  4. (Gelöst) Adapter Inst/De-Inst/Update hängt
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Smokey
    @smokey
    @thomas-braun sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
    @smokey
    Die alter Leier: NICHT als root rumkaspern.
    Und installier SAUBER nodeJS@14.
    erstmal Danke ich Dir für Deine Hilfe. Ich glaub nicht, dass ich "rumkaspere", aber ich hab schon verstanden dass das nicht ideal ist. Dennoch: was hast Du denn nun aus den Ausgaben gelesen? Ich würde ja gerne auch lernen an sowas. Ich habe jetzt nodeJS@14 installiert (nach der Anleitung in Deiner Signatur; also hoffentlich sauber).
    Leider hat sich dadurch am Problem bisher nichts geändert.
    @smokey sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
    Wie schaut das denn nun aus?
    cd /opt/iobroker
    npm ls| grep ERR
    Zu root sag ich nichts weiter. Aber grundsätzlich loggt man sich nie, gar nicht, unter keinen Umständen als root ein. Schon mal gerade gar nicht auf einem System mit Desktop-Umgebung.
    • S Smokey
      @smokey
      @smokey
      Ich lese da so einiges raus.
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      Sagt mir z. B., dass da höchstwahrscheinlich mal ein npm>6 installiert war. Das kommt nämlich mit einem neuen Format daher.
      Dann sehe ich da einige 'komische' Repos angelegt. Das würde ich auch verschlanken.
      Zum root login habe ich ja schon was gesagt.
      • S Smokey
        @smokey
        @smokey
        Dann spring noch eins höher auf nodeJS@16.
        Das bringt dann ein npm@8 mit, das kann dann mit dem geänderten Format des lockfiles wieder was anfangen. Vielleicht zieht sich das dann gerade.
          Smokey
          Danke Dir. Hab ich gemacht nach Deiner Anleitung. Und es sieht so aus, dass alles funktioniert.
          npm ls| grep ERR
          meldet jetzt auch nichts mehr zurück.
          Beim Durchlaufen Deiner Anleitung ist mir allerdings aufgefallen, dass:
          bei mir folgende Meldung bringt:
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          Ich kann jetzt zwar keinen direkten negativen Impact sehen, aber vielleicht hast Du auch dafür eine Idee.
          Jedenfalls vielen Dank. Ob ich vorher jemals eine npm >6 hatte kann ich nicht sagen. Wüsste eigentlich auch nicht woher die kommen sollte. Habe das System vor 2 Wochen mit der nodejs14 aufgesetzt und die bringt ja eigentlich die npm6 mit dachte ich.
          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Smokey
            npm ls| grep ERR
            Dann ist das schon mal verlinkt worden. Nicht weiter wild. Steht auch nur deswegen drin, damit der Link auf jedenfall vorhanden ist und die lange Befehlskette dann auch durchläuft.
            • S Smokey
              npm ls| grep ERR
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Passt aber nicht zu
              https://forum.iobroker.net/post/808085
              • S Smokey
                npm ls| grep ERR
                @smokey
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                schaut nun wie aus?
                  Smokey
                  @smokey
                  schaut nun wie aus?
                  schaut so aus:
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.0
                  v16.15.0
                  8.5.5
                  iobroker
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb beta InRelease
                  Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:5 https://ryanfortner.github.io/box64-debs/debian ./ InRelease
                  Hit:10 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:13 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                  Hit:11 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                  iobroker@orangepiplus:/$
                    Passt aber nicht zu
                    Smokey
                    schrieb am zuletzt editiert von Smokey
                    @crunchip sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
                    Passt aber nicht zu
                    ja, korrekt. Ich bin dann irgendwann im Rahmen der Fehlersuche (irgendeinen Artikel gelesen) zurück auf die 12 gegangen. Wahrscheinlich alles noch schlimmer gemacht dadurch.
                    • S Smokey
                      Passt aber nicht zu
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @smokey wahrscheinlich
                      Was auch noch ausffählt, bzw die Frage
                      War grafana enterprise und nicht die oss
                        Smokey
                        da hab ich nicht weiter drüber nachgedacht. Ist das ein Problem? Ich dachte der einzige Unterschied wäre, dass man bei Enterprise über weitere Subscribtions Funktionen dazukaufen kann - wenn man will und braucht.
