  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • F Offline
    Foradh 0
    schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
    #357
    bei mir funktioniert seit dem Update auf 1.0.0 der Übertrag auf die InfluxDB nicht mehr.
    Ich habe die alte Version des Adapters erst komplett entfernt, dann die Version 1.0.0 neu installiert.
    In den Adapter-Einstellungen ist die influxdb.0 ausgewählt.
    Version influxdb Adapter = v2.6.3
    Der Abruf der Daten funktioniert mit dem nach wie vor und es werden auch immer aktuelle Werte unter "Objekte" im iobroker angezeigt.
    Zusätzlich wollte ich nochmal die Bitte von SKB unterstützen, um evtl. zukünftig auch die Summary Werte in die influxdb zu übertragen.
    Beste Grüße
    Foradh
    ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Foradh 0
      Beste Grüße
      Foradh
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      #358
      @foradh-0 hi, kann ich bestätigen. hab grad festgestellt, dass seit dem update nichts mehr in die influx geschrieben wurde.
      keine Fehler im Protokoll soweit.
        bastian-m
        #359
        Bei mir das selbe Problem. Keine Protokollierung mehr in Influx und damit leider auch keine Möglichkeit mehr für schöne Grafiken mit Grafana :-(
          Tigger66
          #360
          Ein Hallo in die Runde
          und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
          Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
          • T Tigger66
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #361
            @tigger66 Mach mal in der Kommandozeile ein iobroker upload admin Und danach ein iobroker restart admin.
            ..:: So long! Tom ::..
              Tigger66
              #362
              @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Hallo @Diginix, habe ich gemacht. Leider hat dass nichts geändert. Der Fehler bleibt leider. Trotzdem Danke...
              • T Tigger66
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #363
                @tigger66 Dann solltest du das mal in einem Admin Adapter Thread melden oder ein git issue erstellen. Dein Admin ist irgendwie nicht korrekt installiert bzw. nicht überall richtig im System bekannt. Lese ich nicht zum ersten mal. Der Fehler sollte auch bei Installation/Update von anderen Adaptern die Admin 5 voraussetzen auftreten. Hat also nichts mit dem PV Forecast Adapter zu tun und wahrs. ist der Nutzerkreis hier auch noch recht klein und somit die Chance Hilfe zu bekommen eher gering.
                • DiginixD Diginix
                  Tigger66
                  #364
                  @diginix
                  ...danke für Deine Hilfe und Unterstützung...
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #365
                    Moin zusammen - hatte den Adapter Eweigkeiten in der Version 0.2 am laufen. Heute habe ich eine offizielle Version 1.0.1 angeboten bekommen.
                    Da in den Instanz Einstellungen ja einiges einzustellen war, habe ich sicherheitshalber auf GIT in die Hilfe geschaut. Dabei ist mir eine Ungereimtheit in der Beschreibung auf gefallen.
                    Was genau wird denn nun für die Himmelsrichtungen verwendet? Macht ja schon einen Unterschied, ob -180° Nord oder West ist ;)
                    ODER
                    Auch poppten ein Warnmeldungen bei mir auf.
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:54.747	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:54.746	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:54.714	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:54.713	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:53.789	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:53.788	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:53.746	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    pvforecast.0
                    2022-05-16 08:08:53.746	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                    Next Question - kann man irgendwo einstellen, wieviel Nachkommastellen ausgegeben werden sollen? Manchmal sind es 3, manchmal 7. Das zerschießt einem so ein bisschen die VIS Darstellung.
                    Außerdem ist die Tabelle aus dem GIT VIS Muster falsch. Hier wird NORD, SÜD, WEST angezeigt. Es müsste aber vermutlich OST, WEST, SUMME heißen - oder?
                    Wenn man in den Instanz Einstellungen die Stundenanzeige abwählt, bekommt man die (JETZT) Werte in der Addition nicht mehr als Datenpunkt, obwohl sie in der Tabellarischen Anzeige aber noch vorhanden sind.
                    Ist das so gewollt?
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      ODER
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      pvforecast.0
                      Ist das so gewollt?
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #366
                      @jb_sullivan Ich habe 0° für eine direkte Ausrichtung nach Süden und das passt bei mir seit Monaten mit allen Adapter Ver. inkl 1.0.0. Da sich bei 1.0.1 im Code dazu nichts geändert hat und die Werte nach dem Update bei mir nur minimal anders sind durch das erneute Abrufen zur späteren Uhrzeit, wird es also weiterhin mit 0° = Süden passen.
                      • DiginixD Diginix
                        JB_Sullivan
                        #367
                        Ich wollte nur auf eine Ungereimtheit in der GIT Hilfe hinweisen. Bei Süden passt es - bei OST, WEST, NORD werden in der gleichen Beschreibung unterschiedliche Werte angegeben. Könnte ggf. den einen oder anderen bei der Erstkonfiguration verwirren ;)
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #368
                          @jb_sullivan Ja, das sollte schon unmissverständlich stimmen. Zumal die unterschiedlichen Anbieter auch unterschiedliche Mappings für die Ausrichtungen haben. Der Adapter das aber intern umrechnet. Wenn man von Solcast auf Forecast wechselt, muss man nichts an der Ausrichtung in der Instanz umstellen.
                            base
                            #369
                            Hallo
                            hab den Adapter mal installiert. Leider liefert er komplett unrealistische Daten. Bei geschätzte Energie heute habe ich 9.8 kwH stehen, habe aber schon 55 kwH erzeugt. Geschätzte Leistung 1,5kw, tatsächlich 4kw. Habe mich auch mal bei Solcast registriert. Da passt die Leistung halbwegs. Der Adapter nimmt diese rechnet die Daten aber anscheinend selsbt oder? Von den Einstellung habe ich Azimut 0 für Süd und 30° Dachneigung. Über Forecast sind die Daten auch nicht realistischer....
                            • B base
                              Hallo
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #370
                              @base Dann stimmt da noch was nicht bei dir.
                              Hier mal meine Einstellungen für Ausrichtung Süd mit 30° Neigung. Die theoretische DC Spitzenleistung meiner Anlage sind sogar 8,6 kW aber mit 90% = 7,7 kWp stimmen die Prognosewerte sehr gut.
                              Hier mal ein Diagramm der solcast Prognosen zu Tagesbeginn (Sonnenaufgang) und realen Erträge der letzten 2 Monate.
                              • DiginixD Diginix
                                base
                                #371
                                @diginix ok, der Adapter zählt nach der Installation den restlichen Tag hoch. Heute passt es besser, muss aber meine Anlage anscheinend auch etwas höher ansetzen. Mal beobachten.
                                Hab zum Spaß nochmal eine 2. Instanz installiert. Der Unterschied zwischen Solcast und Forecast ist enorm. Forecast zeigt gerade mal die Hälfte an.
                                • B base
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #372
                                  @base Ja, forecast ist wahrs. nur mit Bezahl API brauchbar. Aber mit solcast kann man echt arbeiten.
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    #373
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    ich habe gestern die Version 2.0.0 veröffentlicht, in welcher ich die ganze Objekt-Struktur nochmal geändert habe. Ich fand die Namen der Objekte teilweise verwirrend und das wurde nun alles neu strukturiert. Da der Adapter noch in der Beta-Phase ist, war das eine ganz gute Chance denke ich. Später trifft es ja deutlich mehr Nutzer.
                                    Edit: Verdammt, seit wann ist der Adapter in stable?
                                    Das führ nur leider dazu, dass man den Adapter neu installieren und konfigurieren muss. Bluefox hatte die 1.0.0 etwas vorschnell freigegeben :(
                                    Neu dazu gekommen sind auch Stundenwerte für den morgigen Tag + eine Einstellung, welche Datenpunkte innerhalb der Stundenwerte angelegt werden sollen. Mein Forecast-API-Key gibt mir z.B. nur halbstündige Werte zurück und die :15 und :45 bleiben leer. Das kann man nun also einschränken.
                                    Das volle Changelog gibts auf GitHub
                                    Gerne testen und bei Problemen am besten Issues auf GitHub öffnen.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #374
                                      @haus-automatisierung
                                      Coole Vorlage :
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #375
                                        Vielen Dank, geht anscheinend nur mit neuerem (aber stable) Admin
                                        startInstance system.adapter.pvforecast.1: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.2.3", required ">=5.2.28"!
                                        Nach Update des Admin und Neueingabe der Credentials wird die Adapterinstanz grün
                                          JB_Sullivan
                                          #376
                                          V2.1. läuft bei mir leider nicht mehr.
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.740	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.740	info	terminating
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.735	error	Cannot read property 'filter' of undefined
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.735	error	TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:640:7 at asyncForEach (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:12:9) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:637:10 at asyncForEach (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:12:9) at Pvforecast.saveEveryHourSummary (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:634:9) at Pvforecast.updateActualDataInterval (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:404:15) at async Pvforecast.onReady (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:148:3)
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.734	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.734	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.726	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:12.647	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          pvforecast.0
                                          11016	2022-05-22 08:40:07.432	info	starting. Version 2.1.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          SORRY - jetzt geht es - hatte nicht gesehen, das der API Key nach dem Update nicht übernommen wurde.
                                          Um bei der Gelegenheit nochmal auf meine Frage von weiter oben zurück zu kommen - kann man die Solarwerte im Adapter nicht irgendwie auf 3 Stellen nach dem Komma begrenzen?
                                          In der Tabellenansicht sieht das sehr unschön aus.
                                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
