  4. Bilder senden
Bilder senden
67 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @raspi1986 sagte in Bilder senden:
    aber es wird kein Bild geschickt,
    Man kann in deinem Screenshot nichts erkennen !
    Wie auch schon oben von mir geschrieben überprüfe den Pfad
    hier nochmal bzw. nimm das und passe es an dein Kamera Link an .
    wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://pass:username@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture/"
    und der Bildpfad:
    Ich vermute dein Snapshot-Pfad ist nicht richtig ,
    denn diese Frage wundert mich .
    @homoran Der Speicherpfad ist der den die verwendete Kamera bietet. Kann ich auch über http auf die kamera zugreifen?
    Wir kennen deine Kamera nicht und wie auch schon oben geschrieben nimmst du rtsp
    Du brauchst auch nicht das ganz Script/Blockly , du kannst auch mit einem Schipsel testen und es starten .
    hier das Blockly zum importieren :
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r" x="-487" y="-62.5">
     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
     <field name="LOG"></field>
     <value name="COMMAND">
       <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
         <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://User:pass@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture/"</field>
       </shadow>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="sendto_custom" id="4jZ3vs7=YsvtLB1|47|V">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text" with_statement="false"></mutation>
         <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
         <field name="COMMAND">send</field>
         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
         <value name="ARG0">
           <shadow type="text" id="z3.xlylP.uzBUcHrvZwn">
             <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg</field>
           </shadow>
         </value>
       </block>
     </statement>
    </block>
    raspi1986
    @glasfaser
    Es wird kein Bild gespeichert. Der angegebene Pfad lautet wie folgt:
    wget --output-document /opt/iobroker/temp/cam.jpg "rtsp://admin:passwort@192.168.0.120/H.265" da die Kamera keinen Zugriff über http ermöglicht. Wo liegt der Fehler?
    bahnuhrB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R raspi1986
      @glasfaser
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @glasfaser
      Mit Infos bist du sehr spärlich.
      Wie lautet die cam?
      Wie ist der Befehl um ein Bild zu speichern ?
      Hast du das alles probiert.
      Hab ich bisher nicht gelesen.
      Und wie sehen die Antworten auf meine Fragen aus ?
      Auch da bisher keine Antwort !
      So kann man dir nicht helfen.
      Danke.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Hier findet man immer schön die entsprechenden URLs für verschiedenste Cams. Auch für JPG
        https://www.ispyconnect.com/cameras
        • R raspi1986
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nochmal .... das ist ein rtsp , das funktioniert mit den Befehl so nicht , das wird mit ffmpeg zuvor im Befehl gemacht .
          Sorry ...
          aber mehr als Fragen können wir Dich nicht , um eine passende Auflösung zu deinem Problem zu finden .
          Es kommen immer gegenantworten / gegenfragen-
          und ... wenn Du nicht weiterkommst , dann nenne uns doch den Cam Hersteller / Typ.
          Vielleicht können wir da helfen .
          R 4 Antworten Letzte Antwort
            Sorry ...
            raspi1986
            @glasfaser Sorry, ich versuch mal auf die Fragen zu antworten.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R raspi1986
              raspi1986
              schrieb am zuletzt editiert von raspi1986
              @glasfaser Die Kamera ist eine EZVIZ C8C.
                Sorry ...
                raspi1986
                @glasfaser Wie ist der Befehl um ein Bild zu speichern ?
                Ich kann den Befehl in Blockly nicht finden. Ich dachte das ist wget.
                  Sorry ...
                  raspi1986
                  @glasfaser
                  Wird das Bild korrekt geholt und gespeichert ?
                  Ich kenne den Befehl dafür nicht
                  Hast du einen timeout eingebaut ?
                  Ja.
                  Ist der Sendebefehl für telegram korrekt ?
                  Ich glaube schon
                  Ist telegram korrekt eingerichtet ?
                  ja
                    Sorry ...
                    raspi1986
                    @glasfaser Ich verwende folgende Komponenten:
                    Raspberry Pi 4
                    M.2 SSD
                    Argon One M.2 Gehäuse
                    Switch 8 Port
                    ConBee II ZigBee Gateway
                    EZVIZ C8C Kamera
                    Philips Hue Outdoor Sensor Bewegungsmelder
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Die cam hat scheinbar wirklich nur rtsp.
                      ffmpeg installieren und dann:
                      ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://192.168.4.20//user=admin_password=_channel=1_stream=1.sdp -vframes 1 -r 1 /wo/auch/immer/snapshots/xxxxx.jpg
                      Nach meiner ersten schnellen Recherche.
                      • R Offline
                        raspi1986
                        @david-g Muss ich ffmpeg auf dem Pi oder auf dem Computer installieren? Ich weiß es ist eine dumme Frage, aber ich finde keinen Adapter für den Pi.
                        David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R raspi1986
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @raspi1986
                          Dem Pi wo iobroker läuft.
                          • R raspi1986
                            @raspi1986
                            Auf dem Pi, wenn der die Verarbeitung des Bilds übernehmen soll.
                            sudo apt update
                            sudo apt install ffmpeg
                            • David G.D David G.
                              raspi1986
                              @david-g wo muss ich das einfügen?
                              • R raspi1986
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @raspi1986
                                Anstatt die Zeile mit dem wget.
                                Kannst es aber auch erstmal in der Konsole testen. Ist erstmal eine Fehlerquelle weniger.
                                Den Pfad kannst du ja wie bei der wget Variante wählen.
                                Wenn das Bild dann generiert wurde, kann man sich weiter um das Blockly kümmern.
                                  @raspi1986
                                  raspi1986
                                  @david-g ich habe ffmpeg installiert und den Pfad in das blockly eingefügt. Trotzdem wird noch kein bild gesendet.
                                  • R raspi1986
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @raspi1986
                                    IP, Benutzer und Passwort angepasst?
                                    Machbes doch mal erst im Terminal. Dann siehst du ggf eine Ausgabe was schief läuft.
                                    In deinen Screenshots sehe ich ja nie die ganze URL.
                                    Ggf mal diese testen:
                                    rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/channel80
                                    rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/H.265
                                    rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/h.264_stream
                                      @raspi1986
                                      raspi1986
                                      @david-g Ich habe den Befehl bei putty eingegeben, aber es erscheint daraufin keine Bestätigung, sonder ich bin wieder im root konto.
                                      GlasfaserG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R raspi1986
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Bitte als User ... nicht als root anmelden !!!
                                        • R raspi1986
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @raspi1986
                                          Dann teste mal die anderen Varianten und Poste mal eine dieser hier.
                                          Wobei ich, wenn es nicht klappt, auch nicht wirklich weiter weiß. Hab es auch nur (für dich) gegoogelt.
