  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 731.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    in der Konfig von der Instanz
    LibertyX82
    schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
    #769
    @djmarc75
    Funktioniert wohl nur wenn man ausschließlich Telegram nutzt, sobald ich Signal hinzufüge gibt es nur einen URL
    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LibertyX82
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #770
      @libertyx82 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Oh, das kann ich Dir nicht beantworten, da müsste mal @tombox draufschauen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L LibertyX82
        @djmarc75
        tombox
        #771
        @libertyx82 welchen signal adapter nutzt du
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          LibertyX82
          #772
          @tombox
          signal-cmb
          https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
          • L LibertyX82
            @tombox
            signal-cmb
            tombox
            #773
            @libertyx82 Bilder gehen nicht
            https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
            Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
            • T tombox
              LibertyX82
              #774
              @tombox
              Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
              Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
              • L LibertyX82
                @tombox
                tombox
                #775
                @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
                • Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                  #776
                  Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
                    <variables>
                      <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
                      <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
                      <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
                      <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                          <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                              <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                                <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                                    <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
                                          <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                                  <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
                                                  <field name="TEXT">delivery_status</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
                                        <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
                  • Chris76eC Chris76e
                      <variables>
                      </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="LIST">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Dragon
                    #777
                    @chris76e Unter dem Block sonst steht nichts. Ist das ein Fehler oder so beabsichtigt?
                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #778
                      @dragon
                      hatte ich vergessen wieder rauszunehmen. Hatte vieles ausprobiert bis es endlich funktionierte.
                        @dragon
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #779
                        @tombox
                        Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
                        Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
                        Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #780
                          Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
                          Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
                          und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
                          nehmen wir einen anderen :D aber nix da, funktioniert einfach nicht.
                          Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            #781
                            @nashra Registrieren ging bei mir letzte Woche, warte seitdem auf den Brief... da kam bisher nix.. :-(
                            Du kannst dir den Benutzernamen ja zusenden lassen, geh einfach mal auf Password vergessen...
                            Alle anderen Dienste funktionieren prima!
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #782
                              @ilovegym sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Ich muß mich doch erstmal registrieren und für Benutzernamen zusenden wollen die auch die ID.
                              Vllt ist auch im Moment der Wurm drin bei denen, versucher es die Tage nochmal.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #783
                                @nashra
                                Also wenn Du Dich erst bei UPS oder einem anderen Dienstleister registrieren musst, dann wollen die auch keine ID. Diese bekommst Du, wenn, dann vom Dienstleister (UPS).
                                Registrierung findet immer auf der jeweiligen HP statt. Hier kann man Dir ohne Registrierung beim jeweiligen Dienstleister nicht helfen bzgl. Einloggen im Adapter.
                                Falls da Probleme bei den Dienstleistern bestehen bitte erstmal diese kontaktieren.
                                Wenn alle Logindaten vorhanden sind und im Adapter was nicht grad läuft, dann wird auch hier geholfen.
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #784
                                  @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  @nashra
                                  schon klar, von der Post kam ja auch ein Brief wegen Registriereung usw.
                                  das habe ich doch geschrieben, auf der HP von UPS gibt es Probleme sich zu registrieren
                                  Adapter läuft seit dem ersten Tag und Amazon, DHL, Hermes, DPD werden angezeigt wenn was unterwegs ist.
                                  Werde es nochmal bei denen probieren und mich wenn, mit denen in Verbindung setzen.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #785
                                    @nashra said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Sorry - gelesen.
                                    UPS allgemein mach hier aber im Adapter auch oft Schwierigkeiten was die Erreichbarkeit angeht, geschätzt mittlerweile 10 mal am Tag.
                                      Sorry - gelesen.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #786
                                      Sorry - gelesen.
                                      Hm, das lässt die Vermutung zu das an der HP was nicht stimmt und ich dadurch mich nicht registrieren kann.
                                      Ist aber auch nicht so tragisch denn 95% der Pakete kommen über die anderen Versender.
                                      Gruß Ralf
                                      DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        Sorry - gelesen.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #787
                                        @nashra Heute spinnts bei DHL rum.
                                        • NashraN Nashra
                                          Sorry - gelesen.
                                          kgh
                                          #788
                                          @nashra falls Du diesen Brief von UPS bekommen hast und Probleme bei der Eingabe der PIN hast, dann versuche es nicht über die im Brief genannte URL zu machen. Die ging bei mir auch nicht. Erst als ich über die Einstellungen zu meinem Konto die richtige Stelle gefunden habe, konnte ich meine Adresse über die PIN bestätigen.
