  4. Bilder senden
Bilder senden
67 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Die cam hat scheinbar wirklich nur rtsp.
    ffmpeg installieren und dann:
    ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://192.168.4.20//user=admin_password=_channel=1_stream=1.sdp -vframes 1 -r 1 /wo/auch/immer/snapshots/xxxxx.jpg
    Nach meiner ersten schnellen Recherche.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      raspi1986
      @david-g Muss ich ffmpeg auf dem Pi oder auf dem Computer installieren? Ich weiß es ist eine dumme Frage, aber ich finde keinen Adapter für den Pi.
      David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • R raspi1986
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @raspi1986
        Dem Pi wo iobroker läuft.
        • R raspi1986
          @raspi1986
          Auf dem Pi, wenn der die Verarbeitung des Bilds übernehmen soll.
          sudo apt update
          sudo apt install ffmpeg
          • David G.D David G.
            raspi1986
            @david-g wo muss ich das einfügen?
            • R raspi1986
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspi1986
              Anstatt die Zeile mit dem wget.
              Kannst es aber auch erstmal in der Konsole testen. Ist erstmal eine Fehlerquelle weniger.
              Den Pfad kannst du ja wie bei der wget Variante wählen.
              Wenn das Bild dann generiert wurde, kann man sich weiter um das Blockly kümmern.
                @raspi1986
                raspi1986
                @david-g ich habe ffmpeg installiert und den Pfad in das blockly eingefügt. Trotzdem wird noch kein bild gesendet.
                • R raspi1986
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @raspi1986
                  IP, Benutzer und Passwort angepasst?
                  Machbes doch mal erst im Terminal. Dann siehst du ggf eine Ausgabe was schief läuft.
                  In deinen Screenshots sehe ich ja nie die ganze URL.
                  Ggf mal diese testen:
                  rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/channel80
                  rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/H.265
                  rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/h.264_stream
                    @raspi1986
                    raspi1986
                    @david-g Ich habe den Befehl bei putty eingegeben, aber es erscheint daraufin keine Bestätigung, sonder ich bin wieder im root konto.
                    GlasfaserG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R raspi1986
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @raspi1986 sagte in Bilder senden:
                      Bitte als User ... nicht als root anmelden !!!
                      • R raspi1986
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @raspi1986
                        Dann teste mal die anderen Varianten und Poste mal eine dieser hier.
                        Wobei ich, wenn es nicht klappt, auch nicht wirklich weiter weiß. Hab es auch nur (für dich) gegoogelt.
                          @raspi1986
                          raspi1986
                          @david-g ![15-05-_2022_19-06-30.j](/assets/uploads/files/1652634420587-15-05-_2022_19-06-30.jpg
                          MOD-EDIT: Private Daten entfernt
                          • R raspi1986
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @raspi1986
                            Hab es nicht genau angeschaut, sehe nur, dass da mindestens 2x Nutzer und Passwort stehen.
                            Braucht man doch nur einmal?
                            ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://admin:pw@192.168.1.20:554/h.264_stream -vframes 1 -r 1 /temo/cam.jpg
                            Da nur Nutzer, PW und IP anpassen.
                            Wenn es nicht geht mal das mit Port 80 oder h.265 testen
                              @raspi1986
                              raspi1986
                              @david-g Nach der Korrektur kommt folgende Fehlermeldung:
                              Error splitting the argument list: Invalid argument
                              • R raspi1986
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @raspi1986
                                Dann mal auf Fehler kontrollieren (Leerstellen etc) sonst mal google anschmeißen.
                                • horphi0815H Offline
                                  horphi0815H Offline
                                  horphi0815
                                  schrieb am zuletzt editiert von horphi0815
                                  ich habe dazu auch mal eine Frage.
                                  Ich möchte die Bilder speichern und dann verschicken.
                                  Das klappt auch soweit.
                                  Mein Problem:
                                  • das gespeicherte Bild wid nicht überschrieben und ist dann immer das Selbe, dabei soll es bei jedem Alarm aktualisiert werden.
                                  sudo rm -f "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" ;
                                  wget --output-document "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                                  Was mache ich denn da falsch?
                                  Das Bild wird einfach nicht erneuert, obwohl es gelöscht wird und auch neu angelegt, aber wenn ich es öffne, ist es das selbe Bild mit dem gleichen Zeitstempel. Nur wenn ich es manuell über den Explorer lösche wird es aktualisiert.....strange...
                                  Thomas BraunT David G.D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • horphi0815H horphi0815
                                    Mein Problem:
                                    @horphi0815 sagte in Bilder senden:
                                    Falscher user, vermute ich.
                                    In dem Verzeichnis darf nur der iobroker rumschreiben.
                                    horphi0815H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      horphi0815H Offline
                                      horphi0815H Offline
                                      horphi0815
                                      @thomas-braun bin mit dem Admin User eingeloggt.
                                      Der darf das auch nicht?
                                        horphi0815H Offline
                                        horphi0815
                                        @thomas-braun das Bild wird in dem Ordner erzeugt. Also scheint er ja Schreibrechte zu haben.
                                        Er soll es aber immer wieder überschreiben. Und das macht er aber nicht. Nur wenn ich es manuell lösche.
                                        sudo wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                                          Was für ein Admin User?
                                          Und was genau soll von wo nach wo kopiert werden?
                                          Und wozu sollen die " dienen?
