  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • W wheinz44
    1. ist das in ordnung wenn der Schieberegler immer von selbst auf "0" zurückgeht (Helligkeit usw.)
    2. alle Schalter immer auf "Ein" springen
    3. hat wer ein Alias-beispiel für Rollos (Shelly 2.5)
    LH wheinz44
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #544
    @wheinz44
    Sehe soeben, dass du gar nicht den Thermostaten wolltest sondern ein Rollo ;-)
    Sind quasi Testdatenpunkte, aber die sollten auch beim Shelly zu finden sein...
    Die Rollos haben wie die Lampen auch eine Detail-Seite, wenn man auf den Namen klickt.
    • J joBr99
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar @Mikewolf
      Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
      Weitere Ideen?
      hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
      • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
      • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
      • Restart
      • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
      • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
      • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
      • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
      • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
      • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
      • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
      • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
      Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
      P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
      Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      FYI:
      Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt
      H
      H
      hene42
      #545
      @jobr99
      Hallo, ich bin am verzweifeln. Deine Erklärung ist Cool, jedoch ist bei mir an dieser Stelle Schluss.
      Waiting for content:
      MQTT:
      Console:
      Script:
      Gibt es eventuell eine Deutsche Anleitung von A-Z oder kann mir hier eventuell jemand weiter helfe, ich verzweifle.
      Muss ich Geräte Anlegen? Oder funktioniert es auch erstmal so?
      J ArmilarA W 3 Antworten Letzte Antwort
      • H hene42
        @jobr99
        MQTT:
        Console:
        Script:
        J
        J
        joBr99
        #546
        @hene42 für Fragen zu ioBroker bin ich der falsche, aber hier wird dir mit Sicherheit jemand helfen :)
        @Armilar in der aktuellen dev version hat sich der serial command für die thermo/climate page leicht geändert, sonst sollte es keine breaking changes geben
        Das generiert mein Backend: (Doku ist auch geupdatet)
        entityUpd~Kueche~1|1~climate.kuche_boden~27.0 C~220~Idle~150~250~5~X~64512~1~heat~X~35921~0~off~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Currently~State~Action~X
        • J joBr99
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #547
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          Nur zum Verständnis.
          • Es gibt nicht mehr 4 oder 5 HVAC's mehr sondern jetzt 7 mit dem Label (in Deinem Fall "Action")? Dann ist aber "this part repeats 8 times for the buttons" in der Doku falsch.
          • Die Aktuelle Temperatur (hat jetzt ein Label - in Deinem Fall Currently) muss jetzt ein Komma (Punkt) haben?
          • Mode hat ebenfalls ein Label "State"?
          Ich finde es gut (Habe mir eben die 35 geflashed und funktioniert👍 )
          P.S.: Bei der Gelegenheit kann ich auch mal die Default-Temperaturen in der DEV mal etwas nach oben in den Config-Block holen. Von uns hat irgenwie jeder andere Thermostate und meine arbeiten von 5°C bis 30°C in 5er Steps
          • H hene42
            @jobr99
            MQTT:
            Console:
            Script:
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #548
            @hene42 sagte in Sonoff NSPanel:
            @jobr99
            MQTT:
            Console:
            Script:
            @joBr99 ist eigentlich der openHAB-Fuchs. Außerdem hat er die TFT-Version entwickelt. Mit ioBroker hat er nichts am Hut - es sei denn wir haben Probleme mit der TFT-Firmware... wir haben nur die openHab-Python-Codes in TS adaptiert, damit es auch im ioBroker funktioniert.
            Nennen wir die Bilder mal 1-5
            • Im ersten Bild wartet das Panel auf Content. Prinzipiell schon mal sehr gut von der Hardwareseite. Welche Skriptversion hast du? (abgestimmt auf TFT 34 / v2.8.1 (LATEST) / BerryDriver 4 / Tasmota 11.1.0)???
            • Im Tasmota - MQTT würde ich im "Full Topic" %topic% und %prefix% umdrehen (tauschen). Das hätte zwar noch keinen Einfluss auf den Screensaver. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch kleine Fehlerchen beim ziehen der Daten (Status/Update/etc. gibt. Da die Datenpunkte (Bild 3) gefüllt sind ("CustomSend" und "Result"), scheint ja irgendwie eine Kommunikation (MQTT) zu bestehen. Was mich zur Frage führt: Wenn das TS-Script in den vorhandenen "CustomSend" schreibt, warum kommt es nicht am Panel an.
            • Nächste Frage: Wenn am Panel kein Payload ankommt, welche Adapter nutzen ebenfalls den Port 1883 (Pseudo-MQTT wie z.B. Sonoff) und was passiert, wenn du den im MQTT-Adapter und im Tasmota mal änderst? Z.B. 1886, 1887, 1888
            • Bild 4 zeigt die Version 34 / 2.8.1 - Das wiederholen macht er solange - bis der Startup funktioniert. Ist also bis dahin auch okay
            • Bild 5 ist soweit erstmal korrekt. Wie bereits gesagt, würde ich noch topic und prefix tauschen. Müsste dann hier auch passieren
            Für mich sieht das so aus, als ob das Skript und das Panel sauber laufen, jedoch deine MQTT-Kommunikation zum Panel (CustomSend über Tasmota) gestört ist. Hast du sonst noch MQTT-Adapter (Shelly, WLED, etc.)??? Dann prüfe auch dort, ob über die gleiche Hausnummer an "allen" Häusern der Straße die Post abgegeben werden soll (Soll heißen, ob die 1883 nicht auch in den Adaptern irgendwo läuft und sich gegenseitig behindern)!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hene42
              @jobr99
              MQTT:
              Console:
              Script:
              W
              W
              wheinz44
              #549
              @hene42
              ist im TS Script ein Error?
              lg wheinz44
              ArmilarA H 2 Antworten Letzte Antwort
              • W
                W
                wheinz44
                #550
                Hallo, hat wer ein Beispiel für mich zur Anzeige eines Temperatursensors?
                LG wheinz44
                • W wheinz44
                  @hene42
                  lg wheinz44
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #551
                  @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                  @hene42
                  lg wheinz44
                  mir ist keiner bekannt...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @hene42
                    lg wheinz44
                    W
                    W
                    wheinz44
                    #552
                    @armilar
                    Ich meine wenn beide Script in Global sind
                    LG
                    • W wheinz44
                      LG wheinz44
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #553
                      LG wheinz44
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        LG wheinz44
                        W
                        W
                        wheinz44
                        #554
                        @armilar
                        wie sieht dann der TS Script aus?
                        • ArmilarA Armilar
                          LG wheinz44
                          W
                          W
                          wheinz44
                          #555
                          @armilar
                          Dank deiner hilfe hab ich mittlerweile ziemlich alle "Baustellen" erledigt.
                          • W wheinz44
                            @armilar
                            LG
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #556
                            @armilar
                            LG
                            Sollte auch dann funktionieren, besser wäre es aber wenn nur die Icons in global liegen. Dann wären die restlichen Funktionen nicht für alle Skripte (sofern die auch noch die gleichen Funktionsnamen haben gibt es bestimmt ärger) erreichbar.
                            • W wheinz44
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #557
                              @armilar
                              var Test_Funktionen: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "Sonstige Aliase",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                              Habe es so im Beispiel hinterlegt gehabt - 2. Page Item
                              Freut mich, dass es bei dir jetzt läuft 👍
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                W
                                W
                                wheinz44
                                #558
                                @armilar Danke, hab ich überlesen.
                                Welche müglichkeiten gibt es um diese Anzeigen zu Formatieren (Schriftgröße und Position)
                                ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wheinz44
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #559
                                  Die Schriftgrößen und Positionen sind im Panel fest verankert. Ggf. bei @joBr99 auf Github (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui) einen "Issue" aufmachen. Zum Panel kann ich dir wiederum nichts sagen.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    W
                                    W
                                    wheinz44
                                    #560
                                    @armilar Danke für die Info.
                                    LG wheinz44
                                    • ArmilarA Armilar
                                      J
                                      J
                                      joBr99
                                      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                      #561
                                      • es sind/sollten max. 8 HVACs sein
                                      • Currently,State und Action sind die Beschriftungen
                                      • die Aktuelle Temperatur ist jetzt keine Zahl mehr sondern text, in meinem Fall 27.0 °C
                                      • J
                                        J
                                        joBr99
                                        #562
                                        openHAB
                                        HomeAssistant, von openHab hab ich auch kein Plan ;D
                                        Auch wenn es mit Sicherheit möglich wäre nen OpenHAB Backend zu schreiben
                                        • W wheinz44
                                          J
                                          J
                                          joBr99
                                          #563
                                          @wheinz44 said in Sonoff NSPanel:
                                          Die Position von Elementen lässt sich mit Nextion zur Laufzeit nicht verändern, wenn du irgendwo etwas siehst was sich verändert oder bewegt, dann sind ganz ganz viele Komponenten aufeinander gestapelt die ein und ausgeblendet werden.
                                          Die Schrift lässt sich grundsätzlich zur Laufzeit wechseln, aber nur zu Schriftarten, die in der Firmware eingebaut sind (Nextion Schriftarten sind "vorgerendet" und haben ne feste Schriftgröße, in diesem Fall ist es meistens NotoSans 24 oder NotoSans 32)
                                          Da ist also auch nicht wirklich Raum das zur Laufzeit zu verändern, daher ist das auch nicht in den serial commands der Firmware implementiert.
                                          33.2k
                                          84.3k
