  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @meistertr sorry, habe ich in der Tat nicht beachtet/gelesen. Wenn ich über den regulären Weg gehe, dann lese ich immer die changelogs.
    Edit: jetzt neu installiert. SCheint zu funktionieren. Nur bei summary fehlen mir noch die stündlichen Werte ab 5 Uhr.
    log:
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.585	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data" has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.566	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.565	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.513	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object" has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.491	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.316	info	using system latitude: 5x.y longitude: 6.xy
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.256	info	longitude and/or latitude not set, get data from system configuration
    pvforecast.0
    2022-04-06 10:52:08.144	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast#abca50d4482f6f711d49b6ab48a4355c94cf5abc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    #355
    moin zusammen,
    @lobomau diesen Fehler Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function kam bei mir auch nachdem ich den adapter und instanzen neu installiert hatte. Bei mir war nach dem start lediglich keine Influx-Instanz ausgewählt und nachdem ich dann "none" explizit ausgewählt hatte, war der Fehler weg. Vielleicht lags auch daran?
    Ansonsten läuft der Adapter problemlos...
    • ioT4dbI ioT4db
      moin zusammen,
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #356
      @friesenjung achso... ja, bei mir ist die influx.0 ausgewählt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum/wozu. Vielleicht sollte ich mal in die Doku vom Adapter schauen :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • F Offline
        Foradh 0
        schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
        #357
        bei mir funktioniert seit dem Update auf 1.0.0 der Übertrag auf die InfluxDB nicht mehr.
        Ich habe die alte Version des Adapters erst komplett entfernt, dann die Version 1.0.0 neu installiert.
        In den Adapter-Einstellungen ist die influxdb.0 ausgewählt.
        Version influxdb Adapter = v2.6.3
        Der Abruf der Daten funktioniert mit dem nach wie vor und es werden auch immer aktuelle Werte unter "Objekte" im iobroker angezeigt.
        Zusätzlich wollte ich nochmal die Bitte von SKB unterstützen, um evtl. zukünftig auch die Summary Werte in die influxdb zu übertragen.
        Beste Grüße
        Foradh
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Foradh 0
          Beste Grüße
          Foradh
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #358
          @foradh-0 hi, kann ich bestätigen. hab grad festgestellt, dass seit dem update nichts mehr in die influx geschrieben wurde.
          keine Fehler im Protokoll soweit.
            bastian-m
            #359
            Bei mir das selbe Problem. Keine Protokollierung mehr in Influx und damit leider auch keine Möglichkeit mehr für schöne Grafiken mit Grafana :-(
              Tigger66
              #360
              Ein Hallo in die Runde
              und eine Frage an die Nutzer dieses Adapters. Ich hab das Problem, das ich bei den Einstellungen in den Instanzen, eigentlich keine Einstellmöglichkeit habe. Bei mir erscheint: "This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI or downgrade to an older version (see changelog for details). "
              Ich habe aber die Admin Version 5.3.8 installiert. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann? Danke für Eure Unterstützung...
              • T Tigger66
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #361
                @tigger66 Mach mal in der Kommandozeile ein iobroker upload admin Und danach ein iobroker restart admin.
                ..:: So long! Tom ::..
                  Tigger66
                  #362
                  @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Hallo @Diginix, habe ich gemacht. Leider hat dass nichts geändert. Der Fehler bleibt leider. Trotzdem Danke...
                  • T Tigger66
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #363
                    @tigger66 Dann solltest du das mal in einem Admin Adapter Thread melden oder ein git issue erstellen. Dein Admin ist irgendwie nicht korrekt installiert bzw. nicht überall richtig im System bekannt. Lese ich nicht zum ersten mal. Der Fehler sollte auch bei Installation/Update von anderen Adaptern die Admin 5 voraussetzen auftreten. Hat also nichts mit dem PV Forecast Adapter zu tun und wahrs. ist der Nutzerkreis hier auch noch recht klein und somit die Chance Hilfe zu bekommen eher gering.
                    • DiginixD Diginix
                      Tigger66
                      #364
                      @diginix
                      ...danke für Deine Hilfe und Unterstützung...
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #365
                        Moin zusammen - hatte den Adapter Eweigkeiten in der Version 0.2 am laufen. Heute habe ich eine offizielle Version 1.0.1 angeboten bekommen.
                        Da in den Instanz Einstellungen ja einiges einzustellen war, habe ich sicherheitshalber auf GIT in die Hilfe geschaut. Dabei ist mir eine Ungereimtheit in der Beschreibung auf gefallen.
                        Was genau wird denn nun für die Himmelsrichtungen verwendet? Macht ja schon einen Unterschied, ob -180° Nord oder West ist ;)
                        ODER
                        Auch poppten ein Warnmeldungen bei mir auf.
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:54.747	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:54.746	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:54.714	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:54.713	warn	Object pvforecast.0.WEST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:53.789	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:53.788	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:53.746	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        pvforecast.0
                        2022-05-16 08:08:53.746	warn	Object pvforecast.0.OST.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        Next Question - kann man irgendwo einstellen, wieviel Nachkommastellen ausgegeben werden sollen? Manchmal sind es 3, manchmal 7. Das zerschießt einem so ein bisschen die VIS Darstellung.
                        Außerdem ist die Tabelle aus dem GIT VIS Muster falsch. Hier wird NORD, SÜD, WEST angezeigt. Es müsste aber vermutlich OST, WEST, SUMME heißen - oder?
                        Wenn man in den Instanz Einstellungen die Stundenanzeige abwählt, bekommt man die (JETZT) Werte in der Addition nicht mehr als Datenpunkt, obwohl sie in der Tabellarischen Anzeige aber noch vorhanden sind.
                        Ist das so gewollt?
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          ODER
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          pvforecast.0
                          Ist das so gewollt?
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #366
                          @jb_sullivan Ich habe 0° für eine direkte Ausrichtung nach Süden und das passt bei mir seit Monaten mit allen Adapter Ver. inkl 1.0.0. Da sich bei 1.0.1 im Code dazu nichts geändert hat und die Werte nach dem Update bei mir nur minimal anders sind durch das erneute Abrufen zur späteren Uhrzeit, wird es also weiterhin mit 0° = Süden passen.
                          • DiginixD Diginix
                            JB_Sullivan
                            #367
                            Ich wollte nur auf eine Ungereimtheit in der GIT Hilfe hinweisen. Bei Süden passt es - bei OST, WEST, NORD werden in der gleichen Beschreibung unterschiedliche Werte angegeben. Könnte ggf. den einen oder anderen bei der Erstkonfiguration verwirren ;)
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #368
                              @jb_sullivan Ja, das sollte schon unmissverständlich stimmen. Zumal die unterschiedlichen Anbieter auch unterschiedliche Mappings für die Ausrichtungen haben. Der Adapter das aber intern umrechnet. Wenn man von Solcast auf Forecast wechselt, muss man nichts an der Ausrichtung in der Instanz umstellen.
                                base
                                #369
                                Hallo
                                hab den Adapter mal installiert. Leider liefert er komplett unrealistische Daten. Bei geschätzte Energie heute habe ich 9.8 kwH stehen, habe aber schon 55 kwH erzeugt. Geschätzte Leistung 1,5kw, tatsächlich 4kw. Habe mich auch mal bei Solcast registriert. Da passt die Leistung halbwegs. Der Adapter nimmt diese rechnet die Daten aber anscheinend selsbt oder? Von den Einstellung habe ich Azimut 0 für Süd und 30° Dachneigung. Über Forecast sind die Daten auch nicht realistischer....
                                • B base
                                  Hallo
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #370
                                  @base Dann stimmt da noch was nicht bei dir.
                                  Hier mal meine Einstellungen für Ausrichtung Süd mit 30° Neigung. Die theoretische DC Spitzenleistung meiner Anlage sind sogar 8,6 kW aber mit 90% = 7,7 kWp stimmen die Prognosewerte sehr gut.
                                  Hier mal ein Diagramm der solcast Prognosen zu Tagesbeginn (Sonnenaufgang) und realen Erträge der letzten 2 Monate.
                                  • DiginixD Diginix
                                    base
                                    #371
                                    @diginix ok, der Adapter zählt nach der Installation den restlichen Tag hoch. Heute passt es besser, muss aber meine Anlage anscheinend auch etwas höher ansetzen. Mal beobachten.
                                    Hab zum Spaß nochmal eine 2. Instanz installiert. Der Unterschied zwischen Solcast und Forecast ist enorm. Forecast zeigt gerade mal die Hälfte an.
                                    • B base
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #372
                                      @base Ja, forecast ist wahrs. nur mit Bezahl API brauchbar. Aber mit solcast kann man echt arbeiten.
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        #373
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe gestern die Version 2.0.0 veröffentlicht, in welcher ich die ganze Objekt-Struktur nochmal geändert habe. Ich fand die Namen der Objekte teilweise verwirrend und das wurde nun alles neu strukturiert. Da der Adapter noch in der Beta-Phase ist, war das eine ganz gute Chance denke ich. Später trifft es ja deutlich mehr Nutzer.
                                        Edit: Verdammt, seit wann ist der Adapter in stable?
                                        Das führ nur leider dazu, dass man den Adapter neu installieren und konfigurieren muss. Bluefox hatte die 1.0.0 etwas vorschnell freigegeben :(
                                        Neu dazu gekommen sind auch Stundenwerte für den morgigen Tag + eine Einstellung, welche Datenpunkte innerhalb der Stundenwerte angelegt werden sollen. Mein Forecast-API-Key gibt mir z.B. nur halbstündige Werte zurück und die :15 und :45 bleiben leer. Das kann man nun also einschränken.
                                        Das volle Changelog gibts auf GitHub
                                        Gerne testen und bei Problemen am besten Issues auf GitHub öffnen.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #374
                                          @haus-automatisierung
                                          Coole Vorlage :
