  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, ist das ein Single-Host System oder Multi Host?
    Bitte mal "iob setup custom" Ausgabe zeigen.
    Der Fehle roben kann an sich nur passieren wenn die "neue" DB Klassen gehen eine alte auf neue DB connecten. Das darf nicht passieren.
    Ist halt schon krass von 2.0 auf die 4.0 zu gehen ... wäre über die 3.x in über ein paar Schritte einfacher gewesen.
    Tomk81
    #453
    @apollon77 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Was muss ich tun dass es überhaupt läuft. nach dem letzten Befehl geht nichts mehr
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      So oft ist das auch noch nicht vorgekommen. Hatte auch überlegt einen Zwischenschritt über 3.x einzulegen. Aber im Eröffnungspost steht, dass man auch von 2 auf 4 springen könnte.
      #454
      @thomas-braun Ja technisch spricht an sich nichts dagegen ... mich wundert der Fehler auch ... wie gesagt sollte das nur passieren wenn irgendwo was läuft ... strange
        @tomk81 Naja er ist jetzt gerade "kaputt" ... Das müssen wir zuerst fixen. Na dann versuchen wirs mal klein.
        versuchen wir die 3.1.6
        am Ende ists der npm befehl mit iobroker.js-controller@3.1.6
        Geht das?
        Tomk81
        #455
        Geht das?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.1.6
        -bash: /opt/iobroker: Is a directory
        geht leider garnicht
        • T Tomk81
          Geht das?
          #456
          @tomk81 Ja schau mal was Du geschrieben hasdt ... hast zuviel kopiert ... durchatmen und langsam machen
            Tomk81
            #457
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.1.6
            > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.16
            > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short).                                                      Generating new Certificate!
            object system.certificates updated
            > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme/node_modules/acme-v2
            > node scripts/postinstall
            Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
            Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
            > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/greenlock/node_modules/acme-v2
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch"                                                     :"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
            + iobroker.js-controller@3.1.6
            added 45 packages from 82 contributors in 33.785s
            114 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            • T Tomk81
              #458
              @tomk81 Ok, besser. Was sagt "iob status" und "iob setup custom" jetzt?
                Tomk81
                schrieb am zuletzt editiert von Tomk81
                #459
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                • T Tomk81
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  #460
                  @tomk81 Warum läuft der????
                  ps auxww|grep io
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    ps auxww|grep io
                    Tomk81
                    #461
                    ps auxww|grep io
                    hätte ich den vorher stoppen müssen?
                    Wie auch immer es jetzt passiert ist, ich hab jetzt die 4. Version drauf
                    iob setup custom läuft noch
                    • apollon77A Offline
                      #462
                      ÄÄÄÄHHMMM ... ja najk lar solltest DU ihn vorher stoppen ...
                      Und was heisst "iob custom läuft noch"?
                        ps auxww|grep io
                        Tomk81
                        #463
                        ps auxww|grep io
                        oder muss ich hier etwas auswählen?
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                        • T Tomk81
                          ps auxww|grep io
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          #464
                          @tomk81 nein CTRL-C und abbrechen. wollte nur die Daten sehen.
                          DU hast es ja selbst gesagt ... Dein ganzer Fehler war die Anleitungen von Thomas von oben nicht zu machen ... da war übert all ein "iob stop" VOR dem upgrade ...
                          Dann hättre auch der 4er upgrade direkt funktioniert
                            Tomk81
                            #465
                            da oben hab ich es noch gemacht. jetzt zum schluss hab ich nicht mehr dran gedacht. hab jetzt auf jeden fall die neuste version drauf obwohl ich doch die 3er zum schluss versucht habe. muss ich jetzt noch was machen?
                            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tomk81
                              #466
                              @tomk81 Ne wenn hast du jetzt die 3.1.6 drauf.
                              Sauber stoppen und dann nochmal den 4er Upgrade versuchen
                                Tomk81
                                #467
                                also
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                und zu schluss
                                iobroker start
                                ist das richtig?
                                • T Tomk81
                                  #468
                                  @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Ich würde die Sache dann jetzt auch Rund machen und nodejs14 installieren.
                                  Vorher zeig dir Ausgabe von
                                  iobroker update -i
                                  • T Tomk81
                                    also
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    und zu schluss
                                    iobroker start
                                    ist das richtig?
                                    #469
                                    @tomk81 Das macht alles ausser den js-controller ... upgrade self ... aber bei dir würde ich lieber mot dem npm befehl auf die 4.0.23 gehen und njicht mich upgrade self
                                      Tomk81
                                      #470
                                      Sorry aber ihr verwirrt mich. Bitte nochmal für dumme
                                      bis jetzt hab ich den nur gestoppt
                                      • T Tomk81
                                        #471
                                        @tomk81 Jetzt mach den npm befehl von oben im richtigen verzeichnis mit @4.0.23 am Ende
                                        Dann iob status checken ... dann iob update und iob upgrade um alle Adapter zu aktualisieren
                                        • T Tomk81
                                          #472
                                          @tomk81 .
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          iobroker status
