  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
    @jobr99 Also mehr als das kommt nicht:
    08:06:17.282 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    08:06:17.298 MQT: stat/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
    08:06:17.339 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
    Ist das normal?
    Wie bekomme ich heraus, was da los ist bzw. wie bekomme ich das gefixed, wenn es überhaupt geht?
    Ich schätze, dass beim ersten Versuch wahrscheinlich zuviel Speicher genutzt wurde und jetzt irgendwo da ne Leiche ist, die den Speicherplatz zieht. Immerhin sehe ich ja nur einen Bruchteil von dem, wo so ein tft hingehen muss, weil die sind alle größer, als nur 300k.
    Apropos @joBr99 mein Display ist und bleibt schwarz, egal wie und wie oft ich power cycle. Tasmota läuft normal (hab es auch mal komplett zurückgesetzt)...
    Noch jemand eine Idee?
    Für die Hardware-Fragen bist du bei @joBr99 schon am Besten aufgehoben
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #390
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    Ist das normal?
    Reset 5 versuchen,
    • Reset 5 in die TASMOTA-Konsole eingeben mit Enter bestätigen. Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt und es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
    Neu Flashen
    • Notfalls noch mal mit tasmota32-nspanel.bin flashen mit ( yes, wipes all data )
    • Vorher Tasmota-Einstellungen Sichern
    https://tasmota.github.io/install/
    • Great SUNG Great SUN
      Ist das normal?
      J
      J
      joBr99
      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
      #391
      @great-sun Display schwarz, hört sich so an als ob etwas mit deinem tasmota template nicht stimmt.
      Damit das Display an geht muss GPIO4 low sein, das macht das Tasmota erst, wenn das Template da ist.
      Wenn das Display nicht an ist, kann auch das flashen nicht funktionieren.
      https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#installation---nspanel-part
      Der Speicher, den du in dem Tasmota Webinterface siehst hat nix mit dem tft File zu tun, das ist die firmware für das display im NSPanel und wird beim flashen von dem esp32 per serial auf den flash chip im display übertragen.
        Ist das normal?
        MikewolfM
        MikewolfM
        Mikewolf
        #392
        @great-sun
        Display hatte ich auch dunkel ,dann 2 mal geflasht, template eingestellt auch 2x dann Neustart(2 x) dann gings bei mir erst , dann war panel wieder fast orig . , display firmware hatte ich von http://nxpanel.pitconsult.be/nspanel.tft lg mikewolf
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        • ArmilarA Armilar
          @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar said in Sonoff NSPanel:
          Ich bin nämlich in der Teufel Raumfeld ecke unterwegs.
          Nee, ganz im Gegenteil - perfekter Tester - ich wünschte, es gäbe mehr wie dich 👍 . Genau die bringen die Ideen und runden das Produkt ab. Mit echten Use-Cases macht es ohnehin mehr Spaß.
          Gibt es dazu einen Adapter? Was hat der für Datenpunkte? Die Readme ist ja sehr bescheiden.
          Was gibt es noch für Möglichkeiten für den Mediaplayer?:
          • Ich hatte kurz vor dem Wechsel auf Alexa den Spotify-Premium-Adapter drin. Funktionierte ebenso gut (Sourcen weiter am Anfang). Hab mich dann dazu entschieden, den Alexa2-Adapter anzugraben, da der doch etwas flexibler ist. Das was der Spotify-Premium steuert, sieht der Alexa2-Adapter auch (und weitere wie TuneIn, Amazon-Music- und Spotify-Playlists, etc.).
          • Ich denke, das sich der Media-Alias ebenso mit Google steuern lässt - ich kann es nur nicht testen
          • Ebenso sollte der Media-Alias mit Kodi oder evtl. mit Raumfeld (siehe Datenpunkte) oder andern Marken laufen.
          • Folgende Datenpunkte (On/Off; Play; Stop; Previous; Next; Artist; Track; Playlist) können über den Media-Alias übergeben werden
          • Die Speaker-List kann auch deaktiviert werden
          Einen Adapter gibt es nicht aber Nodes für Node-Red.
          Mit denen arbeite ich.
          Grundsätzlich kann ich also mit jedem vorhandenen Alias auskommen und den für mich umbiegen.
          Müsste nur wissen welche Aliase alles benutzt werden, dann kann ich das testen.
          Das sind die Datenpunkte in meinem Media-Alias (wurden so automatisch angelegt)
          Einige werde aber gar nicht benötigt (Cover, Duration, Elapsed, Repeat, Shuffle). Der Rest kann in der cardMedia verwendet werden.
          D
          D
          Dexxter
          #393
          Hallöle.....bin zurück von der Testfront.
          Ich hab jetzt die letzten 2 Tage versucht meine Teufel Raumfeld mit der Media Seite anzusteuern und ich muss sagen ich bin grandios gescheitert😂
          Als erstes hab ich versucht den Alias genau wie bei Dir anzulegen und die Datenpunkte einfach auf meine Raumfelds umzubiegen.
          Aber nix da.......ich denke mal es liegt daran das mir der Alexa Adapter fehlt und deswegen das Script nicht weiß welchen Speaker es jetzt ansprechen soll.
          Danach hab ich versucht direkt im Script die Punkte .SET, .Volume usw. direkt mit den Datenpunkten vom Raumfeld zu verknüpfen aber auch da tut sich einfach gar nichts.
          Bin grad etwas ratlos aber ich muss auch gestehen das ich die letzten 2 Tage nicht so richtig Zeit hatte zum testen, die Frau hatte da andere Pläne 😂
          Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde über Fortschritte berichen.
          • D Dexxter
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #394
            Auch beim Media müssen die Aliase irgendwie angeschubst werden. Das Skript bedient nur noch die Aliase und somit sind die Speaker egal. Wenn keine Alexas da sind, dann füllt der die auch nicht. Alle Buttons werden nur mit true/false oder bei der Lautstärke numerisch an den Alias weitergeleitet. Der Rest ist nur Visualisierung. Weiterhin viel erfolg 👍
            • J joBr99
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #395
              @jobr99
              Moin,
              ich habe mal mit dem type = "number" rumgespielt.
              Aufgefallen ist mir, dass der Wert und Sliderposition nicht übereinstimmen.
              Wenn ich den Slider benutze, kommen als Werte nur 0
              Ist das ein Bug oder mache ich irgendetwas falsch oder ist der noch nicht fertig? 😀
              P.S.: TFT-Fw. 32, eu / 2.7.3
              Armilar
              • ArmilarA Armilar
                @jobr99
                Moin,
                Armilar
                J
                J
                joBr99
                #396
                @armilar welche parameter hast du für number benutzt?
                • J joBr99
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #397
                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                  entityUpd~Sonstige Aliase~1|1~number~alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke~~30414~Echo Spot Büro~27
                  • ArmilarA Armilar
                    J
                    J
                    joBr99
                    #398
                    @armilar
                    versuch mal das, sieht so aus als ob ich kein beispiel für number in der doku habe
                    entityUpd~Sonstige Aliase~1|1~number~alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke~~30414~Echo Spot Büro~27|0|100
                    currentValue|min|max
                    • J joBr99
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #399
                      |0|100
                      Danke, passt
                      Nee, gibt kein Beispiel. Habe versucht es mir aus den Fingern zu saugen ;-)
                      • A
                        A
                        asblass
                        #400
                        Wirklich eine coole Sache, was Ihr hier geschaffen habt 👍
                        Mir ist bei meinen Displays allerdings aufgefallen, das nach einiger Zeit ohne Touch auf dem Display (beim letzten Mal waren es rund 49 Stunden) im Screensaver nur noch die Uhrzeit aktualisiert wird. Im CusomSend wird ab dann nur noch die Uhrzeit übertragen. Wenn ich das Display durch berühren wieder aufwecke, dann wird wieder alles im Screensaver aktualisiert.
                        Viele Grüße
                        Andreas
                        ArmilarA MikewolfM H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A asblass
                          Viele Grüße
                          Andreas
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #401
                          @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
                          Viele Grüße
                          Andreas
                          Spannend - ist mir noch nicht aufgefallen. Muss aber auch gestehen, dass ich das Ding noch nie 24 Stunden in Ruhe gelassen habe ;-) . Falls das mal passiert, sehe ich mir das an.
                          • A asblass
                            Viele Grüße
                            Andreas
                            MikewolfM
                            MikewolfM
                            Mikewolf
                            #402
                            @asblass
                            meines läuft ohne stehenbleiben , dürfte also kein allg Problem sein, nur zur info.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            mikewolf
                            • MikewolfM Mikewolf
                              @asblass
                              mikewolf
                              A
                              A
                              asblass
                              #403
                              @mikewolf
                              Bei mir sind aktuell zwei im Dauereinsatz. Das Problem tritt bei beiden auf. Habe jetzt mal einen Minutencounter erstellt, den ich auf dem Screensaver anzeigen lasse. Mal schauen, ob es immer die gleiche Zeit ist…
                              MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A asblass
                                @mikewolf
                                MikewolfM
                                MikewolfM
                                Mikewolf
                                #404
                                @asblass
                                Habe auch zwei, eines zum spielen und eines bestandstest-(WAF)
                                beide bestanden den test (waf)
                                mikewolf
                                script vom2204
                                  @asblass
                                  mikewolf
                                  script vom2204
                                  A
                                  A
                                  asblass
                                  #405
                                  Hi @mikewolf
                                  Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.
                                  Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
                                  Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.
                                  Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
                                  Viele Grüße
                                  Andreas
                                  • A asblass
                                    Hi @mikewolf
                                    Viele Grüße
                                    Andreas
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #406
                                    Hi @mikewolf
                                    Viele Grüße
                                    Andreas
                                    Nimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
                                    var Icons = new IconsSelector();
                                    var timeoutSlider: any;
                                    //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                                    var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"};
                                    var Debug = false;
                                    Damit kannst du dann auch:
                                    • Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
                                    • Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
                                    • Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
                                    Die neueste ist:
                                    • Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
                                    A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Hi @mikewolf
                                      Viele Grüße
                                      Andreas
                                      var Debug = false;
                                      Die neueste ist:
                                      A
                                      A
                                      asblass
                                      #407
                                      @armilar
                                      Vielen Dank, probiere ich aus.
                                      Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
                                      Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da var screensaverEnabled : boolean = false; initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde. var screensaverEnabled : boolean = true; schafft hier Abhilfe.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Hi @mikewolf
                                        Viele Grüße
                                        Andreas
                                        var Debug = false;
                                        Die neueste ist:
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #408
                                        @asblass
                                        Code Teil 1: Config Teil (mehrere Teile, da sich der Code nicht mehr zusammenhängend hochladen lässt)
                                        joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                        - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST)
                                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                        Mögliche Aliase:
                                            Info                - Werte aus Datenpunkt
                                            Lautstärke:         - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                            Lautstärke-Gruppe:  - analog Lautstärke
                                            Licht               - An/Aus (Schalter)
                                            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                            Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                            Fenster             - Sensor open
                                            Tür                 - Sensor open
                                            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                            Tastensensor        - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden
                                            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                                            Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                                            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
                                        Erforderliche Adapter:
                                            Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver
                                            Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                        Upgrades in Konsole:
                                        Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                        TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        TFT EU DEV Version      : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        var Debug = false;
                                        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                                        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                                        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
                                        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                        //Alexa-Instanz
                                        var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
                                        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                        //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                        const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                                        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                                        //cardAlarm - Konfiguration
                                        var Test_Licht: PageEntities =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Color Aliase",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                        var Test_Funktionen: PageEntities =
                                            "heading": "Sonstige Aliase",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100}
                                        var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                        var Fenster_1: PageEntities =
                                            "heading": "Fenster und Türen",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                                        var Abfall: PageEntities =
                                            "heading": "Abfallkalender",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                        var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Büro 2",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                                        var Alexa: PageMedia =
                                            "type": "cardMedia",
                                            "heading": "Alexa",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                        var Buero_Themostat: PageThermo =
                                            "type": "cardThermo",
                                            "heading": "Thermostat",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                                        var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                            "type": "cardAlarm",
                                            "heading": "Alarm",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                        var button1Page: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Radio",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                        var button2Page: PageEntities =
                                            "heading": "Büro",
                                            "useColor": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                                        export const config: Config = {
                                            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                            timeoutScreensaver: 15,
                                            dimmode: 8,
                                            screenSaverDoubleClick: false,
                                            locale: "de_DE",
                                            timeFormat: "%H:%M",
                                            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                            weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                                            defaultOffColor: Off,
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            temperatureUnit: "°C",
                                            pages: [
                                                    Buero_Seite_1,
                                                    Test_Licht,
                                                    Test_Funktionen,
                                                    Fenster_1,
                                                    Abfall,
                                                    Buero_Seite_2,
                                                    Alexa,
                                                    Buero_Themostat,
                                                    Buero_Alarm
                                            button1Page: button1Page,
                                            button2Page: button2Page
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @asblass
                                          Mögliche Aliase:
                                              Tür                 - Sensor open
                                          var Debug = false;
                                          //Alexa-Instanz
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "heading": "Alexa",
                                              "useColor": true,
                                              "useColor": true,
                                              "heading": "Alarm",
                                              "useColor": true,
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Radio",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              "heading": "Büro",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                              dimmode: 8,
                                              locale: "de_DE",
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              pages: [
                                                      Buero_Seite_1,
                                                      Test_Licht,
                                                      Test_Funktionen,
                                                      Fenster_1,
                                                      Abfall,
                                                      Buero_Seite_2,
                                                      Alexa,
                                                      Buero_Themostat,
                                                      Buero_Alarm
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #409
                                          @asblass
                                          Code Teil 2
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          //Notification an Screensaver
                                          on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                              setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                                          var subscriptions: any = {};
                                          var pageId = 0;
                                          schedule("* * * * *", function () {
                                              SendTime();
                                          schedule("0 * * * *", function () {
                                              SendDate();
                                          // Only monitor the extra nodes if present
                                          var updateArray: string[] = [];
                                          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                          if (updateArray.length > 0) {
                                              on(updateArray, function () {
                                                  HandleScreensaverUpdate();
                                          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                                                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                                          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                              if (Array.isArray(val)) {
                                                  val.forEach(function (id, i) {
                                                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                                      console.log(id.payload);
                                              else
                                                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                              if (typ == "event") {
                                                  switch (method) {
                                                      case "startup":
                                                          screensaverEnabled = false;
                                                          UnsubscribeWatcher();
                                                          HandleStartupProcess();
                                                          pageId = 0;
                                                          GeneratePage(config.pages[0]);
                                                          break;
                                                      case "sleepReached":
                                                          screensaverEnabled = true;
                                                          if (pageId < 0)
                                                              pageId = 0;
                                                          HandleScreensaver();
                                                          break;
                                                      case "pageOpenDetail":
                                                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                                          if (pageItem !== undefined)
                                                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                                      case "buttonPress2":
                                                          HandleButtonEvent(words);
                                                          break;
                                                      case "button1":
                                                      case "button2":
                                                          HandleHardwareButton(method);
                                                      default:
                                                          break;
                                          function GeneratePage(page: Page): void {
                                              switch (page.type) {
                                                  case "cardEntities":
                                                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                                      break;
                                                  case "cardThermo":
                                                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                                      break;
                                          function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                                  page = config.button1Page;
                                                  pageId = -1;
                                              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                                  page = config.button2Page;
                                                  pageId = -2;
                                              else {
                                                  return;
                                              GeneratePage(page);
                                          function HandleStartupProcess(): void {
                                              SendDate();
                                              SendTime();
                                              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                                          function SendDate(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var day = Days[d.getDay()];
                                              var date = d.getDate();
                                              var month = Months[d.getMonth()];
                                              var year = d.getFullYear();
                                              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                                          function SendTime(): void {
                                              var d = new Date();
                                              var hr = d.getHours().toString();
                                              var min = d.getMinutes().toString();
                                              if (d.getHours() < 10) {
                                                  hr = "0" + d.getHours().toString();
                                              if (d.getMinutes() < 10) {
                                                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                                              ScreensaverDimmode();
                                          function ScreensaverDimmode() {
                                              if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                                                  if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : "23:00", timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : "06:00", "not between", null)) {
                                                      SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessDay});
                                                  } else {
                                                      SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessNight});
                                              } else {
                                          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                              var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                              return out_msgs
                                          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                              return out_msgs
                                          function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                              let maxItems = 0;
                                                  case "cardThermo":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardAlarm":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                  case "cardMedia":
                                                      maxItems = 1;
                                                      break;
                                                      maxItems = 4;
                                                      break;
                                                  case "cardGrid":
                                                      maxItems = 6;
                                                      break;
                                              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                                  if (page.items[index] !== undefined) {
                                                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                                  else {
                                                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                                      //muss das wirklich? Wo erforderlich wird es mitgegeben!
                                              return pageData;
                                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                              var iconId = "0"
                                              if (pageItem.id == "delete") {
                                                  return "~delete~~~~~"
                                              var name: string;
                                              var type: string;
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(pageItem.id)) {
                                                  let o = getObject(pageItem.id)
                                                  var val = null;
                                                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                                  switch (o.common.role) {
                                                      case "socket":
                                                      case "light":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (val === true || val === "true") {
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                                      case "wled":
                                                          type = "number"
                                                      case "xyz":
                                                          type = "input_text"
                                                      case "hue":
                                                          type = "light"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                                              if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
        let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
        iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE");
                                                      case "ct":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                                                              optVal = "1"
                                                      case "rgb":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                                              if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
        let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
        let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
        let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                                                      case "rgbSingle":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = "1"
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                                              if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
        var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
        var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
        var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
        var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                                                      case "dimmer":
                                                          type = "light"
                                                          var optVal = "0"
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                              optVal = "1"
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                      case "blind":
                                                          type = "shutter"
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                                      case "door":
                                                      case "window":
                                                          type = "text";
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
        var windowState = "opened"
                                                              } else {
        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
        var windowState = "closed"
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                                      case "info":
                                                      case "humidity":
                                                      case "value.temperature":
                                                      case "value.humidity":
                                                      case "sensor.door":
                                                      case "sensor.window":
                                                      case "thermostat":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                                          let unit = "";
                                                          var optVal = "0"
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                                      case "button":
                                                          type = "button";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                                      case "volumeGroup":
                                                      case "volume":
                                                          type = "number";
                                                              val = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                          if (existsState(pageItem.id + ".MUTE")) {
                                                              getState(pageItem.id + ".MUTE").val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".MUTE");
                                                          if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-low");
                                                          } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-medium");
                                                          } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-high");
                                                          } else {
                                                              iconId = Icons.GetIcon("volume-mute");
                                                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + val + "|" + pageItem.minValue + "|" + pageItem.maxValue;
                                                      case "warning":
                                                          type = "text";
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                                      default:
                                                          return "~delete~~~~~";
                                          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                              // dimmer
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                                  let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                                                  let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                                                  if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                                                  if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                                                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                                  value = value < minValue ? minValue : value;
                                                  return rgb_dec565(
                                                      Interpolate(
                                                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                                          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                                  if(pageId >= 0)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                                          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                                  return;
                                              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                                          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                              if (!existsObject(id))
                                                  return "";
                                              let obj = getObject(id);
                                              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                                  return obj.common.unit
                                              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                              return "";
                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                              var id = page.items[0].id
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                              // ioBroker
                                              if (existsObject(id)) {
                                                  let o = getObject(id)
                                                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                                  let currentTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                                  let destTemp = 0;
                                                  if (existsState(id + ".SET")) {
                                                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                                  let status = ""
                                                  if (existsState(id + ".MODE"))
                                                      status = getState(id + ".MODE").val;
                                                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                                  let stepTemp = 5
                                                  //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                                  var thermButton = 0;
                                                  let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                                  if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                                      console.log(i_list.length -3)
                                                      if ((i_list.length -3)%2 == 0) {
                                                          if ((i_list.length - 3) == 2) {
                                                              thermButton = 6;
                                                          } else {
                                                              thermButton = 5;
                                                      } else {
                                                          if ((i_list.length - 3) == 1) {
                                                              thermButton = 2;
                                                          } else if ((i_list.length - 3) == 3) {
                                                              thermButton = 1;
                                                          } else {
                                                              thermButton = 0;
                                                      var i = 0;
                                                      var bt = ["","","","","","","","",""];
                                                      for (i = 0; i < thermButton; i++) {
                                                          bt[i] = "~~~~";
                                                      for (let i_index in i_list) {
                                                          let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                                          if (thermostatState[thermostatState.length-1] != "SET" &&
                                                              thermostatState[thermostatState.length-1] != "ACTUAL" &&
                                                              thermostatState[thermostatState.length-1] != "MODE")  {
                                                              i++;
                                                              switch (thermostatState[thermostatState.length-1]) {
        case "HUMIDITY":
        if (existsState(id + ".HUMIDITY") && getState(id + ".HUMIDITY").val != null) {
        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~";
        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~";
        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
        } else i--;
        break;
        case "LOWBAT":
        if (existsState(id + ".LOWBAT") && getState(id + ".LOWBAT").val != null) {
        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~" + "LOWBAT" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~" + "LOWBAT" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "MAINTAIN":
        if (existsState(id + ".MAINTAIN") && getState(id + ".MAINTAIN").val != null) {
        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~" + "MAINTAIN" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~" + "MAINTAIN" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "UNREACH":
        if (existsState(id + ".UNREACH") && getState(id + ".UNREACH").val != null) {
        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~" + "UNREACH" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~" + "UNREACH" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "POWER":
        if (existsState(id + ".POWER") && getState(id + ".POWER").val != null) {
        if (getState(id + ".POWER").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~2016~1~" + "POWER" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~33840~1~" + "POWER" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "ERROR":
        if (existsState(id + ".ERROR") && getState(id + ".ERROR").val != null) {
        if (getState(id + ".ERROR").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~63488~1~" + "ERROR" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~33840~1~" + "ERROR" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "WORKING":
        if (existsState(id + ".WORKING") && getState(id + ".WORKING").val != null) {
        if (getState(id + ".WORKING").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~2016~1~" + "WORKING" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~33840~1~" + "WORKING" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "BOOST":
        if (existsState(id + ".BOOST") && getState(id + ".BOOST").val != null) {
        if (getState(id + ".BOOST").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~2016~1~" + "BOOST" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~33840~1~" + "BOOST" + "~";
        } else i--;
        break;
        case "PARTY":
        if (existsState(id + ".PARTY") && getState(id + ".PARTY").val != null) {
        if (getState(id + ".PARTY").val) {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~2016~1~" + "PARTY" + "~";
        } else {
        bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~33840~1~" + "PARTY" + "~";
        } else i--;
        break;
        default:
        i--;
        break;
                                                      for (let j = i; j < 9; j++) {
                                                          bt[j] = "~~~~";
                                                  let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7] + bt[8];
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                              if (Debug) console.log(out_msgs);
                                              return out_msgs
                                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                                  let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                                  var onoffbutton = 1374;
                                                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                                                      onoffbutton = 65535;
                                                  } else {
                                                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                  let speakerlist = "";
                                                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                                  } else {
                                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                          let i = i_list[i_index];
                                                          let deviceId = i;
                                                          deviceId = deviceId.split('.');
                                                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +                         //entityUpd
        name + "~" +                          //heading
        GetNavigationString(pageId) + "~" +   //navigation
        id + "~" +                            //internalNameEntiy
        media_icon + "~" +                    //icon
        title + "~" +                         //title
        author + "~" +                        //author
        volume + "~" +                        //volume
        iconplaypause + "~" +                 //playpauseicon
        currentSpeaker + "~" +                //currentSpeaker
        speakerlist + "~" +                   //speakerList-seperated-by-?
        onoffbutton});                        //On/Off Button Color
                                              return out_msgs
                                          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                              var armed: boolean = true;
                                              if (armed) {
                                                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                                  var flashing = "disable";                    //flashing*
                                              else {
                                                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                              var entityState = "arming"
                                              if (entityState == "arming" || entityState == "pending") {
                                                  iconcolor = rgb_dec565({ red: 243, green: 179, blue: 0 });
                                                  icon = Icons.GetIcon("shield");
                                                  flashing = "enable"
                                              if (entityState == "triggered") {
                                                  iconcolor = rgb_dec565({ red: 223, green: 76, blue: 30 });
                                                  icon = Icons.GetIcon("bell-ring");
                                                  flashing = "enable"
                                              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +                      //entityUpd~*
        id + "~" +                          //internalNameEntity*~*
        GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation*~* --> hiddenCards
        arm1 + "~" +                        //arm1*~*
        arm1ActionName + "~" +              //arm1ActionName*~*
        arm2 + "~" +                        //arm2*~*
        arm2ActionName + "~" +              //arm2ActionName*~*
        arm3 + "~" +                        //arm3*~*
        arm3ActionName + "~" +              //arm3ActionName*~*
        arm4 + "~" +                        //arm4*~*
        arm4ActionName + "~" +              //arm4ActionName*~*
        icon + "~" +                        //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
        iconcolor + "~" +                   //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
        numpadStatus + "~" +                //numpadStatus*~*
        flashing});                         //flashing*
                                              return out_msgs
                                          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                              if (type === null) {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      setState(id, value);
                                                      return true;
                                              else {
                                                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                                      return true;
                                              return false;
                                          function toggleState(id: string): boolean {
                                              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                                  setState(id, !getState(id).val);
                                                  return true;
                                              return false;
                                          function HandleButtonEvent(words): void {
                                              let id = words[2]
                                              let buttonAction = words[3];
                                              console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                              switch (buttonAction) {
                                                  case "bNext":
                                                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                                      pageId = Math.abs(pageNum);
                                                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                      break;
                                                  case "bPrev":
                                                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                                      break;
                                                  case "bExit":
                                                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                                          if (words[4] == 2)
                                                      else
                                                      break;
                                                  case "OnOff":
                                                          var action = false
                                                          if (words[4] == "1")
                                                              action = true
                                                              case "light":
        setIfExists(id + ".SET", action);
        break;
                                                              case "dimmer":
        setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
        break;
                                                              case "ct":
        setIfExists(id + ".ON", action);
        break;
                                                              case "rgb":
                                                              case "rgbSingle":
                                                              case "hue": // Armilar
                                                      break;
                                                  case "up":
                                                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                                      break;
                                                  case "stop":
                                                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                                                      break;
                                                  case "down":
                                                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                                      break;
                                                  case "button":
                                                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                                      break;
                                                  case "positionSlider":
                                                     (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                                                      timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                                          setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                                      }, 250);
                                                      break;
                                                  case "brightnessSlider":
                                                              let o = getObject(id);
                                                              let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
        case "dimmer":
        if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
        } else {
        break;
        case "rgb":
        case "ct":
        case "rgbSingle":
        case "hue":
        setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
        } else {
        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
        break;
                                                      }, 250);
                                                      break;
                                                  case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                          if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                                              let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                                          } else {
                                                              setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                                      }, 250);
                                                      break;
                                                  case "colorWheel":
                                                      let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                      let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                      //console.log(rgb);
                                                      //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                          case "hue":
                                                              setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                              break;
                                                          case "rgb":
                                                              setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                                              setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                                              setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                                              break;
                                                          case "rgbSingle":
                                                              setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                      break;
                                                  case "tempUpd":
                                                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                                      break;
                                                  case "media-back":
                                                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                                                      break;
                                                  case "media-pause":
                                                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                                      } else {
                                                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                                      break;
                                                  case "media-next":
                                                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                                      break;
                                                  case "volumeSlider":
                                                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                                      break;
                                                  case "speaker-sel":
                                                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                              let deviceId = i;
                                                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                              alexaDevice = deviceId[3]
                                                      break;
                                                  case "media-OnOff":
                                                      break;
                                                  case "hvac_action":
                                                      if (words[4] == "POWER" || words[4] == "BOOST" || words[4] == "PARTY") {
                                                          setIfExists(words[2] + "." + words[4], !getState(words[2] + "." + words[4]).val)
                                                      break;
                                                  case "number-set":
                                                      break;
                                                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                                      break;
                                                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                      break;
                                                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                          function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                              switch (pageId) {
                                                  case 0:
                                                      return "0|1";
                                                  case config.pages.length - 1:
                                                      return "1|0";
                                                  case -1:
                                                      return "0|0";
                                                  default:
                                                      return "1|1";
                                          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                              let id = pageItem.id
                                                  var o = getObject(id)
                                                  var val: (boolean | number) = 0;
                                                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                  if (type == "popupLight") {
                                                      let switchVal = "0"
                                                      let brightness = 0;
                                                      if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                                          icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                                          if (val) {
                                                              switchVal = "1";
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                          } else {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~"   //entityUpdateDetail
        + icon + "~"                 //iconId
        + iconColor + "~"            //iconColor
        + switchVal + "~"            //buttonState
        + "disable" + "~"            //sliderBrightnessPos
        + "disable" + "~"            //sliderColorTempPos
        + "disable" })               //colorMode
                                                      //Dimmer
                                                      if (o.common.role == "dimmer") {
                                                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                                          if (val === true) {
                                                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                              switchVal = "1"
                                                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                              } else {
        brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                          } else {
                                                              console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                                                          if (val === true) {
                                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
        + brightness + "~"           //sliderBrightnessPos
                                                      //HUE-Licht
                                                      if (o.common.role == "hue") {
                                                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                                              } else {
        brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                          } else {
                                                              console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorMode = "disable"
                                                          if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                              if (getState(id + ".HUE").val != null) {
        colorMode = "enable";
        let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                                                          var colorTemp = 0;
                                                          if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                              if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
        } else {
        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
        //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                                          } else {
                                                              console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
        + colorTemp + "~"            //sliderColorTempPos
        + colorMode })               //colorMode   (if hue-alias without hue-datapoint, then disable)
                                                      //RGB-Licht
                                                      if (o.common.role == "rgb") {
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                                              if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
        let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                                      //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                                                      if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          if (existsState(id + ".RGB")) {
                                                              if (getState(id + ".RGB").val != null) {
        var hex = getState(id + ".RGB").val;
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                      //Farbtemperatur
                                                      if (o.common.role == "ct") {
                                                          if (existsState(id + ".ON")) {
                                                              val = getState(id + ".ON").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                          if (val === true) {
                                                              switchVal = "1";
                                                          } else {
                                                          var colorTemp = 0;
        } else {
                                                          } else {
                                                  if (type == "popupShutter") {
                                                      icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                                      } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val})
                                              return out_msgs
                                          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                              return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                                          function UnsubscribeWatcher(): void {
                                              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                                  unsubscribe(value);
                                                  delete subscriptions[key]
                                          function HandleScreensaver(): void {
                                              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                                          function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                                  let temperature: string =
                                                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                                  let payloadString =
                                                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                                  if (weatherForecast == true) {
                                                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                                  else {
                                                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                              else {
                                                  return "~~~";
                                          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                              switch (icon) {
                                                  case 24:        // Ice
                                                  case 30:        // Hot
                                                  case 31:        // Cold
                                                      return "window-open";  // exceptional
                                                  case 7:         // Cloudy
                                                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                                                  case 38:        // Mostly Cloudy
                                                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                                                  case 11:        // fog
                                                      return "weather-fog";  // fog
                                                  case 25:        // Sleet
                                                      return "weather-hail";  // Hail
                                                  case 15:        // T-Storms
                                                      return "weather-lightning";  // lightning
                                                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                                  case 33:        // Clear
                                                  case 34:        // Mostly Clear
                                                  case 37:        // Hazy Moonlight
                                                      return "weather-night";
                                                  case 3:         // Partly Sunny
                                                  case 4:         // Intermittent Clouds
                                                  case 6:         // Mostly Cloudy
                                                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                                                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                                  case 18:        // pouring
                                                      return "weather-pouring";  // pouring
                                                  case 12:        // Showers
                                                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                                  case 26:        // Freezing Rain
                                                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                                      return "weather-rainy";  // rainy
                                                  case 19:        // Flurries
                                                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                                  case 22:        // Snow
                                                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                                      return "weather-snowy";  // snowy
                                                  case 29:        // Rain and Snow
                                                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                                  case 1:         // Sunny
                                                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                                                  case 5:         // Hazy Sunshine
                                                      return "weather-sunny";  // sunny
                                                  case 32:        // windy
                                                      return "weather-windy";  // windy
                                                  default:
                                                      return "alert-circle-outline";
                                          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                              if (percentage < 50)
                                                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                                          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                                          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                                          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                                          /* Convert radians to degrees
                                          rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                                          returns {number} degrees equivalent of rad
                                          function rad2deg(rad) {
                                            return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                                          function ColorToHex(color) {
                                            var hexadecimal = color.toString(16);
                                            return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
                                          function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
                                            return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                                          /* Convert h,s,v values to r,g,b
                                          hue - in range [0, 360]
                                          saturation - in range 0 to 1
                                          value - in range 0 to 1
                                          returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                                          function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                                            hue /= 60;
                                            let chroma = value * saturation;
                                            let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                            let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                                      hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                                      hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                                      hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                                      hue <= 5? [x, 0, chroma]:
        [chroma, 0, x];
                                            return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                          function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                              var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                              var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                              if (min == max) {
                                                  return 0;
                                              var hue = 0;
                                              if (max == red) {
                                                  hue = (green - blue) / (max - min);
                                              } else if (max == green) {
                                                  hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                              } else {
                                                  hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                              hue = hue * 60;
                                              if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                              return Math.round(hue);
                                          function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                              var r = 160/2;
                                              var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                              var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                              r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                              let sat = 0
                                              if (r > 1) {
                                                  sat = 0;
                                              } else {
                                                  sat = r;
                                              var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                              var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                              return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                                          type RGB = {
                                              red: number,
                                              green: number,
                                              blue: number
                                          type Payload = {
                                              payload: string;
                                          type Page = {
                                              type: string,
                                              heading: string,
                                              items: PageItem[],
                                              useColor: boolean
                                          interface PageEntities extends Page {
                                              type: "cardEntities",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageGrid extends Page {
                                              type: "cardGrid",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageThermo extends Page {
                                              type: "cardThermo",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageMedia extends Page {
                                              type: "cardMedia",
                                              items: PageItem[],
                                          interface PageAlarm extends Page {
                                              type: "cardAlarm",
                                              items: PageItem[],
                                          type PageItem = {
                                              icon: (string | undefined),
                                              onColor: (RGB | undefined),
                                              offColor: (RGB | undefined),
                                              useColor: (boolean | undefined),
                                              interpolateColor: (boolean | undefined),
                                              minValueBrightness: (number | undefined),
                                              maxValueBrightness: (number | undefined),
                                              minValueColorTemp: (number | undefined),
                                              maxValueColorTemp: (number | undefined),
                                              minValue: (number | undefined),
                                              maxValue: (number | undefined),
                                              name: (string | undefined),
                                              unit: (string | undefined)
                                          type DimMode = {
                                              dimmodeOn: (boolean | undefined),
                                              brightnessDay: (number | undefined),
                                              brightnessNight: (number | undefined),
                                              timeDay: (string | undefined),
                                              timeNight: (string | undefined)
                                          type Config = {
                                              panelRecvTopic: string,
                                              panelSendTopic: string,
                                              timeoutScreensaver: number,
                                              dimmode: number,
                                              //brightnessScreensaver:
                                              locale: string,
                                              timeFormat: string,
                                              dateFormat: string,
                                              weatherEntity: string | null,
                                              screenSaverDoubleClick: boolean,
                                              temperatureUnit: string,
                                              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                              defaultColor: RGB,
                                              defaultOnColor: RGB,
                                              defaultOffColor: RGB,
                                              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                          type ScreenSaverElement = {
                                              ScreensaverEntity: string | null,
                                              ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                              ScreensaverEntityText: string | null,
                                              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                                          84.2k
