  4. Adapter - Parser (regEx)
268 Beiträge 43 Kommentatoren 226.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HomoranH
    Hallo Paul,
    danke!
    Aber ich glaube das hatte ich bereits versucht, und bekomme dann den ganzen Schwanz incl. des zweiten Doppelpunkts und dem Kram danach.
    Ich will mich halt mit produktivem try and error dem Scripten endlich etwas nähern 8-)
    • paul53P
      paul53P
      @Homoran:
      Aber ich glaube das hatte ich bereits versucht, und bekomme dann den ganzen Schwanz incl. des zweiten Doppelpunkts und dem Kram danach. `
      Sicher ? Ich habe das Script, so wie es im Beitrag steht, getestet: Bei mir funktioniert es !
      Zur Erläuterung: .split(': ') splittet den String in ein Array mit 3 Elementen, wobei ": " der Trenner und nicht im Array enthalten ist. [1] greift sich das mittlere Element.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Eigentlich macht das Skript von Paul das was Du laut Deiner Beschreibung erreichen wolltest.
        Mit Split wird der String in drei Teile geteilt.
        Trenner ist ": ".
        Und mit [1] wird nur der zweite Teil genommen.
        [0]abcxyz
        [1]12b34c58 52d68i89
        [2]xyzbza
        Hast Du denn Paul Skript mal probiert?
        • G
          G
          Gürol
          @Bluefox:
          Zu viele unbekannte Kriterien:
          -Post oder get?
          • Ausgabe mit ajax?
          Es ist alles mit JS möglich. `
          Hallo Bluefox,
          nachdem du schreibst, daß mit JS alles möglich ist.
          Ich habe eine Seite den ich parsen möchte. Blöderweise will die Seite vorher ein Login via "Post". :(
          Wie kann ich das bewerkstelligen?
          Hier ist der Login-Code:
          <center>
          <form action="login" method="post">
          | <label for="username">Username
           or Email</label>: |
          | <label for="password">Password</label>: |
          | <label for="rememberme">Remember Me</label>: |  |
          </form>
          </center>
          Danke im Voraus!
          Gürol
          • G
            G
            Gürol
            Wenn Bluefox schon nicht dazu kommt zu antworten, kann mir jemand anderes meine Frage beantworten? :roll:
            Kennt sich hier niemand mit Javascript aus? :shock:
            Gürol
            • HomoranH
              Das liegt vielleicht daran, dass du hier im Tester Forum bist.
              Stell die Frage doch bitte im Skripting Forum.
              • Q
                Q
                Qlink
                Hi Leute,
                ich habe heute ebenfalls den Parser Adapter installiert und möchte damit das Internet Service Gateway(ISG) meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe auslesen.
                Ich finde leider keine Anleitung zu dem Parser Adapter.
                Könnt ihr mir in die richtige Richtung helfen ?
                Ich möchte z.B. folgende URL auslesen: http://192.168.222.20/?s=1,1
                Die Seite sieht so aus:
                Wenn ich beim Browser auf untersuchen gehe kommt folgendes:
                und meine parser Einstellungen schauen so aus:
                Was muss ich bei RegEx eintragen um die verschiedenen Werte ausgelesen zu bekommen ?
                Muss ich für jeden Wert und für jedes Wort eine eigene Regel erstellen ?
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  Mit````
                  \d{0,3},\d{0,3}(?= bar)
                  bekomme ich z.B. den korrekten Wert für HOCHDRUCK geliefert, aber auch nur den.
                  Wie kann ich dann den Wert für NIEDERDRUCK auslesen, der ebenfalls mit bar als Einheit gelistet ist ?
                  Muss ich also für jeden Wert den ich auslesen möchte, eine eigene Regel erstellen, oder gibt es einen anderen Weg als 30 Regeln pro Seite zu erstellen ?
                  • HomoranH
                    Willst du den für jeden Wert einen ydatenpunkt jaben, z.B. um mit diesen Werten weiterzuarbeiten, oder z.B. als gauge darzustellen?
                    • Q
                      Q
                      Qlink
                      Ich möchte alle Werte primär darstellen, aber auch mit flot Langzeitdiagramme erstellen.
                      Weiterverarbeiten ist nur bei einigen wenigen Werten notwendig.
                      Macht das einen Unterschied ?
                      • HomoranH
                        Auch loggen und darstellen ist ein weiterverarbeiten :D
                        Dann benötigst du auch einzelne Datenpunkte, und somit einzelne Regeln.
                        Müssen ja nur einmal erstellt werden.
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          Und wie kann ich z.B. Hochdruck und Niederdruck auslesen, bzw. allgemein Werte die dieselbe Einheit haben und auf derselben URL stehen ?
                          Wenn ich \d{0,3},\d{0,3}(?= bar) bei der ersten Regel eingebe krieg ich automatisch den Wert für Hochdruck, wie müsste dann die Regel für den Niederdruckwert aussehen ?
                          • HomoranH
                            Hier kannst du mal testen
                            https://regex101.com
                            Achtung auf javascript umstellen
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen :-)
                              • P
                                P
                                pix
                                die Werte werden ja hübsch aufgelistet. Eigentlich musst du für jeden Wert eine neue Abfrage im Regexp Adapter machen.
                                Ein Skript im Javascript Adapter sollte das auch können. Hab gerade keine Zeit, aber für ein ähnliches Projekt nutze ich den Node htmlparser.
                                var htmlparser = require("htmlparser");
                                https://www.npmjs.com/package/htmlparser
                                Damit kann man dann die von HTML in JSON konvertierte Datei schön durcharbeiten.
                                Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Ausgabe der Werte auf der HTML-Seite nicht immer in der gleichen Reihenfolge stattfindet.
                                Pix
                                • Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  @ruhr70:
                                  Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen :-) `
                                  ! <title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>
                                  **[DEUTSCH](?s=5,3)**
                                    [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite")
                                  	[ ](. "zur Startseite")
                                        [START](?s=0)
                                        <a>INFO</a>
                                  ! * ANLAGE
                                  ! * WÄRMEPUMPE
                                  ! * LIZENZBESTIMMUNGEN
                                  ! * BEDIENUNG UND INSTALLATION
                                        <a>DIAGNOSE</a>
                                  ! * STATUS
                                  ! * BUSTEILNEHMER
                                  ! * EREIGNISLISTE
                                  ! * FACHMANN
                                        <a>PROGRAMME</a>
                                  ! * HEIZPROGRAMM
                                  ! * WARMWASSERPROGRAMM
                                  ! * LÜFTERPROGRAMM
                                  ! * PARTYPROGRAMM
                                  ! * FERIENPROGRAMM
                                  ! * KÜHLZEIT
                                  ! * TROCKENHEIZPROGRAMM
                                  ! * GRUNDEINSTELLUNG
                                        <a>EINSTELLUNGEN</a>
                                  ! * HEIZEN
                                  ! * WARMWASSER
                                  ! * LÜFTEN
                                  ! * KÜHLEN
                                  ! * SOLAR
                                  ! * SOMMERBETRIEB
                                  ! * ZEIT/DATUM
                                  ! * INBETRIEBNAHME
                                  ! * FACHMANN
                                        <a>PROFIL</a>
                                  ! * Netzwerk
                                  ! * Sicherheit
                                  ! * Anlagenbild
                                  ! * SPRACHE
                                      WÄRMEPUMPE
                                  ! <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">
                                  ! | PROZESSWERTE |
                                  ! HEISSGASTEMPERATUR |
                                  28,6 °C |
                                  ! HOCHDRUCK |
                                  11,12 bar |
                                  ! NIEDERDRUCK |
                                  11,10 bar |
                                  ! VERDAMPFERTEMP. |
                                  27,7 °C |
                                  ! VERFLÜSSIGERTEMP. |
                                  29,5 °C |
                                  ! FORTLUFT IST LÜFTERDREHZAHL |
                                  0 Hz |
                                  ! FORTLUFT SOLL VOLUMENSTROM |
                                  0 % |
                                  ! | WAERMEMENGEN |
                                  ! WM HEIZEN TAG |
                                  0,227 kWh |
                                  ! WM HEIZEN SUMME |
                                  63,075 MWh |
                                  ! WM WW TAG |
                                  1,990 kWh |
                                  ! WM WW SUMME |
                                  10,785 MWh |
                                  ! WM NE HEIZEN SUMME |
                                  2,721 MWh |
                                  ! WM NE WW SUMME |
                                  0,167 MWh |
                                  ! WM WRG TAG |
                                  2,050 kWh |
                                  ! WM WRG SUMME |
                                  12,038 MWh |
                                  ! WM SOLAR HZ TAG |
                                  0,000 kWh |
                                  ! WM SOLAR HZ SUMME |
                                  0,000 MWh |
                                  ! WM SOLAR WW TAG |
                                  0,000 kWh |
                                  ! WM SOLAR WW SUMME |
                                  0,000 MWh |
                                  ! WM KÜHLEN SUMME |
                                  4,770 MWh |
                                  ! | LEISTUNGSAUFNAHME |
                                  ! P HEIZUNG TAG |
                                  0,936 kWh |
                                  ! P HEIZUNG SUMME |
                                  9,036 MWh |
                                  ! P WW TAG |
                                  1,500 kWh |
                                  ! P WW SUMME |
                                  2,108 MWh |
                                  ! | LAUFZEITEN |
                                  ! VERDICHTER HEIZEN |
                                  5435 h |
                                  ! VERDICHTER KÜHLEN |
                                  421 h |
                                  ! VERDICHTER WW |
                                  909 h |
                                  ! ELEKTR. NE HEIZEN |
                                  324 h |
                                  ! ELEKTR. NE WW |
                                  16 h |
                                  ! </form>
                                  			![](./pics/ste_footer_website.png)
                                  Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter www.stiebel-eltron.de
                                  		  ![](./pics/footer_tel.png)
                                  ! Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
                                  05531 702 90015
                                  ! Das Neueste rund um die Servicewelt
                                  servicewelt
                                      		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
                                  ! v8.5.3
                                  	© STIEBEL ELTRON 2016
                                  das wäre der quellcode einer der Seiten die ich parsen möchte.
                                  @pix: danke für den Tipp. Mir wäre es lieber, wenn ich bei iobroker Adapter bleibe um nicht irgendwann den Überblick zu verlieren und die Komplexität "etwas" im Rahmen halten zu können.
                                  Beste Grüße
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    Heissgastemperatur:
                                    HEISSGASTEMPERATUR.+\n.+>(\d+,\d+)
                                    Niederdruck:
                                    NIEDERDRUCK.+\n.+>(\d+,\d+)
                                    Verdampfertemperatur:
                                    VERDAMPFERTEMP.+\n.+>(\d+,\d+)
                                    Verflüssigertemperatur:
                                    VERFLÜSSIGERTEMP.+\n.+>(\d+,\d+)
                                    usw.
                                    Im Prinzip muss immer nur die Bezeichnung ausgetaucht werden: HEISSGASTEMPERATUR -> NIEDERDRUCK
                                    Je benötigten Wert eine RegEx-Abfrage.
                                    • Q
                                      Q
                                      Qlink
                                      Hi ruhr70,
                                      vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Beim eingeben der Regeln funktioniert soweit noch alles.
                                      Ich habe jetzt 4 Regeln angelegt zum Testen, aber sobald der parser adapter daraufhin neustartet kommt folgende FM im Log:
                                      parser.0	2017-05-18 22:20:03.453	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:20:02.470	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 9488
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:20:00.017	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:20:00.017	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 3284
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	object change system.adapter.parser.0
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:56.329	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:55.423	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 3284
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:25.360	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:25.360	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at _analyseDataForStates (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:125:9)
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at analyseData (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:159:26)
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	TypeError: Cannot read property 'exec' of undefined
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	uncaught exception: Cannot read property 'exec' of undefined
                                      sql.0	2017-05-18 22:18:23.470	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Tag
                                      parser.0	2017-05-18 22:18:22.735	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:21.688	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 15432
                                      web.0	2017-05-18 22:18:18.704	info	2017-05-18T20:18:18.704Z Connected system.user.admin
                                      sql.0	2017-05-18 22:18:17.423	info	No Data
                                      sql.0	2017-05-18 22:18:12.486	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Summe
                                      web.0	2017-05-18 22:18:06.876	info	2017-05-18T20:18:06.876Z Connected system.user.admin
                                      sql.0	2017-05-18 22:18:05.642	info	No Data
                                      sql.0	2017-05-18 22:18:01.439	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Tag
                                      web.0	2017-05-18 22:17:56.673	info	2017-05-18T20:17:56.673Z Connected system.user.admin
                                      sql.0	2017-05-18 22:17:55.251	info	No Data
                                      host.SERVER	2017-05-18 22:17:51.689	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                                      und unter Objekte sehe ich zwar die Einträge, aber es erscheinen keine Werte…
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        Das der Adapter abstürzt sollte nicht sein, egal was man eingetragen hat.
                                        Das müsste sich der Adapterentwickler mal ansehen.
                                        Versuch mal bitte die Rolle auf "Wert" zu stellen und den Typ auf "String".
                                        Funktioniert es dann?
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          Wenn ich auf Wert und String umstelle erscheint folgendes im Log.
                                          parser.0	2017-05-19 08:22:06.032	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:04.922	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 14420
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.454	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.454	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.407	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 20696
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.391	info	object change system.adapter.parser.0
                                          parser.0	2017-05-19 08:20:14.657	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:13.736	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 20696
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.283	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.283	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 9488
                                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	object change system.adapter.parser.0
                                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.188	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Summe
                                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.157	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Tag
                                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.141	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Tag
                                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.126	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Summe
                                          Werte tauchen unter Objekte aber leider ebenfalls nicht auf :(
                                          84.2k
