  4. Bilder senden
Bilder senden
67 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R raspi1986
    @david-g wo muss ich das einfügen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @raspi1986
    Anstatt die Zeile mit dem wget.
    Kannst es aber auch erstmal in der Konsole testen. Ist erstmal eine Fehlerquelle weniger.
    Den Pfad kannst du ja wie bei der wget Variante wählen.
    Wenn das Bild dann generiert wurde, kann man sich weiter um das Blockly kümmern.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @raspi1986
      raspi1986
      @david-g ich habe ffmpeg installiert und den Pfad in das blockly eingefügt. Trotzdem wird noch kein bild gesendet.
      • R raspi1986
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @raspi1986
        IP, Benutzer und Passwort angepasst?
        Machbes doch mal erst im Terminal. Dann siehst du ggf eine Ausgabe was schief läuft.
        In deinen Screenshots sehe ich ja nie die ganze URL.
        Ggf mal diese testen:
        rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/channel80
        rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/H.265
        rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/h.264_stream
          @raspi1986
          raspi1986
          @david-g Ich habe den Befehl bei putty eingegeben, aber es erscheint daraufin keine Bestätigung, sonder ich bin wieder im root konto.
          GlasfaserG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • R raspi1986
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @raspi1986 sagte in Bilder senden:
            Bitte als User ... nicht als root anmelden !!!
            • R raspi1986
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspi1986
              Dann teste mal die anderen Varianten und Poste mal eine dieser hier.
              Wobei ich, wenn es nicht klappt, auch nicht wirklich weiter weiß. Hab es auch nur (für dich) gegoogelt.
                @raspi1986
                raspi1986
                @david-g ![15-05-_2022_19-06-30.j](/assets/uploads/files/1652634420587-15-05-_2022_19-06-30.jpg
                MOD-EDIT: Private Daten entfernt
                • R raspi1986
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @raspi1986
                  Hab es nicht genau angeschaut, sehe nur, dass da mindestens 2x Nutzer und Passwort stehen.
                  Braucht man doch nur einmal?
                  ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://admin:pw@192.168.1.20:554/h.264_stream -vframes 1 -r 1 /temo/cam.jpg
                  Da nur Nutzer, PW und IP anpassen.
                  Wenn es nicht geht mal das mit Port 80 oder h.265 testen
                    @raspi1986
                    raspi1986
                    @david-g Nach der Korrektur kommt folgende Fehlermeldung:
                    Error splitting the argument list: Invalid argument
                    • R raspi1986
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @raspi1986
                      Dann mal auf Fehler kontrollieren (Leerstellen etc) sonst mal google anschmeißen.
                      • horphi0815H Offline
                        horphi0815H Offline
                        horphi0815
                        schrieb am zuletzt editiert von horphi0815
                        ich habe dazu auch mal eine Frage.
                        Ich möchte die Bilder speichern und dann verschicken.
                        Das klappt auch soweit.
                        Mein Problem:
                        • das gespeicherte Bild wid nicht überschrieben und ist dann immer das Selbe, dabei soll es bei jedem Alarm aktualisiert werden.
                        sudo rm -f "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" ;
                        wget --output-document "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                        Was mache ich denn da falsch?
                        Das Bild wird einfach nicht erneuert, obwohl es gelöscht wird und auch neu angelegt, aber wenn ich es öffne, ist es das selbe Bild mit dem gleichen Zeitstempel. Nur wenn ich es manuell über den Explorer lösche wird es aktualisiert.....strange...
                        Thomas BraunT David G.D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • horphi0815H horphi0815
                          Mein Problem:
                          @horphi0815 sagte in Bilder senden:
                          Falscher user, vermute ich.
                          In dem Verzeichnis darf nur der iobroker rumschreiben.
                          horphi0815H 1 Antwort Letzte Antwort
                            horphi0815H Offline
                            horphi0815H Offline
                            horphi0815
                            @thomas-braun bin mit dem Admin User eingeloggt.
                            Der darf das auch nicht?
                              horphi0815H Offline
                              horphi0815
                              @thomas-braun das Bild wird in dem Ordner erzeugt. Also scheint er ja Schreibrechte zu haben.
                              Er soll es aber immer wieder überschreiben. Und das macht er aber nicht. Nur wenn ich es manuell lösche.
                              sudo wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                                Was für ein Admin User?
                                Und was genau soll von wo nach wo kopiert werden?
                                Und wozu sollen die " dienen?
                                  Mein Problem:
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @horphi0815
                                  Quick and dirty könnte man das Bild ja einfach löschen bevor man das neue anlegt ^^.
                                    Mein Problem:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hatte das gleich Problem , siehe die Lösung dazu :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/75
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      horphi0815H Offline
                                      horphi0815H Offline
                                      horphi0815
                                      @glasfaser Danke für die Info. Ich verstehe aber das Vorgehen nicht ganz.
                                      Ich habe es auch mit einer JS Funktion probiert, aber das Bild wird nicht ersetzt. Es bleibt das Alte.
                                      const fs = require("fs");
                                      const path = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg";
                                      try {
                                        fs.unlinkSync(path);
                                        console.log("File removed:", path);
                                      } catch (err) {
                                        console.error(err);
                                      Muss ich den Cache deaktivieren?
                                      GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                          console.error(err);
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        hast du es noch nicht gemacht !?
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815
                                          @glasfaser Ich weiß nicht wo
