  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #151
    Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
    Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
    Gruß Ralf
    • carsten04C carsten04
      18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
      13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
      04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
      24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
      24.12.2021: neue Version 0.2.0
      28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
      ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
      • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
      Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
      Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
      Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
      Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
      Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
      1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
      2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
      Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
      Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
      Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
      Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
      Carsten
      Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
      und drei kleine Videos:
      Admin: radar-trap-admin.mp4
      Objekte: radar-trap-objects.mp4
      vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
      andy005
      #152
      @carsten04
      Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andy005
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #153
        @andy005 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        @carsten04
        alle routes:
        http://meine_ip:mein_feathers_port/routes
        eine route:
        http://meine_ip:mein_feathers_port/routes/eine_route_id
        alle directions:
        http://meine_ip:mein_feathers_port/directions
        eine direction:
        http://meine_ip:mein_feathers_port/directions/eine_direction_id
        alle traps:
        http://meine_ip:mein_feathers_port/traps
        ein trap:
        http://meine_ip:mein_feathers_port/traps/eine_trap_id
          andy005
          #154
          Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
          Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
          gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
          Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
          Gute Arbeit 👍
          • A andy005
            Gute Arbeit 👍
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #155
            Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
            carsten04C efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              schrieb am zuletzt editiert von carsten04
              #156
              Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                #157
                @carsten04
                Ich kann nicht über GIT (https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git) aktualisieren.
                Gehts anderen auch so?
                • efxzE efxz
                  @carsten04
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #158
                  @efxz Du musst das octocat-Symbol im Admin auswählen und unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #159
                    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                    mehr passiert nicht
                    nodejs 14.19.2
                    js controler 4.0.23
                    • efxzE efxz
                      mehr passiert nicht
                      nodejs 14.19.2
                      js controler 4.0.23
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #160
                      @efxz Probier bitte noch einmal in ca. 2 Stunden. Ich arbeite gerade selber mit GitHub im Repository. Kann sein, dass es deswegen nicht klappt.
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        schrieb am zuletzt editiert von efxz
                        #161
                        @carsten04
                        Moin,
                        kann immer noch nicht installieren
                        • efxzE efxz
                          @carsten04
                          Moin,
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #162
                          @efxz Mhm, bei mir funktioniert alles wie es soll. Nutze auch js-controller v4.0.23 und npm v6.14.17. Probier es doch noch einmal und lösche vorher die Instanz (falls angelegt) und den Adapter. Hast Du mal das gemacht was in der Fehlermeldung steht, oder wurde gar keine Instanz angelegt?
                            sourex
                            #163
                            Hallo @carsten04 ,
                            gerade mit zwei Leuten getestet. Eine Installation ist im Moment über Git nicht möglich.
                            Nodejs:14.19.2
                            jscontroller:4.0.23
                            • S sourex
                              Hallo @carsten04 ,
                              Nodejs:14.19.2
                              jscontroller:4.0.23
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #164
                              @sourex sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                              Hallo @carsten04 ,
                              Nodejs:14.19.2
                              jscontroller:4.0.23
                              Was genau steht denn im Log? Ich habe mit genau der Kombination überhaupt keine Probleme.
                                Hallo @carsten04 ,
                                Nodejs:14.19.2
                                jscontroller:4.0.23
                                sourex
                                #165
                                @carsten04 Garnichts. Es ist einfach endlos der Systemcall zu sehen.
                                • S sourex
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #166
                                  Bei mir dauert es auch etwas länger (ca. 15 Minuten), aber eben nicht endlos. Du musst da etwas Geduld haben.
                                    sourex
                                    #167
                                    @carsten04 ok. kann es ja nochmal versuchen. Aber normal sind 15min ja nicht gerade :)
                                    • O Oli
                                      @carsten04
                                      Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      #168
                                      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                      @carsten04
                                      Die Frage ist zwar etwas her und ich habe mir jetzt auch nicht alle weiteren Antworten genau durchgelesen, daher bitte ich um Verzeihung, wenn dieser Vorschlag schon kam:
                                      Könnte man das Intervall nicht einfach per Datenpunkt verfügbar machen? Dann hat man die Möglichkeit über ein Skript in den unterschiedlichsten Situationen das Intervall bei Bedarf anzupassen, z.B. wenn der Wecker auch im System eingebunden ist: 45 Minuten nach Weckerklingeln wird das Intervall auf 1 Minute gesetzt und dann, 30 Minuten nach Verlassen der Wohnung, wird das Intervall auf 30 Minuten gesetzt.
                                        Carsten
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                                        #169
                                        @carsten04
                                        Ich habe den Adapter soeben installiert, leider kann ich keine Routen eingeben. Beim Klick auf "Route hinzufügen" passiert bei mir leider nichts. Genauer gesagt gibt es eine kleine Button-Animation, als Bestätigung, dass der Knopf angeklickt wurde, sonst passiert nichts.
                                        Getestet mit: Firefox Version 100.0.1 (64-bit) und mit Microsoft Edge Version 101.0.1210.39 (Official build) (64-bit).
                                        Das Mapbox Token und die OpenCage ID habe ich mir geholt und im Adapter eingetragen.
                                        Hier einmal die Konfiguration des Adapters (ohne Token und ID), vielleicht hilft das etwas:
                                          "_id": "system.adapter.radar-trap.0",
                                          "common": {
                                            "name": "radar-trap",
                                            "version": "0.4.0",
                                            "title": "Radar Trap",
                                            "authors": [
                                              "Steiger04 <steiger04@posteo.de>"
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "template",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation"
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "radar-trap.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/master/admin/radar-trap.png",
                                            "readme": "https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "info",
                                            "restartAdapters": [
                                              "vis"
                                            "mode": "daemon",
                                            "singleton": true,
                                            "type": "iot-systems",
                                            "compact": true,
                                            "connectionType": "cloud",
                                            "dataSource": "poll",
                                            "materialize": true,
                                            "messagebox": true,
                                            "dependencies": [
                                              "vis",
                                                "js-controller": ">=2.0.0"
                                            "adminUI": {
                                              "config": "materialize"
                                            "installedFrom": "Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2",
                                            "installedVersion": "0.4.0",
                                            "host": "geheim"
                                          "native": {
                                            "mbxAccessToken": "geheim",
                                            "opencageId": "geheim",
                                            "feathersPort": 3030
                                        Edit: Gerade nochmal unter Linux ausprobiert:
                                        Firefox 78.15.0esr (64-Bit)
                                        Google Chrome Version 101.0.4951.64 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                        Chromium Version 99.0.4844.74 (Official Build) built on Debian 11.2, running on Debian 11.3 (64-bit)
                                        Bei allen dreien leider der gleiche Effekt.
                                          Carsten
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          #170
                                          @carsten04 Ich habe noch eine Frage zu dem Git-Repository: Warum gibt es dort eigentlich nur einen einzigen Commit der Version 0.4.0? Eigentlich hätte ich ja eine kleine Historie auf dem Repository erwartet, schließlich gab es ja auch schon vorherige Versionen. Verzeih mir bitte meine Neugier :) Vermutlich übersehe ich einfach nur irgend etwas.
