  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #537
    Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
    Der Server ist wohl wieder mal down:
    bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
    bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      Meister Mopper
      #538
      Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
      In vis sieht das so aus:
      Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
      Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
      Proxmox und HA ...
        Jui
        #539
        @meister-mopper
        Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
        Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
        Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
        Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
        Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
        Danke.
        • J Jui
          @meister-mopper
          Danke.
          Meister Mopper
          #540
          @jui
          Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
          Proxmox und HA ...
            @klausiob @Newan
            ja, der Refresh force funktioniert nicht mehr, da holt er nur fallback Status, wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
            Ist nach vollziehbar.... oder auch wieder nicht... gerade ein paar minuten spaeter nochmal probiert.. jetzt gehts auch nur mit dem Fallback.. wenn ich den Adapter re-starte...
            Gatam
            schrieb am zuletzt editiert von Gatam
            #541
            said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
            Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
            Er bringt Regelmäßig Fehler mit
            @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
            aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
            Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
            Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
            Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
            Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
            Nun wieder selben Fehler:
            14:50 gestartet - 1 vehicels found
            Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
            Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
            Fertige Lösungen sind gut
            Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
            • G Gatam
              Meister Mopper
              #542
              @gatam
              Nö bei mir nicht. Der Server ist nach meiner Beobachtung sehr fehlerhaft beim Zugang. Aktuell funktioniert es mal wieder gut.
              Proxmox und HA ...
                mmemme
                #543
                ich bekomme eine neuen Fehler beim Anmelden, kennt das bereits jemand?
                2022-04-24 11:13:58.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                2022-04-24 11:13:58.309 - info: bluelink.0 (28048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-04-24 11:13:58.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                2022-04-24 11:13:58.310 - info: bluelink.0 (28048) Adapter bluelink cleaned up everything...
                2022-04-24 11:13:58.311 - info: bluelink.0 (28048) terminating
                2022-04-24 11:13:58.313 - info: bluelink.0 (28048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-04-24 11:13:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-04-24 11:14:01.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 32534
                2022-04-24 11:14:03.195 - info: bluelink.0 (32534) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                2022-04-24 11:14:03.230 - info: bluelink.0 (32534) Login to api
                2022-04-24 11:14:10.513 - info: bluelink.0 (32534) 1 Vehicles found
                2022-04-24 11:14:10.717 - info: bluelink.0 (32534) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                2022-04-24 11:14:10.925 - error: bluelink.0 (32534) Error on API-Request Status
                2022-04-24 11:14:10.926 - error: bluelink.0 (32534) @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"5757072c-53e3-4a6b-b8f9-2fa778dc021d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mmemme
                  Meister Mopper
                  #544
                  @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
                  Proxmox und HA ...
                  • M mmemme
                    Michaelnorge
                    #545
                    @mmemme said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    So was habe ich in meinem log noch nie gesehen...
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                      mmemme
                      #546
                      @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mmemme
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #547
                        @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
                        • NewanN Newan
                          mmemme
                          #548
                          @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
                          2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
                          2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
                          2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                          2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
                          2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
                          • M mmemme
                            Aiouh
                            #549
                            @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                            Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
                            • A Aiouh
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #550
                              @aiouh
                              Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
                              Proxmox und HA ...
                                @aiouh
                                Meister Mopper
                                #551
                                @meister-mopper
                                Hier mal ein anderes Phänomen:
                                Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
                                bluelink.0
                                	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                bluelink.0
                                	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                bluelink.0
                                	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                bluelink.0
                                	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                1. zwei mal per widget =true
                                2. in den Objekten Button=true
                                3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
                                Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
                                Proxmox und HA ...
                                A NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @meister-mopper
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  Aiouh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                  #552
                                  .deleted
                                    @meister-mopper
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #553
                                    @meister-mopper Steuer das doch eher über die wallbox. Welche hast den da?
                                      Aiouh
                                      #554
                                      @Meister-Mopper Danke für den Hinweis
                                      @newan Ich habe den force refresh mal auf true gesetzt, eine Aktualisierung der Daten ist nicht erfolgt.
                                      Dann habe ich ins log geschaut und dort folg. Meldung gesehen
                                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.167	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"8dd494b6-62b1-4d97-b9e7-e493b9f4b5ca","errCode":"4002","errMsg":"Invalid parameters"}
                                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.166	error	Error on API-Request Status
                                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.068	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:49.735	info	1 Vehicles found
                                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:44.085	info	Login to api
                                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:43.945	info	starting. Version 2.2.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                      Dann hab ich in den settings der instanz nachgeschaut und festgestellt, dass das Passwort leer war. Ist das immer so?
                                      Jedenfalls habe ich es eingetragen, dasselbe Problem. Die PIN habe ich leer gelassen, wüsste nicht wo ich eine solche hätte.
                                      Bis heute morgen lief es zuverlässig :(
                                      • A Aiouh
                                        Michaelnorge
                                        #555
                                        @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Die PIN ist die gleiche die Du eingibst wenn Du Bluelink bei Deinem Handy benutzt und da ne Abfrage startest.
                                        • NewanN Newan
                                          Meister Mopper
                                          #556
                                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Ich habe eine EVBox und leider noch keine Möglichkeit gefunden, diese im ioBroker zu steuern.
                                          Proxmox und HA ...
