  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L lucky51179
    Wollte das Flexible Timerscript installieren leider ohne Erfolg
    Verwendetes System: IObroker 5.3.8
    Felermeldung: npm Error complete log of rhis run can be found
    Hatte jemand auch das Problem ?
    Pittini
    #398
    @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    NPM Error ist Betriebssystem Ebene. Da macht das Skript aber definitiv überhaupt nix. Hast Du das Skript evtl. versucht als Adapter zu installieren? Ansonsten...bitte genaue Angabe was Du wie gemacht hast.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      lucky51179
      #399
      @pittini Das ist richtig ich habe es als Adapter installieren wollen.
      Muss mann das anders installieren ?
      Wenn ja wie ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lucky51179
        Wenn ja wie ?
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #400
        Ja.
        Wenn ja wie ?
        Rtfm. Anleitung .2 Wenn Dir das nich hilft, hier hab ichs noch ausführlicher, Relevant ist Punkt 4.1 bis 4.3
        • P Pittini
          Ja.
          Wenn ja wie ?
          lucky51179
          #401
          @pittini habe jetzt das Script installiert und habe mal zwei Schaltern die Funktion (TimerTarget) und einen Raum zugeteilt leider wir nichts angezeigt auch nach dem Neustart des Java Scripts.
          Es werden auch nicht die Icons angezeigt wo finde ich diese ? wohin muss ich sie kopieren ?
          • L lucky51179
            Pittini
            #402
            @lucky51179 Zeig mal nen Screenshot Deiner Zuweisung von Raum und TimerTarget. Welche Icons wo?
            • P Pittini
              lucky51179
              #403
              @pittini Screenshot habe ich hinzugefügt, die Icons meine ich vom Script die + Symbol, Mülleimer und und und.
              Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lucky51179
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #404
                @lucky51179
                Ich weiß nicht obs daran liegt, aber weise mal nicht nur dem Datenpunkt einen Raum zu, sondern dem gesamten Channel.
                Das ist der erkennbare Unterschied zu meinem
                • L lucky51179
                  Pittini
                  #405
                  @lucky51179 Was @Dominik-F sagt. Das ganze Gerät is in dem Raum und nich nur ein Datenpunkt.
                  • P Pittini
                    lucky51179
                    #406
                    @pittini Habe nun das ganze Gerät (Shelly Modul) in den Raum und den witch habe ich die Function zugewiesen. Läuft Trotzdem nicht beim Starten vom Script kommen Warnungen
                    28.5.2022, 21:46:01.670	[info ]: javascript.0 (130) Stop script script.js.common.TimerTarget
                    28.5.2022, 21:46:02.813	[info ]: javascript.0 (130) Start javascript script.js.common.TimerTarget
                    28.5.2022, 21:46:02.831	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: Starting TimerSkript V2.2.0
                    28.5.2022, 21:46:02.832	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at ConvertPresence (script.js.common.TimerTarget:338:24)
                    28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at main (script.js.common.TimerTarget:476:5)
                    28.5.2022, 21:46:02.856	[warn ]: javascript.0 (130)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerTarget:218:17)
                    • L lucky51179
                      Pittini
                      #407
                      @lucky51179 Schau mal ob Dein Anwesenheits Datenpunkt eingetragen und korrekt ist, scheint so dass da die Meldung ausgelöst wird.
                      • P Pittini
                        lucky51179
                        #408
                        @pittini das steht bei mir in Zeile 9
                        const WelcheFunktionVerwenden = "";
                        • L lucky51179
                          Pittini
                          #409
                          @lucky51179
                          Was natürlich völlig falsch und sinnfrei ist. Steht so auch nicht in der Anleitung, da gehört "TimerTarget" rein, korrespondirend zu dem Funktionsnamen den Du verwendest für die Zuordnung.
                          • P Pittini
                            @lucky51179
                            lucky51179
                            #410
                            @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            TimerTarget
                            naja wenn ich es eintrage kommt dafür ne Rote Meldung
                            • L lucky51179
                              TimerTarget
                              Pittini
                              #411
                              @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
                              • P Pittini
                                lucky51179
                                schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                                #412
                                habe zum test mal von dem S7 Adapter den Switch raus genommen nun ist der Fehler weg. Werde mal schauen woran es liegt
                                • L lucky51179
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #413
                                  @lucky51179
                                  Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob du wieder nur dem Datenpunkt einen Raum zugewiesen hast und nicht dem ganzen Gerät?
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @lucky51179
                                    lucky51179
                                    #414
                                    @dominik-f das Stimmt, das geht aber auch irgendwie komischerweise bei den S7 Adapter nicht, habe heute den Adapter neu installiert und die Punkte neu angelegt. sobald ich den den Switch vom S7 Adapter aufnehme geht es nicht mehr und das Script bringt einen Fehler.
                                    Wenn ich z.B. einen Shelly nehme und setzte diesen in einen Raum und den Switch auf die Funktion "TimerTarget" läuft es ohne Problem
                                    • L lucky51179
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #415
                                      @lucky51179
                                      Dann versuche dir vielleicht für diesen Adapter Aliase zu erstellen, dort solltest du ohne Probleme alles richtig zuweisen können
                                        @lucky51179
                                        lucky51179
                                        #416
                                        @dominik-f Habe einen separaten Punkt Alias angelegt diese kann ich einschalten True und Fasle machen habe es bist jetzt nicht geschaft per Script den den Origninalwert zu ändern.
                                        Hättest du einen Ansatz für mich
                                        • L lucky51179
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #417
                                          @lucky51179
                                          Es gibt einen Adapter, Alias Manager. Der ist recht einfach zu bedienen. Damit kannst du dir einfach Aliase erstellen. Diese funktionieren defintiv auch mit dem Skript, nutze das selber auch.
