  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @roddief
    64bit oder 32bit System?
    Auf meinem 64er startet grafana auch, vermutlich ist die 32bit Version betroffen.
    RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
    @roddief
    Läuft auf nem 32-Bit System...
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    • RoddiEFR RoddiEF
      @roddief
      @roddief
      Hier melden sich auch user mit dem Phänomen:
      https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
        @damrak2022 die 8.5 scheint ein Problem zu haben, daher eine Version zurückspringen.
        Sollte es nach einem reboot immer noch nicht starten, dann manuell nochmal nachlegen.
        systemctl enable grafana-server
        systemctl start grafana-server
        systemctl status grafana-server
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip sagte in Grafana Update Probleme:
        Nachdem ich die Befehle eingegeben habe ist dies das Ergebnis
        pi@homebridge:~ $ systemctl enable grafana-server
        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
        Authentication is required to reload the systemd state.
        Authenticating as: ,,, (pi)
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
        Password:
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
        Authentication is required to manage system service or unit files.
        Password:
        Password:
        pi@homebridge:~ $ systemctl start grafana-server
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
        Authentication is required to start 'grafana-server.service'.
        Password:
        pi@homebridge:~ $ systemctl status grafana-server
        ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-26 02:28:48 BST; 15s >
               Docs: http://docs.grafana.org
            Process: 22671 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
           Main PID: 22671 (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 360ms
        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
        lines 1-13/13 (END)
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          Password:
          Password:
          Password:
          Password:
          Password:
                  CPU: 360ms
          lines 1-13/13 (END)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 sorry hatte sudo vergessen, bzw probier es so
          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
          sudo /bin/systemctl start grafana-server
          sudo /bin/systemctl status grafana-server
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            Das ist das Ergebnis:
            pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
            pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
            pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl status grafana-server
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-26 04:26:20 BST; 15s >
                Process: 7077 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
               Main PID: 7077 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 330ms
            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
            lines 1-13/13 (END)
            Hier lässt Erich garnicht rein, auch nicht mit sudo
            pi@homebridge:~ $ /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service
            -bash: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service: Permission denied
            Mit besten Grüßen
            Andy
                      CPU: 330ms
              lines 1-13/13 (END)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @damrak2022 ich muss mir das in Ruhe heute Nachmittag am Pc ansehen. So früh am Morgen mit dem Handy etwas schwierig.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip Hast Du noch irgendeine Idee, denn ich kann Grafana weiterhin nicht aufrufen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @damrak2022 ich bin am gucken
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @crunchip Ich danke Dir. Wenn ich da wieder drauf komme lasse ich erstmal die Finger vom Terminal was Grafana betrifft.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Ist denn jetzt grafana 8.4.7 die alleinig installierte Version oder spukt da noch was anderes herum?
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Nur 8.4.7, aber ich kann nochmal schauen
                        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                        grafana:
                          Installed: 8.4.7
                          Candidate: 8.5.0
                          Version table:
                             8.5.0 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                         *** 8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                        pi@homebridge:~ $
                        Haben die 3* vor der 8.4.7 was zu bedeuten<<ß
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          grafana:
                            Installed: 8.4.7
                            Candidate: 8.5.0
                            Version table:
                               8.5.0 500
                           *** 8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                          pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          Die drei Sterne kennzeichnen die installierte Version.
                          apt policy grafana*
                            @damrak2022
                            apt policy grafana*
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            apt policy grafana*
                            pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                            N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
                            pi@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              apt policy grafana*
                              pi@homebridge:~ $
                              @damrak2022
                              Da spukt noch irgendwo diese ominöse
                              herum. Wie hast du die denn installiert? Aus dem Paketmanager mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, da ist die nämlich nicht drin. Es sei denn, die ist zurückgezogen worden.
                              • Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Doch alles über das Terminal
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @damrak2022
                                  Über das Terminal gibt es mehrere Wege Pakete zu installieren.
                                  Ist die Frage welchen du (nach welcher Anleitung?) genommen hast.
                                    @damrak2022
                                    dpkg -l '*grafana-rpi*'
                                    sagt?
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Meiner Meinung nach über die Anleitung Grafana auf einem Raps installieren. Aber mittlerweile sind wir so viele Befehle durchgegangen, das ich es nicht sicher beantworten kann.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @damrak2022
                                        pi@homebridge:~ $ dpkg -l '*grafana-rpi*'
                                        Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                        | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                        |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                        ||/ Name           Version      Architecture Description
                                        rc  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
                                          weil du auch die rpi, dann die enterprise, dann eine bestimmte version, dann die neuste, dann wieder zurück....
                                          langsam hab ich den Überblick verloren, hab auch nochmal deinen andere thread durch gesehen
