  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @meister-mopper
    Hier mal ein anderes Phänomen:
    Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
    bluelink.0
    	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
    bluelink.0
    	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
    bluelink.0
    	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
    bluelink.0
    	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
    1. zwei mal per widget =true
    2. in den Objekten Button=true
    3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
    Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #553
    @meister-mopper Steuer das doch eher über die wallbox. Welche hast den da?
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      #554
      @Meister-Mopper Danke für den Hinweis
      @newan Ich habe den force refresh mal auf true gesetzt, eine Aktualisierung der Daten ist nicht erfolgt.
      Dann habe ich ins log geschaut und dort folg. Meldung gesehen
      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.167	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"8dd494b6-62b1-4d97-b9e7-e493b9f4b5ca","errCode":"4002","errMsg":"Invalid parameters"}
      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.166	error	Error on API-Request Status
      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.068	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
      bluelink.0 2022-05-09 20:00:49.735	info	1 Vehicles found
      bluelink.0 2022-05-09 20:00:44.085	info	Login to api
      bluelink.0 2022-05-09 20:00:43.945	info	starting. Version 2.2.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
      Dann hab ich in den settings der instanz nachgeschaut und festgestellt, dass das Passwort leer war. Ist das immer so?
      Jedenfalls habe ich es eingetragen, dasselbe Problem. Die PIN habe ich leer gelassen, wüsste nicht wo ich eine solche hätte.
      Bis heute morgen lief es zuverlässig :(
      • A Aiouh
        Michaelnorge
        #555
        @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Die PIN ist die gleiche die Du eingibst wenn Du Bluelink bei Deinem Handy benutzt und da ne Abfrage startest.
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        • NewanN Newan
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #556
          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Ich habe eine EVBox und leider noch keine Möglichkeit gefunden, diese im ioBroker zu steuern.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • M Michaelnorge
            Aiouh
            #557
            @michaelnorge Danke ! Da ich nur mit Fingerprint arbeite nutze ich schon ewig keine PIN mehr, konnte mich aber doch erinnern wie die "damals" war. Jetzt läuft der adapter wieder.
            Muss ich eigentlich zum refresh den force refresh auf true setzen und dann wieder auf false, z.B. mit 5 s. Verzögerung? Oder reicht es immer nur auf true zu setzen. Per script meine ich.
            Die Fehler bekomme ich noch, ignoriere ich aber, denn ich brauch die objekte eh nicht.
            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.581	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.504	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.452	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.404	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.357	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
            • A Aiouh
              Meister Mopper
              #558
              @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Ist nicht erforderlich. Einfach mit true aktualisieren.
              Proxmox und HA ...
                THELOH
                #559
                @meister-mopper Per Modbus wäre doch eine Option
                • T THELOH
                  Meister Mopper
                  #560
                  @theloh
                  Ich habe bis jetzt leider noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich per Modbus die EVBox steuern kann.
                  Proxmox und HA ...
                    @theloh
                    shipper
                    #561
                    mein Bluelinkadapter funktioniert, ich kann aber nur einstellen, wie oft täglich die tripinfos aktualisiert werden. Alles andere wird nur aktualisiert, wenn ich den Adapter restarte.
                    Gibt es für die Aktualisierung z.B. des Akkuzustands eine Einstellmöglichkeit?
                      shipper
                      #562
                      Wenn ich den Adapter restarte bekomme ich bei bei den drivehistorydaten die Meldung:
                      " has to be type "undefined" but received type "number"
                      das kann irgendwie nicht sein, das Daten vom Type undefined sein sollen.
                      sonst läuft der Adapter gut
                      • S shipper
                        Meister Mopper
                        #563
                        @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Ich habe es für meinen E-Niro so eingestellt:
                        Darüber hinaus rufe ich alle Daten in der Zeit von 06:00 bis 19:00 Uhr mit einem Blockly stündlich ab.
                        Proxmox und HA ...
                        • S shipper
                          Meister Mopper
                          #564
                          Versuch mal:
                          • Adapter anhalten
                          • Objektbaum löschen
                          • Adapter starten
                          Dann werden die States neu angelegt, jetzt hoffentlich im richtigen Format.
                          Proxmox und HA ...
                            Versuch mal:
                            • Adapter anhalten
                            • Adapter starten
                            shipper
                            #565
                            @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Versuch mal:
                            • Adapter anhalten
                            • Adapter starten
                            gemacht, ist besser, aber jetzt bekomme ich aber Protokolmeldungen, die ich dem Entwickler melden soll
                            bluelinkprotokollmeldung.txt
                            ausserdem funktionierte bisher die Abfrage nicht, egal ob ich 3, 6 oder 12 Abfragen eingestellt habe
                              shipper
                              #566
                              nun hat er auch aktualisiert (auf 3), bin zufrieden. Die Werte, die noch als Fehler protokolliert werden, brauche ich nicht.
                              Hervorragend ist, das er den Status der 12 V Batterie anzeigt. Den habe ich bisher weder in der bluelinkapp noch im Auto selbst gefunden.
                              Also ich kann den Adapter nur empfehlen.
                              Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S shipper
                                Meister Mopper
                                #567
                                Was aktualisiert wer auf 3?
                                Proxmox und HA ...
                                • S shipper
                                  theGrinch
                                  #568
                                  @shipper lass dich voin der 12V Anzeige nicht ins Boxhorn jagen. Bei mir (und vielen anderen, s.o. im Thread) wird die nur aktualisiert, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist.
                                  D.h. wenn die Abfragen die 12V leer ziehen, kriegst du das nicht in den Werten mit.
                                  Gestern übrigens mit nem Hyundai Kona Besitzer gesprochen: da wird die 12V auf im geparkten Status aus der Hochvolt nachgeladen.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T theGrinch
                                    frajop
                                    #569
                                    @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Das ist beim KIA Niro auch so
                                    • F frajop
                                      theGrinch
                                      #570
                                      @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      KIA E-Soul leider nicht. :(
                                        bigbenfe
                                        #571
                                        Moin,
                                        wäre vielleicht jemand so lieb und würde mir sein view zur verfügung stellen? wäre es möglich ein digitales fahrtenbuch zu erstellen, also so das man eine excel ausgespuckt bekommt mit den jeweiligen kilometern am tag? Dankeschön
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #572
                                          Guten Morgen Allerseits, ich durfte Freitag nach über einem Jahr Wartezeit meinen Ioniq 5 in Empfang nehmen. Habe mir daher auch gleich diesen Adapter installiert. Hat soweit auch alles funktioniert. Als erstes möchte @Newan ganz herzlich danke sagen, wirklich unglaublich was manche Entwickler hier leisten.
                                          Eine Frage hätte ich aber auch noch. Als Sonnenfan 😉 habe ich auch das Solardach bestellt. Das taucht im Adapter nicht auf. Ist ja auch etwas sehr modellspezifisches. Trotzdem mal die Frage, ist daran gedacht das Solardach ebenfalls mit zu integrieren ?
                                          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
