  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #365
    Moin zusammen - hatte den Adapter Eweigkeiten in der Version 0.2 am laufen. Heute habe ich eine offizielle Version 1.0.1 angeboten bekommen.
    Da in den Instanz Einstellungen ja einiges einzustellen war, habe ich sicherheitshalber auf GIT in die Hilfe geschaut. Dabei ist mir eine Ungereimtheit in der Beschreibung auf gefallen.
    Was genau wird denn nun für die Himmelsrichtungen verwendet? Macht ja schon einen Unterschied, ob -180° Nord oder West ist ;)
    ODER
    Auch poppten ein Warnmeldungen bei mir auf.
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:54.747	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:54.746	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:54.714	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:54.713	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:53.789	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:53.788	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:53.746	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    pvforecast.0
    2022-05-16 08:08:53.746	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    Next Question - kann man irgendwo einstellen, wieviel Nachkommastellen ausgegeben werden sollen? Manchmal sind es 3, manchmal 7. Das zerschießt einem so ein bisschen die VIS Darstellung.
    Außerdem ist die Tabelle aus dem GIT VIS Muster falsch. Hier wird NORD, SÜD, WEST angezeigt. Es müsste aber vermutlich OST, WEST, SUMME heißen - oder?
    Wenn man in den Instanz Einstellungen die Stundenanzeige abwählt, bekommt man die (JETZT) Werte in der Addition nicht mehr als Datenpunkt, obwohl sie in der Tabellarischen Anzeige aber noch vorhanden sind.
    Ist das so gewollt?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      ODER
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      Ist das so gewollt?
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #366
      @jb_sullivan Ich habe 0° für eine direkte Ausrichtung nach Süden und das passt bei mir seit Monaten mit allen Adapter Ver. inkl 1.0.0. Da sich bei 1.0.1 im Code dazu nichts geändert hat und die Werte nach dem Update bei mir nur minimal anders sind durch das erneute Abrufen zur späteren Uhrzeit, wird es also weiterhin mit 0° = Süden passen.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        JB_Sullivan
        #367
        @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Ich wollte nur auf eine Ungereimtheit in der GIT Hilfe hinweisen. Bei Süden passt es - bei OST, WEST, NORD werden in der gleichen Beschreibung unterschiedliche Werte angegeben. Könnte ggf. den einen oder anderen bei der Erstkonfiguration verwirren ;)
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #368
          @jb_sullivan Ja, das sollte schon unmissverständlich stimmen. Zumal die unterschiedlichen Anbieter auch unterschiedliche Mappings für die Ausrichtungen haben. Der Adapter das aber intern umrechnet. Wenn man von Solcast auf Forecast wechselt, muss man nichts an der Ausrichtung in der Instanz umstellen.
            base
            #369
            Hallo
            hab den Adapter mal installiert. Leider liefert er komplett unrealistische Daten. Bei geschätzte Energie heute habe ich 9.8 kwH stehen, habe aber schon 55 kwH erzeugt. Geschätzte Leistung 1,5kw, tatsächlich 4kw. Habe mich auch mal bei Solcast registriert. Da passt die Leistung halbwegs. Der Adapter nimmt diese rechnet die Daten aber anscheinend selsbt oder? Von den Einstellung habe ich Azimut 0 für Süd und 30° Dachneigung. Über Forecast sind die Daten auch nicht realistischer....
            • B base
              Hallo
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #370
              @base Dann stimmt da noch was nicht bei dir.
              Hier mal meine Einstellungen für Ausrichtung Süd mit 30° Neigung. Die theoretische DC Spitzenleistung meiner Anlage sind sogar 8,6 kW aber mit 90% = 7,7 kWp stimmen die Prognosewerte sehr gut.
              Hier mal ein Diagramm der solcast Prognosen zu Tagesbeginn (Sonnenaufgang) und realen Erträge der letzten 2 Monate.
              • DiginixD Diginix
                base
                #371
                @diginix ok, der Adapter zählt nach der Installation den restlichen Tag hoch. Heute passt es besser, muss aber meine Anlage anscheinend auch etwas höher ansetzen. Mal beobachten.
                Hab zum Spaß nochmal eine 2. Instanz installiert. Der Unterschied zwischen Solcast und Forecast ist enorm. Forecast zeigt gerade mal die Hälfte an.
                • B base
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #372
                  @base Ja, forecast ist wahrs. nur mit Bezahl API brauchbar. Aber mit solcast kann man echt arbeiten.
                  • haus-automatisierungH Offline
                    #373
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich habe gestern die Version 2.0.0 veröffentlicht, in welcher ich die ganze Objekt-Struktur nochmal geändert habe. Ich fand die Namen der Objekte teilweise verwirrend und das wurde nun alles neu strukturiert. Da der Adapter noch in der Beta-Phase ist, war das eine ganz gute Chance denke ich. Später trifft es ja deutlich mehr Nutzer.
                    Edit: Verdammt, seit wann ist der Adapter in stable?
                    Das führ nur leider dazu, dass man den Adapter neu installieren und konfigurieren muss. Bluefox hatte die 1.0.0 etwas vorschnell freigegeben :(
                    Neu dazu gekommen sind auch Stundenwerte für den morgigen Tag + eine Einstellung, welche Datenpunkte innerhalb der Stundenwerte angelegt werden sollen. Mein Forecast-API-Key gibt mir z.B. nur halbstündige Werte zurück und die :15 und :45 bleiben leer. Das kann man nun also einschränken.
                    Das volle Changelog gibts auf GitHub
                    Gerne testen und bei Problemen am besten Issues auf GitHub öffnen.
                    📚 Meine Dokumentation
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #374
                      @haus-automatisierung
                      Coole Vorlage :
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #375
                        Vielen Dank, geht anscheinend nur mit neuerem (aber stable) Admin
                        startInstance system.adapter.pvforecast.1: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.2.3", required ">=5.2.28"!
                        Nach Update des Admin und Neueingabe der Credentials wird die Adapterinstanz grün
                          JB_Sullivan
                          #376
                          V2.1. läuft bei mir leider nicht mehr.
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.740	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.740	info	terminating
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.735	error	Cannot read property 'filter' of undefined
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.735	error	TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:640:7 at asyncForEach (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:12:9) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:637:10 at asyncForEach (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:12:9) at Pvforecast.saveEveryHourSummary (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:634:9) at Pvforecast.updateActualDataInterval (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:404:15) at async Pvforecast.onReady (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:148:3)
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.734	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'filter' of undefined
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.734	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.726	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:12.647	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 403
                          pvforecast.0
                          11016	2022-05-22 08:40:07.432	info	starting. Version 2.1.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
                          SORRY - jetzt geht es - hatte nicht gesehen, das der API Key nach dem Update nicht übernommen wurde.
                          Um bei der Gelegenheit nochmal auf meine Frage von weiter oben zurück zu kommen - kann man die Solarwerte im Adapter nicht irgendwie auf 3 Stellen nach dem Komma begrenzen?
                          In der Tabellenansicht sieht das sehr unschön aus.
                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            #377
                            @jb_sullivan Das kann an der Stelle eigentlich nur passieren, wenn keine Daten vom Dienst abgeholt werden konnten. Hast Du den Adapter frisch installiert oder ein Update gemacht?
                            Kümmere mich drum
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              #378
                              @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Doch, klar. Kann ich auch direkt mit in die nächste Version aufnehmen. Gibts ja auch einen Issue zu.
                                #379
                                Bitte 2.1.1 testen
                                  Bitte 2.1.1 testen
                                  JB_Sullivan
                                  #380
                                  @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Bitte 2.1.1 testen
                                  OK - Rundung auf 3 Stellen funktioniert ...... aber beim Diagramm, soll die Darstellung so sein? Es ist "Nur den aktuellen Tag auswählen" NICHT angehakt. Der Graph geht dabei in den nächsten Tag hinein und die letzten Balken sind ohne farbliche Darstellung. Wieviel Tage im voraus sollte er denn eigentlich in der Einstellung anzeigen? Beim Ur-javascript des Adapters waren es 3 Tage.
                                    Bitte 2.1.1 testen
                                    #381
                                    Bitte 2.1.1 testen
                                    Alles was es an Daten gibt. Wie vorher auch. Was hast Du als Datums-Format eingestellt?
                                      Bitte 2.1.1 testen
                                      JB_Sullivan
                                      #382
                                      @haus-automatisierung So wie es voreingestellt ist - HH:mm - weil die Tabelle geht mit der Einstellung 3 Tage in die Zukunft.
                                      Woran liegt es eigentlich das beim Momentanwert mal eine 0 und mal ein Wert drin steht. Ich habe nur den 12€ Account von forecast Solar gebucht. Hängt das damit zusammen?
                                      Falls es hilft, hier ist der Export von Material Design Adapter Einstellungen wo ich den Graph Datenpunkt drin verwende (wie vorher den DP der aus dem javascript erzeugt wurde)
                                      Export_Materialdesign_Graph.txt
                                        #383
                                        @jb_sullivan Dann ist der Wert nicht mehr eindeutig auf der Achse. Weil 12:00 gibts ja jeden Tag. Ich glaube das mag der Graph nicht. Muss ich ausprobieren
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #384
                                          @haus-automatisierung Ich bekomme leider keine Werte mehr für tomorrow und jsonTable enthält heute noch Werte seit gestern 20 Uhr. Auch nach Update auf 2.1.1 ist pvforecast.0.plants.1.energy.tomorrow weiterhin "null".
                                          Adapter wurde vor Inst v2 komplett entfernt.
                                          pvforecast.0.plants.1.JSONTable
                                              "Time": "2022-05-21 20:00:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-21 20:30:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-21 21:00:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-21 21:30:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-22 06:00:00",
                                              "Power": "1.679"
                                              "Time": "2022-05-22 06:30:00",
                                              "Power": "2.502"
                                              "Time": "2022-05-22 07:00:00",
                                              "Power": "3.287"
                                              "Time": "2022-05-22 07:30:00",
                                              "Power": "4.005"
                                              "Time": "2022-05-22 08:00:00",
                                              "Power": "4.640"
                                              "Time": "2022-05-22 08:30:00",
                                              "Power": "5.165"
                                              "Time": "2022-05-22 09:00:00",
                                              "Power": "5.571"
                                              "Time": "2022-05-22 09:30:00",
                                              "Power": "5.840"
                                              "Time": "2022-05-22 10:00:00",
                                              "Power": "5.966"
                                              "Time": "2022-05-22 10:30:00",
                                              "Power": "5.916"
                                              "Time": "2022-05-22 11:00:00",
                                              "Power": "5.689"
                                              "Time": "2022-05-22 11:30:00",
                                              "Power": "5.389"
                                              "Time": "2022-05-22 12:00:00",
                                              "Power": "5.033"
                                              "Time": "2022-05-22 12:30:00",
                                              "Power": "4.671"
                                              "Time": "2022-05-22 13:00:00",
                                              "Power": "4.314"
                                              "Time": "2022-05-22 13:30:00",
                                              "Power": "3.947"
                                              "Time": "2022-05-22 14:00:00",
                                              "Power": "3.580"
                                              "Time": "2022-05-22 14:30:00",
                                              "Power": "3.194"
                                              "Time": "2022-05-22 15:00:00",
                                              "Power": "2.794"
                                              "Time": "2022-05-22 15:30:00",
                                              "Power": "2.394"
                                              "Time": "2022-05-22 16:00:00",
                                              "Power": "1.999"
                                              "Time": "2022-05-22 16:30:00",
                                              "Power": "1.604"
                                              "Time": "2022-05-22 17:00:00",
                                              "Power": "1.198"
                                              "Time": "2022-05-22 17:30:00",
                                              "Power": "799"
                                              "Time": "2022-05-22 18:00:00",
                                              "Power": "429"
                                              "Time": "2022-05-22 18:30:00",
                                              "Power": "113"
                                              "Time": "2022-05-22 19:00:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-22 19:30:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-22 20:00:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-22 20:30:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-22 21:00:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-22 21:30:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-23 06:00:00",
                                              "Power": "1.020"
                                              "Time": "2022-05-23 06:30:00",
                                              "Power": "1.476"
                                              "Time": "2022-05-23 07:00:00",
                                              "Power": "1.941"
                                              "Time": "2022-05-23 07:30:00",
                                              "Power": "2.398"
                                              "Time": "2022-05-23 08:00:00",
                                              "Power": "2.848"
                                              "Time": "2022-05-23 08:30:00",
                                              "Power": "3.295"
                                              "Time": "2022-05-23 09:00:00",
                                              "Power": "3.686"
                                              "Time": "2022-05-23 09:30:00",
                                              "Power": "3.927"
                                              "Time": "2022-05-23 10:00:00",
                                              "Power": "3.997"
                                              "Time": "2022-05-23 10:30:00",
                                              "Power": "4.052"
                                              "Time": "2022-05-23 11:00:00",
                                              "Power": "4.108"
                                              "Time": "2022-05-23 11:30:00",
                                              "Power": "4.093"
                                              "Time": "2022-05-23 12:00:00",
                                              "Power": "4.006"
                                              "Time": "2022-05-23 12:30:00",
                                              "Power": "3.753"
                                              "Time": "2022-05-23 13:00:00",
                                              "Power": "3.426"
                                              "Time": "2022-05-23 13:30:00",
                                              "Power": "3.093"
                                              "Time": "2022-05-23 14:00:00",
                                              "Power": "2.747"
                                              "Time": "2022-05-23 14:30:00",
                                              "Power": "2.404"
                                              "Time": "2022-05-23 15:00:00",
                                              "Power": "2.062"
                                              "Time": "2022-05-23 15:30:00",
                                              "Power": "1.712"
                                              "Time": "2022-05-23 16:00:00",
                                              "Power": "1.358"
                                              "Time": "2022-05-23 16:30:00",
                                              "Power": "1.003"
                                              "Time": "2022-05-23 17:00:00",
                                              "Power": "647"
                                              "Time": "2022-05-23 17:30:00",
                                              "Power": "339"
                                              "Time": "2022-05-23 18:00:00",
                                              "Power": "103"
                                              "Time": "2022-05-23 18:30:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-23 19:00:00",
                                              "Power": "0"
                                              "Time": "2022-05-23 19:30:00",
                                              "Power": "0"
                                          Außerdem kam gestern im Log immer mal diese Info:
                                          2022-05-21 21:30:02.082 - info: pvforecast.0 (830593) hourly states missed 15 items - please check if your license allows to request all values
                                          Das kommt heute aber nicht meh, aber dafür eben auch keine sinnvollen Werte mehr.
                                          Meine Einstellungen sind und liefen mit v1.x Monate perfekt. Komisch ist auch dass in den Instanzeinstellungen oben noch 2.1.0 steht obwohl 2.1.1 installiert ist.
                                          Im Log steht nach Adapter Start nichts auffälliges:
                                          2022-05-22 21:00:04.819 - info: pvforecast.0 (991657) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          2022-05-22 21:00:04.936 - info: pvforecast.0 (991657) using system latitude: 50.******** longitude: 10.********
                                          Die anonymisierten Koordinaten passen.
