  5. Timeout in einer Schleife
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @asgothian
    wenn ich das richtig verstanden habe, willst du den folgenden Ablauf haben:
    Zyklus eins für Z1 Minuten (beschicken 1)
    pause für P1 Minuten
    • 4 mal wiederholen:
      Zyklus 2 für Z2 Minuten (belüften 1)
      pause für P2 minuten
    Zyklus 3 für Z3 Minuten (klären 1)
    pause für P3 minuten
    Zyklus 4 für Z4 Minuten (Abzug 1)
    pause für P4 minuten
    Wenn das soweit stimmt, würde ich das so lösen:
    Du musst natürlich die korrekten Datenpunktnamen eintragen. Aktuell läuft das ganze automatisch los und wiederholt sich endlos.
    Wenn du es explizit triggern und anhalten willst musst du den 1. DoAction with Baustein in einen Trigger packen. Davor noch ein stop timeout und stop timeout2 zur Sicherheit.
    Um das dauerhaft weiterlaufen zu stoppen must du in dem falls idx > length of... umstellen auf <= length of und den doAction nur im "Falls" Zweig ausführen
    A.
    schroed99S Offline
    schroed99S Offline
    schroed99
    @asgothian Guten Morgen Asgothian, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde deinen Vorschlag direkt mal testen. Denke aber du hast es sehr gut verstanden worauf ich hinaus möchte. Ja, es ist schwer sich ordentlich auszudrücken :-) Aber klasse! Anbei noch eine Grafik die es evt. besser darstellt. Für die anderen die eine Klärgrubensteuerung bauen möchtenAblauf_Klärung.png
    Ich melde mich sobald ich deinen Vorschlag umgesetzt habe. Vielen Dank bis hier her...
      @schroed99 sagte: Wie man das anderes gelöst bekommt?
      Dafür kann man eine Funktion als Schleife verwenden. Vorschlag:
      schroed99S Offline
      schroed99S Offline
      schroed99
      @paul53 Hallo Paul53, auch an dich vielen lieben Dank! Dein Ansatz sieht auch sehr vielversprechend aus. Ich werde auch deinen Vorschlag testen. Mit der Funktion hatte ich auch anfangs gedacht. Da ich aber den Ablauf so statisch aufgebaut habe, wollte ich direkt darin meine Schleife um die zwei Zyklen bauen. Ich sehe gerade, das wäre immer Mist geworden...! :-) Danke für eure Ideen.
        @asgothian
        A.
        schroed99S Offline
        schroed99S Offline
        schroed99
        @asgothian Hallo Asgothian, ich habe deinen Vorschlag übernommen. Leider wirft der Skript verschiedene Warnungen. Könntest du den Blockly Export bereitstellen. Ich hab mein iobroker auf deutsch eingestellt. Bin mir daher unsicher die richtigen Funktionen eingezogen zu haben.
          schroed99S Offline
          schroed99S Offline
          schroed99
          @paul53 Hallo Paul, ich habe deinen Vorschlag ausprobiert, perfekt! Genau dieses Verhalten wollte ich erreichen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Zyklen um die Belüftung/Pause auch dynamisch aufbauen könnte? Bedeutet ich möchte per Datenpunkt einstellen, wie viele Kreise er um die beiden Zyklen drehen soll? Weißt du, was ich meine?
          • schroed99S schroed99
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @schroed99 Den export kann ich nicht einstellen, Aber:
            du hast an dieser stelle die Variable "idx" benutzt, die zu dem Zeitpunkt keinen Wert hat. Das dürfte einer der Fehler sein. Bitte statt IDX dort die Zahl 1 einsetzen.
            A.
            schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              schroed99S Offline
              schroed99S Offline
              schroed99
              schrieb am zuletzt editiert von schroed99
              @asgothian Ich habe die Zahl eingetragen, die Warnungen kommen weiterhin.
                @schroed99 sagte: Zyklen um die Belüftung/Pause auch dynamisch aufbauen könnte?
                Meinst Du die Anzahl der Belüftungszyklen? Wenn ja, dann ersetze die Zahl 6 durch anzahlBelueftung + 2 und die Zahl 7 (an 2 Stellen) durch anzahlBelueftung + 3.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @schroed99 Du hast da noch einen Elefanten im Raum:
                  Die Texte in dem Array Zyklusaktionen müssen auf Datenpunkte zeigen die du mit wahr oder falsch steuern kannst. Bisher hast du da nur Namen. Da muss das rein was bei dem Skript von @paul53 in die Variable idAktor geschrieben wird.
                  A.
                    schroed99S Offline
                    schroed99S Offline
                    schroed99
                    @paul53 Perfekt! Jetzt tut es genau was es soll! Danke für Euer beider Unterstützung. Alleine wäre ich nie darauf gekommen. Die Denkanstöße haben geholfen, andere Skripte auch zu überarbeiten. Vielen Dank
                    Hier der Code für User mit einen ähnlichen Thema. :-)
                      <variables>
                        <variable id="DuKnNK_fb{/Qq{IFWG$v">zyklus</variable>
                        <variable id="Z}P^~lcsIWmg$xymi]s|">msg</variable>
                        <variable id=":Mj#Vtl}cC1M:v#90=PD">anzahlBelueftung</variable>
                        <variable id="5e7CDB8d+z)p64]UEPq)">aktiv</variable>
                        <variable id="j=8.H21R4p}Bl_6Ddd*o">idAktor</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="#2~L4UEK6FMI+P3C8_A}" x="88" y="-62">
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="~YXNBsr?ey*s$f%:jZ4i">
                            <field name="oid">0_userdata.0.vis_Abwasser.Grubenpumpe_automatik_aktiv</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id=";:Rs|y!a%3wq;-Gq4y)*">
                            <field name="VAR" id="DuKnNK_fb{/Qq{IFWG$v">zyklus</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="s-)-z[loX]EMloKW0R@j">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="3t3kFLx5D@^``,VtG=iF">
                                <field name="VAR" id=":Mj#Vtl}cC1M:v#90=PD">anzahlBelueftung</field>
                                  <block type="get_value" id="0P~iY+t6f^Sol4pT||2S">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.vis_Abwasser.Grubenpumpe_belueftungs_zyklen</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="$n5B(VFgEN|}34zr:zK6">
                                    <mutation name="schleife"></mutation>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="KAYmjF~QMX34:y[iSp-^" x="88" y="138">
                        <field name="NAME">schleife</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="logic_switch_case" id="XpXI#,j.tC[~8GE+~{XJ">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation>
                            <value name="CONDITION">
                              <block type="variables_get" id="Xoh).rKK_L[CJQ0^}+s0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="CASECONDITION0">
                              <block type="math_number" id="FJUpW46g[o_p9Un*Nw~^">
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE0">
                              <block type="variables_set" id="0J#T-Qd7+AzZ5/[U5^m:">
                                <field name="VAR" id="Z}P^~lcsIWmg$xymi]s|">msg</field>
                                  <block type="text" id="TAm,2C|I#_JI1FaKw%$C">
                                    <field name="TEXT">Beschicken</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="WU.#loWYjVs;k[ZjmX|]">
                                    <field name="VAR" id="5e7CDB8d+z)p64]UEPq)">aktiv</field>
                                      <block type="math_number" id="Dl8@Hb3TsdNEjD;lnCUc">
                                        <field name="NUM">9</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=":sn1O`h-VhceoMK_}_zI">
                                        <field name="VAR" id="j=8.H21R4p}Bl_6Ddd*o">idAktor</field>
                                          <block type="field_oid" id="j8$xrAL~{Ydw9I(iUNH#">
                                            <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="CASECONDITION1">
                              <block type="math_arithmetic" id="),k9?lv.o/om3NomMr{W">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="vc33fGuq!FL{t{]S!_;G">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="/$`U7I8kK^YGGgl(DAd7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id=";ss@7U#hL!Y5^=@d-cyg">
                                    <field name="NUM">2</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE1">
                              <block type="variables_set" id="]YYXU.NFb7e.b8{r]`%d">
                                  <block type="text" id="B7cr[{hU-7$(jxs(WceL">
                                    <field name="TEXT">Klären</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=")Fq{]z_uqqB=GtjEjpdu">
                                      <block type="math_number" id="6d=`Qh,[~2xrxDp9i`!*">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="*q!j9!sgKD)sJ%*5siPA">
                                          <block type="field_oid" id="9J0G}NXJt{.8;!RJ)(43">
                                            <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="CASECONDITION2">
                              <block type="math_arithmetic" id="fE`0aSbODB?[jtna2h}v">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="9/@{ZNE,kkpqqO2SG.2G">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="XO++b0v;S*j;NMzvi;BH">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="CASE2">
                              <block type="variables_set" id="hGGvl6[y[m4/|,yw.QPA">
                                  <block type="text" id="~MYYG0S{7.2[+7412#d^">
                                    <field name="TEXT">Abzug</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="C3odK@MB[#t1Z!(50$h~">
                                      <block type="math_number" id="wGY=4_:8UGJK@F[qh?CK">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="4SJl[9P1}0vuufWTQ,gH">
                                          <block type="field_oid" id="K]x~$R#NFUG$7nrxrjbr">
                                            <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ONDEFAULT">
                              <block type="variables_set" id="cn^2?^q%(MRPg+t~|#f%">
                                  <block type="text" id="twa}Ya*L[_eS--R(9S$V">
                                    <field name="TEXT">Belüften</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=".dN:vw*pv!Rx![CkY*me">
                                      <block type="math_number" id="tkz!m@SJi@i$wECG?W*u">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="sAiPw#-5qUpH59i,w_q@">
                                          <block type="field_oid" id="mfa)=^OKxEB7*Vy[5hJ7">
                                            <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="debug" id=",laPhqT$2^q}#uw|]$57" inline="true">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="kpr2?rx6Oo(R!:{uo?[L">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="|OWmKH~#2EH#6pT;!b!z">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="?xxiMro8f;`R8-;/C}1-" inline="true">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="R6fq3uZ1TbEH^yDHOu+5">
                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="|1;~@dEA*KaUDfky)uq]">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="xGaD39SHe-c!$4B$s7_,">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="62Up,oPj.ONas*pY]Qv]">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="3li0*|1lax?f;F+:xi_C">
                                          <block type="math_arithmetic" id="f~Cr0$$;v1AjdeH+XL1O">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="N*%].JB82X(RWzub}nc4">
                                                <field name="NUM">6000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="]8qP1.$j[3NPArG{fwGg">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="j9)yUKvy`yucNRO%|w-B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="{2_Egnhe*UM9dv?aB_0q">
                                            <field name="DELAY">aktiv</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="jpLPS1!9N,JjrD~RrbNj" inline="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="}?Aue~0~0}p3Ot%QMZ_m">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="Q_1MS;Z#CD-9!QqR+ov," inline="true">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="H(-VA)t,[tNL65R]phgS">
                                                        <field name="TEXT">Pause nach Zyklus </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="f)mniute:lYRX;Lo1L#o">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="5XKm$I@/+?lxIq6-oWgE" inline="true">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="ejUb?Vk`*~ZA?E~#|6-~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="7=4Y)RVjD|n{@V44yt$%">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="IUheJ~n5,kLG+,l?=x{=">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_wait" id="!1,aeu-Y^,Q9fm6k-f0-">
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="8!jZ7qRMdtTg`][GxhqZ">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="_ovQLRk0lG81[Pr2ZD)^">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="5lv2Cb$=H;.$u7|}!?c!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^k+eR16;c*YM0*wF2Ej`">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="c=`nSX8+Nm|,zsbI/TED">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W0y?-yQIX9R,GFvo]o?O">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="Xo=5qp[$2KyN_0Lygm8m">
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @schroed99 sagte: Hier der Code
                      Du musst noch die Bedingung für die Fortführung der Schleife anpassen:
                        schroed99S Offline
                        schroed99S Offline
                        schroed99
                        @paul53 Ja, das ist richtig. Wenn der Skript eingestellt ist, sollte der Durchlauf genau 3 mal pro Tag ausreichend sein. Bedeutet jeder durchlauf mit allen 7 Schritten dauert in Summe 8 Stunden. Daraus folgt, genau 3 Durchläufe pro Tag.
                        Vielen Dank nochmal...
                        Gruß Tristan
                        Hier nochmal die Anpassung, welche Paul gemeint hat. :-)
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                    <field name="NUM">60000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="=1GvY1`!n|gD+W}/y[+j">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Olj%1fZ%^64YjAqmIT,=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t0:G([-2Gn+Eev.eh!r6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}Vs.kYIcqv@{p-XTS/w3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="au5|8a.:-r/9RJ2))RAJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N%T)TpX4lmHQRuuROx4]">
        <field name="TEXT">ende</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                          Gruß Tristan
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @schroed99
                          Ende:
                          Ich nehme an, dass nur zum Testen der Faktor für aktiv von 60000 auf 6000 verringert wurde?
                            @schroed99
                            Ende:
                            schroed99S Offline
                            schroed99S Offline
                            schroed99
                            @paul53 Ja, ich will ja nicht so lange warten. Aber klar, ich hätte vorm importieren die Werte auf 60000 setzen müssen. Ich ändere es gleich oben noch ab. Danke
                            • schroed99S Offline
                              schroed99S Offline
                              schroed99
                              Hallo liebe Gemeinde,
                              es ist nun mittlerweile fast 1 Jahr her als mir @paul53 und @Asgothian dabei geholfen haben, meine Abwassersteuerung funktionell zu bauen. Diese läuft auch tadellos! Vielen Dank nochmal!
                              Dennoch gibt es aktuell den Bedarf, die Skript Abarbeitung zwischendurch zu stoppen. Aktuell arbeite ich in meinem Skript mit der "Pause" Funktion. Das ist bisher auch kein Problem. Aber sobald ich das Skript unterbrechen muss, wird es schwierig. Daher möchte ich gerne wissen, ob es eine einfache Methode gibt eine Skript -Pause zu beenden. Alternativ würde ich auf Timeout umbauen, doch das erfordert etwas mehr Zeit und Aufwand, statt zu fragen, ob es eine Möglichkeit der Unterbrechung von Pause ähnlich wie bei Tmeout gibt? Der Code zum aktuellen Skript ohne TimeOut:
                                <variables>
                                  <variable id="B-j9cKa:S*pgK]WlzI3K">Pausezeit</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="J0gO|sDHc*((XLQY.GM7" x="512" y="-312">
                                  <mutation statements="false"></mutation>
                                  <field name="NAME">dp_anlegen</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                </block>
                                <block type="on_ext" id="M~d~!4/^/Bo{Y6lKG|ZP" x="1387" y="-313">
                                  <field name="CONDITION">false</field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="LJ{VJW,T^ls-OA;YI*#W">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Automatik_on</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="rAHf3W%AbDF=,91gSfhm" disabled="true">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER1</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="giyra0!@8$.]gHMbnL.c">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="2wDPU[zh^y4G-?a/e`De" disabled="true">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER2</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="=q+](eE9Ab!~sI$shH!D">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="nkL)9?bgXnKNxxRwh{)R" disabled="true">
                                              <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER3</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="JrcA[)Ts)JML@[!.N_E@">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="G$um+j/h[!uC(?.kM?d9" disabled="true">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER4</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="gziwY~],boG/1G.YLrN=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="P`hNw!K?K.tqlMm9e!F8">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.msg</field>
                                                        <block type="text" id="){g.s5!N;fz31A;;UTo8">
                                                          <field name="TEXT">Automatik aus</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id=":_jJ}REX7~]ZMAe#:cq8">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.befindet_sich_im_Arbeitsprozess</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                            <block type="text" id="+2S:^n7;qB{{l_1AHahH">
                                                              <field name="TEXT">Aus</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Ea}XVqq[!YS}Dl7DzfJ/" x="513" y="-237">
                                  <mutation name="dp_anlegen"></mutation>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="C3a/,Spt$^#8V%[$U0e[">
                                      <field name="COMMENT">Datenpunkte unter Testdatenpunkte anlegen</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="#2~L4UEK6FMI+P3C8_A}">
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="3Qt|LMXy9/2w~|!3XXUX">
                                              <field name="COMMENT">neu einen Datenpunkt dafür benutzen</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="]9qep`m6Zg!mIxONu.#y">
                                                  <field name="COMMENT">lässt sich von außen besser steuern</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="Dcc^hIH5V$X^lc5CP]em">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.zyklus</field>
                                                        <block type="math_number" id="f;ZS`fBsj|C;A$q~8o%a">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            <block type="get_value" id="`;{Kh@K{jgo-tt`a:3Nl">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Belueftungszyklen</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="Zhy)cO[JV/5+M9Ei;mdH">
        <field name="VAR" id="B-j9cKa:S*pgK]WlzI3K">Pausezeit</field>
        <block type="get_value" id="YGI0W#vJw^Rq//*cjGV:">
        <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Pausenzeit_zwischen_den_Schritten</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="KAYmjF~QMX34:y[iSp-^" x="513" y="137">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="./Q^=)1w:Z{BKo95xZ%+">
                                          <field name="COMMENT">Zyklus 1</field>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    <block type="get_value" id="z-9bIETK=BL[4rNVkf0o">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Arbeitszeit_Beschicken</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="^yh72m;+*~sg-l3S(2t?">
                                                        <block type="text" id=":GXJnAE+m}^~f7]fbMbO">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="g%lMpl[S;mk3z!7!8[+[">
                                                          <field name="COMMENT">Name des Aktors welcher gesteuert wird</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=":sn1O`h-VhceoMK_}_zI" disabled="true">
        <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="Qq[$Se-[_?($R.e)_O?a">
                                          <field name="COMMENT">Zyklus Anzahl + 2 bzw. vorletzter Schritt</field>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    <block type="get_value" id="+T6}PCh-uxP+bpwtb^0t">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Arbeitszeit_Klaeren</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="Bc3RWxxFbnPJkmo1$_JT">
                                                        <block type="text" id="Pk{d$no@p%jTO0/3?)XM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="G..g@JP.]M[h!DW8@[Ue">
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="*q!j9!sgKD)sJ%*5siPA" disabled="true">
        <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER4</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="6Ivmn4`U#uYU9Cp!+vpQ">
                                          <field name="COMMENT">Zyklus Anzahl + 3 letzter Schritt</field>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    <block type="get_value" id="qH=:(p;|_UpVg#HV8e3s">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Arbeitszeit_Abzug</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="@s/Qj]rZ`?wT^bXOxpb*">
                                                        <block type="text" id="honL*{6{Ouaa]-Tb6UkL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="}ja]v+mo.c}o/G]f!G!x">
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="4SJl[9P1}0vuufWTQ,gH" disabled="true">
        <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER1</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                <block type="get_value" id="#.?wHX:t`cw0JV^g8]Vz">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="a]$;*bxzJ}~0cw(~:4A]">
                                                    <block type="text" id="Y22?QLN`TAogOC~P8*WC">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="M`Qmda`:DZ*C1gi)K.86">
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="sAiPw#-5qUpH59i,w_q@" disabled="true">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER3</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="Q!^Oz9P(o~fmyk$/hyxr">
                                            <block type="variables_get" id="Mh4H-G$Kx+:kh0*Te9bV">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id=",4X$A+SG]*@_R@WZU@f5">
                                                  <field name="COMMENT">gesteuertes Gerät einschalten</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="?xxiMro8f;`R8-;/C}1-" inline="true" disabled="true">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Mq_,(%job[b]w#b$fYpj">
                                                          <field name="COMMENT">Zeiterrechnen aus der Variable aktiv</field>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="Q*ERvQ~(GE~[g[l78=bX">
        <field name="COMMENT">jetzt wird die Zeit gewartet</field>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="nFt;A}am$;0IvKl+`E+K">
        <next>
        <block type="update" id="zkY[.j+!OSB],5r6_fH?">
        <block type="text" id="|:vjm7hztuc~!!5/5/%K">
        <field name="TEXT">Pause</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*I2=-=wcA?V*uTPB+YGb">
        <block type="text_join" id="cpBL[qU`d%ibbgxb86}p" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="nJ]NcNTg#SXc_]4VRLU%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="1mIU164^AIw+($X8Xq[.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="MeNpJgQV/,kwar$RN#q3">
        <field name="COMMENT">gesteuertes Gerät ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5XKm$I@/+?lxIq6-oWgE" inline="true" disabled="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="DYd#2Ia@]Zb)[y{Dpj$x">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="vp4.eOJQs6pkCMZ!LIZ}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="[DA1R8asH.iDLckzInq[" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4$:_,eku|`vllhd8UPk{">
        <field name="TEXT">Pausezeit : </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7Iq#9$=7Ze.XT$V(Aoy5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@v+[)$j|X_pMr^O9VdoP">
        <field name="TEXT"> Sekunden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="kM@*,@_q(M#C,3Q]n$;y">
        <block type="math_arithmetic" id="lAQl}%]!`;Li}`O4Q]v.">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")70U#@?td]_;;?J8jWle">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="EtRe[iSG}r5FIQ4y@E9a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="y{L/J6R@?8+UfC*cX2P*">
        <field name="DELAY">Pausezeit</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Gxqt~Q/tRI%mK0xu{I8/">
        <field name="COMMENT">Zyklus wird um 1 erhöht</field>
        <next>
        <block type="math_change" id="E.q/@kA}h1MvVXFyNLE#">
        <shadow type="math_number" id="3tZm*cf0j~)=vh{KM8:y">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="CQ%hpnPW|Nrb_Kxzb2oS">
        <block type="variables_get" id="dMTrOxOGthI%mhKXsjBk">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="p)%~WIwU27W_|rF$FIT!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#q[ghM@~w4l|6VFHXNu^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$*bOZe[H9oMHWSwS=X$u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="!`ckYW}pZ]t(~dYT.U1g">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",0Vjfd%h|1o[wFXpR+oj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5*][;-*XoZNPch@f]d*C">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}Ra|KK($BaRXeOu]T7Sk">
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="p8;[w;q0$KtXzWoV2svF">
        <block type="text" id="%gMMTkxh{h:KwY_WHz^@">
        <field name="TEXT">Ende</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3|4jaxn8,K,H8=7B-U4)">
        <block type="text" id="mUW+q1ewzh0kY{W!zDqy">
        <field name="TEXT">Ende der Durchläufe</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="W-7):4R3YXQ#-8(%t(K-">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="aI$q4b;V/:l*YVk1B-n4">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                @schroed99 sagte: wissen, ob es eine einfache Methode gibt eine Skript -Pause zu beenden.
                                Nein.
                                Anmerkung: Der Multiplikator 6000 ergibt 6 s - nicht Minuten.
                                  Nein.
                                  schroed99S Offline
                                  schroed99S Offline
                                  schroed99
                                  @paul53 vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
                                  Bedeutet ich muss den Skript auf Timeout umstellen.
                                  Anmerkung : Ja, 6000 Millisekunden sind 6 Sekunden, dies habe ich bewusst so eingetragen, da dies ein Test-Skript ist und während der Abarbeitung ich nicht lange warten möchte. Natürlich müssen dort 60000 drin stehen, wenn der Skript produktiv geht.
                                    schroed99S Offline
                                    schroed99S Offline
                                    schroed99
                                    @paul53 Hallo Paul, kannst du mir evtl. noch mal helfen? Ich bin gerade etwas überfragt, bzw. stehe ich etwas auf´n Schlauch. Mein Skript soll zukünftig mit Timeout umgebaut werden. Um die Abarbeitung des Skriptes unterbrechen zu können, in dem ich das Timeout stoppen kann. Was mit der Pause-Funktion nicht geht. Dazu habe ich die Funktion Timeout eingebaut, welche das Ausschalten innerhalb der Timeout-Funktion übernehmen soll. Leider stürzt mein System mit dieser Funktion ab und ich kann nicht sehen warum?
                                      <variables>
                                        <variable type="timeout" id="lampeaus">lampeaus</variable>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="I5G--r|QsJ`GU{kCr4Z(">
                                                      <block type="text" id="A+[g:1o^cNp#R.-(28mB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="Z3#lh*fKiR2+be8P,,mI">
                                                      <block type="text" id=";y5!nM$Yz]jpu9ccza|e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="OlbPH1yy_#eW/4s^2ob]">
                                                      <block type="text" id="7;$)tqPNz5g3?1n6Ps`)">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="_o!wcOdKG9$6N_=S?n|.">
                                                      <block type="text" id=";((M1;xiZqQ7@1H]^ahk">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="[p`Tb^3mg$*`ucZWXU3U">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.kontrollleuchte</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="yoc,a=dr#-24ZrKa*!)4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="zS=-_ttq;3rru68G?08G">
                                                    <field name="NAME">lampeaus</field>
                                                    <field name="DELAY">6000</field>
                                                      <block type="update" id="};$Yq;1K/z#_)z2xZ+Pl">
                                                          <block type="logic_boolean" id="/qY{m|~]%fI.qLgpD@tx">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="t$k1;(e4S4F@lJ?oSl|2">
                                                              <shadow type="math_number" id="Z8pC)=gl1^`N3{G_zKU_">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="(7R4x0E~l}WX=M+F0)Ca">
        <field name="COMMENT">TimeOut nochmal aus</field>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="n0T[nY-8eZC={7/QeH;8">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="mC?6(g#mE0f$CPC$YHW8" inline="true">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="{:mRm+N7a%L)gpf;^~]F" inline="true">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="C;oGG_dS([r9,IWp,;$+">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="nqMYI_YWO*:Al2(9xPxg">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                              <block type="debug" id="ML/vxC97aV+K][vwDa3T">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_owh|G*~h@f7`QV$VGnl">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @schroed99 sagte: stürzt mein System mit dieser Funktion ab
                                      So erzeugt man eine Endlosschleife, da der wichtige Teil unten (Funktionsaufruf) nicht verzögert wird.
                                      Versuche es mal so:
                                      EDIT: Die Pause "aktiv" muss natürlich bleiben.
                                        Versuche es mal so:
                                        schroed99S Offline
                                        schroed99S Offline
                                        schroed99
                                        @paul53 vielen lieben Dank, ich werde es mir genauer anschauen. Melde mich mit dem Ergebnis zurück.
                                        Gruß Tristan
                                          Gruß Tristan
                                          schroed99S Offline
                                          schroed99S Offline
                                          schroed99
                                          @paul53 Hallo Paul53, ich habe den Skript entsprechend angepasst und bisher habe ich keine Probleme gefunden. Es ist jetzt möglich, den Skript zu stoppen. Ich habe noch eine Abfrage hinzugefügt, ob die benötigten Aktoren online sind, wenn nicht, wird abgebrochen. Damit kann ich mir viel Zeit sparen. Vielen Dank für deine Hilfe! 👍
