  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @great-sun
    bricken kannst du es eigentlich nicht wirklich, nach nem power cycle sollte er in system data error wechseln oder sowas und dann sollte das flashen wieder gehen.
    du kannst alle datein löschen, nur die autoexec.be musst du halt dann wieder anlegen und tasmota neustarten
    zu den unterschieden im bezug auf die kommunikation zwischen sonoff und lovelace:
    Bei der lovelace ui ist viel weniger logik in der firmware als bei der stock fw, was das ganze weniger komplex macht und gleichzeitig viel mehr flexibilität erlaubt. Die Firmware auf dem display zeigt mehr oder weniger nur das an was es geschickt bekommt, zwischen den seitenwechseln bleiben keine daten auf dem panel erhalten.
    take a look at the readme in this folder:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI
    the picture in the beginning it totally outdated, but it shows the principle, you are pressing a button, the backend is updating the screen
    The readme contains all serial command that you can send to the panel and receive from it, the backends are implementing this protocol and abstracting it, so you can just configure your entities.
    ups, am ende bin ich irgendwie ins englische gerutscht ...
    Doku für ioBroker ist im ioBroker Ordner, restliche doku bezieht sich auf homeassistant (außer der tasmota/firmware teil)
    Great SUNG
    Great SUNG
    Great SUN
    #387
    @jobr99 Also mehr als das kommt nicht:
    08:06:17.282 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    08:06:17.298 MQT: stat/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
    08:06:17.339 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
    Ist das normal?
    Wie bekomme ich heraus, was da los ist bzw. wie bekomme ich das gefixed, wenn es überhaupt geht?
    Ich schätze, dass beim ersten Versuch wahrscheinlich zuviel Speicher genutzt wurde und jetzt irgendwo da ne Leiche ist, die den Speicherplatz zieht. Immerhin sehe ich ja nur einen Bruchteil von dem, wo so ein tft hingehen muss, weil die sind alle größer, als nur 300k.
    Apropos @joBr99 mein Display ist und bleibt schwarz, egal wie und wie oft ich power cycle. Tasmota läuft normal (hab es auch mal komplett zurückgesetzt)...
    Noch jemand eine Idee?
    ArmilarA J MikewolfM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      Ist das normal?
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #388
      @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
      Ist das normal?
      Für die Hardware-Fragen bist du bei @joBr99 schon am Besten aufgehoben
      • D Dexxter
        @armilar
        Perfekt, so läuft es bei mir super 👍 😊
        Vielen Dank bis hier hin, ich hoffe ich bin Dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen.
        Code lesen und verstehen wird bei mir langsam besser aber vom schreiben bin ich noch meilenweit entfernt😏
        Jetzt spinnt zwar mein Controller etwas rum aber das hat mit dem Code nix zu tun.
        Ist es eigentlich möglich mit dem Alexa case auch etwas anderes zu steuern?
        Ich bin nämlich in der Teufel Raumfeld ecke unterwegs.
        EDIT: Hat schon jemand das Panel einbauen wollen? Ich hab meins gestern eingebaut und das passt ja mal so gar nicht in eine normale UP Dose!
        Ich musste echt ein paar Stücke der Dose raus schneiden bevor ich das Ding rein bekommen hab 😕
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #389
        @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Ich habe noch ein clear-/setTimeout eingebaut, dann werden die Zwischenwerte aus dem entsprechenden Slider (Brightness/Temperature/Position) ignoriert und solange keine Änderung kommt, wird der letzte Wert nach 250ms in ioBroker übernommen. Macht die Slider echt smooth. (Hintergrund: Der Slider vom NSPanel-Frontend feuert jeden Wert per MQTT - im Worst-Case wird also von 100 übertragenen Werten (von 0 auf 100%) auch 100 Mal der jeweilige Datenpunkt geschrieben. Das verlangsamt die Verarbeitung merklich und der Slider fängt an zu hüpfen - Das Abfangen der Zwischenwerte schreibt jetzt nur noch die relevanten Slider-Änderungen)
        Das könnte auch gut für den Controller sein, da der dann nicht so viele Werte verarbeiten muss.
        Bei entsprechender Verwendung bitte Variable "timeoutSlider" am TypeScript-Anfang nicht übersehen.
        @britzelpuf : würde den Alias-Taste langfristig lieber für MonoButtons (Taster true/false) verwenden. Spricht von deiner Seite etwas dagegen, den Alias-Tastensensor für einfach Funktionsaufrufe zu verwenden?
        joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
        Mögliche Aliase:
            Info - Werte aus Datenpunkt
            Licht - An/Aus (Schalter)
            Steckdose - An/Aus (Schalter)
            Dimmer - An/Aus, Brightness
            Farbtemperatur - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
            HUE-Licht - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
            RGB-Licht - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
            RGB-Licht-einzeln - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
            Jalousien - Up, Stop, Down, Position
            Fenster - Sensor open
            Tür - Sensor open
            Taste - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
            ??? wahrscheinlich wäre Tastensensor besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden ???
            Thermostat - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
            Feuchtigkeit - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
            Medien - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
            Wetter - Aktuelle Außen-Temperatur und aktuelles Accu-Wheather-Icon für Screensaver
        var Icons = new IconsSelector();
        var timeoutSlider;
        const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
        const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
        //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
        const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off
        const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
        const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
        const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
        const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
        const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
        const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
        const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
        const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
        const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
        const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
        const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
        const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
        const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
        const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
        //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
        var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
        //Alexa-Instanz
        var alexaInstanz = "alexa2.0"
        var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
        // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
        // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
        //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
        const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
        //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
        var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
        var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
        var Test_Licht: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Color Aliase",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
        var Buero_Seite_1: PageEntities =
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        var Fenster_1: PageEntities =
            "heading": "Fenster und Türen",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
        var Abfall: PageEntities =
            "heading": "Abfallkalender",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
        var Buero_Seite_2: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Büro 2",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
        var Alexa: PageMedia =
            "type": "cardMedia",
            "heading": "Alexa",
            "useColor": true,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
        var Buero_Themostat: PageThermo =
            "type": "cardThermo",
            "heading": "Thermostat",
            "useColor": true,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
        var Buero_Alarm: PageAlarm =
            "type": "cardAlarm",
            "heading": "Alarm",
            "useColor": true,
            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
        var button1Page: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "Radio",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
        var button2Page: PageEntities =
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
            timeoutScreensaver: 15,
            dimmode: 8,
            screenSaverDoubleClick: false,
            locale: "de_DE",
            timeFormat: "%H:%M",
            dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
            weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            temperatureUnit: "°C",
            pages: [
                    Buero_Seite_1,
                    Test_Licht,
                    Fenster_1,
                    Abfall,
                    Buero_Seite_2,
                    Alexa,
                    Buero_Themostat,
                    Buero_Alarm
            button1Page: button1Page,
            button2Page: button2Page
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
        //Notification an Screensaver
        on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
            setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
        var subscriptions: any = {};
        var screensaverEnabled : boolean = false;
        var pageId = 0;
        schedule("* * * * *", function () {
            SendTime();
        schedule("0 * * * *", function () {
            SendDate();
        // Only monitor the extra nodes if present
        var updateArray: string[] = [];
        if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
            updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
        if (updateArray.length > 0) {
            on(updateArray, function () {
                HandleScreensaverUpdate();
        on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
            if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                var json = JSON.parse(obj.state.val);
                var split = json.CustomRecv.split(",");
                HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
        function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
            if (Array.isArray(val)) {
                val.forEach(function (id, i) {
                    setState(config.panelSendTopic, id.payload);
            else
                setState(config.panelSendTopic, val.payload);
        function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
            if (typ == "event") {
                switch (method) {
                    case "startup":
                        screensaverEnabled = false;
                        UnsubscribeWatcher();
                        HandleStartupProcess();
                        pageId = 0;
                        GeneratePage(config.pages[0]);
                        break;
                    case "sleepReached":
                        screensaverEnabled = true;
                        if (pageId < 0)
                            pageId = 0;
                        HandleScreensaver();
                        break;
                    case "pageOpenDetail":
                        let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                        if (pageItem !== undefined)
                            SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                    case "buttonPress2":
                        HandleButtonEvent(words);
                        break;
                    case "button1":
                    case "button2":
                        HandleHardwareButton(method);
                    default:
                        break;
        function GeneratePage(page: Page): void {
            switch (page.type) {
                case "cardEntities":
                    SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                    break;
                case "cardThermo":
                    SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                    break;
                case "cardGrid":
                    SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                    break;
                case "cardMedia":
                    SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                    break;
                case "cardAlarm":
                    SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                    break;
        function HandleHardwareButton(method: string): void {
            let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
            if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                page = config.button1Page;
                pageId = -1;
            else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                page = config.button2Page;
                pageId = -2;
            else {
                return;
            GeneratePage(page);
        function HandleStartupProcess(): void {
            SendDate();
            SendTime();
            SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
            SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
        function SendDate(): void {
            var d = new Date();
            var day = Days[d.getDay()];
            var date = d.getDate();
            var month = Months[d.getMonth()];
            var year = d.getFullYear();
            var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
            SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
        function SendTime(): void {
            var d = new Date();
            var hr = d.getHours().toString();
            var min = d.getMinutes().toString();
            if (d.getHours() < 10) {
                hr = "0" + d.getHours().toString();
            if (d.getMinutes() < 10) {
                min = "0" + d.getMinutes().toString();
            SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
        function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
            var out_msgs: Array<Payload> = [];
            out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
            out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
            return out_msgs
        function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
            out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
            return out_msgs
        function GeneratePageElements(page: Page): string {
            let maxItems = 0;
                case "cardThermo":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardAlarm":
                    maxItems = 1;
                    break;
                case "cardMedia":
                    maxItems = 1;
                    break;
                    maxItems = 4;
                    break;
                case "cardGrid":
                    maxItems = 6;
                    break;
            let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
            for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                if (page.items[index] !== undefined) {
                    pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                else {
                    pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
            return pageData;
        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
            var iconId = "0"
            if (pageItem.id == "delete") {
                return "~delete~~~~~"
            var name: string;
            var type: string;
            // ioBroker
            if (existsObject(pageItem.id)) {
                let o = getObject(pageItem.id)
                var val = null;
                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                    val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                switch (o.common.role) {
                    case "socket":
                    case "light":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (val === true || val === "true") {
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                    case "hue":
                        type = "light"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                        var optVal = "0"
                        if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                        if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                    case "ct":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                        if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                            optVal = "1"
                    case "rgb":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                            optVal = "1"
                        if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                    case "rgbSingle":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                            optVal = "1"
                        if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                    case "dimmer":
                        type = "light"
                        var optVal = "0"
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                            val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                            optVal = "1"
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                    case "blind":
                        type = "shutter"
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                    case "door":
                    case "window":
                        type = "text";
                        if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                var windowState = "opened"
                            } else {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                var windowState = "closed"
                            RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                    case "info":
                    case "humidity":
                    case "value.temperature":
                    case "value.humidity":
                    case "sensor.door":
                    case "sensor.window":
                    case "thermostat":
                        type = "text";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                        let unit = "";
                        var optVal = "0"
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                        else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                            optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                            unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                        if (o.common.role == "value.temperature") {
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                        iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                    case "button":
                        type = "button";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                        let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                        return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                    case "warning":
                        type = "text";
                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                        iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                        let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                        let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                        return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                    default:
                        return "~delete~~~~~";
        function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
            // dimmer
            if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                value = value > maxValue ? maxValue : value;
                value = value < minValue ? minValue : value;
                return rgb_dec565(
                    Interpolate(
                        pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                        pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                        scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
            if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
            return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
        function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
            if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                return;
            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                if(pageId >= 0)
                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                    SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
        function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                return;
            subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
        function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
            if (!existsObject(id))
                return "";
            let obj = getObject(id);
            if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                return obj.common.unit
            if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
            return "";
        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
            var id = page.items[0].id
            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
            // ioBroker
            if (existsObject(id)) {
                let o = getObject(id)
                let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                let currentTemp = 0;
                if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                    currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                let destTemp = 0;
                if (existsState(id + ".SET")) {
                    destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                let status = ""
                if (existsState(id + ".MODE"))
                    status = getState(id + ".MODE").val;
                let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                let stepTemp = 5
                //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                    if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                    } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                    if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                        bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                    } else {
                        bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                if (existsState(id + ".UNREACH")){
                    if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                        bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                    } else {
                        bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                    if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                        bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                    } else {
                        bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
            return out_msgs
        function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                let title = getState(id + ".TITLE").val;
                let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                var onoffbutton = 1374;
                if (getState(id + ".STATE").val) {
                    onoffbutton = 65535;
                } else {
                    iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                //console.log(id);
        // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
        // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                let speakerlist = "";
                if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                    for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                        speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                } else {
                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                    for (let i_index in i_list) {
                        let i = i_list[i_index];
                        let deviceId = i;
                        deviceId = deviceId.split('.');
                        if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                            existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                          name + "~" +
                                          id + "~" +
                                          id + "~" +         //????
                                          media_icon + "~" +
                                          title + "~" +
                                          author + "~" +
                                          volume + "~" +
                                          iconplaypause + "~" +
                                          currentSpeaker + "~" +
                                          speakerlist + "~" +
                                          onoffbutton});
            return out_msgs
        function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
            out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
            var armed: boolean = true;
            if (armed) {
                var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                var arm2 = "";                              //arm2*~*
                var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                var arm3 = "";                              //arm3*~*
                var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                var arm4 = "";                              //arm4*~*
                var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                var flashing = 1;                           //flashing*
            else {
                var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
            out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                        id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                        arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                        arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                        arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                        arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                        arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                        arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                        arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                        arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                        icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                        iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                        numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                        flashing});                //flashing*
            return out_msgs
        function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
            if (type === null) {
                if (existsState(id)) {
                    setState(id, value);
                    return true;
            else {
                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                    return true;
            return false;
        function toggleState(id: string): boolean {
            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                setState(id, !getState(id).val);
                return true;
            return false;
        function HandleButtonEvent(words): void {
            let id = words[2]
            let buttonAction = words[3];
            //console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
            switch (buttonAction) {
                case "bNext":
                    var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                    pageId = Math.abs(pageNum);
                    GeneratePage(config.pages[pageId]);
                    break;
                case "bPrev":
                    var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                    break;
                case "bExit":
                    if (config.screenSaverDoubleClick) {
                        if (words[4] == 2)
                    else
                    break;
                case "OnOff":
                        var action = false
                        if (words[4] == "1")
                            action = true
                            case "light":
                                setIfExists(id + ".SET", action);
                                break;
                            case "dimmer":
                                setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                break;
                            case "ct":
                                setIfExists(id + ".ON", action);
                                break;
                            case "rgb":
                            case "rgbSingle":
                            case "hue": // Armilar
                    break;
                case "up":
                    setIfExists(id + ".OPEN", true)
                    break;
                case "stop":
                    setIfExists(id + ".STOP", true)
                    break;
                case "down":
                    setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                    break;
                case "button":
                    toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                    break;
                case "positionSlider":
                   (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                    timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                        console.log("PositionSlider feuert");
                    }, 250);
                    break;
                case "brightnessSlider":
                            let o = getObject(id);
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                            console.log(o.common.role);
                                case "dimmer":
                                    if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                    } else {
                                    break;
                                case "rgb":
                                case "ct":
                                case "rgbSingle":
                                case "hue":
                                        setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                    } else {
                                        setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                    break;
                    }, 250);
                    break;
                case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                        if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                            let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                        } else {
                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                    }, 250);
                    break;
                case "colorWheel":
                    let colorCoordinates = words[4].split('|');
                    let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                    //console.log(rgb);
                    //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                        case "hue":
                            setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                            break;
                        case "rgb":
                            setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                            setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                            setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                            break;
                        case "rgbSingle":
                            setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                    break;
                case "tempUpd":
                    setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                    break;
                case "media-back":
                    setIfExists(id + ".PREV", true)
                    break;
                case "media-pause":
                    if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                        setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                    } else {
                        setIfExists(id + ".PLAY", true)
                    break;
                case "media-next":
                    setIfExists(id + ".NEXT", true)
                    break;
                case "volumeSlider":
                    setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                    break;
                case "speaker-sel":
                        if ((getState(i).val) === words[4]){
                            let deviceId = i;
                            setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                            alexaDevice = deviceId[3]
                    break;
                case "media-OnOff":
                    break;
                case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                    console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                    break;
                case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                    break;
                case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                    break;
                case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                    break;
                case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                    break;
                default:
                    break;
        function GetNavigationString(pageId: number): string {
            switch (pageId) {
                case 0:
                    return "0|1";
                case config.pages.length - 1:
                    return "1|0";
                case -1:
                    return "0|0";
                default:
                    return "1|1";
        function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
            let id = pageItem.id
                var o = getObject(id)
                var val: (boolean | number) = 0;
                let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                if (type == "popupLight") {
                    let switchVal = "0"
                    let brightness = 0;
                    if (o.common.role == "light") {
                        if (existsState(id + ".GET")) {
                            val = getState(id + ".GET").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                        else if (existsState(id + ".SET")) {
                            val = getState(id + ".SET").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                        if (val) {
                            switchVal = "1";
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                    //Dimmer
                    if (o.common.role == "dimmer") {
                        if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                            val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                        else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                            val = getState(id + ".ON_SET").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                        if (val === true) {
                            var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                            switchVal = "1"
                        if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                            } else {
                                brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                        } else {
                            console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                        if (val === true) {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                            switchVal = "1";
                        } else {
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                        let colorTemp = "disable"
                        let colorMode = "disable"
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                    //HUE-Licht
                    if (o.common.role == "hue") {
                        if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                            } else {
                                brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                        } else {
                            console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                        if (val === true) {
                            switchVal = "1";
                        } else {
                        var colorMode = "disable"
                        if (existsState(id + ".HUE")) {
                            if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                colorMode = "enable";
                                let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                        var colorTemp = 0;
                        if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                            if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                    colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                } else {
                                    colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                        } else {
                            console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                    //RGB-Licht
                    if (o.common.role == "rgb") {
                            } else {
                        } else {
                        if (val === true) {
                            switchVal = "1";
                        } else {
                        if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                            if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                        var colorTemp = 0;
                                } else {
                        } else {
                    //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                    if (o.common.role == "rgbSingle") {
                            } else {
                        } else {
                        if (val === true) {
                            switchVal = "1";
                        } else {
                        if (existsState(id + ".RGB")) {
                            if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                var hex = getState(id + ".RGB").val;
                        var colorTemp = 0;
                                } else {
                        } else {
                    //Farbtemperatur
                    if (o.common.role == "ct") {
                        if (existsState(id + ".ON")) {
                            val = getState(id + ".ON").val;
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                            } else {
                        } else {
                        if (val === true) {
                            switchVal = "1";
                        } else {
                        var colorTemp = 0;
                                } else {
                        } else {
                if (type == "popupShutter") {
                        val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                    } else if (existsState(id + ".SET")) {
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
            return out_msgs
        function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
            return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
        function UnsubscribeWatcher(): void {
            for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                unsubscribe(value);
                delete subscriptions[key]
        function HandleScreensaver(): void {
            SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
        function HandleScreensaverUpdate(): void {
            if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                let temperature: string =
                    existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                        existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                let payloadString =
                    "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                    + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                if (weatherForecast == true) {
                    // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                    for (let i = 2; i < 6; i++) {
                        let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                        let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                        let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                        payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                else {
                    //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                    payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
        function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
            if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
            else {
                return "~~~";
        function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
            switch (icon) {
                case 24:        // Ice
                case 30:        // Hot
                case 31:        // Cold
                    return "window-open";  // exceptional
                case 7:         // Cloudy
                case 8:         // Dreary (Overcast)
                case 38:        // Mostly Cloudy
                    return "weather-cloudy";  // cloudy
                case 11:        // fog
                    return "weather-fog";  // fog
                case 25:        // Sleet
                    return "weather-hail";  // Hail
                case 15:        // T-Storms
                    return "weather-lightning";  // lightning
                case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                    return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                case 33:        // Clear
                case 34:        // Mostly Clear
                case 37:        // Hazy Moonlight
                    return "weather-night";
                case 3:         // Partly Sunny
                case 4:         // Intermittent Clouds
                case 6:         // Mostly Cloudy
                case 35: 	    // Partly Cloudy
                case 36: 	    // Intermittent Clouds
                    return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                case 18:        // pouring
                    return "weather-pouring";  // pouring
                case 12:        // Showers
                case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                case 26:        // Freezing Rain
                case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                    return "weather-rainy";  // rainy
                case 19:        // Flurries
                case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                case 22:        // Snow
                case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                    return "weather-snowy";  // snowy
                case 29:        // Rain and Snow
                    return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                case 1:         // Sunny
                case 2: 	    // Mostly Sunny
                case 5:         // Hazy Sunshine
                    return "weather-sunny";  // sunny
                case 32:        // windy
                    return "weather-windy";  // windy
                default:
                    return "alert-circle-outline";
        function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
            if (percentage < 50)
                return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
            return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
        function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
            var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
            var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
            var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
            return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
        function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
            return d1 + (d2 - d1) * fraction;
        function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
            return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
        /* Convert radians to degrees
        rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
        returns {number} degrees equivalent of rad
        function rad2deg(rad) {
          return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
        function ColorToHex(color) {
          var hexadecimal = color.toString(16);
          return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
        function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
          return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
        /* Convert h,s,v values to r,g,b
        hue - in range [0, 360]
        saturation - in range 0 to 1
        value - in range 0 to 1
        returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
        function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
          hue /= 60;
          let chroma = value * saturation;
          let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
          let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                    hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                    hue <= 3? [0, chroma, x]:
                    hue <= 4? [0, x, chroma]:
                    hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                              [chroma, 0, x];
          return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
        function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
            var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
            var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
            if (min == max) {
                return 0;
            var hue = 0;
            if (max == red) {
                hue = (green - blue) / (max - min);
            } else if (max == green) {
                hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
            } else {
                hue = 4 + (red - green) / (max - min);
            hue = hue * 60;
            if (hue < 0) hue = hue + 360;
            return Math.round(hue);
        function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
            var r = 160/2;
            var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
            var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
            r = Math.sqrt(x*x + y*y);
            let sat = 0
            if (r > 1) {
                sat = 0;
            } else {
                sat = r;
            var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
            var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
            return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
        type RGB = {
            red: number,
            green: number,
            blue: number
        type Payload = {
            payload: string;
        type Page = {
            type: string,
            heading: string,
            items: PageItem[],
            useColor: boolean
        interface PageEntities extends Page {
            type: "cardEntities",
            items: PageItem[],
        interface PageGrid extends Page {
            type: "cardGrid",
            items: PageItem[],
        interface PageThermo extends Page {
            type: "cardThermo",
            items: PageItem[],
        interface PageMedia extends Page {
            type: "cardMedia",
            items: PageItem[],
        interface PageAlarm extends Page {
            type: "cardAlarm",
            items: PageItem[],
        type PageItem = {
            icon: (string | undefined),
            onColor: (RGB | undefined),
            offColor: (RGB | undefined),
            useColor: (boolean | undefined),
            interpolateColor: (boolean | undefined),
            minValueBrightness: (number | undefined),
            maxValueBrightness: (number | undefined),
            minValueColorTemp: (number | undefined),
            maxValueColorTemp: (number | undefined),
            minValue: (number | undefined),
            maxValue: (number | undefined),
            name: (string | undefined),
            unit: (string | undefined)
        type Config = {
            panelRecvTopic: string,
            panelSendTopic: string,
            timeoutScreensaver: number,
            dimmode: number,
            //brightnessScreensaver:
            locale: string,
            timeFormat: string,
            dateFormat: string,
            weatherEntity: string | null,
            screenSaverDoubleClick: boolean,
            temperatureUnit: string,
            firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
            defaultColor: RGB,
            defaultOnColor: RGB,
            defaultOffColor: RGB,
            pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
            button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
            button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
        type ScreenSaverElement = {
            ScreensaverEntity: string | null,
            ScreensaverEntityIcon: string | null,
            ScreensaverEntityText: string | null,
            ScreensaverEntityUnitText: string | null,
        Viel Spaß damit
        Armilar
        • ArmilarA Armilar
          Ist das normal?
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #390
          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
          Ist das normal?
          Reset 5 versuchen,
          • Reset 5 in die TASMOTA-Konsole eingeben mit Enter bestätigen. Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt und es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
          Neu Flashen
          • Notfalls noch mal mit tasmota32-nspanel.bin flashen mit ( yes, wipes all data )
          • Vorher Tasmota-Einstellungen Sichern
          https://tasmota.github.io/install/
            Ist das normal?
            J
            J
            joBr99
            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
            #391
            @great-sun Display schwarz, hört sich so an als ob etwas mit deinem tasmota template nicht stimmt.
            Damit das Display an geht muss GPIO4 low sein, das macht das Tasmota erst, wenn das Template da ist.
            Wenn das Display nicht an ist, kann auch das flashen nicht funktionieren.
            https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui#installation---nspanel-part
            Der Speicher, den du in dem Tasmota Webinterface siehst hat nix mit dem tft File zu tun, das ist die firmware für das display im NSPanel und wird beim flashen von dem esp32 per serial auf den flash chip im display übertragen.
              Ist das normal?
              MikewolfM
              MikewolfM
              Mikewolf
              #392
              @great-sun
              Display hatte ich auch dunkel ,dann 2 mal geflasht, template eingestellt auch 2x dann Neustart(2 x) dann gings bei mir erst , dann war panel wieder fast orig . , display firmware hatte ich von http://nxpanel.pitconsult.be/nspanel.tft lg mikewolf
              Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
              RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
              • ArmilarA Armilar
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                Nee, ganz im Gegenteil - perfekter Tester - ich wünschte, es gäbe mehr wie dich 👍 . Genau die bringen die Ideen und runden das Produkt ab. Mit echten Use-Cases macht es ohnehin mehr Spaß.
                Gibt es dazu einen Adapter? Was hat der für Datenpunkte? Die Readme ist ja sehr bescheiden.
                Was gibt es noch für Möglichkeiten für den Mediaplayer?:
                • Ich hatte kurz vor dem Wechsel auf Alexa den Spotify-Premium-Adapter drin. Funktionierte ebenso gut (Sourcen weiter am Anfang). Hab mich dann dazu entschieden, den Alexa2-Adapter anzugraben, da der doch etwas flexibler ist. Das was der Spotify-Premium steuert, sieht der Alexa2-Adapter auch (und weitere wie TuneIn, Amazon-Music- und Spotify-Playlists, etc.).
                • Ich denke, das sich der Media-Alias ebenso mit Google steuern lässt - ich kann es nur nicht testen
                • Ebenso sollte der Media-Alias mit Kodi oder evtl. mit Raumfeld (siehe Datenpunkte) oder andern Marken laufen.
                • Folgende Datenpunkte (On/Off; Play; Stop; Previous; Next; Artist; Track; Playlist) können über den Media-Alias übergeben werden
                • Die Speaker-List kann auch deaktiviert werden
                Einen Adapter gibt es nicht aber Nodes für Node-Red.
                Mit denen arbeite ich.
                Grundsätzlich kann ich also mit jedem vorhandenen Alias auskommen und den für mich umbiegen.
                Müsste nur wissen welche Aliase alles benutzt werden, dann kann ich das testen.
                Das sind die Datenpunkte in meinem Media-Alias (wurden so automatisch angelegt)
                Einige werde aber gar nicht benötigt (Cover, Duration, Elapsed, Repeat, Shuffle). Der Rest kann in der cardMedia verwendet werden.
                D
                D
                Dexxter
                #393
                Hallöle.....bin zurück von der Testfront.
                Ich hab jetzt die letzten 2 Tage versucht meine Teufel Raumfeld mit der Media Seite anzusteuern und ich muss sagen ich bin grandios gescheitert😂
                Als erstes hab ich versucht den Alias genau wie bei Dir anzulegen und die Datenpunkte einfach auf meine Raumfelds umzubiegen.
                Aber nix da.......ich denke mal es liegt daran das mir der Alexa Adapter fehlt und deswegen das Script nicht weiß welchen Speaker es jetzt ansprechen soll.
                Danach hab ich versucht direkt im Script die Punkte .SET, .Volume usw. direkt mit den Datenpunkten vom Raumfeld zu verknüpfen aber auch da tut sich einfach gar nichts.
                Bin grad etwas ratlos aber ich muss auch gestehen das ich die letzten 2 Tage nicht so richtig Zeit hatte zum testen, die Frau hatte da andere Pläne 😂
                Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde über Fortschritte berichen.
                • D Dexxter
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #394
                  Auch beim Media müssen die Aliase irgendwie angeschubst werden. Das Skript bedient nur noch die Aliase und somit sind die Speaker egal. Wenn keine Alexas da sind, dann füllt der die auch nicht. Alle Buttons werden nur mit true/false oder bei der Lautstärke numerisch an den Alias weitergeleitet. Der Rest ist nur Visualisierung. Weiterhin viel erfolg 👍
                  • J joBr99
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #395
                    @jobr99
                    Moin,
                    ich habe mal mit dem type = "number" rumgespielt.
                    Aufgefallen ist mir, dass der Wert und Sliderposition nicht übereinstimmen.
                    Wenn ich den Slider benutze, kommen als Werte nur 0
                    Ist das ein Bug oder mache ich irgendetwas falsch oder ist der noch nicht fertig? 😀
                    P.S.: TFT-Fw. 32, eu / 2.7.3
                    Armilar
                    • ArmilarA Armilar
                      @jobr99
                      Moin,
                      Armilar
                      J
                      J
                      joBr99
                      #396
                      @armilar welche parameter hast du für number benutzt?
                      • J joBr99
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #397
                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                        entityUpd~Sonstige Aliase~1|1~number~alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke~~30414~Echo Spot Büro~27
                        • ArmilarA Armilar
                          J
                          J
                          joBr99
                          #398
                          @armilar
                          versuch mal das, sieht so aus als ob ich kein beispiel für number in der doku habe
                          entityUpd~Sonstige Aliase~1|1~number~alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke~~30414~Echo Spot Büro~27|0|100
                          currentValue|min|max
                          • J joBr99
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #399
                            |0|100
                            Danke, passt
                            Nee, gibt kein Beispiel. Habe versucht es mir aus den Fingern zu saugen ;-)
                            • A
                              A
                              asblass
                              #400
                              Wirklich eine coole Sache, was Ihr hier geschaffen habt 👍
                              Mir ist bei meinen Displays allerdings aufgefallen, das nach einiger Zeit ohne Touch auf dem Display (beim letzten Mal waren es rund 49 Stunden) im Screensaver nur noch die Uhrzeit aktualisiert wird. Im CusomSend wird ab dann nur noch die Uhrzeit übertragen. Wenn ich das Display durch berühren wieder aufwecke, dann wird wieder alles im Screensaver aktualisiert.
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              ArmilarA MikewolfM H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A asblass
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #401
                                @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                Spannend - ist mir noch nicht aufgefallen. Muss aber auch gestehen, dass ich das Ding noch nie 24 Stunden in Ruhe gelassen habe ;-) . Falls das mal passiert, sehe ich mir das an.
                                • A asblass
                                  Viele Grüße
                                  Andreas
                                  MikewolfM
                                  MikewolfM
                                  Mikewolf
                                  #402
                                  @asblass
                                  meines läuft ohne stehenbleiben , dürfte also kein allg Problem sein, nur zur info.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  mikewolf
                                  • MikewolfM Mikewolf
                                    @asblass
                                    mikewolf
                                    A
                                    A
                                    asblass
                                    #403
                                    @mikewolf
                                    Bei mir sind aktuell zwei im Dauereinsatz. Das Problem tritt bei beiden auf. Habe jetzt mal einen Minutencounter erstellt, den ich auf dem Screensaver anzeigen lasse. Mal schauen, ob es immer die gleiche Zeit ist…
                                    MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A asblass
                                      @mikewolf
                                      MikewolfM
                                      MikewolfM
                                      Mikewolf
                                      #404
                                      @asblass
                                      Habe auch zwei, eines zum spielen und eines bestandstest-(WAF)
                                      beide bestanden den test (waf)
                                      mikewolf
                                      script vom2204
                                        @asblass
                                        mikewolf
                                        script vom2204
                                        A
                                        A
                                        asblass
                                        #405
                                        Hi @mikewolf
                                        Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.
                                        Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
                                        Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.
                                        Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
                                        Viele Grüße
                                        Andreas
                                        • A asblass
                                          Hi @mikewolf
                                          Viele Grüße
                                          Andreas
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #406
                                          Hi @mikewolf
                                          Viele Grüße
                                          Andreas
                                          Nimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
                                          var timeoutSlider: any;
                                          //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                                          var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"};
                                          var Debug = false;
                                          Damit kannst du dann auch:
                                          • Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
                                          • Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
                                          • Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
                                          Die neueste ist:
                                          • Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
                                          A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
