  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
    Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
    mmemme
    #546
    @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mmemme
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #547
      @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
      • NewanN Newan
        mmemme
        #548
        @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
        2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
        2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
        2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
        2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
        2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
        • M mmemme
          Aiouh
          #549
          @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
          Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
          • A Aiouh
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #550
            @aiouh
            Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              @aiouh
              Meister Mopper
              #551
              @meister-mopper
              Hier mal ein anderes Phänomen:
              Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
              bluelink.0
              	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
              bluelink.0
              	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
              bluelink.0
              	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
              bluelink.0
              	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
              1. zwei mal per widget =true
              2. in den Objekten Button=true
              3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
              Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
              Proxmox und HA ...
              A NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                @meister-mopper
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                #552
                .deleted
                  @meister-mopper
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #553
                  @meister-mopper Steuer das doch eher über die wallbox. Welche hast den da?
                    Aiouh
                    #554
                    @Meister-Mopper Danke für den Hinweis
                    @newan Ich habe den force refresh mal auf true gesetzt, eine Aktualisierung der Daten ist nicht erfolgt.
                    Dann habe ich ins log geschaut und dort folg. Meldung gesehen
                    bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.167	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"8dd494b6-62b1-4d97-b9e7-e493b9f4b5ca","errCode":"4002","errMsg":"Invalid parameters"}
                    bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.166	error	Error on API-Request Status
                    bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.068	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                    bluelink.0 2022-05-09 20:00:49.735	info	1 Vehicles found
                    bluelink.0 2022-05-09 20:00:44.085	info	Login to api
                    bluelink.0 2022-05-09 20:00:43.945	info	starting. Version 2.2.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                    Dann hab ich in den settings der instanz nachgeschaut und festgestellt, dass das Passwort leer war. Ist das immer so?
                    Jedenfalls habe ich es eingetragen, dasselbe Problem. Die PIN habe ich leer gelassen, wüsste nicht wo ich eine solche hätte.
                    Bis heute morgen lief es zuverlässig :(
                    • A Aiouh
                      Michaelnorge
                      #555
                      @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Die PIN ist die gleiche die Du eingibst wenn Du Bluelink bei Deinem Handy benutzt und da ne Abfrage startest.
                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                      • NewanN Newan
                        Meister Mopper
                        #556
                        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Ich habe eine EVBox und leider noch keine Möglichkeit gefunden, diese im ioBroker zu steuern.
                        Proxmox und HA ...
                        • M Michaelnorge
                          Aiouh
                          #557
                          @michaelnorge Danke ! Da ich nur mit Fingerprint arbeite nutze ich schon ewig keine PIN mehr, konnte mich aber doch erinnern wie die "damals" war. Jetzt läuft der adapter wieder.
                          Muss ich eigentlich zum refresh den force refresh auf true setzen und dann wieder auf false, z.B. mit 5 s. Verzögerung? Oder reicht es immer nur auf true zu setzen. Per script meine ich.
                          Die Fehler bekomme ich noch, ignoriere ich aber, denn ich brauch die objekte eh nicht.
                          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.581	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.504	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.452	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.404	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.357	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                          • A Aiouh
                            Meister Mopper
                            #558
                            @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Ist nicht erforderlich. Einfach mit true aktualisieren.
                            Proxmox und HA ...
                              THELOH
                              #559
                              @meister-mopper Per Modbus wäre doch eine Option
                              • T THELOH
                                Meister Mopper
                                #560
                                @theloh
                                Ich habe bis jetzt leider noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich per Modbus die EVBox steuern kann.
                                Proxmox und HA ...
                                  @theloh
                                  shipper
                                  #561
                                  mein Bluelinkadapter funktioniert, ich kann aber nur einstellen, wie oft täglich die tripinfos aktualisiert werden. Alles andere wird nur aktualisiert, wenn ich den Adapter restarte.
                                  Gibt es für die Aktualisierung z.B. des Akkuzustands eine Einstellmöglichkeit?
                                    shipper
                                    #562
                                    Wenn ich den Adapter restarte bekomme ich bei bei den drivehistorydaten die Meldung:
                                    " has to be type "undefined" but received type "number"
                                    das kann irgendwie nicht sein, das Daten vom Type undefined sein sollen.
                                    sonst läuft der Adapter gut
                                    • S shipper
                                      Meister Mopper
                                      #563
                                      @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Ich habe es für meinen E-Niro so eingestellt:
                                      Darüber hinaus rufe ich alle Daten in der Zeit von 06:00 bis 19:00 Uhr mit einem Blockly stündlich ab.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • S shipper
                                        Meister Mopper
                                        #564
                                        Versuch mal:
                                        • Adapter anhalten
                                        • Objektbaum löschen
                                        • Adapter starten
                                        Dann werden die States neu angelegt, jetzt hoffentlich im richtigen Format.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Versuch mal:
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten
                                          shipper
                                          #565
                                          @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Versuch mal:
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten
                                          gemacht, ist besser, aber jetzt bekomme ich aber Protokolmeldungen, die ich dem Entwickler melden soll
                                          bluelinkprotokollmeldung.txt
                                          ausserdem funktionierte bisher die Abfrage nicht, egal ob ich 3, 6 oder 12 Abfragen eingestellt habe
