  4. Bilder senden
Bilder senden
67 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R raspi1986
    @david-g Ich habe den Befehl bei putty eingegeben, aber es erscheint daraufin keine Bestätigung, sonder ich bin wieder im root konto.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @raspi1986 sagte in Bilder senden:
    Bitte als User ... nicht als root anmelden !!!
    • R raspi1986
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @raspi1986
      Dann teste mal die anderen Varianten und Poste mal eine dieser hier.
      Wobei ich, wenn es nicht klappt, auch nicht wirklich weiter weiß. Hab es auch nur (für dich) gegoogelt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @raspi1986
        raspi1986
        @david-g ![15-05-_2022_19-06-30.j](/assets/uploads/files/1652634420587-15-05-_2022_19-06-30.jpg
        MOD-EDIT: Private Daten entfernt
        • R raspi1986
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @raspi1986
          Hab es nicht genau angeschaut, sehe nur, dass da mindestens 2x Nutzer und Passwort stehen.
          Braucht man doch nur einmal?
          ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://admin:pw@192.168.1.20:554/h.264_stream -vframes 1 -r 1 /temo/cam.jpg
          Da nur Nutzer, PW und IP anpassen.
          Wenn es nicht geht mal das mit Port 80 oder h.265 testen
            @raspi1986
            raspi1986
            @david-g Nach der Korrektur kommt folgende Fehlermeldung:
            Error splitting the argument list: Invalid argument
            • R raspi1986
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspi1986
              Dann mal auf Fehler kontrollieren (Leerstellen etc) sonst mal google anschmeißen.
              • horphi0815H Offline
                horphi0815H Offline
                horphi0815
                schrieb am zuletzt editiert von horphi0815
                ich habe dazu auch mal eine Frage.
                Ich möchte die Bilder speichern und dann verschicken.
                Das klappt auch soweit.
                Mein Problem:
                • das gespeicherte Bild wid nicht überschrieben und ist dann immer das Selbe, dabei soll es bei jedem Alarm aktualisiert werden.
                sudo rm -f "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" ;
                wget --output-document "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/pics/alarm.jpg" "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                Was mache ich denn da falsch?
                Das Bild wird einfach nicht erneuert, obwohl es gelöscht wird und auch neu angelegt, aber wenn ich es öffne, ist es das selbe Bild mit dem gleichen Zeitstempel. Nur wenn ich es manuell über den Explorer lösche wird es aktualisiert.....strange...
                Thomas BraunT David G.D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • horphi0815H horphi0815
                  Mein Problem:
                  @horphi0815 sagte in Bilder senden:
                  Falscher user, vermute ich.
                  In dem Verzeichnis darf nur der iobroker rumschreiben.
                  horphi0815H 1 Antwort Letzte Antwort
                    horphi0815H Offline
                    horphi0815H Offline
                    horphi0815
                    @thomas-braun bin mit dem Admin User eingeloggt.
                    Der darf das auch nicht?
                      horphi0815H Offline
                      horphi0815
                      @thomas-braun das Bild wird in dem Ordner erzeugt. Also scheint er ja Schreibrechte zu haben.
                      Er soll es aber immer wieder überschreiben. Und das macht er aber nicht. Nur wenn ich es manuell lösche.
                      sudo wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"
                        Was für ein Admin User?
                        Und was genau soll von wo nach wo kopiert werden?
                        Und wozu sollen die " dienen?
                          Mein Problem:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @horphi0815
                          Quick and dirty könnte man das Bild ja einfach löschen bevor man das neue anlegt ^^.
                            Mein Problem:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hatte das gleich Problem , siehe die Lösung dazu :
                            https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/75
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              horphi0815H Offline
                              horphi0815H Offline
                              horphi0815
                              @glasfaser Danke für die Info. Ich verstehe aber das Vorgehen nicht ganz.
                              Ich habe es auch mit einer JS Funktion probiert, aber das Bild wird nicht ersetzt. Es bleibt das Alte.
                              const fs = require("fs");
                              const path = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg";
                              try {
                                fs.unlinkSync(path);
                                console.log("File removed:", path);
                              } catch (err) {
                                console.error(err);
                              Muss ich den Cache deaktivieren?
                              GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                try {
                                } catch (err) {
                                  console.error(err);
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                hast du es noch nicht gemacht !?
                                  horphi0815H Offline
                                  horphi0815H Offline
                                  horphi0815
                                  @glasfaser Ich weiß nicht wo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @horphi0815
                                    aus dem Link :
                                    @stefan-gleichweit sagte in Synology Chat ...:
                                    Schau zur Sicherheit noch im Web-Adapter nach und deaktiviere den Cache. (war bei mir auch ein Grund weshalb es nicht funktioniert hat.)
                                    BINGO ... ............ Top Tip 👍
                                    Was so ein Haken ausmacht .Danke
                                    EDIT :
                                    hier als Screenshot :
                                      @horphi0815
                                      aus dem Link :
                                      EDIT :
                                      horphi0815H Offline
                                      horphi0815H Offline
                                      horphi0815
                                      @glasfaser der ist die ganze Zeit deaktiviert
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @horphi0815
                                        Das war ja nur von mir eine Vermute ... weil es bei mir so war ...
                                        Aber ...
                                        wir kenne nicht dein ganzes Script , so bringt das nichts !
                                          @horphi0815
                                          Aber ...
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815H Offline
                                          horphi0815
                                          @glasfaser said in Bilder senden:
                                          kenne nicht dein ga
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CsW[OaEpx|f^Muc+Tb}^" x="-412" y="-312">
                                              <mutation statements="false"></mutation>
                                              <field name="NAME">löschen</field>
                                              <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCJmcyIpOw0KDQpjb25zdCBwYXRoID0gIi9vcHQvaW9icm9rZXIvaW9icm9rZXItZGF0YS9maWxlcy8wX3VzZXJkYXRhLjAvQmlsZGVyL2FsYXJtLmpwZyI7DQoNCnRyeSB7DQogIGZzLnVubGlua1N5bmMocGF0aCk7DQogIGNvbnNvbGUubG9nKCJGaWxlIHJlbW92ZWQ6IiwgcGF0aCk7DQp9IGNhdGNoIChlcnIpIHsNCiAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnIpOw0KfQ0K</field>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="q+V4.sK`N36J2o?+7US+" x="-412" y="-213">
                                              <mutation name="löschen"></mutation>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="Ev/eN_VzNXgijl{}1TC6">
                                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="exec" id="_+A8;P$aFMWTT/V+}2MH">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <field name="LOG">log</field>
                                                      <value name="COMMAND">
                                                        <shadow type="text" id="-aW!BninHP6+mynL{Y}e">
                                                          <field name="TEXT">wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Bilder/alarm.jpg "http://192.168.1.165:8765/picture/1/current/"</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
