  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
    #149
    @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
    PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      #150
      Hat jemand eine Idee, wie ich das Info-Widget "scrollbar" machen kann?
      Ich möchte es gerne auf einer Übersichtsseite verwenden und müsste dafür eine fixe Höhe angeben. Da ich aber nicht weiß, wie viele Meldung kommen (können) wäre es natürlich toll, wenn man dann scrollen könnte.
      EDIT: Hat sich erledigt ... genau dieses Verhalten macht das Widget schon von selbst ;-)
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #151
        Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
        Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
        Gruß Ralf
        • carsten04C carsten04
          18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
          13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
          04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
          24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
          24.12.2021: neue Version 0.2.0
          28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
          ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
          • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
          Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
          Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
          Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
          Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
          Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
          1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
          2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
          Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
          Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
          Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
          Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
          Carsten
          Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
          und drei kleine Videos:
          Admin: radar-trap-admin.mp4
          Objekte: radar-trap-objects.mp4
          vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
          andy005
          #152
          @carsten04
          Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • A andy005
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #153
            @andy005 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            @carsten04
            alle routes:
            http://meine_ip:mein_feathers_port/routes
            eine route:
            http://meine_ip:mein_feathers_port/routes/eine_route_id
            alle directions:
            http://meine_ip:mein_feathers_port/directions
            eine direction:
            http://meine_ip:mein_feathers_port/directions/eine_direction_id
            alle traps:
            http://meine_ip:mein_feathers_port/traps
            ein trap:
            http://meine_ip:mein_feathers_port/traps/eine_trap_id
              andy005
              #154
              Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
              Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
              gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
              Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
              Gute Arbeit 👍
              • A andy005
                Gute Arbeit 👍
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #155
                Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
                carsten04C efxzE 2 Antworten Letzte Antwort
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #156
                  Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #157
                    @carsten04
                    Ich kann nicht über GIT (https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git) aktualisieren.
                    Gehts anderen auch so?
                    • efxzE efxz
                      @carsten04
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #158
                      @efxz Du musst das octocat-Symbol im Admin auswählen und unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        #159
                        @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        mehr passiert nicht
                        nodejs 14.19.2
                        js controler 4.0.23
                        • efxzE efxz
                          mehr passiert nicht
                          nodejs 14.19.2
                          js controler 4.0.23
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #160
                          @efxz Probier bitte noch einmal in ca. 2 Stunden. Ich arbeite gerade selber mit GitHub im Repository. Kann sein, dass es deswegen nicht klappt.
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            schrieb am zuletzt editiert von efxz
                            #161
                            @carsten04
                            Moin,
                            kann immer noch nicht installieren
                            • efxzE efxz
                              @carsten04
                              Moin,
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #162
                              @efxz Mhm, bei mir funktioniert alles wie es soll. Nutze auch js-controller v4.0.23 und npm v6.14.17. Probier es doch noch einmal und lösche vorher die Instanz (falls angelegt) und den Adapter. Hast Du mal das gemacht was in der Fehlermeldung steht, oder wurde gar keine Instanz angelegt?
                                sourex
                                #163
                                Hallo @carsten04 ,
                                gerade mit zwei Leuten getestet. Eine Installation ist im Moment über Git nicht möglich.
                                Nodejs:14.19.2
                                jscontroller:4.0.23
                                • S sourex
                                  Hallo @carsten04 ,
                                  Nodejs:14.19.2
                                  jscontroller:4.0.23
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #164
                                  @sourex sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  Hallo @carsten04 ,
                                  Nodejs:14.19.2
                                  jscontroller:4.0.23
                                  Was genau steht denn im Log? Ich habe mit genau der Kombination überhaupt keine Probleme.
                                    Hallo @carsten04 ,
                                    Nodejs:14.19.2
                                    jscontroller:4.0.23
                                    sourex
                                    #165
                                    @carsten04 Garnichts. Es ist einfach endlos der Systemcall zu sehen.
                                    • S sourex
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #166
                                      Bei mir dauert es auch etwas länger (ca. 15 Minuten), aber eben nicht endlos. Du musst da etwas Geduld haben.
                                        sourex
                                        #167
                                        @carsten04 ok. kann es ja nochmal versuchen. Aber normal sind 15min ja nicht gerade :)
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          #168
                                          @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          @carsten04
                                          Die Frage ist zwar etwas her und ich habe mir jetzt auch nicht alle weiteren Antworten genau durchgelesen, daher bitte ich um Verzeihung, wenn dieser Vorschlag schon kam:
                                          Könnte man das Intervall nicht einfach per Datenpunkt verfügbar machen? Dann hat man die Möglichkeit über ein Skript in den unterschiedlichsten Situationen das Intervall bei Bedarf anzupassen, z.B. wenn der Wecker auch im System eingebunden ist: 45 Minuten nach Weckerklingeln wird das Intervall auf 1 Minute gesetzt und dann, 30 Minuten nach Verlassen der Wohnung, wird das Intervall auf 30 Minuten gesetzt.
