  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      @damrak2022 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die aktuelle version ist doch 8.xx, oder
      Für das Paket 'grafana' schon:
      echad@chet:~ $ apt policy grafana
      grafana:
        Installed: (none)
        Candidate: 8.5.0
        Version table:
           8.5.0 500
              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
           8.4.7 500
      Dein irgendwie installiertes Paket 'grafana-rpi' ist bei Version 7.4.0.
      Ich würde das versuchen rauszukicken.
      Was passiert bei
      sudo apt install grafana
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      sudo
      pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana
      Reading package lists... Done
      The following NEW packages will be installed:
        grafana
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
      After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
      Selecting previously unselected package grafana.
      (Reading database ... 67659 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
      Unpacking grafana (8.5.0) ...
      Replaced by files in installed package grafana-rpi (7.4.3) ...
      Setting up grafana (8.5.0) ...
      ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
       sudo /bin/systemctl daemon-reload
       sudo /bin/systemctl enable grafana-server
      ### You can start grafana-server by executing
       sudo /bin/systemctl start grafana-server
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        sudo
          grafana
        Dann schau mal ob das auch nach einem reboot wieder auf die Füße kommt.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Mach einen eigenen Thread dafür auf.
          @Damrak2022
          hier bitte weitermachen!
          ° Fixer ---> iob fix
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Der Reboot war gar kein Problem
            In der
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sieht es so aus:
            deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
            und in der
            so
            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre>
            Danach habe ich nochmal ein
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            gemacht - Browsercache und anderen Browser genutzt, aber bei Grafana steht immer noch Version 7.4.3 drin
            Mit besten Grüßen
            Andy
              In der
              sieht es so aus:
              und in der
              so
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              @damrak2022
              Bitte auch die Ausgaben zu den Befehlen posten.
              So kann man damit nix anfangen.
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Apr 25 08:43:39 2022 from 192.168.178.22
                pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
                pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                All packages are up to date.
                pi@homebridge:~ $ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  pi@homebridge:~ $
                  @damrak2022
                  apt policy grafana-rpi grafana
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana-rpi grafana
                    grafana-rpi:
                      Installed: 7.4.3
                      Candidate: 7.4.3
                      Version table:
                     *** 7.4.3 100
                         7.4.0 500
                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                    grafana:
                      Installed: 8.5.0
                      Candidate: 8.5.0
                      Version table:
                     *** 8.5.0 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                         5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                    pi@homebridge:~ $
                    Sieht aus als ob das Update nicht drin ist
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      grafana-rpi:
                        Installed: 7.4.3
                        Candidate: 7.4.3
                        Version table:
                       *** 7.4.3 100
                           7.4.0 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                      grafana:
                        Installed: 8.5.0
                        Candidate: 8.5.0
                        Version table:
                       *** 8.5.0 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                           5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                      pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022 sagte in Grafana Update Probleme:
                      sudo apt remove grafana-rpi
                      Du hast jetzt beide Pakete installiert.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        Da muss ich nächstes Mal besser aufpassen, zumal ich nicht weiß wie das passiert ist
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt remove grafana-rpi
                        The following packages will be REMOVED:
                          grafana-rpi
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                        After this operation, 159 MB disk space will be freed.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        (Reading database ... 72020 files and directories currently installed.)
                        Removing grafana-rpi (7.4.3) ...
                        pi@homebridge:~ $
                        Und jetzt kommt der Teil den ich nicht begreife:
                        In der
                        steht die
                        drin. Trotzdem wird über sudo apt update und sudo apt upgrade nicht auf die nächste Version aktualisiert
                        Warum nicht😧
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                            grafana-rpi
                          pi@homebridge:~ $
                          In der
                          steht die
                          Warum nicht😧
                          @damrak2022
                          grafana 8.5.0 ist doch installiert, oder nicht?
                          apt policy grafana grafana-rpi
                          Starte das System mal durch, damit die Services gestartet werden.
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            Ja installiert ist es:
                            pi@homebridge:~ $ apt policy grafana grafana-rpi
                            grafana:
                              Installed: 8.5.0
                              Candidate: 8.5.0
                              Version table:
                             *** 8.5.0 500
                                 8.4.7 500
                                 8.4.6 500
                                 8.4.5 500
                                 8.4.4 500
                                 8.4.3 500
                                 8.4.2 500
                                 8.4.1 500
                                 8.4.0 500
                                 8.3.7 500
                                 8.3.6 500
                                 8.3.5 500
                                 8.3.4 500
                                 8.3.3 500
                                 8.3.2 500
                                 8.3.1 500
                                 8.3.0 500
                                 8.2.7 500
                                 8.2.6 500
                                 8.2.5 500
                                 8.2.4 500
                                 8.2.3 500
                                 8.2.2 500
                                 8.2.1 500
                                 8.2.0 500
                                 8.1.8 500
                                 8.1.7 500
                                 8.1.6 500
                                 8.1.5 500
                                 8.1.4 500
                                 8.1.3 500
                                 8.1.2 500
                                 8.1.1 500
                                 8.1.0 500
                                 8.0.7 500
                                 8.0.6 500
                                 8.0.5 500
                                 8.0.4 500
                                 8.0.3 500
                                 8.0.2 500
                                 8.0.1 500
                                 8.0.0 500
                                 7.5.15 500
                                 7.5.13 500
                                 7.5.12 500
                                 7.5.11 500
                                 7.5.10 500
                                 7.5.9 500
                                 7.5.8 500
                                 7.5.7 500
                                 7.5.6 500
                                 7.5.5 500
                                 7.5.4 500
                                 7.5.3 500
                                 7.5.2 500
                                 7.5.1 500
                                 7.5.0 500
                                 7.4.5 500
                                 7.4.3 500
                                 7.4.2 500
                                 7.4.1 500
                                 7.4.0 500
                                 7.3.10 500
                                 7.3.7 500
                                 7.3.6 500
                                 7.3.5 500
                                 7.3.4 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.5 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                                 6.5.2 500
                                 6.5.1 500
                                 6.5.0 500
                                 6.4.5 500
                                 6.4.4 500
                                 6.4.3 500
                                 6.4.2 500
                                 6.4.1 500
                                 6.4.0 500
                                 6.3.7 500
                                 6.3.6 500
                                 6.3.5 500
                                 6.3.4 500
                                 6.3.3 500
                                 6.3.2 500
                                 6.3.1 500
                                 6.3.0 500
                                 6.2.5 500
                                 6.2.4 500
                                 6.2.3 500
                                 6.2.2 500
                                 6.2.1 500
                                 6.2.0 500
                                 6.1.6 500
                                 6.1.5 500
                                 6.1.4 500
                                 6.1.3 500
                                 6.1.2 500
                                 6.1.1 500
                                 6.1.0 500
                                 6.0.2 500
                                 6.0.1 500
                                 6.0.0 500
                                 5.4.5 500
                                 5.4.4 500
                                 5.4.3 500
                                 5.4.2 500
                                 5.4.1 500
                                 5.4.0 500
                                 5.3.4 500
                                 5.3.3 500
                                 5.3.2 500
                                 5.3.1 500
                                 5.3.0 500
                                 5.2.5 500
                                 5.2.4 500
                                 5.2.3 500
                                 5.2.2 500
                                 5.2.1 500
                                 5.2.0 500
                            grafana-rpi:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.0
                              Version table:
                                 7.4.3 -1
                                 7.4.0 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                                 6.5.2 500
                                 6.5.1 500
                                 6.5.0 500
                                 6.4.5 500
                                 6.4.4 500
                                 6.4.3 500
                                 6.4.2 500
                                 6.4.1 500
                                 6.4.0 500
                                 6.3.7 500
                                 6.3.6 500
                                 6.3.5 500
                                 6.3.4 500
                                 6.3.3 500
                                 6.3.2 500
                                 6.3.1 500
                                 6.3.0 500
                                 6.2.5 500
                                 6.2.4 500
                                 6.2.3 500
                                 6.2.2 500
                                 6.2.1 500
                                 6.2.0 500
                                 6.1.6 500
                                 6.1.5 500
                                 6.1.4 500
                                 6.1.3 500
                                 6.1.2 500
                                 6.1.1 500
                                 6.1.0 500
                            pi@homebridge:~ $
                            Du meinst einen Reboot?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              grafana:
                                Installed: 8.5.0
                                Candidate: 8.5.0
                                Version table:
                               *** 8.5.0 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.1 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                                   6.0.2 500
                                   6.0.1 500
                                   6.0.0 500
                                   5.4.5 500
                                   5.4.4 500
                                   5.4.3 500
                                   5.4.2 500
                                   5.4.1 500
                                   5.4.0 500
                                   5.3.4 500
                                   5.3.3 500
                                   5.3.2 500
                                   5.3.1 500
                                   5.3.0 500
                                   5.2.5 500
                                   5.2.4 500
                                   5.2.3 500
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                              grafana-rpi:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.4.0
                                Version table:
                                   7.4.3 -1
                                   7.4.0 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                              pi@homebridge:~ $
                              Ja.
                                Ja.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Ich verstehe garnichts mehr. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Webseite von Grafana
                                pi@homebridge:~ $ sudo reboot
                                Connection to homebridge closed by remote host.
                                Connection to homebridge closed.
                                damrak2021@Andreass-iMac ~ % ssh pi@homebridge
                                pi@homebridge's password:
                                Linux homebridge 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                                Last login: Mon Apr 25 09:03:38 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
                                pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                pi@homebridge:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                pi@homebridge:~ $
                                Ich schaue mal was in der ini steht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  pi@homebridge:~ $
                                  @damrak2022
                                  systemctl status grafana-server
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    pi@homebridge:~ $ systemctl status grafana-server
                                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendo>
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-04-25 10:15:03 BST; 4min>
                                           Docs: http://docs.grafana.org
                                        Process: 3609 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pi>
                                       Main PID: 3609 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 7ms
                                    Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restar>
                                    Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                    Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Start request re>
                                    Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: grafana-server.service: Failed with resu>
                                    Apr 25 10:15:03 homebridge systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                    lines 1-13/13 (END)
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                              CPU: 7ms
                                      lines 1-13/13 (END)
                                      @damrak2022
                                      Bitte vollständig.
                                      Probier die Vorversion:
                                      sudo apt install grafana=8.4.7
                                        @damrak2022
                                        Bitte vollständig.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana=8.4.7
                                        The following packages will be DOWNGRADED:
                                          grafana
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 71.9 MB of archives.
                                        After this operation, 9,899 kB disk space will be freed.
                                        Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 8.4.7 [71.9 MB]
                                        Fetched 71.9 MB in 7s (10.5 MB/s)
                                        dpkg: warning: downgrading grafana from 8.5.0 to 8.4.7
                                        (Reading database ... 69307 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../grafana_8.4.7_armhf.deb ...
                                        Unpacking grafana (8.4.7) over (8.5.0) ...
                                        Setting up grafana (8.4.7) ...
                                        Installing new version of config file /etc/default/grafana-server ...
                                        Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                                        Restarting grafana-server service... OK
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Das Problem war doch schon mal da, das ich Grafana nicht mehr aufrufen konnte. Ich weiß nur nicht mehr wie wir das neulich hinbekommen haben.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                            grafana
                                          pi@homebridge:~ $
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @damrak2022 die 8.5 scheint ein Problem zu haben, daher eine Version zurückspringen.
                                          Sollte es nach einem reboot immer noch nicht starten, dann manuell nochmal nachlegen.
                                          RoddiEFR Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
