  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • H hene42
    @jobr99
    Hallo, ich bin am verzweifeln. Deine Erklärung ist Cool, jedoch ist bei mir an dieser Stelle Schluss.
    Waiting for content:
    MQTT:
    Console:
    Script:
    Gibt es eventuell eine Deutsche Anleitung von A-Z oder kann mir hier eventuell jemand weiter helfe, ich verzweifle.
    Muss ich Geräte Anlegen? Oder funktioniert es auch erstmal so?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #548
    @hene42 sagte in Sonoff NSPanel:
    @jobr99
    MQTT:
    Console:
    Script:
    @joBr99 ist eigentlich der openHAB-Fuchs. Außerdem hat er die TFT-Version entwickelt. Mit ioBroker hat er nichts am Hut - es sei denn wir haben Probleme mit der TFT-Firmware... wir haben nur die openHab-Python-Codes in TS adaptiert, damit es auch im ioBroker funktioniert.
    Nennen wir die Bilder mal 1-5
    • Im ersten Bild wartet das Panel auf Content. Prinzipiell schon mal sehr gut von der Hardwareseite. Welche Skriptversion hast du? (abgestimmt auf TFT 34 / v2.8.1 (LATEST) / BerryDriver 4 / Tasmota 11.1.0)???
    • Im Tasmota - MQTT würde ich im "Full Topic" %topic% und %prefix% umdrehen (tauschen). Das hätte zwar noch keinen Einfluss auf den Screensaver. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch kleine Fehlerchen beim ziehen der Daten (Status/Update/etc. gibt. Da die Datenpunkte (Bild 3) gefüllt sind ("CustomSend" und "Result"), scheint ja irgendwie eine Kommunikation (MQTT) zu bestehen. Was mich zur Frage führt: Wenn das TS-Script in den vorhandenen "CustomSend" schreibt, warum kommt es nicht am Panel an.
    • Nächste Frage: Wenn am Panel kein Payload ankommt, welche Adapter nutzen ebenfalls den Port 1883 (Pseudo-MQTT wie z.B. Sonoff) und was passiert, wenn du den im MQTT-Adapter und im Tasmota mal änderst? Z.B. 1886, 1887, 1888
    • Bild 4 zeigt die Version 34 / 2.8.1 - Das wiederholen macht er solange - bis der Startup funktioniert. Ist also bis dahin auch okay
    • Bild 5 ist soweit erstmal korrekt. Wie bereits gesagt, würde ich noch topic und prefix tauschen. Müsste dann hier auch passieren
    Für mich sieht das so aus, als ob das Skript und das Panel sauber laufen, jedoch deine MQTT-Kommunikation zum Panel (CustomSend über Tasmota) gestört ist. Hast du sonst noch MQTT-Adapter (Shelly, WLED, etc.)??? Dann prüfe auch dort, ob über die gleiche Hausnummer an "allen" Häusern der Straße die Post abgegeben werden soll (Soll heißen, ob die 1883 nicht auch in den Adaptern irgendwo läuft und sich gegenseitig behindern)!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hene42
      @jobr99
      MQTT:
      Console:
      Script:
      W Offline
      W Offline
      wheinz44
      #549
      @hene42
      ist im TS Script ein Error?
      lg wheinz44
      ArmilarA H 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        wheinz44
        #550
        Hallo, hat wer ein Beispiel für mich zur Anzeige eines Temperatursensors?
        LG wheinz44
        • W wheinz44
          @hene42
          lg wheinz44
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #551
          @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
          @hene42
          lg wheinz44
          mir ist keiner bekannt...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @hene42
            lg wheinz44
            W Offline
            W Offline
            wheinz44
            #552
            @armilar
            Ich meine wenn beide Script in Global sind
            LG
            • W wheinz44
              LG wheinz44
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #553
              LG wheinz44
              W 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                LG wheinz44
                W Offline
                W Offline
                wheinz44
                #554
                @armilar
                wie sieht dann der TS Script aus?
                • ArmilarA Armilar
                  LG wheinz44
                  W Offline
                  W Offline
                  wheinz44
                  #555
                  @armilar
                  Dank deiner hilfe hab ich mittlerweile ziemlich alle "Baustellen" erledigt.
                  • W wheinz44
                    @armilar
                    LG
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #556
                    @armilar
                    LG
                    Sollte auch dann funktionieren, besser wäre es aber wenn nur die Icons in global liegen. Dann wären die restlichen Funktionen nicht für alle Skripte (sofern die auch noch die gleichen Funktionsnamen haben gibt es bestimmt ärger) erreichbar.
                    • W wheinz44
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #557
                      @armilar
                      var Test_Funktionen: PageEntities =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "Sonstige Aliase",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                      Habe es so im Beispiel hinterlegt gehabt - 2. Page Item
                      Freut mich, dass es bei dir jetzt läuft 👍
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                        W Offline
                        W Offline
                        wheinz44
                        #558
                        @armilar Danke, hab ich überlesen.
                        Welche müglichkeiten gibt es um diese Anzeigen zu Formatieren (Schriftgröße und Position)
                        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wheinz44
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #559
                          Die Schriftgrößen und Positionen sind im Panel fest verankert. Ggf. bei @joBr99 auf Github (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui) einen "Issue" aufmachen. Zum Panel kann ich dir wiederum nichts sagen.
                          • ArmilarA Armilar
                            W Offline
                            W Offline
                            wheinz44
                            #560
                            @armilar Danke für die Info.
                            LG wheinz44
                            • ArmilarA Armilar
                              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                              @hene42 für Fragen zu ioBroker bin ich der falsche, aber hier wird dir mit Sicherheit jemand helfen :)
                              @Armilar in der aktuellen dev version hat sich der serial command für die thermo/climate page leicht geändert, sonst sollte es keine breaking changes geben
                              Das generiert mein Backend: (Doku ist auch geupdatet)
                              entityUpd~Kueche~1|1~climate.kuche_boden~27.0 C~220~Idle~150~250~5~X~64512~1~heat~X~35921~0~off~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Currently~State~Action~X
                              Nur zum Verständnis.
                              • Es gibt nicht mehr 4 oder 5 HVAC's mehr sondern jetzt 7 mit dem Label (in Deinem Fall "Action")? Dann ist aber "this part repeats 8 times for the buttons" in der Doku falsch.
                              • Die Aktuelle Temperatur (hat jetzt ein Label - in Deinem Fall Currently) muss jetzt ein Komma (Punkt) haben?
                              • Mode hat ebenfalls ein Label "State"?
                              Ich finde es gut (Habe mir eben die 35 geflashed und funktioniert👍 )
                              P.S.: Bei der Gelegenheit kann ich auch mal die Default-Temperaturen in der DEV mal etwas nach oben in den Config-Block holen. Von uns hat irgenwie jeder andere Thermostate und meine arbeiten von 5°C bis 30°C in 5er Steps
                              joBr99
                              schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                              #561
                              @armilar said in Sonoff NSPanel:
                              • es sind/sollten max. 8 HVACs sein
                              • Currently,State und Action sind die Beschriftungen
                              • die Aktuelle Temperatur ist jetzt keine Zahl mehr sondern text, in meinem Fall 27.0 °C
                              • J Offline
                                joBr99
                                #562
                                openHAB
                                HomeAssistant, von openHab hab ich auch kein Plan ;D
                                Auch wenn es mit Sicherheit möglich wäre nen OpenHAB Backend zu schreiben
                                • W wheinz44
                                  joBr99
                                  #563
                                  @wheinz44 said in Sonoff NSPanel:
                                  Die Position von Elementen lässt sich mit Nextion zur Laufzeit nicht verändern, wenn du irgendwo etwas siehst was sich verändert oder bewegt, dann sind ganz ganz viele Komponenten aufeinander gestapelt die ein und ausgeblendet werden.
                                  Die Schrift lässt sich grundsätzlich zur Laufzeit wechseln, aber nur zu Schriftarten, die in der Firmware eingebaut sind (Nextion Schriftarten sind "vorgerendet" und haben ne feste Schriftgröße, in diesem Fall ist es meistens NotoSans 24 oder NotoSans 32)
                                  Da ist also auch nicht wirklich Raum das zur Laufzeit zu verändern, daher ist das auch nicht in den serial commands der Firmware implementiert.
                                  • J joBr99
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wheinz44
                                    #564
                                    @jobr99 Danke dir für die Infos, ihr habt schon so tolle sachen gemacht, Hut ab!!
                                    Dieses Display mit der Klimasteuerung, wie funktioniert die?
                                    LG wheinz44
                                    • W wheinz44
                                      LG wheinz44
                                      joBr99
                                      #565
                                      @wheinz44
                                      Der Screenshot mit der Klimaanlage ist fake, ich hab keine. In Home Assistant sind alle Geräte, die irgendetwas mit Temperatur zu tun haben "climate" Objekte, nur die unterschützten Modi sind unterschiedlich.
                                      Ob und wie das mit ioBroker funktioniert kann dir @Armilar beantworten, aber ich schätze auch bei ioBroker gibts keinen großen Unterschied zwischen Thermostaten und Klimaanlagen.
                                      • J joBr99
                                        @wheinz44
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wheinz44
                                        #566
                                        @jobr99 Sieht aber gut aus :-)
                                        • J joBr99
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #567
                                          Stimmt sind 8 ;-)
