  • T Tottbeck
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Ein Parameter muss ja mindestens existieren. Der heisst Außentemperatur.
    Was du da einträgst ist deine Sache, kann ja auch ein Lichtsensor sein.
    Ich will da eigentlich nicht zu sehr darauf rumreiten.
    Die möglichen Einstellung für Sonnenschutz sind:
    • Aus
    • Innen & Außentemperatur/Lichtsensor
    • Himmelsrichtung (Sonnenposition)
    • Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
    • Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
    • Innentemperatur
    (Also 7 der möglichen 16 Kombinationen)
    Der eine Parameter kann also auch nur Himmelsrichtung oder nur Innentemperatur sein.
    Nur die Himmelsrichtung ist spezifisch durch die Gradzahl und den +/- Bereich.
    Die zusätzlichen Parameter sollten keine festen Namen haben, sondern generisch angelegt sein.
    Jeweils einzeln per Checkbox aktivierbar, dann kann sich das (m.E. umständliche) Auswahlfeld als DropDown sparen.
    Mit Entprellung meine ich nicht die Hysterese. Die kann natürlich auch schon eine verzögernde Wirkung haben.
    Ich meine damit eine Verzögerung, genau wie die vorhandene Extra-Sonnenschutzeinstellung mit dem Parameterwert "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)",
    nur auch für die Aktivierungsrichtung.
    Wie empfindlich das wirklich ist, muss ich aber erstmal abwarten.
    Noch ein Punkt:
    Früh morgens kann die Sonne im Osten schon stören, obwohl die PV-Anlage kaum Leistung hat.
    Also sind z.B. um 7:30 Uhr 500W ausreichend um eine Beschattung einzuleiten, aber um 11 Uhr 1000 W eigentlich zu wenig.
    D.h. ich müsste die aktuelle Leistung noch zeitlich bewerten, also evtl doch erst vorverarbeiten.
    Für den Bereich wäre es gut wenn morgens erst mal auf Sonnenschutz gefahren wird und erst später wenn keine Beschattung notwendig ist komplett hoch. Na mal schauen.
    Noch eine Frage:
    Kann man erkennen, ob die Rollladen noch im Sonnenschutz-Automatikbetrieb sind bzw. ob die durch manuelles Verfahren deaktiviert wurde ?
    #4553
    @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Noch eine Frage:
    Natürlich.
    da gibt es einen Datenpunkt je Rollladen, der den aktuellen Status angibt. da steht dann Manu_Mode wenn die Automatik deaktiviert ist.
      @d3ltoroxp da stehen jetzt drei Rollos auf manueller Steuerung.
      da bewegt sich dann nix automatisch!
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #4554
      @homoran Also wissentlich habe ich dort nichts auf manu_Mode gestellt, kommt das durch manuelles fahren und er stellt sich auf manu_Mode ? Bleibt er in diesem Modus ? Darf ich so gar nicht manuell Rollläden öffnen / schließen ?
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        #4555
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        kommt das durch manuelles fahren und erst stellt sich auf manu_Mode ? Bleibt er in diesem Modus ?
        ja und ja
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          ja und ja
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #4556
          @homoran Aber unter all den anderen Punkten Auto down / up usw steht true ?
          Wie bekomme ich denn dann den manu_Mode wieder raus ? Ist denke ich gewollt das er in den manu_Mode springt. Aber man greift ja doch immer wieder mal ein und ändert die Position vom Rollo. Könnte er beim nächsten Schaltpunkt nicht einfach wieder in den AutoMode gehen ?
          So muss ich ja jeden Tag theoretisch schauen, wer in der Familie den Rollo manuell bewegt hat und dann diesen wieder auf Auto setzten.
            #4557
            Das wärez.B. drei Minutrn später, wenn sich der Azimut ändert?
            Genau das soll verhindert werden!
            Wenn jemand mit den Einstellungen nicht zufrieden ist, so dass er manuell eingreifen muss, schaltet sich die Automatik bis zum Abend aus.
            D3ltoroxpD S 2 Antworten Letzte Antwort
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #4558
              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Ah ok, also muss ich indem Fall nichts weiter tun, am nächsten morgen läuft wieder die Automatik ? Hatte das so verstanden, das ich das irgendwie dann händisch wieder aktivieren muss.
                StefanW
                #4559
                vielleicht hat mir jemand ein Tipp, was bei mir falsch läuft.
                Ich verstehe das Log so, das der Alarm ausgelöst wird obwohl das Objekt auf "false" steht.
                Es kommt dann auch regelmäßig diese Meldung, was ich so verstehe das der Alarm nicht aktiv ist.
                Stefan
                ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #4560
                  Eins hätte ich noch. Wenn er wegen Wolken aus der Beschattung fährt, aber der Rest eigentlich noch in Beschattung halten würde, fährt er dann wieder runter, sobald die Sonne die Helligkeit überschritten hat, die eingestellt ist ?
                  Und bei Helligkeitssensor Wert steht nicht mehr als 22000 eintragen, hat das einen bestimmten Grund ? Hatte es auf 30000 aber lief trotzdem. Ist das ein Erfahrungswert ?
                  • simatecS simatec
                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                    Deutsche Beschreibung
                    English Description
                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                    Changelog
                    2.0.0 (2025-03-23)
                    • (simatec) Dependencies updated
                    • (simatec) jsonTab added
                    Viel Spaß beim testen ...
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #4561
                    Ich wollte mich mal mit dem Adapter befassen bzw. Testen ob er mit unseren Verhalten kompatibel ist :-)
                    Dabei sind mir 2 Sachen ein-/ aufgefallen die ich im ersten Blick nicht in den Einstellungen gefunden habe und wollte fragen ob dies mit dem Adapter möglich ist.
                    1. bei Frost ab minus 5 Grad fahre ich die Dachfenster Rollos nicht mehr (wegen festfrieren).
                    2. bei uns stehen im Sommer in den Fensterbänken Blumenkästen, bis jetzt habe ich dafür einen Datenpunkt ist der "true" werden die Rollos nur auf 60% gefahren (müsste also wie der Weihnachtsmodus sein nur halt auch im Sommer?)
                    sind diese Funktionen mit dem Adapter möglich?
                    Besten Dank.
                    • XBiTX XBiT
                      Besten Dank.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #4562
                      @xbit Bin auch noch recht frisch mit dem Adapter, aber ich würde meinen beides geht.
                      Es gibt einen Frost Alarm, denke da fährt er nicht mehr oder nur auf eine bestimmte Position.
                      Mit den 60 % müsste auch möglich sein du kannst ja beim schließen Abends, oder beim Beschatten auch eine Position einstellen auf die gefahren werden soll.
                      @Homoran
                      Noch eins zum manu_Mode, wenn der Rollo sich darin befindet, fährt er denn die Sonnenuntergangsfahrt ? Und wenn die nicht, die spät abends schließen fahrt ?
                        @Homoran
                        #4563
                        wenn sich nichts geändert hat, müsste das wieder die erste automatische Fahrt sein
                          Noch eine Frage:
                          Natürlich.
                          Tottbeck
                          #4564
                          Natürlich.
                          OK danke. 👍 Der shutters.autoState hatte ich "SunProtect" oder "Up" (vermutlich gleich "Down"), der springt dann auf Manu_Mode wenn ich lokal die Rolladen verstelle. Könnte ich denn auch wieder bewusst in den Auto_Mode zwingen oder habe ich dann für den Tag Pause ?
                          • T Tottbeck
                            Natürlich.
                            #4565
                            klar!
                            zumindest Gruppenweise
                              @homoran Das meinst du ?
                              Log muss ich mal beobachten, weiß nicht wann die anderen runter sind...Als ich heim kam waren einige im beschatten und andere nicht.
                              rotamint
                              #4566
                              @d3ltoroxp Überwachst du die Griff-Position, bzw. hast du für die verschiedenen Griff-Positionen verschiedene Anfahrtshöhen? Ich versuche dem seltsamen Phänomen auch auf die Schliche zu kommen und bilde mir ein, es gibt einen Zusammenhang zwischen "geöffnetem oder gekipptem Fenster" beim (morgendlichen) Hoch- bzw. (abendlichem) Runtefahren, Positionsveränderung des Griffes zwischendurch und anschließender "Besonnungsfahrt". Diese endet dann bei mir im Manu_Mode ohne anschließender "Sonnen-Ende-Hochfahrt" trotz großzügig eingestellter "Rolladenposition prüfen" nach 40 Sekunden. LG Stefan.
                              • R rotamint
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #4567
                                @rotamint Ne ich hab gar keine Griffe mit Kippstellung. Ich hab nur offen oder zu. Ich kann das dann so nicht nachstellen.
                                klar!
                                Das wollte ich auch Fragen, indem Fall könnte ich Auto Living usw. wieder mit true schalten und der Rollo in der Gruppe ist wieder im Auto_Mode. Fährt er dann auch wieder in die Beschattung, wenn er sollte ?
                                Noch mal was zum manuellen eingreifen, wenn ich morgens das Rollo manuell hochfahre, bevor es selber die Morgenfahrt gemacht hat, ist auch der Beschattungs Modus weg, also der Rollo komplett im Manu Mode ?
                                Und was bedeutet none ?
                                  klar!
                                  #4568
                                  ja!
                                  ja!
                                  seit 2:30 noch keine Aktionen
                                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  da habe ich auch den Verdacht, dass wenn man zu schnell die Tür öffnet/schließt das System in Manu_Mode geht.
                                  Hab ich aber nicht weiter verfolgt.
                                    ja!
                                    ja!
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #4569
                                    @homoran Hm, er hätte aber heute morgen ja dann zum Sonnenaufgang öffnen sollen, weil da seit 2:30 nichts mehr passiert ist.
                                    Es fuhr allgemein heute morgen nichts. Kann das daran liegen das ich auf Wohnbereich Automatik gestellt habe, aber keine DP's für Anwesenheit ausgewählt habe ?
                                    Und bei bei AutoLevel hab ich komische Werte.
                                    Ich weiß nicht woher die kommen, ich steure Rollo Devices in FHEM an, die haben aber nur 10 er Schritte. Könnte ich das beheben mit Rollo Status überwachen ín den Einstellungen ?
                                    EDIT:
                                    Ich hab mal bei AutoAll, auf true gestellt, aber ich habe immer noch bei einigen Rollos manu_mode. Macht er dennoch die nächste Fahrt und er wechselt dann auf up/down usw ?
                                      EDIT:
                                      #4570
                                      das ist dann Manu_Mode
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        rotamint
                                        #4571
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        auf der Suche nach dem mystery-Manu_Mode habe ich heute morgen folgendes festgestellt:
                                        Türe ist geschlossen, Rolladen unten. Rolladen wird durch zeitabhängigkeit geöffnet. Lichtsensor für Beschattung sitzt im Fenster, somit wird der Sonnenschutz true und der Rolladen fährt wieder runter in Sonnenschutzposition (sunprotect = true).
                                        Wird jetzt die Türe geöffnet, fährt der Rolladen wie gewünscht komplett auf (=triggered)
                                        Kurz darauf fährt der Rolladen allerdings wieder (wie gewünscht) in die Sonnenschutzposition, verharrt hier aber bis zum St. Nimmerleinstag im Manu_Mode (warum?)
                                        Logs:
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:13:26.682	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:13:03.896	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:13:03.762	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 27. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:13:02.286	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 4355
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:58.466	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 8264
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:47.196	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL drived manually to 100. Old value = 27. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:47.187	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:28.764	debug	Sunprotect KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old height: 27% new height: 27%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Temperature outside: 50 > 1 AND Light: 41381 > 10000
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:28.763	debug	Sunprotect for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:28.763	debug	last automatic Action for KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: down_Sunprotect
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:28.712	info	Sunprotect #418 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 27%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:28.712	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 27 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:25.870	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 41381
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:22.549	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.BRIGHTNESS Value: 185
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:22.527	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ1962498.1.HUMIDITY Value: 50
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:20.680	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:20.679	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:20.476	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:20.476	debug	Shutter state changed: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL old value = 27 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:04.098	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:12:00.326	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000a2d4e.illuminance Value: 6992
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:59.553	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL: Check basis for sunprotect. Height:27 > HeightDownSun: 27 AND Height:27 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:55.902	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 55834
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:50.912	debug	Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance Value: 17976
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.487	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.465	info	triggered #1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.422	info	#1 Set ID: KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.422	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.421	debug	#1 save trigger height: 27% for device KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.420	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:100
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.419	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter current state.val is:27
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.415	debug	KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:11:45.407	debug	TriggerID changed: hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE Value: 2
                                        shuttercontrol.0
                                        	2022-05-21 10:10:00.005	debug	Sun Elevation: 43.2°
                                        Danke für Eure Unterstützung!
                                        • R rotamint
                                          Logs:
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #4572
                                          @rotamint Dein Aktoren ändern sicher während der Fahrt den Zustand.
                                          Bitte aktiviere die Überprüfung des Rollladens nach xx Sekunden.
                                          xx = deine maximale Fahrtzeit der Rollläden
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
