  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
    Du meinst einen Reboot?
    Ja.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @thomas-braun Ich verstehe garnichts mehr. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Webseite von Grafana
    pi@homebridge:~ $ sudo reboot
    Connection to homebridge closed by remote host.
    Connection to homebridge closed.
    damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
    pi@homebridge's password:
    Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Apr 25 09:03:38 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
    pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl daemon-reload
    pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
    Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
    pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
    pi@homebridge:~ $
    Ich schaue mal was in der ini steht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      pi@homebridge:~ $
      @damrak2022
      systemctl status grafana-server
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
        pi@homebridge:~ $ systemctl status grafana-server
        ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-04-25 10:15:03 BST; 4min>
               Docs: http://docs.grafana.org
            Process: 3609 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
           Main PID: 3609 (code=exited, status=203/EXEC)
                CPU: 7ms
        Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
        Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
        Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
        Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
        Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
        lines 1-13/13 (END)
        Mit besten Grüßen
        Andy
                  CPU: 7ms
          lines 1-13/13 (END)
          @damrak2022
          Bitte vollständig.
          Probier die Vorversion:
          sudo apt install grafana=8.4.7
            @damrak2022
            Bitte vollständig.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana=8.4.7
            Reading package lists... Done
            The following packages will be DOWNGRADED:
              grafana
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 71.9 MB of archives.
            After this operation, 9,899 kB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 8.4.7 [71.9 MB]
            Fetched 71.9 MB in 7s (10.5 MB/s)
            dpkg: warning: downgrading grafana from 8.5.0 to 8.4.7
            (Reading database ... 69307 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../grafana_8.4.7_armhf.deb ...
            Unpacking grafana (8.4.7) over (8.5.0) ...
            Setting up grafana (8.4.7) ...
            Installing new version of config file /etc/default/grafana-server ...
            Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
            Restarting grafana-server service... OK
            pi@homebridge:~ $
            Das Problem war doch schon mal da, das ich Grafana nicht mehr aufrufen konnte. Ich weiß nur nicht mehr wie wir das neulich hinbekommen haben.
            Mit besten Grüßen
            Andy
                grafana
              pi@homebridge:~ $
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @damrak2022 die 8.5 scheint ein Problem zu haben, daher eine Version zurückspringen.
              Sollte es nach einem reboot immer noch nicht starten, dann manuell nochmal nachlegen.
              RoddiEFR Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                @crunchip sagte in Grafana Update Probleme:
                Bei mir läuft die 8.5.0 auf einem Rpi-4-4GB ohne Probleme, denke liegt wohl nicht an Grafana sondern eher an der "verquirlten" Installation....
                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                • RoddiEFR RoddiEF
                  @roddief
                  64bit oder 32bit System?
                  Auf meinem 64er startet grafana auch, vermutlich ist die 32bit Version betroffen.
                  RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                    @roddief
                    RoddiEFR Offline
                    RoddiEFR Offline
                    RoddiEF
                    @roddief
                    Läuft auf nem 32-Bit System...
                    • RoddiEFR RoddiEF
                      @roddief
                      @roddief
                      Hier melden sich auch user mit dem Phänomen:
                      https://github.com/grafana/grafana/issues/48130
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        Nachdem ich die Befehle eingegeben habe ist dies das Ergebnis
                        pi@homebridge:~ $ systemctl enable grafana-server
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                        Authentication is required to reload the systemd state.
                        Authenticating as: ,,, (pi)
                        Password:
                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                        Password:
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                        Authentication is required to manage system service or unit files.
                        Password:
                        Password:
                        pi@homebridge:~ $ systemctl start grafana-server
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                        Authentication is required to start 'grafana-server.service'.
                        Password:
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-26 02:28:48 BST; 15s >
                            Process: 22671 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --p>
                           Main PID: 22671 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 360ms
                        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                        Apr 26 02:28:48 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                        lines 1-13/13 (END)
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Password:
                          Password:
                          Password:
                          Password:
                          Password:
                                  CPU: 360ms
                          lines 1-13/13 (END)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @damrak2022 sorry hatte sudo vergessen, bzw probier es so
                          sudo /bin/systemctl status grafana-server
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            Das ist das Ergebnis:
                            pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl status grafana-server
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-04-26 04:26:20 BST; 15s >
                                Process: 7077 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                               Main PID: 7077 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 330ms
                            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                            Apr 26 04:26:20 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                            lines 1-13/13 (END)
                            Hier lässt Erich garnicht rein, auch nicht mit sudo
                            pi@homebridge:~ $ /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service
                            -bash: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service: Permission denied
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                      CPU: 330ms
                              lines 1-13/13 (END)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @damrak2022 ich muss mir das in Ruhe heute Nachmittag am Pc ansehen. So früh am Morgen mit dem Handy etwas schwierig.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @crunchip Hast Du noch irgendeine Idee, denn ich kann Grafana weiterhin nicht aufrufen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @damrak2022 ich bin am gucken
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @crunchip Ich danke Dir. Wenn ich da wieder drauf komme lasse ich erstmal die Finger vom Terminal was Grafana betrifft.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @damrak2022
                                      Ist denn jetzt grafana 8.4.7 die alleinig installierte Version oder spukt da noch was anderes herum?
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Nur 8.4.7, aber ich kann nochmal schauen
                                        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                                        grafana:
                                          Installed: 8.4.7
                                          Candidate: 8.5.0
                                          Version table:
                                             8.5.0 500
                                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                         *** 8.4.7 500
                                             8.4.6 500
                                             8.4.5 500
                                             8.4.4 500
                                             8.4.3 500
                                             8.4.2 500
                                             8.4.1 500
                                             8.4.0 500
                                             8.3.7 500
                                             8.3.6 500
                                             8.3.5 500
                                             8.3.4 500
                                             8.3.3 500
                                             8.3.2 500
                                             8.3.1 500
                                             8.3.0 500
                                             8.2.7 500
                                             8.2.6 500
                                             8.2.5 500
                                             8.2.4 500
                                             8.2.3 500
                                             8.2.2 500
                                             8.2.1 500
                                             8.2.0 500
                                             8.1.8 500
                                             8.1.7 500
                                             8.1.6 500
                                             8.1.5 500
                                             8.1.4 500
                                             8.1.3 500
                                             8.1.2 500
                                             8.1.1 500
                                             8.1.0 500
                                             8.0.7 500
                                             8.0.6 500
                                             8.0.5 500
                                             8.0.4 500
                                             8.0.3 500
                                             8.0.2 500
                                             8.0.1 500
                                             8.0.0 500
                                             7.5.15 500
                                             7.5.13 500
                                             7.5.12 500
                                             7.5.11 500
                                             7.5.10 500
                                             7.5.9 500
                                             7.5.8 500
                                             7.5.7 500
                                             7.5.6 500
                                             7.5.5 500
                                             7.5.4 500
                                             7.5.3 500
                                             7.5.2 500
                                             7.5.1 500
                                             7.5.0 500
                                             7.4.5 500
                                             7.4.3 500
                                             7.4.2 500
                                             7.4.1 500
                                             7.4.0 500
                                             7.3.10 500
                                             7.3.7 500
                                             7.3.6 500
                                             7.3.5 500
                                             7.3.4 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.5 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                             6.5.2 500
                                             6.5.1 500
                                             6.5.0 500
                                             6.4.5 500
                                             6.4.4 500
                                             6.4.3 500
                                             6.4.2 500
                                             6.4.1 500
                                             6.4.0 500
                                             6.3.7 500
                                             6.3.6 500
                                             6.3.5 500
                                             6.3.4 500
                                             6.3.3 500
                                             6.3.2 500
                                             6.3.1 500
                                             6.3.0 500
                                             6.2.5 500
                                             6.2.4 500
                                             6.2.3 500
                                             6.2.2 500
                                             6.2.1 500
                                             6.2.0 500
                                             6.1.6 500
                                             6.1.5 500
                                             6.1.4 500
                                             6.1.3 500
                                             6.1.2 500
                                             6.1.1 500
                                             6.1.0 500
                                             6.0.2 500
                                             6.0.1 500
                                             6.0.0 500
                                             5.4.5 500
                                             5.4.4 500
                                             5.4.3 500
                                             5.4.2 500
                                             5.4.1 500
                                             5.4.0 500
                                             5.3.4 500
                                             5.3.3 500
                                             5.3.2 500
                                             5.3.1 500
                                             5.3.0 500
                                             5.2.5 500
                                             5.2.4 500
                                             5.2.3 500
                                             5.2.2 500
                                             5.2.1 500
                                             5.2.0 500
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Haben die 3* vor der 8.4.7 was zu bedeuten<<ß
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          grafana:
                                            Installed: 8.4.7
                                            Candidate: 8.5.0
                                            Version table:
                                               8.5.0 500
                                           *** 8.4.7 500
                                               8.4.6 500
                                               8.4.5 500
                                               8.4.4 500
                                               8.4.3 500
                                               8.4.2 500
                                               8.4.1 500
                                               8.4.0 500
                                               8.3.7 500
                                               8.3.6 500
                                               8.3.5 500
                                               8.3.4 500
                                               8.3.3 500
                                               8.3.2 500
                                               8.3.1 500
                                               8.3.0 500
                                               8.2.7 500
                                               8.2.6 500
                                               8.2.5 500
                                               8.2.4 500
                                               8.2.3 500
                                               8.2.2 500
                                               8.2.1 500
                                               8.2.0 500
                                               8.1.8 500
                                               8.1.7 500
                                               8.1.6 500
                                               8.1.5 500
                                               8.1.4 500
                                               8.1.3 500
                                               8.1.2 500
                                               8.1.1 500
                                               8.1.0 500
                                               8.0.7 500
                                               8.0.6 500
                                               8.0.5 500
                                               8.0.4 500
                                               8.0.3 500
                                               8.0.2 500
                                               8.0.1 500
                                               8.0.0 500
                                               7.5.15 500
                                               7.5.13 500
                                               7.5.12 500
                                               7.5.11 500
                                               7.5.10 500
                                               7.5.9 500
                                               7.5.8 500
                                               7.5.7 500
                                               7.5.6 500
                                               7.5.5 500
                                               7.5.4 500
                                               7.5.3 500
                                               7.5.2 500
                                               7.5.1 500
                                               7.5.0 500
                                               7.4.5 500
                                               7.4.3 500
                                               7.4.2 500
                                               7.4.1 500
                                               7.4.0 500
                                               7.3.10 500
                                               7.3.7 500
                                               7.3.6 500
                                               7.3.5 500
                                               7.3.4 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.5 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               6.5.2 500
                                               6.5.1 500
                                               6.5.0 500
                                               6.4.5 500
                                               6.4.4 500
                                               6.4.3 500
                                               6.4.2 500
                                               6.4.1 500
                                               6.4.0 500
                                               6.3.7 500
                                               6.3.6 500
                                               6.3.5 500
                                               6.3.4 500
                                               6.3.3 500
                                               6.3.2 500
                                               6.3.1 500
                                               6.3.0 500
                                               6.2.5 500
                                               6.2.4 500
                                               6.2.3 500
                                               6.2.2 500
                                               6.2.1 500
                                               6.2.0 500
                                               6.1.6 500
                                               6.1.5 500
                                               6.1.4 500
                                               6.1.3 500
                                               6.1.2 500
                                               6.1.1 500
                                               6.1.0 500
                                               6.0.2 500
                                               6.0.1 500
                                               6.0.0 500
                                               5.4.5 500
                                               5.4.4 500
                                               5.4.3 500
                                               5.4.2 500
                                               5.4.1 500
                                               5.4.0 500
                                               5.3.4 500
                                               5.3.3 500
                                               5.3.2 500
                                               5.3.1 500
                                               5.3.0 500
                                               5.2.5 500
                                               5.2.4 500
                                               5.2.3 500
                                               5.2.2 500
                                               5.2.1 500
                                               5.2.0 500
                                          pi@homebridge:~ $
                                          @damrak2022
                                          Die drei Sterne kennzeichnen die installierte Version.
                                          apt policy grafana*
