  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #532
    @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/199
    Danke kommt in der nächsten Version mit rein.
    @nhet sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Hallöchen,
    seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor w
    https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/210
    Sollte auf das Update hier warten
    • K klausiob
      @Newan
      Neuigkeiten zur Remote-Sperre im Full Status
              "remoteWaitingTimeAlert": {
                  "remoteControlAvailable": 1,
                  "remoteControlWaitingTime": 168,
                  "elapsedTime": "38:29:18"
      Hier kann man erkennen, ob die Remotesteuerung des Fahrzeuges noch verfügbar ist und nach wieviel Stunden ohne Zündung sie abgeschaltet wird (168/24h=7 Tage). Elapsed Time habe ich noch nicht genau analysiert, aber wahrscheinlich die Zeit seit der letzten Zündung. Hier könnte man eine rechtzeitige Warnung generieren.
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #533
      @klausiob Hierzu bräuchte ich den ganzen Log, hattest du mir den schon gesendet?
      Sorry ich hab etwas den roten Pfaden verloren hier.
      • NewanN Newan
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        #534
        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Also Fehlermeldung vermutlich infolge verlorengegangener ApplicationId. Nach Adapter-Restart funktioniert es immer und dann noch eine Weile danach (-> Authorizierungsfehler -> bluelinky-Lib)
        2022-04-06 13:43:00.658 - debug: bluelink.0 (3778) Read new status from api for KMwww
        2022-04-06 13:43:01.727 - info: bluelink.0 (3778) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
        2022-04-06 13:43:01.786 - error: bluelink.0 (3778) Error on API-Request Status
        2022-04-06 13:43:01.787 - error: bluelink.0 (3778) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - yyy","msgId":"zzz"}
        Dann Fehler (siehe mein POST vom 4.3.22) der geworfen wird, wenn Auto 7 Tage nicht benutzt wird und der Remote-Zugriff nicht mehr möglich ist, also auch durch den Adapter. Kannst du vielleicht ein Error-Objekt mit einbauen, wenn retCode=F ist, was man dann in VIS anzeigen kann.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nhet
          Hallöchen,
          seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor waren das immer Werte zwischen 0 und 100
          Guten Morgen zusammen,
          alles was ich jetzt berichte konnte ich erst nach dem SW-Update (im Jan'22) des Navi- / Multimedia-Einheit.
          ich habe mittlerweile eine neue 12V Batterie verbaut bekommen, da die alte / ab Werk einen Zellschluß hatte. Den Wert von 255 bekomme ich jedoch immer noch über die Schnittstelle geliefert. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich in der BlueLink-App (Android) das Batterie Symbol nicht mehr sehe / angezeigt bekomme.
          Aktuell habe ich den Adapter zu Testzwecken ausgeschalltet, da auch die neue 12V Batterie plötzlich innerhalb von 48h leer war. Der Adapter läuft mit 100 Anfragen pro Tag und gepaart mit dem Rückgabe Wert von 255 bei der 12V Batterie wird auch nicht bei 50% 12V Leistung mit der Aktualisierung gestoppt.
          Sind 100 Anfragen pro Tag perse zu viel? Wie sehen Eure Einstellungen dazu aus? Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
          Danke und LGe
          #535
          @nhet Hi, also ich hab bei mir soweit rausgefunden, dass wenn die App kein Batteriesymbol anzeigt, die 12V Batterie weniger als 13 V hat.. das Symbol erscheint bei mir erst, wenn die Spannung ueber 13V ist, und ich mit dem Bordsystem ein Reset gemacht habe ( also minimum Resetknopf drucken am Amaturenbrett oder 12V abklemmen ).
          Dann dauerts n Tag und dann ist das Symbol wieder da, wenn die Batterie ok ist.
          Den Wert 255 hatte ich, wenn das symbol weg ist.. ist halt die Frage, kommt der Wert, weil festgestellt wird, dass etwas nicht ok ist, oder ist der Wert falsch ? :D
          Das kann uns nur Hyundai sagen.. und ich glaube, das wuessten die selbst gerne.. :-)
          • K klausiob
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #536
            @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
            • NewanN Newan
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #537
              Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
              Der Server ist wohl wieder mal down:
              bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
              bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                Meister Mopper
                #538
                Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
                In vis sieht das so aus:
                Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
                Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
                Proxmox und HA ...
                  Jui
                  #539
                  @meister-mopper
                  Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
                  Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
                  Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
                  Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
                  Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
                  Danke.
                  • J Jui
                    @meister-mopper
                    Danke.
                    Meister Mopper
                    #540
                    @jui
                    Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
                    Proxmox und HA ...
                      @klausiob @Newan
                      ja, der Refresh force funktioniert nicht mehr, da holt er nur fallback Status, wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                      Ist nach vollziehbar.... oder auch wieder nicht... gerade ein paar minuten spaeter nochmal probiert.. jetzt gehts auch nur mit dem Fallback.. wenn ich den Adapter re-starte...
                      Gatam
                      schrieb am zuletzt editiert von Gatam
                      #541
                      said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
                      Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
                      Er bringt Regelmäßig Fehler mit
                      @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
                      aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
                      Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
                      Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
                      Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
                      Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
                      Nun wieder selben Fehler:
                      14:50 gestartet - 1 vehicels found
                      Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
                      Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
                      Fertige Lösungen sind gut
                      Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                      • G Gatam
                        Meister Mopper
                        #542
                        @gatam
                        Nö bei mir nicht. Der Server ist nach meiner Beobachtung sehr fehlerhaft beim Zugang. Aktuell funktioniert es mal wieder gut.
                        Proxmox und HA ...
                          mmemme
                          #543
                          ich bekomme eine neuen Fehler beim Anmelden, kennt das bereits jemand?
                          2022-04-24 11:13:58.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                          2022-04-24 11:13:58.309 - info: bluelink.0 (28048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-04-24 11:13:58.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                          2022-04-24 11:13:58.310 - info: bluelink.0 (28048) Adapter bluelink cleaned up everything...
                          2022-04-24 11:13:58.311 - info: bluelink.0 (28048) terminating
                          2022-04-24 11:13:58.313 - info: bluelink.0 (28048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-04-24 11:13:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-04-24 11:14:01.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 32534
                          2022-04-24 11:14:03.195 - info: bluelink.0 (32534) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                          2022-04-24 11:14:03.230 - info: bluelink.0 (32534) Login to api
                          2022-04-24 11:14:10.513 - info: bluelink.0 (32534) 1 Vehicles found
                          2022-04-24 11:14:10.717 - info: bluelink.0 (32534) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                          2022-04-24 11:14:10.925 - error: bluelink.0 (32534) Error on API-Request Status
                          2022-04-24 11:14:10.926 - error: bluelink.0 (32534) @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"5757072c-53e3-4a6b-b8f9-2fa778dc021d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                          Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mmemme
                            Meister Mopper
                            #544
                            @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
                            Proxmox und HA ...
                            • M mmemme
                              Michaelnorge
                              #545
                              @mmemme said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              So was habe ich in meinem log noch nie gesehen...
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                mmemme
                                #546
                                @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
                                • M mmemme
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #547
                                  @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
                                  • NewanN Newan
                                    mmemme
                                    #548
                                    @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
                                    2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
                                    2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
                                    2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                    2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
                                    2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
                                    • M mmemme
                                      Aiouh
                                      #549
                                      @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                                      Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
                                      • A Aiouh
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        #550
                                        @aiouh
                                        Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @aiouh
                                          Meister Mopper
                                          #551
                                          @meister-mopper
                                          Hier mal ein anderes Phänomen:
                                          Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
                                          bluelink.0
                                          	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                          bluelink.0
                                          	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                          bluelink.0
                                          	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                          bluelink.0
                                          	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                          1. zwei mal per widget =true
                                          2. in den Objekten Button=true
                                          3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
                                          Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
                                          Proxmox und HA ...
                                          A NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
