  4. Adapter - Parser (regEx)
268 Beiträge 43 Kommentatoren 226.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HomoranH
    Willst du den für jeden Wert einen ydatenpunkt jaben, z.B. um mit diesen Werten weiterzuarbeiten, oder z.B. als gauge darzustellen?
    • Q
      Q
      Qlink
      Ich möchte alle Werte primär darstellen, aber auch mit flot Langzeitdiagramme erstellen.
      Weiterverarbeiten ist nur bei einigen wenigen Werten notwendig.
      Macht das einen Unterschied ?
      • HomoranH
        Auch loggen und darstellen ist ein weiterverarbeiten :D
        Dann benötigst du auch einzelne Datenpunkte, und somit einzelne Regeln.
        Müssen ja nur einmal erstellt werden.
        • Q
          Q
          Qlink
          Und wie kann ich z.B. Hochdruck und Niederdruck auslesen, bzw. allgemein Werte die dieselbe Einheit haben und auf derselben URL stehen ?
          Wenn ich \d{0,3},\d{0,3}(?= bar) bei der ersten Regel eingebe krieg ich automatisch den Wert für Hochdruck, wie müsste dann die Regel für den Niederdruckwert aussehen ?
          • HomoranH
            Hier kannst du mal testen
            https://regex101.com
            Achtung auf javascript umstellen
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen :-)
              • P
                P
                pix
                die Werte werden ja hübsch aufgelistet. Eigentlich musst du für jeden Wert eine neue Abfrage im Regexp Adapter machen.
                Ein Skript im Javascript Adapter sollte das auch können. Hab gerade keine Zeit, aber für ein ähnliches Projekt nutze ich den Node htmlparser.
                var htmlparser = require("htmlparser");
                https://www.npmjs.com/package/htmlparser
                Damit kann man dann die von HTML in JSON konvertierte Datei schön durcharbeiten.
                Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Ausgabe der Werte auf der HTML-Seite nicht immer in der gleichen Reihenfolge stattfindet.
                Pix
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  @ruhr70:
                  Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen :-) `
                  ! <title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>
                  **[DEUTSCH](?s=5,3)**
                    [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite")
                  	[ ](. "zur Startseite")
                        [START](?s=0)
                        <a>INFO</a>
                  ! * ANLAGE
                  ! * WÄRMEPUMPE
                  ! * LIZENZBESTIMMUNGEN
                  ! * BEDIENUNG UND INSTALLATION
                        <a>DIAGNOSE</a>
                  ! * STATUS
                  ! * BUSTEILNEHMER
                  ! * EREIGNISLISTE
                  ! * FACHMANN
                        <a>PROGRAMME</a>
                  ! * HEIZPROGRAMM
                  ! * WARMWASSERPROGRAMM
                  ! * LÜFTERPROGRAMM
                  ! * PARTYPROGRAMM
                  ! * FERIENPROGRAMM
                  ! * KÜHLZEIT
                  ! * TROCKENHEIZPROGRAMM
                  ! * GRUNDEINSTELLUNG
                        <a>EINSTELLUNGEN</a>
                  ! * HEIZEN
                  ! * WARMWASSER
                  ! * LÜFTEN
                  ! * KÜHLEN
                  ! * SOLAR
                  ! * SOMMERBETRIEB
                  ! * ZEIT/DATUM
                  ! * INBETRIEBNAHME
                  ! * FACHMANN
                        <a>PROFIL</a>
                  ! * Netzwerk
                  ! * Sicherheit
                  ! * Anlagenbild
                  ! * SPRACHE
                      WÄRMEPUMPE
                  ! <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">
                  ! | PROZESSWERTE |
                  ! HEISSGASTEMPERATUR |
                  28,6 °C |
                  ! HOCHDRUCK |
                  11,12 bar |
                  ! NIEDERDRUCK |
                  11,10 bar |
                  ! VERDAMPFERTEMP. |
                  27,7 °C |
                  ! VERFLÜSSIGERTEMP. |
                  29,5 °C |
                  ! FORTLUFT IST LÜFTERDREHZAHL |
                  0 Hz |
                  ! FORTLUFT SOLL VOLUMENSTROM |
                  0 % |
                  ! | WAERMEMENGEN |
                  ! WM HEIZEN TAG |
                  0,227 kWh |
                  ! WM HEIZEN SUMME |
                  63,075 MWh |
                  ! WM WW TAG |
                  1,990 kWh |
                  ! WM WW SUMME |
                  10,785 MWh |
                  ! WM NE HEIZEN SUMME |
                  2,721 MWh |
                  ! WM NE WW SUMME |
                  0,167 MWh |
                  ! WM WRG TAG |
                  2,050 kWh |
                  ! WM WRG SUMME |
                  12,038 MWh |
                  ! WM SOLAR HZ TAG |
                  0,000 kWh |
                  ! WM SOLAR HZ SUMME |
                  0,000 MWh |
                  ! WM SOLAR WW TAG |
                  0,000 kWh |
                  ! WM SOLAR WW SUMME |
                  0,000 MWh |
                  ! WM KÜHLEN SUMME |
                  4,770 MWh |
                  ! | LEISTUNGSAUFNAHME |
                  ! P HEIZUNG TAG |
                  0,936 kWh |
                  ! P HEIZUNG SUMME |
                  9,036 MWh |
                  ! P WW TAG |
                  1,500 kWh |
                  ! P WW SUMME |
                  2,108 MWh |
                  ! | LAUFZEITEN |
                  ! VERDICHTER HEIZEN |
                  5435 h |
                  ! VERDICHTER KÜHLEN |
                  421 h |
                  ! VERDICHTER WW |
                  909 h |
                  ! ELEKTR. NE HEIZEN |
                  324 h |
                  ! ELEKTR. NE WW |
                  16 h |
                  ! </form>
                  			![](./pics/ste_footer_website.png)
                  Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter www.stiebel-eltron.de
                  		  ![](./pics/footer_tel.png)
                  ! Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
                  05531 702 90015
                  ! Das Neueste rund um die Servicewelt
                  servicewelt
                      		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
                  ! v8.5.3
                  	© STIEBEL ELTRON 2016
                  das wäre der quellcode einer der Seiten die ich parsen möchte.
                  @pix: danke für den Tipp. Mir wäre es lieber, wenn ich bei iobroker Adapter bleibe um nicht irgendwann den Überblick zu verlieren und die Komplexität "etwas" im Rahmen halten zu können.
                  Beste Grüße
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    Heissgastemperatur:
                    HEISSGASTEMPERATUR.+\n.+>(\d+,\d+)
                    Niederdruck:
                    NIEDERDRUCK.+\n.+>(\d+,\d+)
                    Verdampfertemperatur:
                    VERDAMPFERTEMP.+\n.+>(\d+,\d+)
                    Verflüssigertemperatur:
                    VERFLÜSSIGERTEMP.+\n.+>(\d+,\d+)
                    usw.
                    Im Prinzip muss immer nur die Bezeichnung ausgetaucht werden: HEISSGASTEMPERATUR -> NIEDERDRUCK
                    Je benötigten Wert eine RegEx-Abfrage.
                    • Q
                      Q
                      Qlink
                      Hi ruhr70,
                      vielen Dank für deine Hilfe.
                      Beim eingeben der Regeln funktioniert soweit noch alles.
                      Ich habe jetzt 4 Regeln angelegt zum Testen, aber sobald der parser adapter daraufhin neustartet kommt folgende FM im Log:
                      parser.0	2017-05-18 22:20:03.453	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                      host.SERVER	2017-05-18 22:20:02.470	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 9488
                      host.SERVER	2017-05-18 22:20:00.017	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                      host.SERVER	2017-05-18 22:20:00.017	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                      host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 3284
                      host.SERVER	2017-05-18 22:19:59.954	info	object change system.adapter.parser.0
                      parser.0	2017-05-18 22:18:56.329	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:55.423	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 3284
                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:25.360	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:25.360	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at _analyseDataForStates (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:125:9)
                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	at analyseData (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:159:26)
                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	TypeError: Cannot read property 'exec' of undefined
                      parser.0	2017-05-18 22:18:24.813	error	uncaught exception: Cannot read property 'exec' of undefined
                      sql.0	2017-05-18 22:18:23.470	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Tag
                      parser.0	2017-05-18 22:18:22.735	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                      host.SERVER	2017-05-18 22:18:21.688	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 15432
                      web.0	2017-05-18 22:18:18.704	info	2017-05-18T20:18:18.704Z Connected system.user.admin
                      sql.0	2017-05-18 22:18:17.423	info	No Data
                      sql.0	2017-05-18 22:18:12.486	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Summe
                      web.0	2017-05-18 22:18:06.876	info	2017-05-18T20:18:06.876Z Connected system.user.admin
                      sql.0	2017-05-18 22:18:05.642	info	No Data
                      sql.0	2017-05-18 22:18:01.439	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Tag
                      web.0	2017-05-18 22:17:56.673	info	2017-05-18T20:17:56.673Z Connected system.user.admin
                      sql.0	2017-05-18 22:17:55.251	info	No Data
                      host.SERVER	2017-05-18 22:17:51.689	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                      und unter Objekte sehe ich zwar die Einträge, aber es erscheinen keine Werte…
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        Das der Adapter abstürzt sollte nicht sein, egal was man eingetragen hat.
                        Das müsste sich der Adapterentwickler mal ansehen.
                        Versuch mal bitte die Rolle auf "Wert" zu stellen und den Typ auf "String".
                        Funktioniert es dann?
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          Wenn ich auf Wert und String umstelle erscheint folgendes im Log.
                          parser.0	2017-05-19 08:22:06.032	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:04.922	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 14420
                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.454	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.454	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.407	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 20696
                          host.SERVER	2017-05-19 08:22:02.391	info	object change system.adapter.parser.0
                          parser.0	2017-05-19 08:20:14.657	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:13.736	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 20696
                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.283	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.283	warn	instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 9488
                          host.SERVER	2017-05-19 08:20:11.205	info	object change system.adapter.parser.0
                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.188	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Summe
                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.157	info	enabled logging of parser.0.P_Heizung_Tag
                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.141	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Tag
                          sql.0	2017-05-19 08:20:11.126	info	enabled logging of parser.0.P_WW_Summe
                          Werte tauchen unter Objekte aber leider ebenfalls nicht auf :(
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            @Qlink:
                            Wenn ich auf Wert und String umstelle erscheint folgendes im Log. `
                            Ich habe das mal nachgebaut… über einen Webserver verlangt er bei der Auswertung noch einen "Carriage Return". Das "Linefeed" alleine hatte da nicht ausgereicht.
                            Versuche mal bitte:
                            VERDAMPFERTEMP.+\r\n.+>(\d+,\d+)
                            Das \r ist dazugekommen.
                            So funktioniert es bei mir dann nicht nur über Online-Regex, sondern auch über einen Webserver:
                            • BluefoxB
                              Ich habe jetzt auf git die neue Version. Die sollte mehr Fehler abfangen und kann nicht nur ersten Element finden. Sondern z.B. dritte.
                              • Q
                                Q
                                Qlink
                                Hi Ruhr70,
                                Jetzt klappts perfekt ! :)
                                30 Regeln anlegen dauert ein ganz schönes Weilchen.
                                Eine große Hilfe wäre wenn man die Möglichkeit hätte Regeln zu duplizieren und sie dann nur noch anpassen zu müssen…
                                Beste Grüße
                                • BluefoxB
                                  @Qlink:
                                  Hi Ruhr70,
                                  Beste Grüße `
                                  Trello?
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    @Bluefox:
                                    @Qlink:
                                    Eine große Hilfe wäre wenn man die Möglichkeit hätte Regeln zu duplizieren und sie dann nur noch anpassen zu müssen… Trello?
                                    Ich habe das in Trello eingetragen.
                                    • G
                                      G
                                      Gürol
                                      Hallo ruhr70,
                                      Hallo Bluefox,
                                      nachdem hier wieder etwas bewegung gibt…
                                      ...würde ich meine Frage von weiter oben wiederholen wollen.
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 855#p59212
                                      Ich will eine Seite parsen, was ein Login erfordert. Ich denke dieser Fall dürfte auch oft genug vorkommen.
                                      Dabei erwarte ich zwar keine konkrete Lösung, aber ich bräuchte etwas mehr als nur "das kann man mit JavaScript lösen".
                                      (Sollte es hier wirklich der falsche Thread dafür sein, wo soll ich diese Frage lieber stellen?)
                                      vielen Dank im voraus
                                      Gürol
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        @Gürol:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 855#p59212
                                        (Sollte es hier wirklich der falsche Thread dafür sein, wo soll ich diese Frage lieber stellen?) `
                                        Mit dem Parser-Adapter kommst Du da nicht weiter. Javascript wäre dann schon die Lösung ;-)
                                        Mein Vorschlag wäre, Du machst in der Kategorie "Skripte" einen neuen Thread auf, z.B.: "[Frage] Seite parsen mit Login" und schreibst ein paar Infos mehr zu Deinen Anforderungen. Wir können uns dann "rantasten" und schauen, ob es lösbar ist.
                                        Hier gab es einen ähnlichen Fall:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 017#p61017
                                        Vielleicht hilft Dir das ja.
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          Ich habe gerade gesehen, dass Du in diesem Thread schon eine Teilinfo eingestellt hattest.
                                          Mach bitte trotzdem einen neuen Thread auf.
                                          Du kannst aber das hier schon einmal versuchen:
                                          ! var timeout = 10000; // Wie lange soll auf eine Antwort gewartet werden?
                                          ! var url = "http://meine_url.de";
                                          ! //Wenn eine Anmeldung (Authentifizierung benötigt wird)
                                          var username = 'xxx_der _Username';
                                          var password = 'xxx_mein_passwort';
                                          ! request = require('request');
                                          ! //basic-Authentifizierung
                                          //var auth = 'Basic ' + new Buffer(username + ':' + password).toString('base64');
                                          ! //AUthentifizierung per Formular
                                          var form = {
                                          'email': username,
                                          'password': password,
                                          'rememberMe': true
                                          ! var options = {
                                          url: url,
                                          timeout: timeout,
                                          method: 'POST',
                                          // followRedirect:true,
                                          ! // formData: {
                                          form: form,
                                          'headers': {
                                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1',
                                          // 'Authorization': auth,
                                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                          // "Upgrade-Insecure-Request": 1
                                          ! function requestUrl() {
                                          try {
                                          request(options, function (error, response, body) {
                                          if(!response) {
                                          log("ERROR: kein Response","warn");
                                          return;
                                          log("Status Code: " + response.statusCode);
                                                  log(response && JSON.stringify(response.headers));
                                                  if (!error && ('' + response.statusCode).match(/^2\d\d$/)) {        // kein Fehler (2xx), Inhalt in body
                                                      log("Status Code: " + response && response.statusCode);
                                                      log("Cookie: "+response.headers['set-cookie']); //returns cookie in correct format
                                                      log("body: " +  body && body);
                                                      var cookieJar = request.jar();
                                          ! log("cookieJar:" + JSON.stringify(cookieJar));
                                          var cookie = response.headers['set-cookie'];
                                          log("Cookie: " + cookie);
                                          ! } else { // Fehler bei der Abfrage der Webseite
                                          ! // EHOSTUNREACH, ETIMEDOUT
                                          if (!error) {
                                          log("interpretiere Statuscode: " + response.statusCode+ " zur Fehlereingrenzung","warn");
                                          } else {
                                          log("Und das auch noch? :-) ?","warn");
                                          log("ERROR CODE: " + error && error.code + " ################","warn");
                                          } catch (error) {
                                          log('Fehler (try) leseWebseite: ' + error, 'error');
                                          ! // main
                                          ! requestUrl();
                                          84.2k
