  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 731.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • M micha68
    @micha68
    Ich habe eben den Adapter nochmal gestartet, jetzt gings.
    Wird nur einmal - beim Adapterstart - versucht, sich bei den Versendern anzumelden oder immer wieder mal?
    Wenn zB das Anmelden bei DPD - warum auch immer - beim Start nicht klappt, wird der Versender dann "aus der Liste" genommen?
    Micha
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #765
    @micha68 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Die Abfrage findet bei jedem Intervall, welchen Du in der Instanz definiert hast, statt.
    Die Meldungen habe ich heute auch öfters gehabt.
    parcel.0
    	2022-04-22 10:56:33.164	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n\n\n\n\n\n\n"
    parcel.0
    	2022-04-22 10:56:33.163	error	Error: Request failed with status code 504
    parcel.0
    	2022-04-22 10:56:18.055	error	Error: Request failed with status code 504
    parcel.0
    	2022-04-22 10:56:18.044	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n"
    Um genau zu sein 3 mal.
    Da kann der Adapter nicht mit DPD kommunizieren und bricht dann natürlich durch Timeout ab.
    Die Pakete werden dann im Adapter nicht angezeigt.
    Das tritt bei DPD und Hermes schon des öfteren auf.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #766
      möchte gerne in meiner VIS die Anzahl der offenen Paketlieferungen angezeigt bekommen, nicht wenn die schon in Zustellung sind.
      Kann mir da jemand mit Blockly helfen? Müsste aus allProviderJson die Anzahl ermitteln wo der delivery_status größer als 1 ist.
      • L Offline
        LibertyX82
        #767
        Kann man sich bei der Briefankündigung das Foto auch über Telegram senden lassen, wenn ja wie?
        • L LibertyX82
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #768
          in der Konfig von der Instanz
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            LibertyX82
            schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
            #769
            @djmarc75
            Funktioniert wohl nur wenn man ausschließlich Telegram nutzt, sobald ich Signal hinzufüge gibt es nur einen URL
            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LibertyX82
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #770
              @libertyx82 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Oh, das kann ich Dir nicht beantworten, da müsste mal @tombox draufschauen.
              • L LibertyX82
                @djmarc75
                tombox
                #771
                @libertyx82 welchen signal adapter nutzt du
                • T tombox
                  LibertyX82
                  #772
                  @tombox
                  signal-cmb
                  https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
                  • L LibertyX82
                    @tombox
                    signal-cmb
                    tombox
                    #773
                    @libertyx82 Bilder gehen nicht
                    https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
                    Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
                    • T tombox
                      LibertyX82
                      #774
                      @tombox
                      Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
                      Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
                      • L LibertyX82
                        @tombox
                        tombox
                        #775
                        @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
                        • Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                          #776
                          Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
                            <variables>
                              <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
                              <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
                              <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
                              <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                                  <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                                      <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                                        <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                                            <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
                                                  <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                                          <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
                                                          <field name="TEXT">delivery_status</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
                                                <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
                          • Chris76eC Chris76e
                              <variables>
                              </variables>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Dragon
                            #777
                            @chris76e Unter dem Block sonst steht nichts. Ist das ein Fehler oder so beabsichtigt?
                            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dragon
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #778
                              @dragon
                              hatte ich vergessen wieder rauszunehmen. Hatte vieles ausprobiert bis es endlich funktionierte.
                                @dragon
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #779
                                @tombox
                                Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
                                Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
                                Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #780
                                  Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
                                  Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
                                  und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
                                  nehmen wir einen anderen :D aber nix da, funktioniert einfach nicht.
                                  Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    #781
                                    @nashra Registrieren ging bei mir letzte Woche, warte seitdem auf den Brief... da kam bisher nix.. :-(
                                    Du kannst dir den Benutzernamen ja zusenden lassen, geh einfach mal auf Password vergessen...
                                    Alle anderen Dienste funktionieren prima!
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #782
                                      @ilovegym sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Ich muß mich doch erstmal registrieren und für Benutzernamen zusenden wollen die auch die ID.
                                      Vllt ist auch im Moment der Wurm drin bei denen, versucher es die Tage nochmal.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #783
                                        @nashra
                                        Also wenn Du Dich erst bei UPS oder einem anderen Dienstleister registrieren musst, dann wollen die auch keine ID. Diese bekommst Du, wenn, dann vom Dienstleister (UPS).
                                        Registrierung findet immer auf der jeweiligen HP statt. Hier kann man Dir ohne Registrierung beim jeweiligen Dienstleister nicht helfen bzgl. Einloggen im Adapter.
                                        Falls da Probleme bei den Dienstleistern bestehen bitte erstmal diese kontaktieren.
                                        Wenn alle Logindaten vorhanden sind und im Adapter was nicht grad läuft, dann wird auch hier geholfen.
                                          @nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #784
                                          @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          @nashra
                                          schon klar, von der Post kam ja auch ein Brief wegen Registriereung usw.
                                          das habe ich doch geschrieben, auf der HP von UPS gibt es Probleme sich zu registrieren
                                          Adapter läuft seit dem ersten Tag und Amazon, DHL, Hermes, DPD werden angezeigt wenn was unterwegs ist.
                                          Werde es nochmal bei denen probieren und mich wenn, mit denen in Verbindung setzen.
                                          Gruß Ralf
