  4. Bilder senden
Bilder senden
67 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R raspi1986
    @david-g Muss ich ffmpeg auf dem Pi oder auf dem Computer installieren? Ich weiß es ist eine dumme Frage, aber ich finde keinen Adapter für den Pi.
    @raspi1986
    Auf dem Pi, wenn der die Verarbeitung des Bilds übernehmen soll.
    sudo apt update
    sudo apt install ffmpeg
    • David G.D David G.
      Die cam hat scheinbar wirklich nur rtsp.
      ffmpeg installieren und dann:
      ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://192.168.4.20//user=admin_password=_channel=1_stream=1.sdp -vframes 1 -r 1 /wo/auch/immer/snapshots/xxxxx.jpg
      Nach meiner ersten schnellen Recherche.
      raspi1986
      @david-g wo muss ich das einfügen?
      • R raspi1986
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @raspi1986
        Anstatt die Zeile mit dem wget.
        Kannst es aber auch erstmal in der Konsole testen. Ist erstmal eine Fehlerquelle weniger.
        Den Pfad kannst du ja wie bei der wget Variante wählen.
        Wenn das Bild dann generiert wurde, kann man sich weiter um das Blockly kümmern.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @raspi1986
          raspi1986
          @david-g ich habe ffmpeg installiert und den Pfad in das blockly eingefügt. Trotzdem wird noch kein bild gesendet.
          • R raspi1986
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @raspi1986
            IP, Benutzer und Passwort angepasst?
            Machbes doch mal erst im Terminal. Dann siehst du ggf eine Ausgabe was schief läuft.
            In deinen Screenshots sehe ich ja nie die ganze URL.
            Ggf mal diese testen:
            rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/channel80
            rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/H.265
            rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/h.264_stream
              @raspi1986
              raspi1986
              @david-g Ich habe den Befehl bei putty eingegeben, aber es erscheint daraufin keine Bestätigung, sonder ich bin wieder im root konto.
              GlasfaserG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • R raspi1986
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @raspi1986 sagte in Bilder senden:
                Bitte als User ... nicht als root anmelden !!!
                • R raspi1986
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @raspi1986
                  Dann teste mal die anderen Varianten und Poste mal eine dieser hier.
                  Wobei ich, wenn es nicht klappt, auch nicht wirklich weiter weiß. Hab es auch nur (für dich) gegoogelt.
                    @raspi1986
                    raspi1986
                    @david-g ![15-05-_2022_19-06-30.j](/assets/uploads/files/1652634420587-15-05-_2022_19-06-30.jpg
                    MOD-EDIT: Private Daten entfernt
                    • R raspi1986
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @raspi1986
                      Hab es nicht genau angeschaut, sehe nur, dass da mindestens 2x Nutzer und Passwort stehen.
                      Braucht man doch nur einmal?
                      ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://admin:pw@192.168.1.20:554/h.264_stream -vframes 1 -r 1 /temo/cam.jpg
                      Da nur Nutzer, PW und IP anpassen.
                      Wenn es nicht geht mal das mit Port 80 oder h.265 testen
                        @raspi1986
                        raspi1986
                        @david-g Nach der Korrektur kommt folgende Fehlermeldung:
                        Error splitting the argument list: Invalid argument
                        • R raspi1986
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @raspi1986
                          Dann mal auf Fehler kontrollieren (Leerstellen etc) sonst mal google anschmeißen.
                          • horphi0815H Offline
                            horphi0815H Offline
                            horphi0815
                            schrieb am zuletzt editiert von horphi0815
                            ich habe dazu auch mal eine Frage.
                            Ich möchte die Bilder speichern und dann verschicken.
                            Das klappt auch soweit.
                            Mein Problem:
                            • das gespeicherte Bild wid nicht überschrieben und ist dann immer das Selbe, dabei soll es bei jedem Alarm aktualisiert werden.
                            sudo rm -f "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" ;
                            wget --output-document "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                            Was mache ich denn da falsch?
                            Das Bild wird einfach nicht erneuert, obwohl es gelöscht wird und auch neu angelegt, aber wenn ich es öffne, ist es das selbe Bild mit dem gleichen Zeitstempel. Nur wenn ich es manuell über den Explorer lösche wird es aktualisiert.....strange...
                            Thomas BraunT David G.D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • horphi0815H horphi0815
                              Mein Problem:
                              @horphi0815 sagte in Bilder senden:
                              Falscher user, vermute ich.
                              In dem Verzeichnis darf nur der iobroker rumschreiben.
                              horphi0815H 1 Antwort Letzte Antwort
                                horphi0815H Offline
                                horphi0815H Offline
                                horphi0815
                                @thomas-braun bin mit dem Admin User eingeloggt.
                                Der darf das auch nicht?
                                  horphi0815H Offline
                                  horphi0815
                                  @thomas-braun das Bild wird in dem Ordner erzeugt. Also scheint er ja Schreibrechte zu haben.
                                  Er soll es aber immer wieder überschreiben. Und das macht er aber nicht. Nur wenn ich es manuell lösche.
                                  sudo wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                                    Was für ein Admin User?
                                    Und was genau soll von wo nach wo kopiert werden?
                                    Und wozu sollen die " dienen?
                                      Mein Problem:
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @horphi0815
                                      Quick and dirty könnte man das Bild ja einfach löschen bevor man das neue anlegt ^^.
                                        Mein Problem:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Hatte das gleich Problem , siehe die Lösung dazu :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/75
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815
                                          @glasfaser Danke für die Info. Ich verstehe aber das Vorgehen nicht ganz.
                                          Ich habe es auch mit einer JS Funktion probiert, aber das Bild wird nicht ersetzt. Es bleibt das Alte.
                                          const fs = require("fs");
                                          const path = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg";
                                          try {
                                            fs.unlinkSync(path);
                                            console.log("File removed:", path);
                                          } catch (err) {
                                            console.error(err);
                                          Muss ich den Cache deaktivieren?
                                          GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
