  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    #554
    @Meister-Mopper Danke für den Hinweis
    @newan Ich habe den force refresh mal auf true gesetzt, eine Aktualisierung der Daten ist nicht erfolgt.
    Dann habe ich ins log geschaut und dort folg. Meldung gesehen
    bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.167	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"8dd494b6-62b1-4d97-b9e7-e493b9f4b5ca","errCode":"4002","errMsg":"Invalid parameters"}
    bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.166	error	Error on API-Request Status
    bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.068	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
    bluelink.0 2022-05-09 20:00:49.735	info	1 Vehicles found
    bluelink.0 2022-05-09 20:00:44.085	info	Login to api
    bluelink.0 2022-05-09 20:00:43.945	info	starting. Version 2.2.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
    Dann hab ich in den settings der instanz nachgeschaut und festgestellt, dass das Passwort leer war. Ist das immer so?
    Jedenfalls habe ich es eingetragen, dasselbe Problem. Die PIN habe ich leer gelassen, wüsste nicht wo ich eine solche hätte.
    Bis heute morgen lief es zuverlässig :(
    • A Aiouh
      Michaelnorge
      #555
      @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Die PIN ist die gleiche die Du eingibst wenn Du Bluelink bei Deinem Handy benutzt und da ne Abfrage startest.
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • NewanN Newan
        @meister-mopper Steuer das doch eher über die wallbox. Welche hast den da?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #556
        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Ich habe eine EVBox und leider noch keine Möglichkeit gefunden, diese im ioBroker zu steuern.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • M Michaelnorge
          Aiouh
          #557
          @michaelnorge Danke ! Da ich nur mit Fingerprint arbeite nutze ich schon ewig keine PIN mehr, konnte mich aber doch erinnern wie die "damals" war. Jetzt läuft der adapter wieder.
          Muss ich eigentlich zum refresh den force refresh auf true setzen und dann wieder auf false, z.B. mit 5 s. Verzögerung? Oder reicht es immer nur auf true zu setzen. Per script meine ich.
          Die Fehler bekomme ich noch, ignoriere ich aber, denn ich brauch die objekte eh nicht.
          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.581	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.504	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.452	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.404	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
          bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.357	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
          • A Aiouh
            Meister Mopper
            #558
            @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Ist nicht erforderlich. Einfach mit true aktualisieren.
            Proxmox und HA ...
              THELOH
              #559
              @meister-mopper Per Modbus wäre doch eine Option
              • T THELOH
                Meister Mopper
                #560
                @theloh
                Ich habe bis jetzt leider noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich per Modbus die EVBox steuern kann.
                Proxmox und HA ...
                  @theloh
                  shipper
                  #561
                  mein Bluelinkadapter funktioniert, ich kann aber nur einstellen, wie oft täglich die tripinfos aktualisiert werden. Alles andere wird nur aktualisiert, wenn ich den Adapter restarte.
                  Gibt es für die Aktualisierung z.B. des Akkuzustands eine Einstellmöglichkeit?
                    shipper
                    #562
                    Wenn ich den Adapter restarte bekomme ich bei bei den drivehistorydaten die Meldung:
                    " has to be type "undefined" but received type "number"
                    das kann irgendwie nicht sein, das Daten vom Type undefined sein sollen.
                    sonst läuft der Adapter gut
                    • S shipper
                      Meister Mopper
                      #563
                      @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Ich habe es für meinen E-Niro so eingestellt:
                      Darüber hinaus rufe ich alle Daten in der Zeit von 06:00 bis 19:00 Uhr mit einem Blockly stündlich ab.
                      Proxmox und HA ...
                      • S shipper
                        Meister Mopper
                        #564
                        Versuch mal:
                        • Adapter anhalten
                        • Objektbaum löschen
                        • Adapter starten
                        Dann werden die States neu angelegt, jetzt hoffentlich im richtigen Format.
                        Proxmox und HA ...
                          Versuch mal:
                          • Adapter anhalten
                          • Adapter starten
                          shipper
                          #565
                          @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Versuch mal:
                          • Adapter anhalten
                          • Adapter starten
                          gemacht, ist besser, aber jetzt bekomme ich aber Protokolmeldungen, die ich dem Entwickler melden soll
                          bluelinkprotokollmeldung.txt
                          ausserdem funktionierte bisher die Abfrage nicht, egal ob ich 3, 6 oder 12 Abfragen eingestellt habe
                            shipper
                            #566
                            nun hat er auch aktualisiert (auf 3), bin zufrieden. Die Werte, die noch als Fehler protokolliert werden, brauche ich nicht.
                            Hervorragend ist, das er den Status der 12 V Batterie anzeigt. Den habe ich bisher weder in der bluelinkapp noch im Auto selbst gefunden.
                            Also ich kann den Adapter nur empfehlen.
                            Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S shipper
                              Meister Mopper
                              #567
                              Was aktualisiert wer auf 3?
                              Proxmox und HA ...
                              • S shipper
                                theGrinch
                                #568
                                @shipper lass dich voin der 12V Anzeige nicht ins Boxhorn jagen. Bei mir (und vielen anderen, s.o. im Thread) wird die nur aktualisiert, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist.
                                D.h. wenn die Abfragen die 12V leer ziehen, kriegst du das nicht in den Werten mit.
                                Gestern übrigens mit nem Hyundai Kona Besitzer gesprochen: da wird die 12V auf im geparkten Status aus der Hochvolt nachgeladen.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T theGrinch
                                  frajop
                                  #569
                                  @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Das ist beim KIA Niro auch so
                                  • F frajop
                                    theGrinch
                                    #570
                                    @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    KIA E-Soul leider nicht. :(
                                      bigbenfe
                                      #571
                                      Moin,
                                      wäre vielleicht jemand so lieb und würde mir sein view zur verfügung stellen? wäre es möglich ein digitales fahrtenbuch zu erstellen, also so das man eine excel ausgespuckt bekommt mit den jeweiligen kilometern am tag? Dankeschön
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #572
                                        Guten Morgen Allerseits, ich durfte Freitag nach über einem Jahr Wartezeit meinen Ioniq 5 in Empfang nehmen. Habe mir daher auch gleich diesen Adapter installiert. Hat soweit auch alles funktioniert. Als erstes möchte @Newan ganz herzlich danke sagen, wirklich unglaublich was manche Entwickler hier leisten.
                                        Eine Frage hätte ich aber auch noch. Als Sonnenfan 😉 habe ich auch das Solardach bestellt. Das taucht im Adapter nicht auf. Ist ja auch etwas sehr modellspezifisches. Trotzdem mal die Frage, ist daran gedacht das Solardach ebenfalls mit zu integrieren ?
                                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #573
                                          @winni ne höre ich zum ersten mal von. Was wird dir davon in der App angezeigt?
                                          Um das zu implementieren müsste ich den debug log vom Adapterstart haben.
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
