  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 731.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L LibertyX82
    @djmarc75
    Funktioniert wohl nur wenn man ausschließlich Telegram nutzt, sobald ich Signal hinzufüge gibt es nur einen URL
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #770
    @libertyx82 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Oh, das kann ich Dir nicht beantworten, da müsste mal @tombox draufschauen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L LibertyX82
      @djmarc75
      tombox
      #771
      @libertyx82 welchen signal adapter nutzt du
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        LibertyX82
        #772
        @tombox
        signal-cmb
        https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
        • L LibertyX82
          @tombox
          signal-cmb
          tombox
          #773
          @libertyx82 Bilder gehen nicht
          https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
          Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
          • T tombox
            LibertyX82
            #774
            @tombox
            Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
            Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
            • L LibertyX82
              @tombox
              tombox
              #775
              @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
              • Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                #776
                Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
                  <variables>
                    <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
                    <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
                    <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
                    <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                        <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                            <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                              <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                                  <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                      <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
                                        <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                                <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                                <value name="LIST">
                                  <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
                                                <field name="TEXT">delivery_status</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
                                      <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
                • Chris76eC Chris76e
                    <variables>
                    </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="LIST">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Dragon
                  #777
                  @chris76e Unter dem Block sonst steht nichts. Ist das ein Fehler oder so beabsichtigt?
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #778
                    @dragon
                    hatte ich vergessen wieder rauszunehmen. Hatte vieles ausprobiert bis es endlich funktionierte.
                      @dragon
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #779
                      @tombox
                      Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
                      Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
                      Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #780
                        Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
                        Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
                        und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
                        nehmen wir einen anderen :D aber nix da, funktioniert einfach nicht.
                        Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          #781
                          @nashra Registrieren ging bei mir letzte Woche, warte seitdem auf den Brief... da kam bisher nix.. :-(
                          Du kannst dir den Benutzernamen ja zusenden lassen, geh einfach mal auf Password vergessen...
                          Alle anderen Dienste funktionieren prima!
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #782
                            @ilovegym sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Ich muß mich doch erstmal registrieren und für Benutzernamen zusenden wollen die auch die ID.
                            Vllt ist auch im Moment der Wurm drin bei denen, versucher es die Tage nochmal.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #783
                              @nashra
                              Also wenn Du Dich erst bei UPS oder einem anderen Dienstleister registrieren musst, dann wollen die auch keine ID. Diese bekommst Du, wenn, dann vom Dienstleister (UPS).
                              Registrierung findet immer auf der jeweiligen HP statt. Hier kann man Dir ohne Registrierung beim jeweiligen Dienstleister nicht helfen bzgl. Einloggen im Adapter.
                              Falls da Probleme bei den Dienstleistern bestehen bitte erstmal diese kontaktieren.
                              Wenn alle Logindaten vorhanden sind und im Adapter was nicht grad läuft, dann wird auch hier geholfen.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #784
                                @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                @nashra
                                schon klar, von der Post kam ja auch ein Brief wegen Registriereung usw.
                                das habe ich doch geschrieben, auf der HP von UPS gibt es Probleme sich zu registrieren
                                Adapter läuft seit dem ersten Tag und Amazon, DHL, Hermes, DPD werden angezeigt wenn was unterwegs ist.
                                Werde es nochmal bei denen probieren und mich wenn, mit denen in Verbindung setzen.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #785
                                  @nashra said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Sorry - gelesen.
                                  UPS allgemein mach hier aber im Adapter auch oft Schwierigkeiten was die Erreichbarkeit angeht, geschätzt mittlerweile 10 mal am Tag.
                                    Sorry - gelesen.
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #786
                                    Sorry - gelesen.
                                    Hm, das lässt die Vermutung zu das an der HP was nicht stimmt und ich dadurch mich nicht registrieren kann.
                                    Ist aber auch nicht so tragisch denn 95% der Pakete kommen über die anderen Versender.
                                    Gruß Ralf
                                    DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      Sorry - gelesen.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #787
                                      @nashra Heute spinnts bei DHL rum.
                                      • NashraN Nashra
                                        Sorry - gelesen.
                                        kgh
                                        #788
                                        @nashra falls Du diesen Brief von UPS bekommen hast und Probleme bei der Eingabe der PIN hast, dann versuche es nicht über die im Brief genannte URL zu machen. Die ging bei mir auch nicht. Erst als ich über die Einstellungen zu meinem Konto die richtige Stelle gefunden habe, konnte ich meine Adresse über die PIN bestätigen.
                                        • K kgh
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #789
                                          @kgh sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Danke für den Hinweis, aber damit ich den Brief bekomme muß ich mich ja erstmal registrieren
                                          und das ist zurzeit das Problem da UPS die Daten nicht akzeptiert die ich eingebe.
                                          Gruß Ralf
