  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tombox
    @farmer-cb Fehler sollten ja nur beim Start kommen danach sollten keine Fehler mehr kommen
    Farmer-cb
    #141
    @tombox ok, das ist aber bei mir nicht so, bei mir kommt es jedesmal wenn aktualisiert wird (10min)
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • F Farmer-cb
      @tombox ist es möglich, das man die Fahrzeuge auswählbar macht, die ausgelesen bzw. beachtet werden sollen
      so in der Art:
      In der Instanz:
      Benutzernamen Passwort eingeben,
      dann Button "auslesen" drücken
      anschließend werden die FIN angezeigt mit jeweiliger Auswahlmöglichkeit durch eine Checkbox.
      dadurch werden nur die FIN beachtet ausgewertet die aktiviert wurden, alle anderen werden ignoriert und erzeugen somit keinen Fehler.
      Der Hintergrund:
      ich habe 2 ZOE und 1 Scenic und das würde mir ja mit dem Scenic das Log zumüllen
      so wie es aussieht funktioniert es mit der aktualisiererei
      mfg
      Farmer
      tombox
      #142
      @farmer-cb probier nochmal die aktuelle github version
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Farmer-cb
        #143
        @tombox aktuell hab ich das Problem, das so lange der Adapter läuft, kann ich meine Renault app nicht mehr nutzen, schalte ich den Adapter aus, dauert es noch ca 15 min und schon kann ich meine App wieder normal nutzen
        • F Farmer-cb
          tombox
          #144
          @farmer-cb Was sagt das Log klingt als würdest du öfters als alle 10min abfragen
          • T tombox
            Farmer-cb
            #145
            @tombox hab den Adapter jetzt mal neu gestartet, muss noch abwarten ob es wieder passiert
            • F Farmer-cb
              Farmer-cb
              #146
              sieht soweit ganz gut aus
              • N Offline
                N Offline
                NoRitz
                #147
                Zwei Dinge noch:
                Die Gesamtkilometerleistung (totalMileage) wird mit der periodischen Aktualisierung nicht mit aktualisiert. Dies geschieht erst mit einer Neuinitialisierung. Ich habe mal geschrieben, das die Aktualisierung immer etwas "hinterher hinkt", habe da aber wohl bei meinen Experimenten das System neu gestartet und somit eine neue Initialisierung angestoßen.
                Das Selbe gilt auch für die Ordner, die beim Laden unterhalb des Ordner "charges" angelegt werden und als Ordnernamen jeweils das Datum des Ladevorgangs haben. Diese werden ebenfalls nicht mit der periodischen Abfrage erstellt, sondern erst bei Restart des Adapters.
                Vielleicht kannste da bei Gelegenheit nochmals nach schauen.
                Ansonsten finde ich toll, wieviel an Daten zur Verfügung gestellt werden.
                • N NoRitz
                  Zwei Dinge noch:
                  Farmer-cb
                  #148
                  Hallo
                  bei mir ist aktuell der Fall, das der Adapter sporadisch das Passwort verliert,
                  ist jetzt schon 3 mal innerhalb 14 Tage passiert
                  mfg
                  Farmer
                  • F Farmer-cb
                    Hallo
                    mfg
                    Farmer
                    tombox
                    #149
                    @farmer-cb Wie äußert sich das
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp-it
                      #150
                      Hallo @tombox,
                      zunächst einmal vielen Dank für den Renault Adapter, wirklich sehr gute Arbeit!
                      Ich habe weniger Fragen zum Adapter als eher zur Steuerung der Zoe.
                      Vielleicht hat jemand sichere Antworten, oder weiß wo bei Renault man eine Dokumentation dazu bekommt.
                      Bei der PV-Überschuss-Ladung kann es Sinn machen, das Laden an der Wallbox zwischen einer und drei Phasen umzuschalten. Es gehen Gerüchte, dass man die Zoe killt, wenn dass bei eingesteckter Zoe passiert.
                      a) Stimmt das?
                      b) Reicht es wenn das Laden gestoppt ist, oder muss die Zoe wirklich entstöpselt werden?
                      c) Sind beide Umschaltungen kritisch (3 auf 1 Phase / 1 auf 3 Phasen)
                      Weiterhin gehen Gerüchte, dass man beim PV-Laden an der Wallbox die Stromstärke nicht zu häufig ändern sollte.
                      a) Stimmt das?
                      B) Wie oft ist möglich / sinnvoll?
                      Was liefern die folgenden Datenpunkte:
                      a) batteryInhibitorStatus
                      b) batteryAvailableEnergy
                      Am besten wäre man hätte die offizielle Renault Doku zu dem Thema.
                      Viele Grüße
                      Heinrich
                        @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
                        @guergen
                        @Homoran
                        gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
                        natürlich
                        Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
                        teichi
                        schrieb am zuletzt editiert von teichi
                        #151
                        Moin,
                        ich habe jetzt ganz frisch einen Twingo Electric und habe den Adapter in Betrieb genommen.
                        Bis auf ein paar 403-Errors läuft er soweit.
                        Befehle wie "Sofort laden" und "klimatisierung starten" werden an das Fahrzeug übertragen und ausgeführt.
                        Was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, die Ladung zu stoppen.
                        Der Befehl "Charge/pause-resume" wird beispielsweise mit "404/Not found" quittiert.
                        Ich hab mal gelesen, dass das vom Twingo nicht unterstützt wird.
                        Was wohl geht ist, wenn man vom Modus "sofort laden" in den Modus "Ladetimer" wechselt. Dann wird die Ladung unterbrochen.
                        Im Adapter selbst habe ich allerdings keine Möglichkeit gesehen, den Lademodus zu ändern.
                        Der Datenpunkt "renault.0.VF1xxxx.charging-settings.mode", wo bei aktiviertem Ladetimer "Scheduled" drin steht (und in Modus "sofort laden" "always" drin steht) ist read-only.
                        Aus der Renault-App lässt sich der Ladetimer aktivieren, von daher müsste es da ja eigentlich eine Möglichkeit geben, den Lademodus zu ändern.
                        Übersehe ich da etwas?
                        Oder wäre es möglich, den Adapter dahingehend anzupassen?
                        Edit: Sollte keine Antwort auf @Homoran sein, hab mich da wohl verklickt 👻
                        Thomas KohbT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W warp-it
                          Hallo @tombox,
                          a) Stimmt das?
                          a) Stimmt das?
                          Viele Grüße
                          Heinrich
                          Farmer-cb
                          schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
                          #152
                          @warp-it
                          • Bei der PV-Überschuss-Ladung kann es Sinn machen, das Laden an der Wallbox zwischen einer und drei Phasen umzuschalten. Es gehen Gerüchte, dass man die Zoe killt, wenn dass bei eingesteckter Zoe passiert.
                            a) Stimmt das? Ja, Stimmt
                            b) Reicht es wenn das Laden gestoppt ist, oder muss die Zoe wirklich entstöpselt werden? muss abgestöpselt werden
                            c) Sind beide Umschaltungen kritisch (3 auf 1 Phase / 1 auf 3 Phasen) auf jedenfall, da die Motorenwicklungen dementsprechend verschaltet werden
                          • Weiterhin gehen Gerüchte, dass man beim PV-Laden an der Wallbox die Stromstärke nicht zu häufig ändern sollte.
                            a) Stimmt das? Habe noch nirgends davon gehört bzw gelesen
                            B) Wie oft ist möglich / sinnvoll? Bei mir ändert sich das teilweise sekündlich, da ich das direkt von der PV-Überschuss abhängig mache (und das seit über 10 Jahren)
                          Habe eine ZOE 1 (22KW BJ 2013) und eine ZOE 2 R135 ZE50 (52KW BJ 2020)
                          mfg
                          Farmer
                          • F Farmer-cb
                            @warp-it
                            mfg
                            Farmer
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #153
                            @farmer-cb sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                            Das bezieht sich auf den go-charger. Wenn der Datenpunkt für den Strom beschrieben wird, wird das im Flashspeicher abgelegt. Der Flashspeicher hat eine bestimmte Anzahl an schreibzyklen bevor er Srirbt.
                            Für PV Überschussladen und damit die Häufige Änderung des Stromwertes hat der Hersteller einen eigenen Datenpunkt eingeführt. Bei diesem wird der Wert nicht in den Flash geschrieben sondern nur im RAM gehalten.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Farmer-cb
                              #154
                              @warp-it
                              @jey-cee sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                              ah, deshalb.
                              Das betrifft aber mich nicht, da ich meine Wallbox vor 10Jahren selber gebaut habe (PhönixContact EM-CP-PP-ETH), aber gut zu wissen, in diese Richtung habe ich noch gar nicht gedacht.
                                #155
                                sorry für OT:
                                hat sich heute wieder der API Key geändert?
                                der Zoe Adapter bringt seit heute mittag wieder error
                                • T tombox
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #156
                                  @tombox Hi, seit einigen Tagen werden gpsLatitude und gpsLongitude leider nicht mehr aktualisiert - ausser beim Adapterneustart. Alle anderen Werte scheinen normal zu kommen…
                                  Ziehe mir die location daher momentan vom parallel laufenden Zoe2-Adapter - ist natürlich bissel unschön…😬
                                  (Debug-Log müsste ich mal passend mitschneiden, die Location wird ja nur beim Abstellen der Zoe geliefert…)
                                  • JLegJ JLeg
                                    tombox
                                    #157
                                    @jleg Kannst du via github installieren ob es dann genauso ist
                                    JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #158
                                      @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                      Alles klar, werde ich morgen mal testen, thx…
                                      • T tombox
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #159
                                        @tombox Ja, GIT-Version scheint's zu tun, vielen Dank.
                                          #160
                                          Hat sich wieder etwas mit dem Kamereon ApiKey getan?
                                          bekomme auch mit zoe2 Probleme.
                                          beim Renault Adapter steht im log.
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:37.010	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:37.010	info	Error: Request failed with status code 403
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:37.009	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:36.810	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:36.810	info	Error: Request failed with status code 502
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:36.809	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:32.618	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:32.618	info	Error: Request failed with status code 500
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:32.618	info	Feature not found. Ignore charge-history for updates.
                                          renault.0
                                          	2022-07-01 19:18:13.350	info	starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.19.2, js-controller: 3.3.22
                                          ich hatte immer nur einen Adapter zur Zeit laufen, seit gestern abend sogar beide abgestellt.
                                          eben nochmal probiert, da kam das
                                          gestern nur der Teil mit Kamereon
