  4. (Gelöst) Adapter Inst/De-Inst/Update hängt
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Smokey
    @thomas-braun sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    so schaut das aus:
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.12
    v12.22.12
    6.14.16
    root
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb beta InRelease
    Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://ryanfortner.github.io/box64-debs/debian ./ InRelease
    Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Hit:11 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Hit:12 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
    Hit:9 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
    Smokey
    @smokey
    @smokey
    Die alter Leier: NICHT als root rumkaspern.
    Und installier SAUBER nodeJS@14.
    erstmal Danke ich Dir für Deine Hilfe. Ich glaub nicht, dass ich "rumkaspere", aber ich hab schon verstanden dass das nicht ideal ist. Dennoch: was hast Du denn nun aus den Ausgaben gelesen? Ich würde ja gerne auch lernen an sowas. Ich habe jetzt nodeJS@14 installiert (nach der Anleitung in Deiner Signatur; also hoffentlich sauber).
    Leider hat sich dadurch am Problem bisher nichts geändert.
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • haus-automatisierungH Offline
      Auf Facebook haben auch mehrere Nutzer das Problem.
      NodeJS 14, npm 6, aktuellster js-controller und kein Update läuft durch.
      Mit den gleichen Versionen funktioniert bei mir alles.
      📚 Meine Dokumentation
      • S Smokey
        @smokey
        @smokey
        @smokey sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
        Wie schaut das denn nun aus?
        cd /opt/iobroker
        npm ls| grep ERR
        Zu root sag ich nichts weiter. Aber grundsätzlich loggt man sich nie, gar nicht, unter keinen Umständen als root ein. Schon mal gerade gar nicht auf einem System mit Desktop-Umgebung.
        • S Smokey
          @smokey
          @smokey
          Ich lese da so einiges raus.
          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          Sagt mir z. B., dass da höchstwahrscheinlich mal ein npm>6 installiert war. Das kommt nämlich mit einem neuen Format daher.
          Dann sehe ich da einige 'komische' Repos angelegt. Das würde ich auch verschlanken.
          Zum root login habe ich ja schon was gesagt.
          • S Smokey
            @smokey
            @smokey
            Dann spring noch eins höher auf nodeJS@16.
            Das bringt dann ein npm@8 mit, das kann dann mit dem geänderten Format des lockfiles wieder was anfangen. Vielleicht zieht sich das dann gerade.
              Smokey
              Danke Dir. Hab ich gemacht nach Deiner Anleitung. Und es sieht so aus, dass alles funktioniert.
              npm ls| grep ERR
              meldet jetzt auch nichts mehr zurück.
              Beim Durchlaufen Deiner Anleitung ist mir allerdings aufgefallen, dass:
              bei mir folgende Meldung bringt:
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              Ich kann jetzt zwar keinen direkten negativen Impact sehen, aber vielleicht hast Du auch dafür eine Idee.
              Jedenfalls vielen Dank. Ob ich vorher jemals eine npm >6 hatte kann ich nicht sagen. Wüsste eigentlich auch nicht woher die kommen sollte. Habe das System vor 2 Wochen mit der nodejs14 aufgesetzt und die bringt ja eigentlich die npm6 mit dachte ich.
              Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Smokey
                npm ls| grep ERR
                Dann ist das schon mal verlinkt worden. Nicht weiter wild. Steht auch nur deswegen drin, damit der Link auf jedenfall vorhanden ist und die lange Befehlskette dann auch durchläuft.
                • S Smokey
                  npm ls| grep ERR
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Passt aber nicht zu
                  https://forum.iobroker.net/post/808085
                  • S Smokey
                    npm ls| grep ERR
                    @smokey
                    schaut nun wie aus?
                      Smokey
                      @smokey
                      schaut nun wie aus?
                      schaut so aus:
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.0
                      v16.15.0
                      8.5.5
                      iobroker
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Hit:10 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:13 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                      Hit:11 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                      iobroker@orangepiplus:/$
                        Passt aber nicht zu
                        Smokey
                        schrieb am zuletzt editiert von Smokey
                        @crunchip sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
                        Passt aber nicht zu
                        ja, korrekt. Ich bin dann irgendwann im Rahmen der Fehlersuche (irgendeinen Artikel gelesen) zurück auf die 12 gegangen. Wahrscheinlich alles noch schlimmer gemacht dadurch.
                        • S Smokey
                          Passt aber nicht zu
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @smokey wahrscheinlich
                          Was auch noch ausffählt, bzw die Frage
                          War grafana enterprise und nicht die oss
                            Smokey
                            da hab ich nicht weiter drüber nachgedacht. Ist das ein Problem? Ich dachte der einzige Unterschied wäre, dass man bei Enterprise über weitere Subscribtions Funktionen dazukaufen kann - wenn man will und braucht.
