  5. Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird
blocklyjavascript
36 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Ich habe von HMip einen Türschlossantrieb und ich wollte ein Blockly erstellen das wenn 2 bestimmte Geräte das WLAN verlassen die Tür automatisch verriegelt wird. Das funktioniert auch, aber leider funktioniert nicht, wenn sich ein Gerät wieder im WLAN anmeldet, dass dann die Tür wieder entriegelt.
    Was mache ich da falsch?
    mkshbM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      mkshbM Offline
      mkshbM Offline
      mkshb
      schrieb am zuletzt editiert von mkshb
      Moin @biker1602,
      mach beim sonst falls mal 2 Bedingungen draus, also
      falls sonst Objekt member 1 = true ODER Objekt member 2 = true
      • B biker1602
        Hallo
        @biker1602
        Versuche es mal so:
          @biker1602
          Versuche es mal so:
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          so macht er gar nichts, nicht einmal zu.
          Es soll ja so sein, dass in der Zeit zwischen 6 und 21 Uhr, wenn die beiden Handys aus dem Wlan raus sind die Tür automatisch verschlossen wird. Aber nur bei beiden! Sollte jetzt von den beiden Handys eines wieder ins Wlan zurückkommen, soll wieder aufgeschlossen werden. Ab 21 Uhr verschließt die HMiP App dann sowieso automatisch.
          • B biker1602
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @biker1602
            Also ich habe das etwas anders gelöst. Ich habe einen Datenpunkt (Wohnung ist leer) erstellt welcher die An/Abwesenheit meiner Liebsten und mir allgemein überwacht.
            Diesen Datenpunkt kann ich nun auf so vieles als Trigger verwenden.
            Den Timeout habe ich als Sicherheit eingebaut falls die Geräte mal wegen WLAN-Ausfall oder Neustart vom Smartphone im Netz nicht erkannt werden.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @biker1602
              biker1602
              @djmarc75
              Der Fehler liegt bei mir irgendwie woanders.
              Ich habe es jetzt nochmal neu versucht, es funktioniert mit einem Gerät sobald ich hinter "falls" beide Geräte setze, funktioniert es nicht mehr.
              Das ist doch ein Denkfehler von mir, oder?
              • B biker1602
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @biker1602
                Gehen wir das Ganze erstmal ohne Zeitsteuerung an:
                Hier das Blockly:
                 <block type="on_ext" id="q:I{n.;cQU0GkU#sVZ#~" x="237" y="38">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id=")f?ck_}we*Q/ffx3pW(r">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="rPC`I0MOvB@C.)Ec|q]K">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="4B5.v.0J8u!D}w1dU.[k">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="ii)@P^*7AE^sem$J3z}r" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="v+wl7rCV3V3/!vNe#-3v">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="STEMc/J=qJq7v0%Qir_^">
                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="%~r@~vLc%h5~=Cs]f?BZ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="6O?4e4@BPLQ_`E|lXsR|">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="Qdq[!q980iE@]@Kie/f{">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="X.%J0En85~Covno]P%!E">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="control" id="ppFN0lLsd5I+2A117#.b">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id=")UG)hsrA_|Y?fh~G51)D">
                               <field name="NUM">2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_operation" id="mIOBRc4ONJv;_p:~8,;+" inline="false">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="?j0N`w1q!p=sLY/%r=UD">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="%YWY=ewXw)SCG%]CLbk]">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="4OJADRykOOYAYALZWQ|S">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="rbO@Lw4%V?i}87iGz]VI">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="KOSc1Zmii|lR}Kn:2(+[">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="sv=mEDg{MyQe7o+g2vR{">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="control" id="x~cBi|/rcB9OF:I[V/Iq">
                             <block type="math_number" id="ir36]/dG]:0W~Q/Bg{PI">
                               <field name="NUM">3</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Teste mal ob das erstmal funktioniert.
                  @biker1602
                  Hier das Blockly:
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  biker1602
                  @djmarc75
                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden
                  Ich habe bei falls hinter dem 1. Objekt nicht "= falsch" gemacht wie Markiert, sondern gleich und dann das 2. Objekt und nur am Ende falsch.
                  Das war wahrscheinlich der Fehler.
                  Wenn ich jetzt mein Handy aus dem Netz nehme (das zweite ist schon raus) dann verriegelt er und wenn ich mich wieder anmelde dann entriegelt er die Tür.
                  Mal heute Nachmittag testen wenn die Frau nach Hause kommt.
                    biker1602
                    @djmarc75
                    Kannst du mir mal bitte sagen, wieso wenn es ausgelöst wurde ich bestimmt 75 Mal die Meldung an Telegramm bekommen habe?
                    • B biker1602
                      @djmarc75
                      @biker1602 sagte: 75 Mal die Meldung an Telegramm bekommen habe?
                      Weil mit dem Zeitplan jede Minute ein neuer Trigger erzeugt wird.
                      Die Uhrzeit muss innerhalb des Triggers ausgewertet werden:
                        biker1602
                        @paul53 said in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                        Der Trigger soll eigentlich nur von 6-21 Uhr laufen. Was habe ich da denn falsch eingestellt?
                        • B biker1602
                          @biker1602
                          Das macht man nicht über einen Zeitplan, sondern trägt das als weitere Bedingung innerhalb des Triggers ein.
                            @biker1602
                            biker1602
                            Perfekt Danke 👍
                              biker1602
                              Ich habe nochmal eine Frage Es funktioniert alles Super aber eine Sache möchte ich nochmal fragen, ob es Möglich ist.
                              Ich würde gerne bei jeder Veränderung am Türschloss auf und zu eine Nachricht als Telegramm bekommen.
                              Zurzeit bekomme ich eine Meldung wie im Blockly eingetragen, wenn meine Frau und ich aus dem WLAN sind und die Tür automatisch schließt.
                              Da aber in der App eingestellt ist das Abends auch automatisch um 21 Uhr abgeschlossen wird auch wenn wir da sind erhalte ich darüber natürlich keine Information. Auch wenn ich morgens aufschließe nicht.
                              Wie kann ich das mit einem Blockly machen, dass ich diese Information immer als Telegramm-Nachricht bekomme wenn sich unter Objekte der Status ändert.
                              mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                mkshbM Offline
                                mkshbM Offline
                                mkshb
                                Moin @biker1602,
                                dafür brauchst Du einen anderen Trigger. Das Türschloss.
                                Für die Übersichtlichkeit und um doppelte Nachrichten einfach zu verhindern würde ich es in zwei Blöcke (oder gar zwei Blocklys) aufteilen. Einmal das hier schon besprochenene zur Steuerung des Schlossen und dazu noch eines um bei Veränderungen des Schlosses Benachrichtigungen zu senden.
                                • mkshbM mkshb
                                  Moin @biker1602,
                                  biker1602
                                  @mkshb
                                  Ja das ist mir klar wollte ich auch mit einem zweiten Blockly machen aber mir fehlt da im Moment die Logik wie ich das anstellen kann. Das er eine Meldung geben soll wenn sich etwas geändert hat ist noch klar aber wie verpacke ich es mit dem was geändert wurde zugeschlossen aufgeschlossen oder geöffnet.
                                  • B biker1602
                                    @mkshb
                                    mkshbM Offline
                                    mkshbM Offline
                                    mkshb
                                    @biker1602
                                    Ich verstehe nicht ganz was Du mit
                                    @biker1602 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                                    meinst. Du brauchst ein Blockly welches bei Änderung von lockState auslöst, dann fragst Du ab was in lockState steht und reagierst darauf.
                                    • mkshbM mkshb
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      @mkshb
                                      Ja ich weiß was du meinst aber ich habe im Moment irgendwie leere im Kopf wie ich das abfragen soll oder das Blockly aufgebaut ist. Vielleicht fällt mir ja heute Abend etwas ein. Mal ein wenig googeln.
                                      • B biker1602
                                        @mkshb
                                        @biker1602 sagte: was geändert wurde zugeschlossen aufgeschlossen oder geöffnet.
                                        Trigger auf "lockState"
                                        Die richtigen Vergleichswerte muss Du selbst heraus finden, denn ich habe kein HmIP.
                                          biker1602
                                          Sag mal eine Frage dazu
                                          Ich hatte erst Wert = LOCKED drin dann bekomme ich keine Meldung erst wenn ich es wie angemarkert habe funktioniert es.
                                          Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder? Ich muss sagen es hat bei mir noch nie nur mit Wert funktioniert.
                                          Mache ich da etwas falsch?
