  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sunny9999 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Beim Versuch von allen Kameras die Snapshots per Telegram zu versenden kommen immer "alte" Bilder, die sind so 2-3 Tage alt....sehr merkwürdig.
    Habe es auch mal so wie du mit allen Cam´s gemacht .... versendet wie es soll .. immer das aktuelle Bild .
    Was mir nur auffällt , du sendest fast alle telegram Mittteilungen auf einmal .... setze dazwischen ein timeout , pro Bildversand
    Romantikus1977
    schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
    #514
    seit einigen Wochen bekomme ich viele Fehlermeldung bei dem Adapter.
    U.a. kann ich die Snapshot Funktion meiner Kameras nicht mehr nutzen weil die Objekte nicht mehr up to date sind
    Hat noch jemand vgl. Probleme ?
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.249	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.248	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.247	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.246	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.245	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_2.used_size" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.204	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_2.total_size" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.171	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.162	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_3.used_size" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:26.160	info	State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_3.total_size" has to be type "number" but received type "string"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:08.775	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.2" has to be stringified but received type "object"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:08.774	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:08.773	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:08.772	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_view_microsoft" has to be type "string" but received type "boolean"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:08.771	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_view_google" has to be type "string" but received type "boolean"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:08.770	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.enable_send_email_attachment" has to be type "string" but received type "boolean"
    synology.0
    2022-03-18 16:57:07.962	info	DSM 3
    synology.0
    2022-03-18 16:57:04.540	info	Connecting to Synology 192.168.0.22:5001
    synology.0
    2022-03-18 16:57:04.494	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
    synology.0
    2022-03-18 16:57:04.372	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    synology.0
    2022-03-18 16:57:04.368	warn	Object synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
    Bin wohl nicht ganz alleine - für einen Teil gibt es schon ein Issue auf Git:
    • R Romantikus1977
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      synology.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #515
      @romantikus1977
      Adapter stoppen , lösche diese Datenpunkte .... die im Log amgemeckert werden,
      ein Update auf die Synology Adapter Version 2.0.1 ( Beta/Github ) , Adapter starten .
      • apollon77A Offline
        #516
        Hi All,
        ich bin gerade mal am Synology Adapter das wichtigste Zeug wegmachen :-)
        Wenn also Issues sind bitte:
        1.) GitHub Version versuchen (sagt noch 2.0.1, ist aber schon "mehr")
        2.) Zu problemen bitte GitHub Issues anlegen wenn nicht schon da
        3.) Wenn jemand eine Anleitung liefern kann zu 2FA mit DSM7 wäre das super ... die aktuellen Screenshots in der Readme sind wohl eher von DSM6 ...
        Danke!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #517
          @all
          hab gerade den adapter aktualisiert ... checkt mal bitte ob mit dem reboot und shutdown alles geht
          ist auf GIT
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
          apollon77A surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @all
            ist auf GIT
            #518
            @arteck Version ist auch schon auf npm und kommt über Nacht ins Beta Repo
            • arteckA arteck
              @all
              ist auf GIT
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              #519
              @arteck sagte in ioBroker Synology Adapter:
              @all
              ist auf GIT
              Ich bekomme den kompletten Adapter gar nicht erst installiert... Mache ich etwas falsch?!
              $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host IO-Broker-Server
              install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#dd6c698c032c6ce5b4d42d1076dfe6367a4d556e
              NPM version: 6.14.15
              Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#dd6c698c032c6ce5b4d42d1076dfe6367a4d556e... (System call)
              host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology#dd6c698c032c6ce5b4d42d1076dfe6367a4d556e: 4294963238
              ERROR: Process exited with code 25
              • surfer09S surfer09
                @all
                ist auf GIT
                #520
                @surfer09 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                In der Regel hat das mit verfummelter Installation von nodejs/npm zu tun.
                Du bist auf Windows unterwegs? Da weiß ich allerdings nicht wie man das angeht.
                surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  #521
                  @thomas-braun Ja, bin mit Windows unterwegs… Alles andere funktioniert aber. Menno ☹️
                    #522
                    @surfer09 Nix "menno" :-) Die alllllerwichtigste Frage ist doch ... Warum versuchst Du von GitHub zu installieren und installierst nicht ganz nochmal aus dem Repo? oder "von npm" (was dem beta Repo entspricht"?
                    Wenn Du wirklich rausfinden willst was npm zu meckern hat:
                    iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host IO-Broker-Server --debug
                    • apollon77A apollon77
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                      #523
                      @apollon77 Aber appollon... :-)
                      Den "normalen Weg" für die Adapterinstallation hatte ich schon versucht ;-)
                      Mit dem gleichen Ergebnis:
                      $ iobroker add synology auto --host IO-Broker-Server
                      NPM version: 6.14.15Installing iobroker.synology@2.1.6... (System call)
                      host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.synology@2.1.6: 4294963238
                      Ich hatte dann im Forum nachgesehen und einen Beitrag gefunden, wo empfohlen wurde den Adapter über den Link von github zu installieren. Daher der Versuch.
                      Mal sehen, was dein Lösungsvorschlag mir meldet...
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        #524
                        I:\iobroker>iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host IO-Broker-Server --debug
                        I:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --host IO-Broker-Server --debug
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! syscall spawn git
                        npm ERR! path git
                        npm ERR! errno -4058
                        npm ERR! enoent Error while executing:
                        npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology.git
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR! enoent spawn git ENOENT
                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR!     C:\Users\io-broker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-05-16T04_57_12_883Z-debug.log
                        Vielleicht kann hier jemand etwas herauslesen?? :-)
                        LOG
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          npm ERR! path git
                          npm ERR! enoent
                          npm ERR! enoent
                          npm ERR! enoent
                          LOG
                          #525
                          @surfer09
                          Dein hostname ist bestimmt nicht
                            @surfer09
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            #526
                            @thomas-braun Doch, das stimmt!
                              npm ERR! path git
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! enoent
                              LOG
                              #527
                              spawn git ENOENT
                              Naja wer etwas von git installieren will sollte auch git installiert haben ... Mal abgesehen davon das du das installieren kannst nochmal: Warum von Git?
                              Mach doch mal den Befehl ohne git mit --debug
                              iobroker add synology auto --host IO-Broker-Server --debug
                                spawn git ENOENT
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                #528
                                @apollon77 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                Dann erscheint das hier.. Kann ich auch nicht wirklich viel mit machen...
                                Über GitHub habe ich es versucht, weil vorher der "normale Weg" der Adapterinstallation nicht funktionierte. Ich dachte, vielleicht funktioniert der GitHub-Weg.
                                Gruß surfer ;-)
                                  Gruß surfer ;-)
                                  #529
                                  @surfer09 Irgendwie nimmt er den --debug nicht ... häng ihn doch mal an dieses zweite kommando dran und nimm das ...also das mit node node_modules ... am anfang
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    #530
                                    @apollon77
                                    I:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add synology auto --host IO-Broker-Server --debug
                                    npm ERR! path git
                                    npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t https://github.com/MeisterTR/syno.git
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR!     C:\Users\io-broker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-05-17T11_50_55_161Z-debug.log
                                      @apollon77
                                      npm ERR! path git
                                      npm ERR! enoent
                                      npm ERR! enoent
                                      npm ERR! enoent
                                      #531
                                      @surfer09 Hehe ... der Synology Adapter hat eine Dependency die von GitHub kommt ... also brauchste auch wieder git Installiert ... mach doch mal
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        #532
                                        Was soll ich machen? 😵
                                          #533
                                          @surfer09 download git zb von https://git-scm.com/download/win. Und install. Dann nochmal
