  • simatecS simatec
    @rotamint Wie gesagt sehe ich deinen Lichtsensor als sehr wild von den Wertänderungen.
    Hier mal ein Script zum beruhigen der Sensorwerte.
    /********* Werte glätten und alle 5 Minuten ausgeben ***********/
    createState('0_userdata.0.shuttercontrol.illuminance', {
        role: "value",
        type: "number",
        read: true,
        write: true
    const time = 5; // Ausgabezeit des Sensorwertes in Minuten
    const sensor = 'zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance'; // Zigbee Lichtsensor
    const illuminance = '0_userdata.0.shuttercontrol.illuminance'; // Wert für shuttercontrol Config
    on({ id: sensor, change: "ne" }, function (obj) {
        // @ts-ignore
        if (Math.round((new Date() - new Date(getState(illuminance).ts)) / 1000 / 60) > time) {
            setState(illuminance, obj.state.val, true);
    Einfach in Javascript einen Script erstellen und reinkopieren.
    In der Config von shuttercontrol ersetzt du alle ID's des Sensors "zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance" durch "0_userdata.0.shuttercontrol.illuminance"
    rotamint
    #4664
    @simatec Besten Dank! Ich werde es heute abend probieren...
    • simatecS simatec
      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Der Lichtsensor hängt hierzu auf der Innenseite des Fensters und wird während der Abfahrt verdunkelt (Beschattungswert Unterschreitung) bevor die Sonnenschutzfahrt runter mit dem Abfragen der Position beendet wurde. Nachdem die Unten-Sonnenschutz-Endposition erreicht ist, wechselt der Rolladen sofort in die Gegenrichtung, Fahrt nach oben, speichert falsche Werte und wechselt in den Manu_Mode.
      Ich glaube hier liegt auch das generelle Verständnisproblem.
      Du hebelst dich ja mit der Standortauswahl selber aus.
      Der Sensor kann doch nicht drin sitzen.
      Du verdunkelst und der Sensor meldet an shuttercontrol direkt wieder hochfahren ist zu dunkel
      Ein Lichtsensor sollte draußen vor dem Rollladen sitzen.
      So drehst du dich doch immer im Kreis
      #4665
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      aber nicht wenn der Sensor anscheinend die "Raumtemperatur" darstellt.
      "enabled": true,
          "shutterName": "KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL",
          "name": "hm-rpc.0.OEQ0550585.1.LEVEL",
          "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE",
          "typeUp": "children",
          "typeDown": "lightsensor",
          **"type": "only inside temperature",**
          "heightDownSun": "24",
          "direction": "165",
          "directionRange": "70",
          "tempInside": "10000",
      > "tempSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance",
          "outsideTempSensor": "",
          "tempOutside": "",
          "lightSensor": "",
        "enabled": true,
            "direction": "165",
            "tempOutside": "",
            "lightSensor": "",
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #4666
        @homoran Doch Rainer, da sich ja bei einem Lichtsensor, egal ob als Innentemperatur konfiguriert der Wert beim schließen der Rollläden schlagartig ändert und somit die Beschattung sofort beendet wird.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          #4667
          @simatec stimmt!
          Das passt
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #4668
            Ab sofort steht die Version 1.4.14 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            1.4.14 (2022-06-02)
            • (simatec) delay for Lightsensor added
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) Dev-Dependencies updated
            • R rotamint
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #4669
              @rotamint Den Skript brauchst im Prinzip mit Version 1.4.14 nicht mehr.
              Habe ein ständiges senden des Lichtsensor dort abgefangen.
              Die Werte werde nur noch alle 3 Minuten im Adapter verarbeitet.
              Das kann auch den guten Nebeneffekt haben, dass bei einer kleinen Wolke nicht gleich hochgefahren wird.
              Eventuell mach ich die Zeitspanne noch konfigurierbar ... mal schauen
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                rotamint
                #4670
                Schade für Deine Mühe, aber trotzdem ein dickes Dankeschön!
                Lernfragen:
                1. Habe den Lichtsensor als "Innentemperatur" konfiguriert, da meines Wissens nach der Lichtsensor nicht alleinig, sondern nur in Kombination mit einem weiteren Sensor abgefragt wird. Wie erkennt der Shuttercontrol, dass sich hinter der Innentemperatur ein Lichtsensor versteckt? Oder gilt die 3-Minuten-Abfrage für alle hinterlegten Sensoren?
                2. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
                3. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
                ... Ich bin voller Hoffnung ;-)
                Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Geduld und Engagement! Wenngleich mich eine gewisse Sturheit des "mich nicht verstehen wollens" zeitweise nicht losgelassen hat ;-)
                Spende ist nochmals raus an Dich, das ist Ehrensache! Deine "Betreuung" sowieso unbezahlbar.
                Werde wieder Berichten 🤦
                Danke nochmals! LG S.
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rotamint
                  Lernfragen:
                  #4671
                  und genau das wird dein Problem sein, weil:
                  egal wie er eingebunden wird, ist er als Außensensor konzipiert.
                    rotamint
                    #4672
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Würde hinter dem Innentemperatursensor auch wirklich ein Thermometer sitzen, wäre dies doch bei einem plötzlichen Temperaturabfall (z. b. Lüften im Winter) exakt der selbe Ablauf?!?
                    Welchen Unterschied macht es, ob es sich um einen Innen- oder Außensensor handelt? Die Dokumentation lässt darüber gar nichts durchblicken. Für mein Verständnis ist es so, dass die Sensoren eben mit Namen / Vorschlägen unveränderbar vorbelegt sind, was sich letztendlich dahinter verbirgt kann aber durch den User völlig flexibel belegt werden? Oder habe ich da was falsch interpretiert?
                    LG S.
                    • R rotamint
                      LG S.
                      #4673
                      aber die Temperatur ändert dich nicht weil der Rollladen fährt.
                      weil die Helligkeit, die zu einer Beschattung führt nicht durchvdie Beschattungsfahrt verändert wird, wenn der Sensor draußen ist.
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #4674
                        kurze Zwischenfrage:
                        kommt man eigentlich manuell irgendwie aus dem Manu_mode raus?
                        wenn man morgens bevor die Beschattung greift eine Jalousie bewegt hat, landet man sofort im manu_mode was leider zur Folge hat, dass nachmittags (wenn beschattet werden soll) die eine Jalousie nicht runter fährt.
                        kann man das irgendwie einzeln pro Jalousie einstellen?
                        oder generell zb um 12 Uhr wieder alle auf automatisch stehen?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #4675
                          @rtwl Dafür gibt es die Button Funktionen
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R rotamint
                            Lernfragen:
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #4676
                            Gerne …
                            Lernfragen:
                            Du brauchst dafür den Wert des Lichtsensors in Shuttercontrol.
                            Setze den Sensor bei der Config dann bei beiden Objekten ein. Den Wert für für z.B. Innentemp setze auf eine Wert, der immer ausgelöst wäre.
                            1. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
                            Ja nimm die Config bitte.
                            1. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
                            Das muss ich mir noch anschauen
                            Nein keine Sturheit, es ist nur oft schwierig zu verstehen, wo genau das Problem liegt, wenn man es nicht selber testen kann.
                            In meinen Testumgebungen kann ich viel simulieren.
                            Aber wenn ich mit dem lesen deine lange Texte fertig bin und gerade versuche nachzustellen, war dein Post editiert. Das mehrmals hintereinander.
                            Das hat mich teilweise verzweifeln lassen.
                            Ich habe gerade versucht zu deuten, wo dein Problem liegt, schwubs war der Text ein anderer
                            Vielen dank
                            • simatecS simatec
                              @dos1973 Ich schaue mir das mal im Code an ... Eigentlich sollte das auch im Manu-Mode greifen
                              dos1973
                              #4677
                              Hi, kurze Nachfrage.
                              Hier im Thema ist ja echt viel los aber
                              Konntest du evtl schon mal zu meiner Fragestellung in den code schauen… Danke
                              • simatecS simatec
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #4678
                                danke für die Antwort, ich weiß jetzt aber nicht genau was du meinst.
                                falls du die openAll meinst, das wäre nur eine semi-lösung, da ich nicht immer alle hoch fahren will sondern nur einzelne raus aus dem Manu_mode bringen möchte.
                                oder hab ich tatsächlich was übersehen?
                                -Peter
                                • R Offline
                                  rotamint
                                  #4679
                                  @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
                                  • rtwlR rtwl
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #4680
                                    @rtwl schau mal hier ...
                                    shuttercontrol.0.control.autoAll
                                    • R rotamint
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #4681
                                      Gerne 👍
                                      • D dos1973
                                        @simatec
                                        hallo zusammen, ich habe auch mal eine Frage. ich bin mit shutter control eigentlich (fast) wunschlos glücklich... ich glaube ich habe allerdings irgendwo einen kleinen Fehler in der Konfiguration
                                        ich habe einen HM Fenstergriff der das hoch und runterfahren steuert bzw. auch als aussperrschutz dient. Aber wenn ich manuell irgendwann am Tag eingreife dann greift diese Griff Automatik nicht mehr.
                                        Bsp.
                                        ich verdunkle irgendwann im lauf des Tages - wenn ich dann die Tür am Griff öffne fährt der Rolladen nicht hoch.
                                        solange ich nicht manuell irgendwann eingegriffen habe funktioniert es wie ich will.
                                        ich meine irgendwo ist dann der Manu_mode aktiv.
                                        Frage: kann ich den Griff so einstellen dass der immer aktiv ist und entsprechend reagiert. Tür auf, fahre immer hoch, egal was ich vorher mit dem Rolladen gemacht habe.
                                        Perfekt, wäre Griff geschlossen/ Tür zu, wieder zurück in die Position wo er vorher war, außer es ist der Zeitpunkt überschritten wo das geplante "schliessen" Signal gesendet wurde, dann ganz schliessen.
                                        wie gesagt, dass funktioniert eigentlich alles genauso wie beschrieben, solange ich nicht manuell etwas verändere.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        so schaut aktuell aus.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #4682
                                        @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
                                        Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
                                        Meine senden true und false
                                        • simatecS simatec
                                          dos1973
                                          #4683
                                          @simatec
                                          Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
                                          0= geschlossen
                                          1 und 2
                                          kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
