  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #527
    funktioniert der Adapter auch bei Fahrzeugen von Kia, die kein EV sind?
    Ich habe einen Ceed GT 2021 und kann über die App zumindest die Statuswerte sehen
    und die Türen kann ich verschließen/entsperren.
    Sehe ich über den Adapter auch die Push-Meldungen, wie in der App?
    Danke.
    • NewanN Newan
      @klausiob klar, hab nur gerade wenig Zeit.
      THELOH
      #528
      @newan
      Moin moin,
      kann man sonst noch mit Infos aus dem Log etc unterstützen?
      • T THELOH
        @newan
        Moin moin,
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        #529
        @theloh
        was erwartest Du noch?
        Außer dass die Abfrage den Fehler "@EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET..." wirft. Ein Restart des Adapters funktioniert bei mir immer, auch wenn kurz vorher der Refresh nicht funktionierte und dann läuft auch erstmal das Refresh eine Weile wieder. @Newan Vielleicht lediglich mal die aktuelle bluelinky-Lib einbinden.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • K klausiob
          @theloh
          THELOH
          #530
          @klausiob
          ich erwarte nichts sondern frage nur ob ich irgendwie unterstützen kann.
          Natürlich würde ich mich extrem freuen wenn es ein Update geben würde wo deine Übersetzung eingepflegt wurde um auch die gekürzte Abfrage nutzen zu können. Auch wäre es schön wenn man den 401er Error abfangen könnte.
          Im Moment scanne ich das log danach und lasse den Adapter automatisch neu starten. Geht als Notlösung natürlich auch.
          LG
          • N nhet
            Hallöchen,
            seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor waren das immer Werte zwischen 0 und 100
            N Offline
            N Offline
            nhet
            schrieb am zuletzt editiert von nhet
            #531
            @nhet sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Hallöchen,
            Guten Morgen zusammen,
            alles was ich jetzt berichte konnte ich erst nach dem SW-Update (im Jan'22) des Navi- / Multimedia-Einheit.
            ich habe mittlerweile eine neue 12V Batterie verbaut bekommen, da die alte / ab Werk einen Zellschluß hatte. Den Wert von 255 bekomme ich jedoch immer noch über die Schnittstelle geliefert. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich in der BlueLink-App (Android) das Batterie Symbol nicht mehr sehe / angezeigt bekomme.
            Aktuell habe ich den Adapter zu Testzwecken ausgeschalltet, da auch die neue 12V Batterie plötzlich innerhalb von 48h leer war. Der Adapter läuft mit 100 Anfragen pro Tag und gepaart mit dem Rückgabe Wert von 255 bei der 12V Batterie wird auch nicht bei 50% 12V Leistung mit der Aktualisierung gestoppt.
            Sind 100 Anfragen pro Tag perse zu viel? Wie sehen Eure Einstellungen dazu aus? Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
            Danke und LGe
            • NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #532
              @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/199
              Danke kommt in der nächsten Version mit rein.
              Hallöchen,
              https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/210
              Sollte auf das Update hier warten
              • K klausiob
                @Newan
                Neuigkeiten zur Remote-Sperre im Full Status
                        "remoteWaitingTimeAlert": {
                            "remoteControlAvailable": 1,
                            "remoteControlWaitingTime": 168,
                            "elapsedTime": "38:29:18"
                Hier kann man erkennen, ob die Remotesteuerung des Fahrzeuges noch verfügbar ist und nach wieviel Stunden ohne Zündung sie abgeschaltet wird (168/24h=7 Tage). Elapsed Time habe ich noch nicht genau analysiert, aber wahrscheinlich die Zeit seit der letzten Zündung. Hier könnte man eine rechtzeitige Warnung generieren.
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #533
                @klausiob Hierzu bräuchte ich den ganzen Log, hattest du mir den schon gesendet?
                Sorry ich hab etwas den roten Pfaden verloren hier.
                • NewanN Newan
                  klausiob
                  #534
                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Also Fehlermeldung vermutlich infolge verlorengegangener ApplicationId. Nach Adapter-Restart funktioniert es immer und dann noch eine Weile danach (-> Authorizierungsfehler -> bluelinky-Lib)
                  2022-04-06 13:43:00.658 - debug: bluelink.0 (3778) Read new status from api for KMwww
                  2022-04-06 13:43:01.727 - info: bluelink.0 (3778) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                  2022-04-06 13:43:01.786 - error: bluelink.0 (3778) Error on API-Request Status
                  2022-04-06 13:43:01.787 - error: bluelink.0 (3778) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - yyy","msgId":"zzz"}
                  Dann Fehler (siehe mein POST vom 4.3.22) der geworfen wird, wenn Auto 7 Tage nicht benutzt wird und der Remote-Zugriff nicht mehr möglich ist, also auch durch den Adapter. Kannst du vielleicht ein Error-Objekt mit einbauen, wenn retCode=F ist, was man dann in VIS anzeigen kann.
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nhet
                    Hallöchen,
                    Danke und LGe
                    #535
                    @nhet Hi, also ich hab bei mir soweit rausgefunden, dass wenn die App kein Batteriesymbol anzeigt, die 12V Batterie weniger als 13 V hat.. das Symbol erscheint bei mir erst, wenn die Spannung ueber 13V ist, und ich mit dem Bordsystem ein Reset gemacht habe ( also minimum Resetknopf drucken am Amaturenbrett oder 12V abklemmen ).
                    Dann dauerts n Tag und dann ist das Symbol wieder da, wenn die Batterie ok ist.
                    Den Wert 255 hatte ich, wenn das symbol weg ist.. ist halt die Frage, kommt der Wert, weil festgestellt wird, dass etwas nicht ok ist, oder ist der Wert falsch ? :D
                    Das kann uns nur Hyundai sagen.. und ich glaube, das wuessten die selbst gerne.. :-)
                    • K klausiob
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #536
                      @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
                      • NewanN Newan
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #537
                        Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
                        Der Server ist wohl wieder mal down:
                        bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
                        bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          Meister Mopper
                          #538
                          Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
                          In vis sieht das so aus:
                          Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
                          Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
                          Proxmox und HA ...
                            Jui
                            #539
                            @meister-mopper
                            Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
                            Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
                            Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
                            Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
                            Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
                            Danke.
                            • J Jui
                              @meister-mopper
                              Danke.
                              Meister Mopper
                              #540
                              @jui
                              Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
                              Proxmox und HA ...
                                @klausiob @Newan
                                ja, der Refresh force funktioniert nicht mehr, da holt er nur fallback Status, wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                                Ist nach vollziehbar.... oder auch wieder nicht... gerade ein paar minuten spaeter nochmal probiert.. jetzt gehts auch nur mit dem Fallback.. wenn ich den Adapter re-starte...
                                Gatam
                                schrieb am zuletzt editiert von Gatam
                                #541
                                said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
                                Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
                                Er bringt Regelmäßig Fehler mit
                                @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
                                aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
                                Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
                                Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
                                Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
                                Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
                                Nun wieder selben Fehler:
                                14:50 gestartet - 1 vehicels found
                                Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
                                Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
                                Fertige Lösungen sind gut
                                Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                                • G Gatam
                                  Meister Mopper
                                  #542
                                  @gatam
                                  Nö bei mir nicht. Der Server ist nach meiner Beobachtung sehr fehlerhaft beim Zugang. Aktuell funktioniert es mal wieder gut.
                                  Proxmox und HA ...
                                    mmemme
                                    #543
                                    ich bekomme eine neuen Fehler beim Anmelden, kennt das bereits jemand?
                                    2022-04-24 11:13:58.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                    2022-04-24 11:13:58.309 - info: bluelink.0 (28048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-04-24 11:13:58.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                    2022-04-24 11:13:58.310 - info: bluelink.0 (28048) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                    2022-04-24 11:13:58.311 - info: bluelink.0 (28048) terminating
                                    2022-04-24 11:13:58.313 - info: bluelink.0 (28048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-04-24 11:13:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-04-24 11:14:01.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 32534
                                    2022-04-24 11:14:03.195 - info: bluelink.0 (32534) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                    2022-04-24 11:14:03.230 - info: bluelink.0 (32534) Login to api
                                    2022-04-24 11:14:10.513 - info: bluelink.0 (32534) 1 Vehicles found
                                    2022-04-24 11:14:10.717 - info: bluelink.0 (32534) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                    2022-04-24 11:14:10.925 - error: bluelink.0 (32534) Error on API-Request Status
                                    2022-04-24 11:14:10.926 - error: bluelink.0 (32534) @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"5757072c-53e3-4a6b-b8f9-2fa778dc021d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                                    Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mmemme
                                      Meister Mopper
                                      #544
                                      @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • M mmemme
                                        Michaelnorge
                                        #545
                                        @mmemme said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        So was habe ich in meinem log noch nie gesehen...
                                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                          mmemme
                                          #546
                                          @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
