  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @dirks Es muß entweder ein Channel oder Device sein. Ordner haben keine Objectstruktur, damit kann das Skript nix anfangen, hast in der Objektliste rechts auch keinen Schraubenschlüssel.
    DirkS
    schrieb am zuletzt editiert von DirkS
    #394
    @pittini Also kann ich nur wieder über einen Umweg meine MQTT Geräte ansteuern? Ich kann im MQTT Client die Ordnerstrukturen auch nicht als Experte anpassen :-(
    Nachtrag: Ich habe die gesamte Struktur händisch geändert und die Ordner in Gerät, Kanal und State gewandelt. Nun startet das Skript wieder.
    • D DirkS
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #395
      @dirks
      du kannst dir auch aliase erstellen und damit die orginale Strucktur so belassen wie sie ist. Die aliase lassen sich so anpassen das alles funktioniert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @dirks
        lucky51179
        #396
        Wollte das Flexible Timerscript installieren leider ohne Erfolg
        Verwendetes System: IObroker 5.3.8
        Felermeldung: npm Error complete log of rhis run can be found
        Hatte jemand auch das Problem ?
        Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lucky51179
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #397
          @lucky51179
          Bisher habe ich die Fehlermeldung hier noch nicht gelesen.
          Ein paar mehr infos wären schön. Gibt es noch mehr im Log?
          Bei den Benachrichtigungseinstellungen eventuell was auf true stehen was false sein sollte?
          Heisst deine Funktion TimerTarget oder hast du eine eigene genommen?
          • L lucky51179
            Pittini
            #398
            @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            NPM Error ist Betriebssystem Ebene. Da macht das Skript aber definitiv überhaupt nix. Hast Du das Skript evtl. versucht als Adapter zu installieren? Ansonsten...bitte genaue Angabe was Du wie gemacht hast.
            • P Pittini
              lucky51179
              #399
              @pittini Das ist richtig ich habe es als Adapter installieren wollen.
              Muss mann das anders installieren ?
              Wenn ja wie ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lucky51179
                Wenn ja wie ?
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                #400
                Ja.
                Wenn ja wie ?
                Rtfm. Anleitung .2 Wenn Dir das nich hilft, hier hab ichs noch ausführlicher, Relevant ist Punkt 4.1 bis 4.3
                • P Pittini
                  Ja.
                  Wenn ja wie ?
                  lucky51179
                  #401
                  @pittini habe jetzt das Script installiert und habe mal zwei Schaltern die Funktion (TimerTarget) und einen Raum zugeteilt leider wir nichts angezeigt auch nach dem Neustart des Java Scripts.
                  Es werden auch nicht die Icons angezeigt wo finde ich diese ? wohin muss ich sie kopieren ?
                  • L lucky51179
                    Pittini
                    #402
                    @lucky51179 Zeig mal nen Screenshot Deiner Zuweisung von Raum und TimerTarget. Welche Icons wo?
                    • P Pittini
                      lucky51179
                      #403
                      @pittini Screenshot habe ich hinzugefügt, die Icons meine ich vom Script die + Symbol, Mülleimer und und und.
                      • L lucky51179
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #404
                        @lucky51179
                        Ich weiß nicht obs daran liegt, aber weise mal nicht nur dem Datenpunkt einen Raum zu, sondern dem gesamten Channel.
                        Das ist der erkennbare Unterschied zu meinem
                        • L lucky51179
                          Pittini
                          #405
                          @lucky51179 Was @Dominik-F sagt. Das ganze Gerät is in dem Raum und nich nur ein Datenpunkt.
                          • P Pittini
                            lucky51179
                            #406
                            @pittini Habe nun das ganze Gerät (Shelly Modul) in den Raum und den witch habe ich die Function zugewiesen. Läuft Trotzdem nicht beim Starten vom Script kommen Warnungen
                            28.5.2022, 21:46:01.670	[info ]: javascript.0 (130) Stop script script.js.common.TimerTarget
                            28.5.2022, 21:46:02.813	[info ]: javascript.0 (130) Start javascript script.js.common.TimerTarget
                            28.5.2022, 21:46:02.831	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: Starting TimerSkript V2.2.0
                            28.5.2022, 21:46:02.832	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at ConvertPresence (script.js.common.TimerTarget:338:24)
                            28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at main (script.js.common.TimerTarget:476:5)
                            28.5.2022, 21:46:02.856	[warn ]: javascript.0 (130)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerTarget:218:17)
                            • L lucky51179
                              Pittini
                              #407
                              @lucky51179 Schau mal ob Dein Anwesenheits Datenpunkt eingetragen und korrekt ist, scheint so dass da die Meldung ausgelöst wird.
                              • P Pittini
                                lucky51179
                                #408
                                @pittini das steht bei mir in Zeile 9
                                const WelcheFunktionVerwenden = "";
                                • L lucky51179
                                  Pittini
                                  #409
                                  @lucky51179
                                  Was natürlich völlig falsch und sinnfrei ist. Steht so auch nicht in der Anleitung, da gehört "TimerTarget" rein, korrespondirend zu dem Funktionsnamen den Du verwendest für die Zuordnung.
                                  • P Pittini
                                    @lucky51179
                                    lucky51179
                                    #410
                                    @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    TimerTarget
                                    naja wenn ich es eintrage kommt dafür ne Rote Meldung
                                    • L lucky51179
                                      TimerTarget
                                      Pittini
                                      #411
                                      @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
                                      • P Pittini
                                        lucky51179
                                        schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                                        #412
                                        habe zum test mal von dem S7 Adapter den Switch raus genommen nun ist der Fehler weg. Werde mal schauen woran es liegt
                                        • L lucky51179
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #413
                                          @lucky51179
                                          Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob du wieder nur dem Datenpunkt einen Raum zugewiesen hast und nicht dem ganzen Gerät?
