  4. Test Adapter Siro v1.0.x
sirorollomotorconnectorrohrmotorcontrol
38 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Offline
    Gorcon
    @bl4cksh4rk-1990
    Hallo, ich wollte jetzt nicht ein neues Thema aufmachen.
    Ich habe von github ioBroker.siro zwar (scheinbar fehlerfrei) installieren können, aber unter Instanzen sollte dann doch siro auftauchen um dort die Zugangsdaten eingeben zu können.
    So habe ich ja keinerlei Zugriff auf deren Funktionen.
    Ach ja ich habe die Version 1.0.12 auf einem Raspberry Pi NPM: 6.14.15
    Ich bin wie in https://www.youtube.com/watch?v=E5i3gN6KsgE vorgegangen.
    Aber in eine Adapterkonfiguration komme ich dann nicht.
    • G Gorcon
      @bl4cksh4rk-1990
      @gorcon
      cd /opt/iobroker
      npm ls --depth=0
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Bei Installation von git muss eine Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
      Ist auch möglich, dass der Adapter nicht mehr mit aktuellen nodeJS Versionen zusammenarbeitet, der ist ja seit drei Jahren nicht mehr angepasst worden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gorcon
        cd /opt/iobroker
        npm ls --depth=0
        Gorcon
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Siro v1.0.x:
        Laut dem Video nicht. (Ich habe davon noch keine Ahnung!)
        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
        system.adapter.connector-local-control : connector-local-control - v0.0.4
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
        system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
        system.adapter.siro                    : siro           - v1.0.12
        pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi        -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi        -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi        -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.61
        + instance is alive
        • G Gorcon
          + instance is alive
          @gorcon sagte in Test Adapter Siro v1.0.x:
          Dann ist das Video (wie so viele Machwerke auf youtube) falsch und/oder veraltet. Am besten einen großen Bogen um yt-Clips machen.
          Da fehlt die Instanz, wie vermutet:
            Gorcon
            Eine andere Wahl habe ich aber nicht.
            Bei 'Github steht zumindest:
            Configuration
            Add your Connector App username & password in Configuration Window.
            https://github.com/BL4cksh4rk1990/ioBroker.siro
            • G Gorcon
              Configuration
              @gorcon
              Doku lesen? Besser als irgendwelche länglichen, falschen Clips anzuschauen.
              Füg die Instanz hinzu.
                @gorcon
                Gorcon
                Ist leider echt ein Krampf. Erst nach dem ich den ioBrocker im Browser neu aufgerufen habe wurde das Icon von Siro angezeigt und ich konnte die Instanz installieren.
                Funktionieren tut es aber leider nicht.
                siro.0
                	2022-05-15 16:48:33.562	info	Login failed. Return Code: 20104
                siro.0
                	2022-05-15 16:48:33.558	info	Change connection status: false
                siro.0
                	2022-05-15 16:48:33.323	info	Token refresh Shedule added!
                siro.0
                	2022-05-15 16:48:33.240	info	starting. Version 1.0.12 (non-npm: BL4cksh4rk1990/ioBroker.siro#477a77abf9f4d8fff140c6a9f9f65bf0bdeff1b0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.siro, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.23
                host.iobroker-pi
                	2022-05-15 16:48:30.295	info	instance system.adapter.siro.0 started with pid 3362
                host.iobroker-pi
                	2022-05-15 16:48:28.360	info	instance system.adapter.siro.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker-pi
                	2022-05-15 16:48:28.258	info	stopInstance system.adapter.siro.0 killing pid 3346
                Kann es vielleicht sein das bestimmte Zeichen vom Passwort nicht im ioBroker "erlaubt" sind?
                • G Gorcon
                  siro.0
                  siro.0
                  siro.0
                  siro.0
                  host.iobroker-pi
                  host.iobroker-pi
                  host.iobroker-pi
                  Das ist normales Verhalten.
                  Möglich, könnte aber auch an der Api von siro liegen. Vielleicht haben die in den drei Jahren da auch was geändert und der login erfolgt jetzt anders.
                  node: v12.22.6
                  Ist tot, installier die nodeJS@14.
                    node: v12.22.6
                    Gorcon
                    schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                    Installation von nodejS v14.19 hat das Problem leider nicht behoben.
                    siro.0
                    	2022-05-15 17:26:11.856	info	Change connection status: false
                    siro.0
                    	2022-05-15 17:26:11.545	info	Token refresh Shedule added!
                    siro.0
                    	2022-05-15 17:26:11.422	info	starting. Version 1.0.12 (non-npm: BL4cksh4rk1990/ioBroker.siro#477a77abf9f4d8fff140c6a9f9f65bf0bdeff1b0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.siro, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                    • G Gorcon
                      siro.0
                      siro.0
                      siro.0
                      @gorcon
                      Das war auch nicht zu erwarten.
                        @gorcon
                        Gorcon
                        Das hilft mir dann aber leider nicht weiter.
                        Am Passwort scheint es auch nicht zu liegen, selbst Passwörter ohne Umlaute, Sonderzeichen usw. funktionieren nicht.
                        Dann kann ich das ganze ioBroker Projekt wohl begraben.
                        • G Offline
                          Gorcon
                          So, ich habe den Adapter jetzt deinstalliert und einen anderen von
                          https://github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control
                          installiert. Da klappt es mit der Verbindung schon mal halbwegs.
                          Ich habe jetzt nur noch nicht herausbekommen wie ich mit Node-Red eine "Verknüpfung" hinbekomme um die Rollos mit der Harmony FB über die Smarthome tasten zu steuern.
                          Eventuell will ich dann noch einen Helligkeitssensor einbinden und diesen dann bei TV Betrieb dazu bringen dass das Rolo automatisch runterfährt.
                          Aber das kommt dann wenn ich die FB Steuerung zum laufen bekomme.
