  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, ist das ein Single-Host System oder Multi Host?
    Bitte mal "iob setup custom" Ausgabe zeigen.
    Der Fehle roben kann an sich nur passieren wenn die "neue" DB Klassen gehen eine alte auf neue DB connecten. Das darf nicht passieren.
    Ist halt schon krass von 2.0 auf die 4.0 zu gehen ... wäre über die 3.x in über ein paar Schritte einfacher gewesen.
    Tomk81
    schrieb am zuletzt editiert von Tomk81
    #450
    @apollon77 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    iob setup custom
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Single Host
    wenn ich wüsste wie ich die 3 drauf bekomme, dann würde ich es machen. Wäre über jede Hilfe dankbar
      #451
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      So oft ist das auch noch nicht vorgekommen. Hatte auch überlegt einen Zwischenschritt über 3.x einzulegen. Aber im Eröffnungspost steht, dass man auch von 2 auf 4 springen könnte.
      • T Tomk81
        iob setup custom
          throw err;
          requireStack: []
        Single Host
        #452
        @tomk81 Naja er ist jetzt gerade "kaputt" ... Das müssen wir zuerst fixen. Na dann versuchen wirs mal klein.
        versuchen wir die 3.1.6
        am Ende ists der npm befehl mit iobroker.js-controller@3.1.6
        Geht das?
          Tomk81
          #453
          Was muss ich tun dass es überhaupt läuft. nach dem letzten Befehl geht nichts mehr
            #454
            @thomas-braun Ja technisch spricht an sich nichts dagegen ... mich wundert der Fehler auch ... wie gesagt sollte das nur passieren wenn irgendwo was läuft ... strange
              Geht das?
              Tomk81
              #455
              Geht das?
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.1.6
              -bash: /opt/iobroker: Is a directory
              geht leider garnicht
              • T Tomk81
                Geht das?
                #456
                @tomk81 Ja schau mal was Du geschrieben hasdt ... hast zuviel kopiert ... durchatmen und langsam machen
                  Tomk81
                  #457
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                  > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.16
                  > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short).                                                      Generating new Certificate!
                  object system.certificates updated
                  > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme/node_modules/acme-v2
                  > node scripts/postinstall
                  Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                  Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                  > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/greenlock/node_modules/acme-v2
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch"                                                     :"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                  + iobroker.js-controller@3.1.6
                  added 45 packages from 82 contributors in 33.785s
                  114 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  • T Tomk81
                    #458
                    @tomk81 Ok, besser. Was sagt "iob status" und "iob setup custom" jetzt?
                      Tomk81
                      #459
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      • T Tomk81
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        #460
                        @tomk81 Warum läuft der????
                        ps auxww|grep io
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          ps auxww|grep io
                          Tomk81
                          #461
                          ps auxww|grep io
                          hätte ich den vorher stoppen müssen?
                          Wie auch immer es jetzt passiert ist, ich hab jetzt die 4. Version drauf
                          iob setup custom läuft noch
                          • apollon77A Offline
                            #462
                            ÄÄÄÄHHMMM ... ja najk lar solltest DU ihn vorher stoppen ...
                            Und was heisst "iob custom läuft noch"?
                              ps auxww|grep io
                              Tomk81
                              #463
                              ps auxww|grep io
                              oder muss ich hier etwas auswählen?
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                              • T Tomk81
                                ps auxww|grep io
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                #464
                                @tomk81 nein CTRL-C und abbrechen. wollte nur die Daten sehen.
                                DU hast es ja selbst gesagt ... Dein ganzer Fehler war die Anleitungen von Thomas von oben nicht zu machen ... da war übert all ein "iob stop" VOR dem upgrade ...
                                Dann hättre auch der 4er upgrade direkt funktioniert
                                  Tomk81
                                  #465
                                  da oben hab ich es noch gemacht. jetzt zum schluss hab ich nicht mehr dran gedacht. hab jetzt auf jeden fall die neuste version drauf obwohl ich doch die 3er zum schluss versucht habe. muss ich jetzt noch was machen?
                                  apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tomk81
                                    #466
                                    @tomk81 Ne wenn hast du jetzt die 3.1.6 drauf.
                                    Sauber stoppen und dann nochmal den 4er Upgrade versuchen
                                      Tomk81
                                      #467
                                      also
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      und zu schluss
                                      iobroker start
                                      ist das richtig?
                                      • T Tomk81
                                        #468
                                        @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Ich würde die Sache dann jetzt auch Rund machen und nodejs14 installieren.
                                        Vorher zeig dir Ausgabe von
                                        iobroker update -i
                                        • T Tomk81
                                          also
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          und zu schluss
                                          iobroker start
                                          ist das richtig?
                                          #469
                                          @tomk81 Das macht alles ausser den js-controller ... upgrade self ... aber bei dir würde ich lieber mot dem npm befehl auf die 4.0.23 gehen und njicht mich upgrade self
