  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Bitte beachten, dass die Instanz komplett neuinstalliert werden muss da einiges in der Basis geändert wurde, siehe Changelog
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #353
    @meistertr Inst from scratch liefert nun das:
    2022-04-05 20:53:44.753 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    2022-04-05 20:53:44.755 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2022-04-05 20:53:44.838 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    2022-04-05 20:53:44.839 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    Edit 09.04.2022: Diese Fehlermeldungen kamen seit dem nie wieder.
    ..:: So long! Tom ::..
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #354
      @meistertr sorry, habe ich in der Tat nicht beachtet/gelesen. Wenn ich über den regulären Weg gehe, dann lese ich immer die changelogs.
      Edit: jetzt neu installiert. SCheint zu funktionieren. Nur bei summary fehlen mir noch die stündlichen Werte ab 5 Uhr.
      log:
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.585	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data" has to be type "number" but received type "string"
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.566	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.565	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.513	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object" has to be type "number" but received type "string"
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.491	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.316	info	using system latitude: 5x.y longitude: 6.xy
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.256	info	longitude and/or latitude not set, get data from system configuration
      pvforecast.0
      2022-04-06 10:52:08.144	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast#abca50d4482f6f711d49b6ab48a4355c94cf5abc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        log:
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        pvforecast.0
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #355
        moin zusammen,
        @lobomau diesen Fehler Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function kam bei mir auch nachdem ich den adapter und instanzen neu installiert hatte. Bei mir war nach dem start lediglich keine Influx-Instanz ausgewählt und nachdem ich dann "none" explizit ausgewählt hatte, war der Fehler weg. Vielleicht lags auch daran?
        Ansonsten läuft der Adapter problemlos...
        • ioT4dbI ioT4db
          moin zusammen,
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #356
          @friesenjung achso... ja, bei mir ist die influx.0 ausgewählt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum/wozu. Vielleicht sollte ich mal in die Doku vom Adapter schauen :-)
          • Slave: Pi4
          • F Offline
            Foradh 0
            schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
            #357
            bei mir funktioniert seit dem Update auf 1.0.0 der Übertrag auf die InfluxDB nicht mehr.
            Ich habe die alte Version des Adapters erst komplett entfernt, dann die Version 1.0.0 neu installiert.
            In den Adapter-Einstellungen ist die influxdb.0 ausgewählt.
            Version influxdb Adapter = v2.6.3
            Der Abruf der Daten funktioniert mit dem nach wie vor und es werden auch immer aktuelle Werte unter "Objekte" im iobroker angezeigt.
            Zusätzlich wollte ich nochmal die Bitte von SKB unterstützen, um evtl. zukünftig auch die Summary Werte in die influxdb zu übertragen.
            Beste Grüße
            Foradh
            • F Foradh 0
              Beste Grüße
              Foradh
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #358
              @foradh-0 hi, kann ich bestätigen. hab grad festgestellt, dass seit dem update nichts mehr in die influx geschrieben wurde.
              keine Fehler im Protokoll soweit.
                bastian-m
                #359
                Bei mir das selbe Problem. Keine Protokollierung mehr in Influx und damit leider auch keine Möglichkeit mehr für schöne Grafiken mit Grafana :-(
                  Tigger66
                  #360
                  Ein Hallo in die Runde
                  und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
                  Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
                  • T Tigger66
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #361
                    @tigger66 Mach mal in der Kommandozeile ein iobroker upload admin Und danach ein iobroker restart admin.
                      Tigger66
                      #362
                      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Hallo @Diginix, habe ich gemacht. Leider hat dass nichts geändert. Der Fehler bleibt leider. Trotzdem Danke...
                      • T Tigger66
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #363
                        @tigger66 Dann solltest du das mal in einem Admin Adapter Thread melden oder ein git issue erstellen. Dein Admin ist irgendwie nicht korrekt installiert bzw. nicht überall richtig im System bekannt. Lese ich nicht zum ersten mal. Der Fehler sollte auch bei Installation/Update von anderen Adaptern die Admin 5 voraussetzen auftreten. Hat also nichts mit dem PV Forecast Adapter zu tun und wahrs. ist der Nutzerkreis hier auch noch recht klein und somit die Chance Hilfe zu bekommen eher gering.
                        • DiginixD Diginix
                          Tigger66
                          #364
                          @diginix
                          ...danke für Deine Hilfe und Unterstützung...
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #365
                            Moin zusammen - hatte den Adapter Eweigkeiten in der Version 0.2 am laufen. Heute habe ich eine offizielle Version 1.0.1 angeboten bekommen.
                            Da in den Instanz Einstellungen ja einiges einzustellen war, habe ich sicherheitshalber auf GIT in die Hilfe geschaut. Dabei ist mir eine Ungereimtheit in der Beschreibung auf gefallen.
                            Was genau wird denn nun für die Himmelsrichtungen verwendet? Macht ja schon einen Unterschied, ob -180° Nord oder West ist ;)
                            ODER
                            Auch poppten ein Warnmeldungen bei mir auf.
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:54.747	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:54.746	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:54.714	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:54.713	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:53.789	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:53.788	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:53.746	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            pvforecast.0
                            2022-05-16 08:08:53.746	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                            Next Question - kann man irgendwo einstellen, wieviel Nachkommastellen ausgegeben werden sollen? Manchmal sind es 3, manchmal 7. Das zerschießt einem so ein bisschen die VIS Darstellung.
                            Außerdem ist die Tabelle aus dem GIT VIS Muster falsch. Hier wird NORD, SÜD, WEST angezeigt. Es müsste aber vermutlich OST, WEST, SUMME heißen - oder?
                            Wenn man in den Instanz Einstellungen die Stundenanzeige abwählt, bekommt man die (JETZT) Werte in der Addition nicht mehr als Datenpunkt, obwohl sie in der Tabellarischen Anzeige aber noch vorhanden sind.
                            Ist das so gewollt?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              ODER
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              Ist das so gewollt?
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #366
                              @jb_sullivan Ich habe 0° für eine direkte Ausrichtung nach Süden und das passt bei mir seit Monaten mit allen Adapter Ver. inkl 1.0.0. Da sich bei 1.0.1 im Code dazu nichts geändert hat und die Werte nach dem Update bei mir nur minimal anders sind durch das erneute Abrufen zur späteren Uhrzeit, wird es also weiterhin mit 0° = Süden passen.
                              • DiginixD Diginix
                                JB_Sullivan
                                #367
                                Ich wollte nur auf eine Ungereimtheit in der GIT Hilfe hinweisen. Bei Süden passt es - bei OST, WEST, NORD werden in der gleichen Beschreibung unterschiedliche Werte angegeben. Könnte ggf. den einen oder anderen bei der Erstkonfiguration verwirren ;)
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #368
                                  @jb_sullivan Ja, das sollte schon unmissverständlich stimmen. Zumal die unterschiedlichen Anbieter auch unterschiedliche Mappings für die Ausrichtungen haben. Der Adapter das aber intern umrechnet. Wenn man von Solcast auf Forecast wechselt, muss man nichts an der Ausrichtung in der Instanz umstellen.
                                    base
                                    #369
                                    Hallo
                                    hab den Adapter mal installiert. Leider liefert er komplett unrealistische Daten. Bei geschätzte Energie heute habe ich 9.8 kwH stehen, habe aber schon 55 kwH erzeugt. Geschätzte Leistung 1,5kw, tatsächlich 4kw. Habe mich auch mal bei Solcast registriert. Da passt die Leistung halbwegs. Der Adapter nimmt diese rechnet die Daten aber anscheinend selsbt oder? Von den Einstellung habe ich Azimut 0 für Süd und 30° Dachneigung. Über Forecast sind die Daten auch nicht realistischer....
                                    • B base
                                      Hallo
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #370
                                      @base Dann stimmt da noch was nicht bei dir.
                                      Hier mal meine Einstellungen für Ausrichtung Süd mit 30° Neigung. Die theoretische DC Spitzenleistung meiner Anlage sind sogar 8,6 kW aber mit 90% = 7,7 kWp stimmen die Prognosewerte sehr gut.
                                      Hier mal ein Diagramm der solcast Prognosen zu Tagesbeginn (Sonnenaufgang) und realen Erträge der letzten 2 Monate.
                                      • DiginixD Diginix
                                        base
                                        #371
                                        @diginix ok, der Adapter zählt nach der Installation den restlichen Tag hoch. Heute passt es besser, muss aber meine Anlage anscheinend auch etwas höher ansetzen. Mal beobachten.
                                        Hab zum Spaß nochmal eine 2. Instanz installiert. Der Unterschied zwischen Solcast und Forecast ist enorm. Forecast zeigt gerade mal die Hälfte an.
                                        • B base
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #372
                                          @base Ja, forecast ist wahrs. nur mit Bezahl API brauchbar. Aber mit solcast kann man echt arbeiten.
