  5. Timeout in einer Schleife
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • schroed99S schroed99
    @asgothian Hallo Asgothian, ich habe deinen Vorschlag übernommen. Leider wirft der Skript verschiedene Warnungen. Könntest du den Blockly Export bereitstellen. Ich hab mein iobroker auf deutsch eingestellt. Bin mir daher unsicher die richtigen Funktionen eingezogen zu haben.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @schroed99 Den export kann ich nicht einstellen, Aber:
    du hast an dieser stelle die Variable "idx" benutzt, die zu dem Zeitpunkt keinen Wert hat. Das dürfte einer der Fehler sein. Bitte statt IDX dort die Zahl 1 einsetzen.
    A.
    schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      schroed99S Offline
      schroed99S Offline
      schroed99
      schrieb am zuletzt editiert von schroed99
      @asgothian Ich habe die Zahl eingetragen, die Warnungen kommen weiterhin.
        @paul53 Hallo Paul, ich habe deinen Vorschlag ausprobiert, perfekt! Genau dieses Verhalten wollte ich erreichen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Zyklen um die Belüftung/Pause auch dynamisch aufbauen könnte? Bedeutet ich möchte per Datenpunkt einstellen, wie viele Kreise er um die beiden Zyklen drehen soll? Weißt du, was ich meine?
        @schroed99 sagte: Zyklen um die Belüftung/Pause auch dynamisch aufbauen könnte?
        Meinst Du die Anzahl der Belüftungszyklen? Wenn ja, dann ersetze die Zahl 6 durch anzahlBelueftung + 2 und die Zahl 7 (an 2 Stellen) durch anzahlBelueftung + 3.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @schroed99 Du hast da noch einen Elefanten im Raum:
          Die Texte in dem Array Zyklusaktionen müssen auf Datenpunkte zeigen die du mit wahr oder falsch steuern kannst. Bisher hast du da nur Namen. Da muss das rein was bei dem Skript von @paul53 in die Variable idAktor geschrieben wird.
          A.
            schroed99S Offline
            schroed99S Offline
            schroed99
            @paul53 Perfekt! Jetzt tut es genau was es soll! Danke für Euer beider Unterstützung. Alleine wäre ich nie darauf gekommen. Die Denkanstöße haben geholfen, andere Skripte auch zu überarbeiten. Vielen Dank
            Hier der Code für User mit einen ähnlichen Thema. :-)
              <variables>
                <variable id="DuKnNK_fb{/Qq{IFWG$v">zyklus</variable>
                <variable id="Z}P^~lcsIWmg$xymi]s|">msg</variable>
                <variable id=":Mj#Vtl}cC1M:v#90=PD">anzahlBelueftung</variable>
                <variable id="5e7CDB8d+z)p64]UEPq)">aktiv</variable>
                <variable id="j=8.H21R4p}Bl_6Ddd*o">idAktor</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="#2~L4UEK6FMI+P3C8_A}" x="88" y="-62">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="~YXNBsr?ey*s$f%:jZ4i">
                    <field name="oid">0_userdata.0.vis_Abwasser.Grubenpumpe_automatik_aktiv</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id=";:Rs|y!a%3wq;-Gq4y)*">
                    <field name="VAR" id="DuKnNK_fb{/Qq{IFWG$v">zyklus</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="s-)-z[loX]EMloKW0R@j">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="3t3kFLx5D@^``,VtG=iF">
                        <field name="VAR" id=":Mj#Vtl}cC1M:v#90=PD">anzahlBelueftung</field>
                          <block type="get_value" id="0P~iY+t6f^Sol4pT||2S">
                            <field name="OID">0_userdata.0.vis_Abwasser.Grubenpumpe_belueftungs_zyklen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="$n5B(VFgEN|}34zr:zK6">
                            <mutation name="schleife"></mutation>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="KAYmjF~QMX34:y[iSp-^" x="88" y="138">
                <field name="NAME">schleife</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="logic_switch_case" id="XpXI#,j.tC[~8GE+~{XJ">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation>
                    <value name="CONDITION">
                      <block type="variables_get" id="Xoh).rKK_L[CJQ0^}+s0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="CASECONDITION0">
                      <block type="math_number" id="FJUpW46g[o_p9Un*Nw~^">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="CASE0">
                      <block type="variables_set" id="0J#T-Qd7+AzZ5/[U5^m:">
                        <field name="VAR" id="Z}P^~lcsIWmg$xymi]s|">msg</field>
                          <block type="text" id="TAm,2C|I#_JI1FaKw%$C">
                            <field name="TEXT">Beschicken</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="WU.#loWYjVs;k[ZjmX|]">
                            <field name="VAR" id="5e7CDB8d+z)p64]UEPq)">aktiv</field>
                              <block type="math_number" id="Dl8@Hb3TsdNEjD;lnCUc">
                                <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id=":sn1O`h-VhceoMK_}_zI">
                                <field name="VAR" id="j=8.H21R4p}Bl_6Ddd*o">idAktor</field>
                                  <block type="field_oid" id="j8$xrAL~{Ydw9I(iUNH#">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="CASECONDITION1">
                      <block type="math_arithmetic" id="),k9?lv.o/om3NomMr{W">
                        <field name="OP">ADD</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="vc33fGuq!FL{t{]S!_;G">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="/$`U7I8kK^YGGgl(DAd7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id=";ss@7U#hL!Y5^=@d-cyg">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="CASE1">
                      <block type="variables_set" id="]YYXU.NFb7e.b8{r]`%d">
                          <block type="text" id="B7cr[{hU-7$(jxs(WceL">
                            <field name="TEXT">Klären</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id=")Fq{]z_uqqB=GtjEjpdu">
                              <block type="math_number" id="6d=`Qh,[~2xrxDp9i`!*">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="*q!j9!sgKD)sJ%*5siPA">
                                  <block type="field_oid" id="9J0G}NXJt{.8;!RJ)(43">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER2</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="CASECONDITION2">
                      <block type="math_arithmetic" id="fE`0aSbODB?[jtna2h}v">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="9/@{ZNE,kkpqqO2SG.2G">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="XO++b0v;S*j;NMzvi;BH">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="CASE2">
                      <block type="variables_set" id="hGGvl6[y[m4/|,yw.QPA">
                          <block type="text" id="~MYYG0S{7.2[+7412#d^">
                            <field name="TEXT">Abzug</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="C3odK@MB[#t1Z!(50$h~">
                              <block type="math_number" id="wGY=4_:8UGJK@F[qh?CK">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="4SJl[9P1}0vuufWTQ,gH">
                                  <block type="field_oid" id="K]x~$R#NFUG$7nrxrjbr">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ONDEFAULT">
                      <block type="variables_set" id="cn^2?^q%(MRPg+t~|#f%">
                          <block type="text" id="twa}Ya*L[_eS--R(9S$V">
                            <field name="TEXT">Belüften</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id=".dN:vw*pv!Rx![CkY*me">
                              <block type="math_number" id="tkz!m@SJi@i$wECG?W*u">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="sAiPw#-5qUpH59i,w_q@">
                                  <block type="field_oid" id="mfa)=^OKxEB7*Vy[5hJ7">
                                    <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER4</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="debug" id=",laPhqT$2^q}#uw|]$57" inline="true">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="kpr2?rx6Oo(R!:{uo?[L">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="|OWmKH~#2EH#6pT;!b!z">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="?xxiMro8f;`R8-;/C}1-" inline="true">
                            <field name="TYPE">false</field>
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="R6fq3uZ1TbEH^yDHOu+5">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="|1;~@dEA*KaUDfky)uq]">
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="xGaD39SHe-c!$4B$s7_,">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="62Up,oPj.ONas*pY]Qv]">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="3li0*|1lax?f;F+:xi_C">
                                  <block type="math_arithmetic" id="f~Cr0$$;v1AjdeH+XL1O">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="N*%].JB82X(RWzub}nc4">
                                        <field name="NUM">6000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="]8qP1.$j[3NPArG{fwGg">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="j9)yUKvy`yucNRO%|w-B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="{2_Egnhe*UM9dv?aB_0q">
                                    <field name="DELAY">aktiv</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="jpLPS1!9N,JjrD~RrbNj" inline="true">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="}?Aue~0~0}p3Ot%QMZ_m">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="Q_1MS;Z#CD-9!QqR+ov," inline="true">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="H(-VA)t,[tNL65R]phgS">
                                                <field name="TEXT">Pause nach Zyklus </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="f)mniute:lYRX;Lo1L#o">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="5XKm$I@/+?lxIq6-oWgE" inline="true">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="ejUb?Vk`*~ZA?E~#|6-~">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="7=4Y)RVjD|n{@V44yt$%">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="IUheJ~n5,kLG+,l?=x{=">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_wait" id="!1,aeu-Y^,Q9fm6k-f0-">
                                                <field name="DELAY">20</field>
                                                <next>
                                                  <block type="math_change" id="8!jZ7qRMdtTg`][GxhqZ">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="_ovQLRk0lG81[Pr2ZD)^">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="5lv2Cb$=H;.$u7|}!?c!">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="^k+eR16;c*YM0*wF2Ej`">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="c=`nSX8+Nm|,zsbI/TED">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="W0y?-yQIX9R,GFvo]o?O">
        <field name="NUM">7</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="Xo=5qp[$2KyN_0Lygm8m">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @schroed99 sagte: Hier der Code
              Du musst noch die Bedingung für die Fortführung der Schleife anpassen:
                schroed99S Offline
                schroed99S Offline
                schroed99
                @paul53 Ja, das ist richtig. Wenn der Skript eingestellt ist, sollte der Durchlauf genau 3 mal pro Tag ausreichend sein. Bedeutet jeder durchlauf mit allen 7 Schritten dauert in Summe 8 Stunden. Daraus folgt, genau 3 Durchläufe pro Tag.
                Vielen Dank nochmal...
                Gruß Tristan
                Hier nochmal die Anpassung, welche Paul gemeint hat. :-)
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                            <field name="NUM">60000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="=1GvY1`!n|gD+W}/y[+j">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Olj%1fZ%^64YjAqmIT,=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t0:G([-2Gn+Eev.eh!r6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}Vs.kYIcqv@{p-XTS/w3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <block type="debug" id="au5|8a.:-r/9RJ2))RAJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N%T)TpX4lmHQRuuROx4]">
        <field name="TEXT">ende</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  Gruß Tristan
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @schroed99
                  Ende:
                  Ich nehme an, dass nur zum Testen der Faktor für aktiv von 60000 auf 6000 verringert wurde?
                    @schroed99
                    Ende:
                    schroed99S Offline
                    schroed99S Offline
                    schroed99
                    @paul53 Ja, ich will ja nicht so lange warten. Aber klar, ich hätte vorm importieren die Werte auf 60000 setzen müssen. Ich ändere es gleich oben noch ab. Danke
                    • schroed99S Offline
                      schroed99S Offline
                      schroed99
                      Hallo liebe Gemeinde,
                      es ist nun mittlerweile fast 1 Jahr her als mir @paul53 und @Asgothian dabei geholfen haben, meine Abwassersteuerung funktionell zu bauen. Diese läuft auch tadellos! Vielen Dank nochmal!
                      Dennoch gibt es aktuell den Bedarf, die Skript Abarbeitung zwischendurch zu stoppen. Aktuell arbeite ich in meinem Skript mit der "Pause" Funktion. Das ist bisher auch kein Problem. Aber sobald ich das Skript unterbrechen muss, wird es schwierig. Daher möchte ich gerne wissen, ob es eine einfache Methode gibt eine Skript -Pause zu beenden. Alternativ würde ich auf Timeout umbauen, doch das erfordert etwas mehr Zeit und Aufwand, statt zu fragen, ob es eine Möglichkeit der Unterbrechung von Pause ähnlich wie bei Tmeout gibt? Der Code zum aktuellen Skript ohne TimeOut:
                        <variables>
                          <variable id="B-j9cKa:S*pgK]WlzI3K">Pausezeit</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="J0gO|sDHc*((XLQY.GM7" x="512" y="-312">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">dp_anlegen</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="M~d~!4/^/Bo{Y6lKG|ZP" x="1387" y="-313">
                          <field name="CONDITION">false</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="LJ{VJW,T^ls-OA;YI*#W">
                              <field name="oid">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Automatik_on</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="control" id="rAHf3W%AbDF=,91gSfhm" disabled="true">
                              <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER1</field>
                                <block type="logic_boolean" id="giyra0!@8$.]gHMbnL.c">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="2wDPU[zh^y4G-?a/e`De" disabled="true">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER2</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="=q+](eE9Ab!~sI$shH!D">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="nkL)9?bgXnKNxxRwh{)R" disabled="true">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER3</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="JrcA[)Ts)JML@[!.N_E@">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="G$um+j/h[!uC(?.kM?d9" disabled="true">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER4</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="gziwY~],boG/1G.YLrN=">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="P`hNw!K?K.tqlMm9e!F8">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.msg</field>
                                                <block type="text" id="){g.s5!N;fz31A;;UTo8">
                                                  <field name="TEXT">Automatik aus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id=":_jJ}REX7~]ZMAe#:cq8">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.befindet_sich_im_Arbeitsprozess</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                    <block type="text" id="+2S:^n7;qB{{l_1AHahH">
                                                      <field name="TEXT">Aus</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Ea}XVqq[!YS}Dl7DzfJ/" x="513" y="-237">
                          <mutation name="dp_anlegen"></mutation>
                          <next>
                            <block type="comment" id="C3a/,Spt$^#8V%[$U0e[">
                              <field name="COMMENT">Datenpunkte unter Testdatenpunkte anlegen</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="#2~L4UEK6FMI+P3C8_A}">
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="3Qt|LMXy9/2w~|!3XXUX">
                                      <field name="COMMENT">neu einen Datenpunkt dafür benutzen</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="]9qep`m6Zg!mIxONu.#y">
                                          <field name="COMMENT">lässt sich von außen besser steuern</field>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="Dcc^hIH5V$X^lc5CP]em">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.zyklus</field>
                                                <block type="math_number" id="f;ZS`fBsj|C;A$q~8o%a">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    <block type="get_value" id="`;{Kh@K{jgo-tt`a:3Nl">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Belueftungszyklen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Zhy)cO[JV/5+M9Ei;mdH">
                                                          <field name="VAR" id="B-j9cKa:S*pgK]WlzI3K">Pausezeit</field>
                                                            <block type="get_value" id="YGI0W#vJw^Rq//*cjGV:">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Pausenzeit_zwischen_den_Schritten</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="KAYmjF~QMX34:y[iSp-^" x="513" y="137">
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="./Q^=)1w:Z{BKo95xZ%+">
                                  <field name="COMMENT">Zyklus 1</field>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            <block type="get_value" id="z-9bIETK=BL[4rNVkf0o">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Arbeitszeit_Beschicken</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="^yh72m;+*~sg-l3S(2t?">
                                                <block type="text" id=":GXJnAE+m}^~f7]fbMbO">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="g%lMpl[S;mk3z!7!8[+[">
                                                  <field name="COMMENT">Name des Aktors welcher gesteuert wird</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=":sn1O`h-VhceoMK_}_zI" disabled="true">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="Qq[$Se-[_?($R.e)_O?a">
                                  <field name="COMMENT">Zyklus Anzahl + 2 bzw. vorletzter Schritt</field>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            <block type="get_value" id="+T6}PCh-uxP+bpwtb^0t">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Arbeitszeit_Klaeren</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="Bc3RWxxFbnPJkmo1$_JT">
                                                <block type="text" id="Pk{d$no@p%jTO0/3?)XM">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="G..g@JP.]M[h!DW8@[Ue">
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="*q!j9!sgKD)sJ%*5siPA" disabled="true">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER4</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="6Ivmn4`U#uYU9Cp!+vpQ">
                                  <field name="COMMENT">Zyklus Anzahl + 3 letzter Schritt</field>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            <block type="get_value" id="qH=:(p;|_UpVg#HV8e3s">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.Arbeitszeit_Abzug</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="@s/Qj]rZ`?wT^bXOxpb*">
                                                <block type="text" id="honL*{6{Ouaa]-Tb6UkL">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="}ja]v+mo.c}o/G]f!G!x">
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="4SJl[9P1}0vuufWTQ,gH" disabled="true">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        <block type="get_value" id="#.?wHX:t`cw0JV^g8]Vz">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="a]$;*bxzJ}~0cw(~:4A]">
                                            <block type="text" id="Y22?QLN`TAogOC~P8*WC">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="M`Qmda`:DZ*C1gi)K.86">
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="sAiPw#-5qUpH59i,w_q@" disabled="true">
                                                      <field name="oid">sonoff.0.Klärgrubensteuerung.POWER3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="update" id="Q!^Oz9P(o~fmyk$/hyxr">
                                    <block type="variables_get" id="Mh4H-G$Kx+:kh0*Te9bV">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id=",4X$A+SG]*@_R@WZU@f5">
                                          <field name="COMMENT">gesteuertes Gerät einschalten</field>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id="?xxiMro8f;`R8-;/C}1-" inline="true" disabled="true">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="Mq_,(%job[b]w#b$fYpj">
                                                  <field name="COMMENT">Zeiterrechnen aus der Variable aktiv</field>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Q*ERvQ~(GE~[g[l78=bX">
                                                          <field name="COMMENT">jetzt wird die Zeit gewartet</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_wait" id="nFt;A}am$;0IvKl+`E+K">
                                                              <next>
        <block type="update" id="zkY[.j+!OSB],5r6_fH?">
        <block type="text" id="|:vjm7hztuc~!!5/5/%K">
        <field name="TEXT">Pause</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*I2=-=wcA?V*uTPB+YGb">
        <block type="text_join" id="cpBL[qU`d%ibbgxb86}p" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="nJ]NcNTg#SXc_]4VRLU%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="1mIU164^AIw+($X8Xq[.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="MeNpJgQV/,kwar$RN#q3">
        <field name="COMMENT">gesteuertes Gerät ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5XKm$I@/+?lxIq6-oWgE" inline="true" disabled="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="DYd#2Ia@]Zb)[y{Dpj$x">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="vp4.eOJQs6pkCMZ!LIZ}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="[DA1R8asH.iDLckzInq[" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4$:_,eku|`vllhd8UPk{">
        <field name="TEXT">Pausezeit : </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7Iq#9$=7Ze.XT$V(Aoy5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@v+[)$j|X_pMr^O9VdoP">
        <field name="TEXT"> Sekunden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="kM@*,@_q(M#C,3Q]n$;y">
        <block type="math_arithmetic" id="lAQl}%]!`;Li}`O4Q]v.">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")70U#@?td]_;;?J8jWle">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="EtRe[iSG}r5FIQ4y@E9a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="y{L/J6R@?8+UfC*cX2P*">
        <field name="DELAY">Pausezeit</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Gxqt~Q/tRI%mK0xu{I8/">
        <field name="COMMENT">Zyklus wird um 1 erhöht</field>
        <next>
        <block type="math_change" id="E.q/@kA}h1MvVXFyNLE#">
        <shadow type="math_number" id="3tZm*cf0j~)=vh{KM8:y">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="CQ%hpnPW|Nrb_Kxzb2oS">
        <block type="variables_get" id="dMTrOxOGthI%mhKXsjBk">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="p)%~WIwU27W_|rF$FIT!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#q[ghM@~w4l|6VFHXNu^">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$*bOZe[H9oMHWSwS=X$u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="!`ckYW}pZ]t(~dYT.U1g">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",0Vjfd%h|1o[wFXpR+oj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5*][;-*XoZNPch@f]d*C">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}Ra|KK($BaRXeOu]T7Sk">
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="p8;[w;q0$KtXzWoV2svF">
        <block type="text" id="%gMMTkxh{h:KwY_WHz^@">
        <field name="TEXT">Ende</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3|4jaxn8,K,H8=7B-U4)">
        <block type="text" id="mUW+q1ewzh0kY{W!zDqy">
        <field name="TEXT">Ende der Durchläufe</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="W-7):4R3YXQ#-8(%t(K-">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="aI$q4b;V/:l*YVk1B-n4">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @schroed99 sagte: wissen, ob es eine einfache Methode gibt eine Skript -Pause zu beenden.
                        Nein.
                        Anmerkung: Der Multiplikator 6000 ergibt 6 s - nicht Minuten.
                          Nein.
                          schroed99S Offline
                          schroed99S Offline
                          schroed99
                          @paul53 vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
                          Bedeutet ich muss den Skript auf Timeout umstellen.
                          Anmerkung : Ja, 6000 Millisekunden sind 6 Sekunden, dies habe ich bewusst so eingetragen, da dies ein Test-Skript ist und während der Abarbeitung ich nicht lange warten möchte. Natürlich müssen dort 60000 drin stehen, wenn der Skript produktiv geht.
                            schroed99S Offline
                            schroed99S Offline
                            schroed99
                            @paul53 Hallo Paul, kannst du mir evtl. noch mal helfen? Ich bin gerade etwas überfragt, bzw. stehe ich etwas auf´n Schlauch. Mein Skript soll zukünftig mit Timeout umgebaut werden. Um die Abarbeitung des Skriptes unterbrechen zu können, in dem ich das Timeout stoppen kann. Was mit der Pause-Funktion nicht geht. Dazu habe ich die Funktion Timeout eingebaut, welche das Ausschalten innerhalb der Timeout-Funktion übernehmen soll. Leider stürzt mein System mit dieser Funktion ab und ich kann nicht sehen warum?
                              <variables>
                                <variable type="timeout" id="lampeaus">lampeaus</variable>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="I5G--r|QsJ`GU{kCr4Z(">
                                              <block type="text" id="A+[g:1o^cNp#R.-(28mB">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="Z3#lh*fKiR2+be8P,,mI">
                                              <block type="text" id=";y5!nM$Yz]jpu9ccza|e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="OlbPH1yy_#eW/4s^2ob]">
                                              <block type="text" id="7;$)tqPNz5g3?1n6Ps`)">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="_o!wcOdKG9$6N_=S?n|.">
                                              <block type="text" id=";((M1;xiZqQ7@1H]^ahk">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="[p`Tb^3mg$*`ucZWXU3U">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.TestDatenpunkte.kontrollleuchte</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="yoc,a=dr#-24ZrKa*!)4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="zS=-_ttq;3rru68G?08G">
                                            <field name="NAME">lampeaus</field>
                                            <field name="DELAY">6000</field>
                                              <block type="update" id="};$Yq;1K/z#_)z2xZ+Pl">
                                                  <block type="logic_boolean" id="/qY{m|~]%fI.qLgpD@tx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="math_change" id="t$k1;(e4S4F@lJ?oSl|2">
                                                      <shadow type="math_number" id="Z8pC)=gl1^`N3{G_zKU_">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="(7R4x0E~l}WX=M+F0)Ca">
                                                        <field name="COMMENT">TimeOut nochmal aus</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="n0T[nY-8eZC={7/QeH;8">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="mC?6(g#mE0f$CPC$YHW8" inline="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="{:mRm+N7a%L)gpf;^~]F" inline="true">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="C;oGG_dS([r9,IWp,;$+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="nqMYI_YWO*:Al2(9xPxg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="debug" id="ML/vxC97aV+K][vwDa3T">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="_owh|G*~h@f7`QV$VGnl">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              @schroed99 sagte: stürzt mein System mit dieser Funktion ab
                              So erzeugt man eine Endlosschleife, da der wichtige Teil unten (Funktionsaufruf) nicht verzögert wird.
                              Versuche es mal so:
                              EDIT: Die Pause "aktiv" muss natürlich bleiben.
                                Versuche es mal so:
                                schroed99S Offline
                                schroed99S Offline
                                schroed99
                                @paul53 vielen lieben Dank, ich werde es mir genauer anschauen. Melde mich mit dem Ergebnis zurück.
                                Gruß Tristan
                                  Gruß Tristan
                                  schroed99S Offline
                                  schroed99S Offline
                                  schroed99
                                  @paul53 Hallo Paul53, ich habe den Skript entsprechend angepasst und bisher habe ich keine Probleme gefunden. Es ist jetzt möglich, den Skript zu stoppen. Ich habe noch eine Abfrage hinzugefügt, ob die benötigten Aktoren online sind, wenn nicht, wird abgebrochen. Damit kann ich mir viel Zeit sparen. Vielen Dank für deine Hilfe! 👍
