  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • K klausiob
    @Newan
    Neuigkeiten zur Remote-Sperre im Full Status
            "remoteWaitingTimeAlert": {
                "remoteControlAvailable": 1,
                "remoteControlWaitingTime": 168,
                "elapsedTime": "38:29:18"
    Hier kann man erkennen, ob die Remotesteuerung des Fahrzeuges noch verfügbar ist und nach wieviel Stunden ohne Zündung sie abgeschaltet wird (168/24h=7 Tage). Elapsed Time habe ich noch nicht genau analysiert, aber wahrscheinlich die Zeit seit der letzten Zündung. Hier könnte man eine rechtzeitige Warnung generieren.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #533
    @klausiob Hierzu bräuchte ich den ganzen Log, hattest du mir den schon gesendet?
    Sorry ich hab etwas den roten Pfaden verloren hier.
    • NewanN Newan
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      #534
      @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Also Fehlermeldung vermutlich infolge verlorengegangener ApplicationId. Nach Adapter-Restart funktioniert es immer und dann noch eine Weile danach (-> Authorizierungsfehler -> bluelinky-Lib)
      2022-04-06 13:43:00.658 - debug: bluelink.0 (3778) Read new status from api for KMwww
      2022-04-06 13:43:01.727 - info: bluelink.0 (3778) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
      2022-04-06 13:43:01.786 - error: bluelink.0 (3778) Error on API-Request Status
      2022-04-06 13:43:01.787 - error: bluelink.0 (3778) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - yyy","msgId":"zzz"}
      Dann Fehler (siehe mein POST vom 4.3.22) der geworfen wird, wenn Auto 7 Tage nicht benutzt wird und der Remote-Zugriff nicht mehr möglich ist, also auch durch den Adapter. Kannst du vielleicht ein Error-Objekt mit einbauen, wenn retCode=F ist, was man dann in VIS anzeigen kann.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nhet
        @nhet sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Hallöchen,
        seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor waren das immer Werte zwischen 0 und 100
        Guten Morgen zusammen,
        alles was ich jetzt berichte konnte ich erst nach dem SW-Update (im Jan'22) des Navi- / Multimedia-Einheit.
        ich habe mittlerweile eine neue 12V Batterie verbaut bekommen, da die alte / ab Werk einen Zellschluß hatte. Den Wert von 255 bekomme ich jedoch immer noch über die Schnittstelle geliefert. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich in der BlueLink-App (Android) das Batterie Symbol nicht mehr sehe / angezeigt bekomme.
        Aktuell habe ich den Adapter zu Testzwecken ausgeschalltet, da auch die neue 12V Batterie plötzlich innerhalb von 48h leer war. Der Adapter läuft mit 100 Anfragen pro Tag und gepaart mit dem Rückgabe Wert von 255 bei der 12V Batterie wird auch nicht bei 50% 12V Leistung mit der Aktualisierung gestoppt.
        Sind 100 Anfragen pro Tag perse zu viel? Wie sehen Eure Einstellungen dazu aus? Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
        Danke und LGe
        #535
        @nhet Hi, also ich hab bei mir soweit rausgefunden, dass wenn die App kein Batteriesymbol anzeigt, die 12V Batterie weniger als 13 V hat.. das Symbol erscheint bei mir erst, wenn die Spannung ueber 13V ist, und ich mit dem Bordsystem ein Reset gemacht habe ( also minimum Resetknopf drucken am Amaturenbrett oder 12V abklemmen ).
        Dann dauerts n Tag und dann ist das Symbol wieder da, wenn die Batterie ok ist.
        Den Wert 255 hatte ich, wenn das symbol weg ist.. ist halt die Frage, kommt der Wert, weil festgestellt wird, dass etwas nicht ok ist, oder ist der Wert falsch ? :D
        Das kann uns nur Hyundai sagen.. und ich glaube, das wuessten die selbst gerne.. :-)
        • K klausiob
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #536
          @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
          • NewanN Newan
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #537
            Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
            Der Server ist wohl wieder mal down:
            bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
            bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              Meister Mopper
              #538
              Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
              In vis sieht das so aus:
              Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
              Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
              Proxmox und HA ...
                Jui
                #539
                @meister-mopper
                Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
                Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
                Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
                Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
                Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
                Danke.
                • J Jui
                  @meister-mopper
                  Danke.
                  Meister Mopper
                  #540
                  @jui
                  Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
                  Proxmox und HA ...
                    @klausiob @Newan
                    ja, der Refresh force funktioniert nicht mehr, da holt er nur fallback Status, wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                    Ist nach vollziehbar.... oder auch wieder nicht... gerade ein paar minuten spaeter nochmal probiert.. jetzt gehts auch nur mit dem Fallback.. wenn ich den Adapter re-starte...
                    Gatam
                    schrieb am zuletzt editiert von Gatam
                    #541
                    said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
                    Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
                    Er bringt Regelmäßig Fehler mit
                    @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
                    aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
                    Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
                    Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
                    Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
                    Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
                    Nun wieder selben Fehler:
                    14:50 gestartet - 1 vehicels found
                    Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
                    Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
                    Fertige Lösungen sind gut
                    Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                    • G Gatam
                      Meister Mopper
                      #542
                      @gatam
                      Nö bei mir nicht. Der Server ist nach meiner Beobachtung sehr fehlerhaft beim Zugang. Aktuell funktioniert es mal wieder gut.
                      Proxmox und HA ...
                        mmemme
                        #543
                        ich bekomme eine neuen Fehler beim Anmelden, kennt das bereits jemand?
                        2022-04-24 11:13:58.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                        2022-04-24 11:13:58.309 - info: bluelink.0 (28048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-04-24 11:13:58.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                        2022-04-24 11:13:58.310 - info: bluelink.0 (28048) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2022-04-24 11:13:58.311 - info: bluelink.0 (28048) terminating
                        2022-04-24 11:13:58.313 - info: bluelink.0 (28048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-04-24 11:13:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-04-24 11:14:01.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 32534
                        2022-04-24 11:14:03.195 - info: bluelink.0 (32534) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                        2022-04-24 11:14:03.230 - info: bluelink.0 (32534) Login to api
                        2022-04-24 11:14:10.513 - info: bluelink.0 (32534) 1 Vehicles found
                        2022-04-24 11:14:10.717 - info: bluelink.0 (32534) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                        2022-04-24 11:14:10.925 - error: bluelink.0 (32534) Error on API-Request Status
                        2022-04-24 11:14:10.926 - error: bluelink.0 (32534) @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"5757072c-53e3-4a6b-b8f9-2fa778dc021d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                        Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mmemme
                          Meister Mopper
                          #544
                          @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
                          Proxmox und HA ...
                          • M mmemme
                            Michaelnorge
                            #545
                            @mmemme said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            So was habe ich in meinem log noch nie gesehen...
                            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                              mmemme
                              #546
                              @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
                              • M mmemme
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #547
                                @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
                                • NewanN Newan
                                  mmemme
                                  #548
                                  @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
                                  2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
                                  2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
                                  2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                  2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
                                  2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
                                  • M mmemme
                                    Aiouh
                                    #549
                                    @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                                    Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
                                    • A Aiouh
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #550
                                      @aiouh
                                      Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @aiouh
                                        Meister Mopper
                                        #551
                                        @meister-mopper
                                        Hier mal ein anderes Phänomen:
                                        Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
                                        bluelink.0
                                        	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                        bluelink.0
                                        	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                        bluelink.0
                                        	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                        bluelink.0
                                        	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                        1. zwei mal per widget =true
                                        2. in den Objekten Button=true
                                        3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
                                        Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
                                        Proxmox und HA ...
                                        A NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @meister-mopper
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          #552
                                          .deleted
