  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 731.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L LibertyX82
    @tombox
    signal-cmb
    https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
    tombox
    #773
    @libertyx82 Bilder gehen nicht
    https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
    Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      LibertyX82
      #774
      @tombox
      Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
      Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
      • L LibertyX82
        @tombox
        tombox
        #775
        @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
        • Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          #776
          Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
            <variables>
              <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
              <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
              <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
              <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                  <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                      <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                        <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                            <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
                                  <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                          <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
                                          <field name="TEXT">delivery_status</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
                                <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
          • Chris76eC Chris76e
              <variables>
              </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="LIST">
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Dragon
            #777
            @chris76e Unter dem Block sonst steht nichts. Ist das ein Fehler oder so beabsichtigt?
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #778
              @dragon
              hatte ich vergessen wieder rauszunehmen. Hatte vieles ausprobiert bis es endlich funktionierte.
                @dragon
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #779
                @tombox
                Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
                Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
                Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #780
                  Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
                  Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
                  und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
                  nehmen wir einen anderen :D aber nix da, funktioniert einfach nicht.
                  Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    #781
                    @nashra Registrieren ging bei mir letzte Woche, warte seitdem auf den Brief... da kam bisher nix.. :-(
                    Du kannst dir den Benutzernamen ja zusenden lassen, geh einfach mal auf Password vergessen...
                    Alle anderen Dienste funktionieren prima!
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #782
                      @ilovegym sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Ich muß mich doch erstmal registrieren und für Benutzernamen zusenden wollen die auch die ID.
                      Vllt ist auch im Moment der Wurm drin bei denen, versucher es die Tage nochmal.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #783
                        @nashra
                        Also wenn Du Dich erst bei UPS oder einem anderen Dienstleister registrieren musst, dann wollen die auch keine ID. Diese bekommst Du, wenn, dann vom Dienstleister (UPS).
                        Registrierung findet immer auf der jeweiligen HP statt. Hier kann man Dir ohne Registrierung beim jeweiligen Dienstleister nicht helfen bzgl. Einloggen im Adapter.
                        Falls da Probleme bei den Dienstleistern bestehen bitte erstmal diese kontaktieren.
                        Wenn alle Logindaten vorhanden sind und im Adapter was nicht grad läuft, dann wird auch hier geholfen.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #784
                          @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          @nashra
                          schon klar, von der Post kam ja auch ein Brief wegen Registriereung usw.
                          das habe ich doch geschrieben, auf der HP von UPS gibt es Probleme sich zu registrieren
                          Adapter läuft seit dem ersten Tag und Amazon, DHL, Hermes, DPD werden angezeigt wenn was unterwegs ist.
                          Werde es nochmal bei denen probieren und mich wenn, mit denen in Verbindung setzen.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #785
                            @nashra said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Sorry - gelesen.
                            UPS allgemein mach hier aber im Adapter auch oft Schwierigkeiten was die Erreichbarkeit angeht, geschätzt mittlerweile 10 mal am Tag.
                              Sorry - gelesen.
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #786
                              Sorry - gelesen.
                              Hm, das lässt die Vermutung zu das an der HP was nicht stimmt und ich dadurch mich nicht registrieren kann.
                              Ist aber auch nicht so tragisch denn 95% der Pakete kommen über die anderen Versender.
                              Gruß Ralf
                              DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                Sorry - gelesen.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #787
                                @nashra Heute spinnts bei DHL rum.
                                • NashraN Nashra
                                  Sorry - gelesen.
                                  kgh
                                  #788
                                  @nashra falls Du diesen Brief von UPS bekommen hast und Probleme bei der Eingabe der PIN hast, dann versuche es nicht über die im Brief genannte URL zu machen. Die ging bei mir auch nicht. Erst als ich über die Einstellungen zu meinem Konto die richtige Stelle gefunden habe, konnte ich meine Adresse über die PIN bestätigen.
                                  • K kgh
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #789
                                    @kgh sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Danke für den Hinweis, aber damit ich den Brief bekomme muß ich mich ja erstmal registrieren
                                    und das ist zurzeit das Problem da UPS die Daten nicht akzeptiert die ich eingebe.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #790
                                      @nashra
                                      hast du es mal mit einem anderen browser probiert ? oder hast pi-hole oder eine erweiterung, die da "reinfummelt"
                                      ich hatte auch ein problem und ich glaube, ich habe es mit handy, tablet oder einen anderen browser geschafft
                                      ist leider schon etwas her, dahe rkann ich nix näheres mehr sagen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #791
                                        @liv-in-sky sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        @nashra
                                        Moin, alles schon probiert und selbst mit dem Handy wenn ich im Mobilfunknetz bin klappt es nicht.
                                        Wie schon geschrieben, nicht so wichtig, über die kommen höchsten 2 oder 3 Pakete im Jahr.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @nashra
                                          kimukao
                                          #792
                                          Vielen Dank für die viele Arbeit bzgl. des Adapters! Toll! Ich versuche, bei Zustellung heute die Dauerschaltung meines Nuki Openers für mein Schiebetor an der Grundstückseinfahrt zu aktivieren, damit der Bote das Paket in der Garage deponieren kann. Allerdings zeigt der Datenpunkt "inDelivery" permanent "[]" an und der Datenpunkt "inDeliveryCount" "0", obwohl z.B. heute ein Amazon Paket in Zustellung ist. Im JSON wird die Zustellung angekündigt. Würde als Blockly Trigger inDelivery ungleich [] nutzen wollen. Habe ich was falsch konfiguriert, oder ist das ein Bug?
