  5. Timeout in einer Schleife
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • schroed99S schroed99
    @asgothian Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe zwei Teile des Blockly oben in meinen Text eingefügt. Ich hoffe, man kann erkennen, worauf ich hinaus möchte. Der Ablauf ohne die Schleife funktioniert. Nur wurde mir heute gesagt das die Phase Belüftung und Pause jeweils 4-mal hintereinander durchgeführt werden soll. Daher dachte ich mir eine Schleife, um die beiden Blöcke zu bauen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @schroed99 Der Aufbau mit den Intervallen macht in der Form eigentlich keinen Sinn.
    Allerdings habe ich noch nicht verstanden wie das ganze laufen soll. Kannst du einen vollständigen Ablauf incl. der von Dir ansteuerbaren Datenpunkte mal beschreiben ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @asgothian
      wenn ich das richtig verstanden habe, willst du den folgenden Ablauf haben:
      Zyklus eins für Z1 Minuten (beschicken 1)
      pause für P1 Minuten
      • 4 mal wiederholen:
        Zyklus 2 für Z2 Minuten (belüften 1)
        pause für P2 minuten
      Zyklus 3 für Z3 Minuten (klären 1)
      pause für P3 minuten
      Zyklus 4 für Z4 Minuten (Abzug 1)
      pause für P4 minuten
      Wenn das soweit stimmt, würde ich das so lösen:
      Du musst natürlich die korrekten Datenpunktnamen eintragen. Aktuell läuft das ganze automatisch los und wiederholt sich endlos.
      Wenn du es explizit triggern und anhalten willst musst du den 1. DoAction with Baustein in einen Trigger packen. Davor noch ein stop timeout und stop timeout2 zur Sicherheit.
      Um das dauerhaft weiterlaufen zu stoppen must du in dem falls idx > length of... umstellen auf <= length of und den doAction nur im "Falls" Zweig ausführen
      A.
      schroed99S 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo liebe Gemeinde, notgedrungen musste ich meine Klärgruben-Steuerung beerdigen. Darum habe ich mir gedacht, das kann doch genauso gut mein iobroker übernehmen. Daher habe ich ein Sonoff 4CH Relay genommen, Tasmota darauf gemacht und steuer damit meine 4 Magnetventile in meiner Klärgrube. Nun muss ich noch die Schaltzeiten einrichten und fertig...! Dache ich mir!
        Wie war mein Plan. Durch mehrere Datenpunkte mit Zeiten(Minuten) wollte ich einen Ablauf auf Basis von Timeouts steuern. Das hat auch gut funktioniert. Jetzt mein Problem. Ich muss innerhalb einer Timeout-Abarbeitung eine Schleife einbinden. Da zwei meiner Schritte sich 4 oder 5 mal wiederholen müssen. Leider funktioniert meine Schleife nicht innerhalb der Timeout-Funktion? Hat jemand eine Idee? Wie man das anderes gelöst bekommt?
        Danke für eure Hilfe
          <variables>
            <variable id="R?HN~tve/crI~*alH=bB">cnt</variable>
            <variable id="tzCm+HTX_;U8Ac.UcYrW">cnt2</variable>
            <variable id="l`ZPnB,P_M%T0buA5qRd">cnt3</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall13">Intervall13</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall14">Intervall14</variable>
            <variable id="ZEf:6K{Tl`IfYTh7(M,l">counter</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall15">Intervall15</variable>
            <variable id="1TJp(/z1FqL=qov_Cn}b">cnt4</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall16">Intervall16</variable>
            <variable id="j_`1%k0?lTcFN!dX$m,}">cnt5</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="B-uN*SMDrRHETe-GU@%1" x="-187" y="38">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="xVJoSUG^)OU0D+2lC)z`">
                <field name="oid">0_userdata.0.vis_Abwasser.Grubenpumpe_automatik_aktiv</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="A@q-,2Z;ohy}K[hQ+Qi}">
                <field name="COMMENT">30 Sek.</field>
                <next>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="r(n%Ad?SADm5ISNY/Sht">
                    <field name="NAME">Intervall14</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="KS]_aICG^P0P|hqa9alR">
                        <field name="NAME">Intervall13</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="m}$pV~~:hCW7%clL~_R`">
                            <field name="VAR" id="R?HN~tve/crI~*alH=bB">cnt</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="6Ie;Au4I8|;H~BN]n@C0">
                                <field name="NUM">30</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="_-^aWKyLI2nc(`z[=Of5">
                                <field name="VAR" id="tzCm+HTX_;U8Ac.UcYrW">cnt2</field>
                                  <block type="math_number" id="(.C:_o:6UE-W%e%@[zP`">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="fG=$Y[+FsHeI*-5HOVGL">
                                    <field name="VAR" id="l`ZPnB,P_M%T0buA5qRd">cnt3</field>
                                      <block type="math_number" id="yy90Wmm^Y}GSEzXLL-/f">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="O#(9bRPC3~l%_3Zv((jL">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="U$Zi:9v9Sgr^u}z/):eL">
                                            <field name="TEXT">start 1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="S,_:I|nO:g;+2c|i_Byw">
                                            <field name="INTERVAL">10</field>
                                              <block type="variables_set" id="rEWpD|##]FeY`qPC[o8V">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="]PJmgo}o4$)jCn-_Fm)S">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="R9a((V;~tv~$B;URnCm^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="*%8_Er:MU|f:%*u|DFvZ">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="jp#oj(^=9WN3x67VYK0)">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="B41M5p|%@FQ7l^C(t3]x">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="D89}N_Zi{DBcPa=LDk=C">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="rD_qr.Z6IPS+Jv,0m],*">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="`G8Ak-!UHf9K37Ek:G`p">
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id=";:b|l=_)2_F?PzC2jMJ3">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="O1x$!Lt~j|%=F(!^}Q!7">
        <field name="TEXT">ende 1</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="Tj0~}t/J~w}kgDe|*0G$">
        <next>
        <block type="debug" id="/0k8^[0:;m(vY,EpiK/d">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`BreO*s]6/~fgyeM5S9o">
        <field name="TEXT">start 2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="+O)ls_{~e8?*[U88YPbT">
        <block type="variables_set" id="5d-;_i*t4*2gjd9dIbvL">
        <block type="math_arithmetic" id="|{,1t*Vs/6lp/R{h-6#I">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TLs@0*YGMPi2v6X!ofwS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3sp;=.Va-X~MYjRB(t{n">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="FDwIwn9oLr{@LhLdL+$Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="om-#R%}ZPB^|K=%iD[Yi">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Cj/S|16+Tn]?*mv4O28w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%mrDC/bGMlDYgEHg/N80">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="4VP%4X;:T`?GNg^cX[3e">
        <next>
        <block type="debug" id="4|J|WfNA-48!Co@9[iZ1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="g:$HhyE.|tvRoB5}|Rih">
        <field name="TEXT">ende 2</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r7@0s#8KJuKX!yq`.G!r">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="99q8?96V4(Q?0rVOf;A@">
        <field name="TEXT">beginn er schleife</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="o2@V4WKOWL2rM8wB;r^j">
        <field name="VAR" id="ZEf:6K{Tl`IfYTh7(M,l">counter</field>
        <block type="math_number" id="YHo*$I^]dSGUrb^IK}2L">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_repeat_ext" id="$O)KzT8O8%|J:]R$K$eV">
        <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="SP$Ts?2X?;dL;x5p]b5R">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="A[*~0Z392@bVDyJa%0H@">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="riCL[?HcI[FOvpF#Wp?b">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rro;:w?~~Dbhm(h1()jT">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">start 3</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="GK}5L3GNyS^3~fqP4{u,">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eFA;JTAtD)C`=hDJkb(D">
        <field name="TEXT">Counter : </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="r#W2(P!su80g|uc6i!f8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="G,W1||k$ii(]b?Kv8lO8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="=yQi)L6;jH:aY%O7HvMh">
        <field name="TEXT">start 4 (in der schleife)</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="p*k[~};Ix{K}35X!=4LL">
        <field name="NAME">Intervall15</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="#z7P.f7^(aEmj0L*^n^3">
        <block type="variables_set" id="o;,Wq/7@%6V)-GVyfpp#">
        <field name="VAR" id="1TJp(/z1FqL=qov_Cn}b">cnt4</field>
        <block type="math_arithmetic" id="XKQL=3wi=ZEj2eajYBL?">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z!lAQty{JsZzA6`9?Ar-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Uvs]zpkWecOa-VWRIf~7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P-VrzcrkT(U~45o0onq.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="q|#|QJSm,_4By7R.I8^V">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="R8tS+$99o#rH}|R42ljA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="]EdhS1A-LBJCm66-sT{0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="jN?Dpd5tkMVMI5`V:-pD">
        <next>
        <block type="debug" id="n{p9Xnl7NNHlf_p9*T-*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="j,(+wb5-zY66,el=ZNF$">
        <field name="TEXT">ende 5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";+ib=I/w89uG}w3C,/AF">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8tvX@bCg0nHHpV6^b2X4">
        <field name="TEXT">start 5 (in der schleife)</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Qi4Jza:w]dfY+n^+pjt3">
        <field name="NAME">Intervall16</field>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id=")vzgF{)n=v])M#6g})^W">
        <block type="variables_set" id="um|}u~9{$6:lrOQ@u=vB">
        <field name="VAR" id="j_`1%k0?lTcFN!dX$m,}">cnt5</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KG}hZ?Syx4lr~kkBku|p">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AMkY4aU()JSS-DC-2.;{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Y}Qy%*ug*]j0lSd#z+rp">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="tz2RQ{)8T8`BrW;^(fr*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2Z*hYr,2_V;k,=gop1|R">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#6@(EjZYWd]C%+k^dQ`}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_2k?^zW]wQ]CRrTx!`9=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id=":`Kat$LTMj929[b;KZ8p">
        <next>
        <block type="debug" id="}6X?J@[+O8S~7WBj3*o%">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="y;qFK7YkikE+~pjLO{`D">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        gehören zusammen!
        @schroed99 sagte: Wie man das anderes gelöst bekommt?
        Dafür kann man eine Funktion als Schleife verwenden. Vorschlag:
        Great SUNG schroed99S 3 Antworten Letzte Antwort
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          @paul53 @Asgothian Sorry für's Offtopic...
          Jetzt weiß ich, warum ich mich nicht mit Blockly beschäftige... Bei so komplexen Abläufen blick ichs nicht mehr :D
          Bin ich froh, dass ich als Softwareentwickler mich mit so schönen Dingen, wie JS beschäftigen kann :-)
          Mich würde tatsächlich mal interessieren was aus dem Blockly von Euch wird, wenn man das in JS umwandelt. Vielleicht mag mir das ja jemand als PM schicken?
          AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Great SUNG Great SUN
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @great-sun
            In JS würde ich das etwas anders lösen - z.Bsp. nicht mit 4 getrennten arrays sondern mit einem Array von Objekten. Ansonsten halt so wie hinterm spoiler
            ar zykluswiderholungen, idx, repeat, Zykluszeiten, Pausenzeiten, timeout, Zyklusaktionen, timeout2;
            // Describe this function...
            async function Do_Action(idx, repeat) {
             setStateDelayed((Zyklusaktionen[(idx - 1)]), true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
             timeout = setTimeout(async function () {
               setStateDelayed((Zyklusaktionen[(idx - 1)]), false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
               timeout2 = setTimeout(async function () {
                 repeat = (typeof repeat == 'number' ? repeat : 0) + -1;
                 if (repeat > 0) {
                   await Do_Action(idx, repeat);
                 } else {
                   idx = (typeof idx == 'number' ? idx : 0) + 1;
                   if (idx > Zyklusaktionen.length) {
                     idx = 1;
                   await Do_Action(idx, getState((zykluswiderholungen[(idx - 1)])).val);
               }, parseInt((parseFloat(getState((Pausenzeiten[(idx - 1)])).val) * 60000)));
             }, parseInt((parseFloat(getState((Zykluszeiten[(idx - 1)])).val) * 60000)));
            zykluswiderholungen = [1, 4, 1, 1];
            Zykluszeiten = ['dp Name z1', 'dp Name z2', 'dp Name z3', 'dp Name z4'];
            Pausenzeiten = ['dp Name p1', 'dp Name p2', 'dp Name p3', 'dp Name p4'];
            Zyklusaktionen = ['dp Aktion 1', 'dp Aktion 2', 'dp Aktion 3', 'dp Aktion 4'];
            await Do_Action(1, getState((zykluswiderholungen[(idx - 1)])).val);
            Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
              @great-sun sagte: was aus dem Blockly von Euch wird, wenn man das in JS umwandelt.
              Von Blockly generiert:
              var zyklus, msg, aktiv, idAktor;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function schleife() {
                switch (zyklus) {
                	case 1:
                  msg = 'Beschicken';
                  aktiv = 9;
                  idAktor = 'default';
                		break;
                	case 6:
                  msg = 'Klären';
                  aktiv = 1;
                		break;
                	case 7:
                  msg = 'Abzug';
                  aktiv = 2;
                		break;
                	default:
                  msg = 'Belüften';
                  aktiv = 12;
                		break;
                console.log(msg);
                setStateDelayed(idAktor, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                aktiv = parseFloat(60000) * aktiv;
                await wait(aktiv);
                console.log(('Pause nach Zyklus ' + String(zyklus)));
                setStateDelayed(idAktor, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                await wait(720000);
                zyklus = (typeof zyklus == 'number' ? zyklus : 0) + 1;
                if (zyklus <= 7) {
                  await schleife();
              // Start
              on({id: 'default', change: "gt"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                zyklus = 1;
                await schleife();
              Hätte ich gewusst, dass JS besser für Dich ist, hätte ich mich nicht mit Blockly abgemüht.
                  switch (zyklus) {
                  	case 1:
                    msg = 'Beschicken';
                    aktiv = 9;
                  		break;
                  	case 6:
                    msg = 'Klären';
                    aktiv = 1;
                  		break;
                  	case 7:
                    msg = 'Abzug';
                    aktiv = 2;
                  		break;
                  	default:
                    msg = 'Belüften';
                    aktiv = 12;
                  		break;
                  console.log(msg);
                  await wait(aktiv);
                  await wait(720000);
                  if (zyklus <= 7) {
                    await schleife();
                // Start
                  zyklus = 1;
                  await schleife();
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @paul53 Für mich sicher, aber für den Thread-Owner schätze ich nicht ;-)
                  @great-sun sagte: aber für den Thread-Owner schätze ich nicht
                  Sorry, Verwechslung.
                    @great-sun
                         if (repeat > 0) {
                         } else {
                             idx = 1;
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    @asgothian Japp, da kann man schöne Ablaufroutinen bauen. Hab ich auch so gemacht, wenn ich z.B. meinen "Kinomodus" einschalte:
                    Parallel: Leinwand runter fahren, GeräteGruppe1 einschalten
                    Pause
                    IR Commandos senden um die Geräte richtig einzustellen (Eingangskanäle für Beamer, TVBox/PS, TOSLink-Verteiler)
                    Subwoofer Verstärker einschalten
                      @asgothian
                      A.
                      schroed99S Offline
                      schroed99S Offline
                      schroed99
                      @asgothian Guten Morgen Asgothian, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde deinen Vorschlag direkt mal testen. Denke aber du hast es sehr gut verstanden worauf ich hinaus möchte. Ja, es ist schwer sich ordentlich auszudrücken :-) Aber klasse! Anbei noch eine Grafik die es evt. besser darstellt. Für die anderen die eine Klärgrubensteuerung bauen möchtenAblauf_Klärung.png
                      Ich melde mich sobald ich deinen Vorschlag umgesetzt habe. Vielen Dank bis hier her...
                        schroed99S Offline
                        schroed99S Offline
                        schroed99
                        @paul53 Hallo Paul53, auch an dich vielen lieben Dank! Dein Ansatz sieht auch sehr vielversprechend aus. Ich werde auch deinen Vorschlag testen. Mit der Funktion hatte ich auch anfangs gedacht. Da ich aber den Ablauf so statisch aufgebaut habe, wollte ich direkt darin meine Schleife um die zwei Zyklen bauen. Ich sehe gerade, das wäre immer Mist geworden...! :-) Danke für eure Ideen.
                          @asgothian
                          A.
                          schroed99S Offline
                          schroed99S Offline
                          schroed99
                          @asgothian Hallo Asgothian, ich habe deinen Vorschlag übernommen. Leider wirft der Skript verschiedene Warnungen. Könntest du den Blockly Export bereitstellen. Ich hab mein iobroker auf deutsch eingestellt. Bin mir daher unsicher die richtigen Funktionen eingezogen zu haben.
                            schroed99S Offline
                            schroed99S Offline
                            schroed99
                            @paul53 Hallo Paul, ich habe deinen Vorschlag ausprobiert, perfekt! Genau dieses Verhalten wollte ich erreichen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Zyklen um die Belüftung/Pause auch dynamisch aufbauen könnte? Bedeutet ich möchte per Datenpunkt einstellen, wie viele Kreise er um die beiden Zyklen drehen soll? Weißt du, was ich meine?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @schroed99 Den export kann ich nicht einstellen, Aber:
                              du hast an dieser stelle die Variable "idx" benutzt, die zu dem Zeitpunkt keinen Wert hat. Das dürfte einer der Fehler sein. Bitte statt IDX dort die Zahl 1 einsetzen.
                              A.
                              schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                schroed99S Offline
                                schroed99S Offline
                                schroed99
                                schrieb am zuletzt editiert von schroed99
                                @asgothian Ich habe die Zahl eingetragen, die Warnungen kommen weiterhin.
                                  @schroed99 sagte: Zyklen um die Belüftung/Pause auch dynamisch aufbauen könnte?
                                  Meinst Du die Anzahl der Belüftungszyklen? Wenn ja, dann ersetze die Zahl 6 durch anzahlBelueftung + 2 und die Zahl 7 (an 2 Stellen) durch anzahlBelueftung + 3.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @schroed99 Du hast da noch einen Elefanten im Raum:
                                    Die Texte in dem Array Zyklusaktionen müssen auf Datenpunkte zeigen die du mit wahr oder falsch steuern kannst. Bisher hast du da nur Namen. Da muss das rein was bei dem Skript von @paul53 in die Variable idAktor geschrieben wird.
                                    A.
                                      schroed99S Offline
                                      schroed99S Offline
                                      schroed99
                                      @paul53 Perfekt! Jetzt tut es genau was es soll! Danke für Euer beider Unterstützung. Alleine wäre ich nie darauf gekommen. Die Denkanstöße haben geholfen, andere Skripte auch zu überarbeiten. Vielen Dank
                                      Hier der Code für User mit einen ähnlichen Thema. :-)
                                        <variables>
                                          <variable id="DuKnNK_fb{/Qq{IFWG$v">zyklus</variable>
                                          <variable id="Z}P^~lcsIWmg$xymi]s|">msg</variable>
                                          <variable id=":Mj#Vtl}cC1M:v#90=PD">anzahlBelueftung</variable>
                                          <variable id="5e7CDB8d+z)p64]UEPq)">aktiv</variable>
                                          <variable id="j=8.H21R4p}Bl_6Ddd*o">idAktor</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="#2~L4UEK6FMI+P3C8_A}" x="88" y="-62">
                                          <field name="CONDITION">true</field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="~YXNBsr?ey*s$f%:jZ4i">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id=";:Rs|y!a%3wq;-Gq4y)*">
                                              <field name="VAR" id="DuKnNK_fb{/Qq{IFWG$v">zyklus</field>
                                                <block type="math_number" id="s-)-z[loX]EMloKW0R@j">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="3t3kFLx5D@^``,VtG=iF">
                                                  <field name="VAR" id=":Mj#Vtl}cC1M:v#90=PD">anzahlBelueftung</field>
                                                    <block type="get_value" id="0P~iY+t6f^Sol4pT||2S">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.vis_Abwasser.Grubenpumpe_belueftungs_zyklen</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="$n5B(VFgEN|}34zr:zK6">
                                                      <mutation name="schleife"></mutation>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="KAYmjF~QMX34:y[iSp-^" x="88" y="138">
                                          <field name="NAME">schleife</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="logic_switch_case" id="XpXI#,j.tC[~8GE+~{XJ">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation>
                                              <value name="CONDITION">
                                                <block type="variables_get" id="Xoh).rKK_L[CJQ0^}+s0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="CASECONDITION0">
                                                <block type="math_number" id="FJUpW46g[o_p9Un*Nw~^">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="CASE0">
                                                <block type="variables_set" id="0J#T-Qd7+AzZ5/[U5^m:">
                                                  <field name="VAR" id="Z}P^~lcsIWmg$xymi]s|">msg</field>
                                                    <block type="text" id="TAm,2C|I#_JI1FaKw%$C">
                                                      <field name="TEXT">Beschicken</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="WU.#loWYjVs;k[ZjmX|]">
                                                      <field name="VAR" id="5e7CDB8d+z)p64]UEPq)">aktiv</field>
                                                        <block type="math_number" id="Dl8@Hb3TsdNEjD;lnCUc">
                                                          <field name="NUM">9</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=":sn1O`h-VhceoMK_}_zI">
                                                          <field name="VAR" id="j=8.H21R4p}Bl_6Ddd*o">idAktor</field>
                                                            <block type="field_oid" id="j8$xrAL~{Ydw9I(iUNH#">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="CASECONDITION1">
                                                <block type="math_arithmetic" id="),k9?lv.o/om3NomMr{W">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="vc33fGuq!FL{t{]S!_;G">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="/$`U7I8kK^YGGgl(DAd7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id=";ss@7U#hL!Y5^=@d-cyg">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="CASE1">
                                                <block type="variables_set" id="]YYXU.NFb7e.b8{r]`%d">
                                                    <block type="text" id="B7cr[{hU-7$(jxs(WceL">
                                                      <field name="TEXT">Klären</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=")Fq{]z_uqqB=GtjEjpdu">
                                                        <block type="math_number" id="6d=`Qh,[~2xrxDp9i`!*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="*q!j9!sgKD)sJ%*5siPA">
                                                            <block type="field_oid" id="9J0G}NXJt{.8;!RJ)(43">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="CASECONDITION2">
                                                <block type="math_arithmetic" id="fE`0aSbODB?[jtna2h}v">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="9/@{ZNE,kkpqqO2SG.2G">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="XO++b0v;S*j;NMzvi;BH">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="CASE2">
                                                <block type="variables_set" id="hGGvl6[y[m4/|,yw.QPA">
                                                    <block type="text" id="~MYYG0S{7.2[+7412#d^">
                                                      <field name="TEXT">Abzug</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="C3odK@MB[#t1Z!(50$h~">
                                                        <block type="math_number" id="wGY=4_:8UGJK@F[qh?CK">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="4SJl[9P1}0vuufWTQ,gH">
                                                            <block type="field_oid" id="K]x~$R#NFUG$7nrxrjbr">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER3</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ONDEFAULT">
                                                <block type="variables_set" id="cn^2?^q%(MRPg+t~|#f%">
                                                    <block type="text" id="twa}Ya*L[_eS--R(9S$V">
                                                      <field name="TEXT">Belüften</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=".dN:vw*pv!Rx![CkY*me">
                                                        <block type="math_number" id="tkz!m@SJi@i$wECG?W*u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="sAiPw#-5qUpH59i,w_q@">
                                                            <block type="field_oid" id="mfa)=^OKxEB7*Vy[5hJ7">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.ESP01RelayX401.POWER4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id=",laPhqT$2^q}#uw|]$57" inline="true">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="kpr2?rx6Oo(R!:{uo?[L">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="|OWmKH~#2EH#6pT;!b!z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="?xxiMro8f;`R8-;/C}1-" inline="true">
                                                      <field name="TYPE">false</field>
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="R6fq3uZ1TbEH^yDHOu+5">
                                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="|1;~@dEA*KaUDfky)uq]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="logic_boolean" id="xGaD39SHe-c!$4B$s7_,">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="DELAY_MS">
                                                        <shadow type="math_number" id="62Up,oPj.ONas*pY]Qv]">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="3li0*|1lax?f;F+:xi_C">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="f~Cr0$$;v1AjdeH+XL1O">
                                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="N*%].JB82X(RWzub}nc4">
        <field name="NUM">6000</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]8qP1.$j[3NPArG{fwGg">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="j9)yUKvy`yucNRO%|w-B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_wait" id="{2_Egnhe*UM9dv?aB_0q">
                                                              <field name="DELAY">aktiv</field>
                                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="jpLPS1!9N,JjrD~RrbNj" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}?Aue~0~0}p3Ot%QMZ_m">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Q_1MS;Z#CD-9!QqR+ov," inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="H(-VA)t,[tNL65R]phgS">
        <field name="TEXT">Pause nach Zyklus </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f)mniute:lYRX;Lo1L#o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="5XKm$I@/+?lxIq6-oWgE" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ejUb?Vk`*~ZA?E~#|6-~">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="7=4Y)RVjD|n{@V44yt$%">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="IUheJ~n5,kLG+,l?=x{=">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="!1,aeu-Y^,Q9fm6k-f0-">
        <field name="DELAY">20</field>
        <next>
        <block type="math_change" id="8!jZ7qRMdtTg`][GxhqZ">
        <shadow type="math_number" id="_ovQLRk0lG81[Pr2ZD)^">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="5lv2Cb$=H;.$u7|}!?c!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^k+eR16;c*YM0*wF2Ej`">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="c=`nSX8+Nm|,zsbI/TED">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W0y?-yQIX9R,GFvo]o?O">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="Xo=5qp[$2KyN_0Lygm8m">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        @schroed99 sagte: Hier der Code
                                        Du musst noch die Bedingung für die Fortführung der Schleife anpassen:
                                          schroed99S Offline
                                          schroed99S Offline
                                          schroed99
                                          @paul53 Ja, das ist richtig. Wenn der Skript eingestellt ist, sollte der Durchlauf genau 3 mal pro Tag ausreichend sein. Bedeutet jeder durchlauf mit allen 7 Schritten dauert in Summe 8 Stunden. Daraus folgt, genau 3 Durchläufe pro Tag.
                                          Vielen Dank nochmal...
                                          Gruß Tristan
                                          Hier nochmal die Anpassung, welche Paul gemeint hat. :-)
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        <field name="NUM">60000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="=1GvY1`!n|gD+W}/y[+j">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Olj%1fZ%^64YjAqmIT,=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="t0:G([-2Gn+Eev.eh!r6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}Vs.kYIcqv@{p-XTS/w3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="au5|8a.:-r/9RJ2))RAJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N%T)TpX4lmHQRuuROx4]">
        <field name="TEXT">ende</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
