  4. JavaScript
  5. async, await mit selector oder schleife????
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P ple
    @alcalzone
    Na toll, 8 Stunden gestern damit verbraten und so ganz leuchtet mir es noch nicht ein, naja, vielleicht ein wenig.
    Aber deins funktioniert soweit
    async function loeschen() {
           await $('state[state.id=javascript.0.Daten_lesen.*]').setStateAsync(false)
           await $('state[state.id=javascript.0.Daten_senden.*]').setStateAsync(false)
    Für mein Verständnis als Dummy Javascript fuscher,
    das "async" vor einer "function" sagt doch nur aus, dass irgendwo in dieser "function" ein await abgefragt werden kann, was auf irgendwas wartet, oder? Wenn das await durchgelaufen ist gehts weiter mit der nächsten Zeile.
    Was macht denn genau dieser Code dann?
    async function Rezeptsuche() {
        return new Promise((resolve, reject) => {
    mache irgendwas, vielleicht await setStateasync xxxxx
    resolve()
    warum gibt es dann noch das return new Promise???
    Frage nebenbei, bietet ihr auch kostenpflichtige Schulungen an? :-)
    Gruß und besten Dank für die Hilfe.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Dein Verständnis ist korrekt.
    @ple sagte in async, await mit selector oder schleife????:
    async/await ist eigentlich "nur" eine hübsche und aufgeräumte Variante mit Promises zu arbeiten, die aussieht wie synchroner Code.
    Eine async-Funktion gibt implizit einen Promise zurück. Wenn du jetzt aber per await eine Schnittstelle nutzen willst, die mit nicht mit Promises, sondern mit Callbacks arbeitest, musst du die irgendwie auf einen Promise umbiegen. Das geht indem du selbst einen Promise zurück gibst und selbst resolve bzw. reject mit den korrekten Werten aufrufst
    function bla() {
        // ... mehr code
        // Funktion, die einen Callback nutzt:
        callExternalAPI(arg1, arg2, (err, result) => {
          if (err) {
            // Bei Fehlern den Promise rejecten (dann throwt await einen Error)
            reject(err);
          } else {
            // Bei Erfolg das Ergebnis zurück geben (geht auch ohne result, wenn die Funktion keinen Wert zurück geben soll)
            resolve(result);
    Die Funktion bla muss dann übrigens nicht als async deklariert werden, weil du in ihr ja kein await nutzt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      function bla() {
          // ... mehr code
            if (err) {
              reject(err);
            } else {
              resolve(result);
      ple
      @alcalzone
      Kann man dir irgendwo ne Kaffee ausgeben :-)
      Wo ich dich gerade an der Strippe habe, hier ein paar Fragen mehr :-),
      Ok, also alles was kein async/await unterstützt muss mit
      ausgeführt werden.
      Wäre es denn ein gehbarer Weg eine Schrittkette wie folgt aufzubauen?
      async function neueNummer() {
          console.log("STEP 10: neue Nummer wurde gelesen")
          Eingabe_sperren = true
          console.log("STEP 20: Daten werden gelöscht")
          await loeschen()
          console.log("STEP 30: Rezept wird gesucht")
          await Rezeptsuche()
          console.log("STEP 40: Stationsdaten werden gelesen")
          await Daten_lesen()
          console.log("STEP 50: Metadaten werden geschrieben")
          await Meta_schreiben()
          console.log("****************** update gesperrt: " + Eingabe_sperren)
      ich müsste alt nur gucken, wie man es am es macht, das z.B. wirklich erst Step 40 ausgeführt wird, bevor es weiter geht?
      In Step 40 habe ich mir sowas z.B. zusammengetrimmert, denke es geht einfacher.
      Der Code macht ein Query auf ner MSSQL und soll mir Daten abholen und die in Datenpunkte schreiben. Es wäre wichtig, dass dieses auch komplett ausgeführt wurde, bevor es mit Step50 weitergeht. Kann der sendto async/await oder wie würde man da vorgehen.
      function Daten_lesen_SQL(Tabelle) {
          var Data;
          var i;
          var Spaltenname;
          var Data_Column = {};
          var DMC_Jahr_Nr = Number(getState("javascript.0.DMC_Kamera.Jahr_Nr").val);
          var DMC_Tag_Nr = Number(getState("javascript.0.DMC_Kamera.Tag_Nr").val);
          var DMC_Id_Nr = Number(getState("javascript.0.DMC_Kamera.Id_Nr").val);
          var sql_string = "USE XXXXXXXXXXXXX SELECT TOP (1) * \
                        FROM dbo.[" + Tabelle + "] \
                        WHERE     (Jahr_Nr = " + DMC_Jahr_Nr + ") AND (Tag_Nr = " + DMC_Tag_Nr + ") AND (ID_Nr = " + DMC_Id_Nr + ") \
                        ORDER BY id DESC"
          //console.log(sql_string)
          sendTo('sql.1', 'query', sql_string, function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  Data = ((result.result[0]));
                  for (Spaltenname in Data) {
                      let x = Data[Spaltenname];
                      let Ergebnis = JSON.stringify(x);
                      if (typeof Data === 'undefined') {
                          log(Tabelle + " keine Daten vorhanden");
                      if (typeof Data !== 'undefined') {
                          // States anlegen
                          createState('Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, '', {
                              type: 'mixed',
                              unit: ''
                                              createState('Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, '', {
                                                  type: 'mixed',
                                                  unit: ''
                          let Daten = Ergebnis;
                          Daten = Daten.replace('"', '');
                          Daten = Daten.replace('Z', '');
                          if (Daten == 'true') {
                              Daten = true
                          if (Daten == 'false') {
                              Daten = false
                          // States beschreiben
                          setState('Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, Daten);
      Intel Nuc + Proxmox
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        https://github.com/sponsors/AlCalzone oder https://paypal.me/dgriesel wäre ne Option.
        Absolut! Wichtig ist es nur, die Kette bei Fehlern abzubrechen, daher am besten alles in try-catch packen:
          try {
            console.log("STEP 10: neue Nummer wurde gelesen");
            Eingabe_sperren = true;
            console.log("STEP 20: Daten werden gelöscht");
            await loeschen();
            console.log("STEP 30: Rezept wird gesucht");
            await Rezeptsuche();
            console.log("STEP 40: Stationsdaten werden gelesen");
            await Daten_lesen();
            console.log("STEP 50: Metadaten werden geschrieben");
            await Meta_schreiben();
            console.log("****************** update gesperrt: " + Eingabe_sperren);
          } catch (e) {
            console.error("Fehler in neueNummer: " + e);
          } finally {
            // Egal was passiert, Eingabe wieder freigeben
            Eingabe_sperren = false;
        Nein, aber du kannst dir nen async wrapper dafür schreiben:
        function sendToAsync(instance, command, arg) {
        		sendTo(instance, command, arg, (result) => {
        			if (result.error) {
        				reject(result.error);
        			} else {
        				resolve(result.result);
        und diesen dann mit await aufrufen:
        const result = await sendToAsync('sql.1', 'query', sql_string);
        Data = result[0];
        // ... wie bisher
        P 2 Antworten Letzte Antwort
            try {
              await loeschen();
            } catch (e) {
            } finally {
          			if (result.error) {
          			} else {
          Data = result[0];
          // ... wie bisher
          ple
          @alcalzone
          Na das schaue ich mir mal an und versuche es umzusetzen mit dem Wrapper.
          ich denke, ich werde mich dazu noch mal melden :-)
          Intel Nuc + Proxmox
              try {
                await loeschen();
              } catch (e) {
              } finally {
            			if (result.error) {
            			} else {
            Data = result[0];
            // ... wie bisher
            ple
            @AlCalzone
            zunächst vielen Dank, das funktioniert soweit und ich komme da einigemaßen mit klar.
            Wo ich dich gerade an der Strippe habe, ich hätte da noch ein paar Fragen.
            1. Fürs Daten senden an den SQL mittels insert oder Update, gibt es da auch eine Rückantwort, dass ich sicher sein kann, dass die Daten geschrieben worden sind?
            Ein etwas anders Problem, ich habe noch per USB einen RFID Reader angeschlossen am Pi, dort wollte ich auf die Karten reagieren, das klappt auch soweit, es musste halt noch das NPM Modul "nfc-pcsc" installiert werden.
            nun ist es leider so, dass bei einem Neustart des Scripts anscheinen jeweils ein neuer "Stream", oder wie man es nennt, mit aufgebaut wird und die Daten jeweils n mal geschrieben werden. Erst wenn ich den Javascript Instanz neustarte, werden die Daten auch nur ein mal geschrieben, bis ich das Script entweder neustarte oder es neu speichere.
            Gibt es dafür vielleicht eine Lösung?
            Hier mal der Code und der Link zum NPM Modul
            https://www.npmjs.com/package/nfc-pcsc
            Gruß und Vielen Dank für deine Unterstützung.
            Intel Nuc + Proxmox
            • P ple
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Wenn du uns deinen bisherigen Code verheimlichst, eher nicht ;)
                ple
                @alcalzone
                Man, da bin ich mal wieder sparsam mit Informationen :-)
                Code für den RFID Leser wäre folgender.
                // in ES6
                //import { NFC } from 'nfc-pcsc';
                // without Babel in ES2015
                var { NFC } = require('nfc-pcsc');
                var nfc = new NFC(); // optionally you can pass logger
                nfc.on('reader', reader => {
                	console.log(`${reader.reader.name}  device attached`);
                	// enable when you want to auto-process ISO 14443-4 tags (standard=TAG_ISO_14443_4)
                	// when an ISO 14443-4 is detected, SELECT FILE command with the AID is issued
                	// the response is available as card.data in the card event
                	// see examples/basic.js line 17 for more info
                	// reader.aid = 'F222222222';
                	reader.on('card', card => {
                		// card is object containing following data
                		// [always] String type: TAG_ISO_14443_3 (standard nfc tags like MIFARE) or TAG_ISO_14443_4 (Android HCE and others)
                		// [always] String standard: same as type
                		// [only TAG_ISO_14443_3] String uid: tag uid
                		// [only TAG_ISO_14443_4] Buffer data: raw data from select APDU response
                		console.log(`${reader.reader.name}  card detected`, card);
                        console.log(card.uid)
                	reader.on('card.off', card => {
                		console.log(`${reader.reader.name}  card removed`, card);
                        reader.disconnect()
                	reader.on('error', err => {
                		console.log(`${reader.reader.name}  an error occurred`, err);
                	reader.on('end', () => {
                		console.log(`${reader.reader.name}  device removed`);
                         reader.disconnect()
                nfc.on('error', err => {
                	console.log('an error occurred', err);
                Und für Daten Schreiben auf dem SQL.
                async function Meta_schreiben() {
                    var SpeicherZeit = timeCon()
                    setState("javascript.0.Ablauf.Timestamp", SpeicherZeit)
                    var Rezept_Nr = getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val
                    var Tabelle
                    var DB = "Anlagen_Produktdaten";
                    if (Rezept_Nr <= 5) {
                        Tabelle = "2590C"
                    } else if (getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val = 6) {
                        Tabelle = "2590M"
                    } else if (getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val = 7) {
                        Tabelle = "2590E"
                    let ssql = "INSERT INTO [" + DB + "].[dbo].[" + Tabelle + "]\
                           ([Timestamp]\
                           ,[Jahr_Nr]\
                           ,[Tag_Nr]\
                           ,[Id_Nr]\
                           ,[Typ_Name]\
                           ,[Typ_Nr]\
                           ,[Bediener]\
                           ,[DMC]\
                           ,[DMC_Kz_Motor]\
                           ,[DMC_Kz_Hauptgruppe_Bauteil]\
                           ,[DMC_Kz_Teile_Typ]\
                           ,[DMC_Kz_Untergruppe_Bauteil]\
                           ,[DMC_Q_Status]\
                             ) VALUES ( \
                 '" + SpeicherZeit + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Jahr_Nr").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Tag_Nr").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Id_Nr").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Name").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.1.RFID_Name").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.DMC").val.slice(0, 36) + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Motor").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Hauptgruppe_Bauteil").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Teile_Typ").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Kz_Untergruppe_Bauteil").val + "' \
                ,'" + getState("javascript.0.DMC_Kamera.Qstatus").val + "' \
                    // SQL Daten schreiben
                    sendTo('sql.1', 'query', ssql);
                    console.log(ssql)
                    console.log("Metadaten wurde geschrieben")
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  @alcalzone
                  // in ES6
                          reader.disconnect()
                           reader.disconnect()
                      var Tabelle
                          Tabelle = "2590C"
                          Tabelle = "2590M"
                          Tabelle = "2590E"
                             ([Timestamp]\
                             ,[Jahr_Nr]\
                             ,[Tag_Nr]\
                             ,[Id_Nr]\
                             ,[Typ_Name]\
                             ,[Typ_Nr]\
                             ,[Bediener]\
                             ,[DMC]\
                             ,[DMC_Kz_Motor]\
                             ,[DMC_Q_Status]\
                               ) VALUES ( \
                      console.log(ssql)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @ple Na das ist doch schon besser. Allerdings verstehe ich noch nicht, was ganz spezifisch dein Problem ist.
                  Vielleicht zeigst du das noch an einem Beispiel, z.B. mit logs oder so? Der Code sieht auf den ersten Blick nicht falsch aus.
                    ple
                    @alcalzone
                    hier mal ein Beispiel, Javascript instanz neugestartet und RFID eingelesen, wurde auch nur 1 mal gelesen, so wie es auch sollte.
                    Danach das Script ein paar mal neu gestartet, danach kommt der Inhalt mehrmals, halt so oft wie das Script neu gestartet wurde. Denke der öffnet jeweils eine neue Verbindung zum Reader und somit kommt es öfters.
                    11:06:01.417	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                    11:06:01.418	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                    11:06:01.720	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:07.946	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:07.949	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:07.968	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:07.991	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:07.993	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:08.155	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.156	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.168	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.182	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:08.184	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:08.365	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.367	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.380	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.395	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:08.396	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:08.581	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.582	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.598	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.613	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:08.615	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:08.765	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.767	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.779	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.793	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:08.795	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:08.911	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.916	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.934	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:08.957	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:08.959	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:09.273	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:09.274	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:09.288	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:09.303	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:09.305	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:10.450	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.452	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.469	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.481	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:10.483	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:10.617	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.618	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.635	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.648	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:10.650	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:10.785	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.786	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.799	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.811	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:10.813	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:10.912	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.915	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.949	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:10.970	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:10.972	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.028	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.030	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.048	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.066	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.068	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.161	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.163	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.185	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.202	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.204	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.329	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.329	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.346	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.363	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.364	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.445	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.449	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.465	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.484	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.485	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.569	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.570	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.589	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.614	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.616	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.769	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.768	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.781	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.796	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.798	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:11.937	info	javascript.0 (31556) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.938	info	javascript.1 (24248) Stop script script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.962	info	javascript.1 (24248) Start javascript script.js.Benutzer.Test_Cardreader
                    11:06:11.973	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    11:06:11.975	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 device attached
                    11:06:14.533	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                    11:06:14.534	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                    11:06:14.560	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                    11:06:14.561	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                    11:06:14.581	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                    11:06:14.581	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                    11:06:14.605	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card detected
                    11:06:14.605	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: 74c3fe38
                    11:06:14.663	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:14.765	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:14.868	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:14.971	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.074	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.178	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.179	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.180	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.181	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.182	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.183	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.186	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.187	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.188	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.189	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.192	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.193	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.194	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.195	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.280	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.280	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.383	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.384	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    11:06:15.486	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 an error occurred
                    11:06:15.487	info	javascript.1 (24248) script.js.Benutzer.Test_Cardreader: ACS ACR122U PICC Interface 00 00 card removed
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ple Ich vermute, da müsste mindestens mal beim Skriptende die Verbindung geschlossen werden:
                      onStop(() => {
                        nfc.close();
                        onStop(() => {
                          nfc.close();
                        ple
                        @alcalzone sagte in async, await mit selector oder schleife????:
                        onStop(() => {
                          nfc.close();
                        So, habs mal ein paar Wochen immer mal wieder probiert, klappt nicht wie gehofft, egal.
                        nun habe ich ein größeres Problem, anscheinend habe ich immer noch nicht gecheckt wie man am besten eine Schrittkette aufbaut, wenn in der Schrittkette eine weitere Schrittkette aufgerufen werden soll, so das der Code komplett asyncron aufgerufen wird. Ich muss echt noch viel lernen.
                        Also das was ich erreichen möchte ist folgendes.
                        In Main werden einzelne Funktionen aufgerufen
                        // alles asyncron
                        // alte Daten löschen
                        await loeschen()
                        // eine Rezeptsuche
                        await Rezeptsuche()
                        // Mehrere SQL Tabelle Daten abholen
                        await Daten_lesen()
                        // Danach Metadaten schreiben auf dem SQL
                        So, nun ist es so, dass ich in Daten_lesen() mehrere SQL Querys absetze und ich darauf warten möchte. Es kann mal sein, das keine Daten zurückkommen, z.B. wenn die Netzwerkverbindung abschmiert.
                        Also mehrere Funktionen verschachtelt, die asyncron ablaufen sollen, und genau da hänge ich.
                        Oft bekomme ich folgende Fehler, weil ich irgendwo asyncron abarbeite aber keine Fehlerbehandlung gemacht habe.
                        2022-06-21 08:12:29.120 - error: javascript.0 (19020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-06-21 08:12:29.121 - error: javascript.0 (19020) unhandled promise rejection: undefined
                        2022-06-21 08:12:29.122 - error: javascript.0 (19020) undefined
                        Würdest du mir da vielleicht noch ein paar Dinge erklären, wie man es am einfachsten macht, damit ich das verstehe? Denke das werde ich in Zukunft öfter gebrauchen müssen.
                        Anbei mal der vereinfachte Code.
                        var Meldungen
                        var DMC
                        /************************* Main ******************************* */
                        async function main() {
                            try {
                                setState(Meldungen, "Alte Daten werden gelöscht")
                                await loeschen()
                                await setStateAsync(Trigger_neue_Nummer, false);
                                setState(Meldungen, "Rezept wird gesucht")
                                await Rezeptsuche()
                                setState(Meldungen, "Daten werden gelesen")
                                await Daten_lesen()
                            } catch (e) {
                                setState(Meldungen, ("Fehler in Main: " + e))
                                console.error("Fehler in Main: " + e);
                            } finally {
                        /************************* alte Daten löschen ******************************* */
                            await $('state[state.id=javascript.0.Daten_senden.A_654_Endkontrolle.*]').setStateAsync(false)
                            await $('state[state.id=javascript.0.Daten_lesen.A_654_Endkontrolle.*]').setStateAsync(false)
                            console.log("************ Daten gelöscht")
                        //##############################################  Rezept suchen  ##############################################
                            var DS_Nr = 0
                            var DS_gefunden = false
                            var Suche_beendet = false
                            var treffer = false
                            for (i = 1; i <= 20; i++) {
                                var i = "000" + i;
                                i = i.substring(i.length - 2, i.length);
                                treffer = true
                                DS_gefunden = true
                                if (!getState('javascript.0.Rezepte.' + i + '.Rezept_aktiv').val) {
                                    treffer = false;
                                    DS_gefunden = false;
                                } else {
                                    for (a = 1; a <= 36; a++) {
                                        var a = "000" + a;
                                        a = a.substring(a.length - 2, a.length);
                                        if (getState('javascript.0.Rezepte.' + i + '.DMC_aktiv_' + a).val) {
                                            if (!(getState('javascript.0.Rezepte.' + i + '.DMC_Wert_' + a).val == (DMC.slice(a - 1, a)))) {
                                                treffer = false
                                                DS_gefunden = false
                                if (treffer) {
                                    DS_Nr = i
                                    DS_gefunden = true
                                    await setStateAsync('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_gefunden', true)
                                    console.log("***** Rezept gefunden")
                                    break;
                                } else {
                            await setStateAsync("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr", DS_Nr)
                            //console.log("Rezept gefunden: " + getState("javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr").val)
                            //console.log("***************   Rezept gefunden")
                        //##############################################  Daten Lesen Main  ##############################################
                        async function Daten_lesen() {
                            if (getState('javascript.0.Rezepte.Rezept_DS_Nr'/*Rezept DS Nr*/).val <= 5) {
                                await Daten_lesen_SQL('0265')
                                await Daten_lesen_SQL('U_654')
                                await Daten_lesen_SQL('U_655')
                                await Daten_lesen_SQL('A_656')
                                await Daten_lesen_SQL('0290')
                        //##############################################  Daten Lesen der einzelnen Tabellen  ##############################################
                        async function Daten_lesen_SQL(Tabelle) {
                            var Data;
                            var i;
                            var Spaltenname;
                            var DB = "Testdaten";
                            var sql_string
                            switch (Tabelle) {
                                case '2590C':
                                    sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) * \
                                          ORDER BY id DESC"
                                    break;
                                case '2590M':
                                          ORDER BY id DESC"
                                    break;
                                case '2590E':
                                          ORDER BY id DESC"
                                    break;
                                case '0265':
                                    sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) Timestamp, Jahr_Nr, Tag_Nr, Id_Nr \
                                          ORDER BY id DESC"
                                    break;
                                case '0290':
                                          ORDER BY id DESC"
                                    break;
                                case '0650':
                                          ORDER BY id DESC"
                                    break;
                                case 'U_654':
                                    sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) Timestamp, AnlagenNr \
                                    break;
                                case 'U_655':
                                    sql_string = "USE " + DB + " SELECT TOP (1) Timestamp, Anlagen_Nr \
                                    break;
                                case 'A_656':
                                    break;
                                default:
                                    break;
                            setState(Meldungen, "Lese Daten von Tabelle: " + Tabelle);
                            console.log("Lese Daten von Tabelle: " + Tabelle)
                            Data = (result[0]);
                                let Daten = JSON.stringify(x);
                                    //log(Tabelle + " keine Daten vorhanden");
                                    // States anlegen
                                    if (await existsStateAsync('javascript.0.Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname)) {
                                        //log(Spaltenname + "    " + Daten)
                                        if (Spaltenname == "Timestamp") {
                                        await setStateAsync('Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, Daten);
                                    } else {
                                        // Daten lesen Datenpunkte werden erzeugt
                                        await createStateAsync('javascript.0.Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, '', {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state'
                                        log("State wurde erstellt  " + 'javascript.0.Daten_lesen.' + Tabelle + '.' + Spaltenname)
                                        // Daten senden Datenpunkte werden erzeugt
                                        await createStateAsync('javascript.0.Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, '', {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state'
                                        await setStateAsync('javascript.0.Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname, Daten);
                                        log("State wurde erstellt  " + 'javascript.0.Daten_senden.' + Tabelle + '.' + Spaltenname)
                        /******************************* Metadaten schreiben *********************** */
                            await timeCon()
                            var Tabelle
                            var DB = "Test";
                                Tabelle = "A_656"
                                Tabelle = "A_656"
                                Tabelle = "A_656"
                                   ([Timestamp]\
                                   ,[Typ_Nr]\
                                     ) VALUES ( \
                         '" + getState('javascript.0.Ablauf.Timestamp').val + "' \
                            console.log("******** Metadaten wurde geschrieben")
                        /******************************* Timestamp für MS SQL zusammenstellen *********************** */
                        async function timeCon() {
                            var a = new Date(Date.now());
                            var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
                            var year = a.getFullYear();
                            var month = months[a.getMonth()];
                            var date = a.getDate();
                            var hour = a.getHours();
                            var min = a.getMinutes();
                            var sec = a.getSeconds();
                            var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec;
                            await setStateAsync('javascript.0.Ablauf.Timestamp', time)
                        /******************************** String to boolean ***************** */
                        function STB(Wert) {
                            switch (Wert.toLowerCase().trim()) {
                                case "true": case "yes": case "1": return true;
                                case "false": case "no": case "0": case null: case "null": return false;
                                //default: return Boolean(Wert);
                                default: return Wert;
                        /******************************** Bit to integar ***************** */
                        function BTI(Wert) {
                            var Ergebnis
                            if (Wert) {
                                Ergebnis = 1
                            } else {
                                Ergebnis = 0
                            return Ergebnis
                        /********************************SQL Sendto Wrapper ***************** */
                                    (result) => {
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          onStop(() => {
                            nfc.close();
                          // alles asyncron
                          await loeschen()
                          // eine Rezeptsuche
                          await Rezeptsuche()
                          await Daten_lesen()
                          var Meldungen
                          var DMC
                              try {
                                  await loeschen()
                                  await Rezeptsuche()
                                  await Daten_lesen()
                              } catch (e) {
                              } finally {
                              var DS_Nr = 0
                              var treffer = false
                                  var i = "000" + i;
                                  treffer = true
                                  DS_gefunden = true
                                      treffer = false;
                                  } else {
                                          var a = "000" + a;
                                                  treffer = false
                                                  DS_gefunden = false
                                  if (treffer) {
                                      DS_Nr = i
                                      DS_gefunden = true
                                      break;
                                  } else {
                              var Data;
                              var i;
                              var Spaltenname;
                              var sql_string
                              switch (Tabelle) {
                                  case '2590C':
                                            ORDER BY id DESC"
                                      break;
                                  case '2590M':
                                            ORDER BY id DESC"
                                      break;
                                  case '2590E':
                                            ORDER BY id DESC"
                                      break;
                                  case '0265':
                                            ORDER BY id DESC"
                                      break;
                                  case '0290':
                                            ORDER BY id DESC"
                                      break;
                                  case '0650':
                                            ORDER BY id DESC"
                                      break;
                                  case 'U_654':
                                      break;
                                  case 'U_655':
                                      break;
                                  case 'A_656':
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              Data = (result[0]);
                                      // States anlegen
                                      } else {
                                              type: 'mixed',
                                              role: 'state'
                                              type: 'mixed',
                                              role: 'state'
                              await timeCon()
                              var Tabelle
                              var DB = "Test";
                                  Tabelle = "A_656"
                                  Tabelle = "A_656"
                                  Tabelle = "A_656"
                                     ([Timestamp]\
                                     ,[Typ_Nr]\
                                       ) VALUES ( \
                              var Ergebnis
                              if (Wert) {
                                  Ergebnis = 1
                              } else {
                                  Ergebnis = 0
                              return Ergebnis
                                      (result) => {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @ple
                          In Zeile 1-10 rufst du await functionen auf ohne Try/catch dadurch Schmiert dein Script gerade ab.
                          • DutchmanD Dutchman
                            @ple
                            ple
                            @dutchman
                            Besten dank schon mal im voraus für deine Hilfe.
                            Um das für mich zu verstehen, was für andere wahrscheinlich selbstverständlich ist, benötigt man immer ein try and catch in jeder await funktion die ich so aufrufe? Würde dann beim einem Fehler in einer await funktion das catch greifen und damit würde das main trotzdem weitergehen?
                            also so dann ungefähr?
                                try {
                                    await loeschen()
                                    await Rezeptsuche()
                                    await Daten_lesen()
                                } catch (e) {
                                } finally {
                                try {
                                } catch (e) {
                                    console.error("Fehler beim löschen: " + e)
                            Hat einer vielleicht noch ne guten Tip für Schulungen zu Javascript, oder bietet vielleicht einer sowas auch an?
                            Gruß und Danke
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              @dutchman
                                  try {
                                      await loeschen()
                                      await Rezeptsuche()
                                      await Daten_lesen()
                                  } catch (e) {
                                  } finally {
                                  try {
                                  } catch (e) {
                              Gruß und Danke
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              korrekt sollte man so machen, den die Meldung
                              kommt von der await function und das die promise (siehe erklaehrung @AlCalzone) ein throw error macht dieser error aber nicht abgefangen wird.
                              Mit try catch kannst du dies fehler dan im catch abfangen und Aktionen auslösen.
                              Kann mir z.b. vorstellen wenn einer der schritte schiefgeht, die anderen auch nicht stattfinden sollten?
                              richtig verstanden, beachte hierbei aber ob der code weiter laufen darf wenn die function einen Fehler abgegeben hat, Beispiel :
                              Ich habe einige adapter die frage eine API ab, z.b. alle 10 min. Schlägt der API Aufruf fehl stoppt mein code (ohne Daten kann ich ja auch nichts verarbeiten)
                              mja fast, denn jetzt hast du einen try um alle await, also geht einer schief stop der code im catch (wenn das so gewünscht ist alles gut !) Wen man separate die Rückgabe auswerten moechte sollte ein try/catch for jedem await anstatt in einem Block
                              Wir selber nicht wirklich, sind aber gerne bereit fragen zu beantworten und unnterstuetzen sowohl hier als auch im Discord wo wir eine live chat haben.
                              Allgemein aka ich die Kurse von Udemy sehr empfehlen, die kosten im Angebot oft nur 10-15 euro.
                              Ich kann z.b. "JavaScript: Understanding the Weird Parts" sehr empfehlen, ist ein eye opener wen man aus anderen programmier sprachen kommt, de gibt es glaube ich auch in Deutsch.
                              Bei fragen einfach melden, oder eventuell discord joinen dan kan man auch bissl live unterstützen :)
                                ple
                                @dutchman
                                Sorry, die Kids haben mich ein wenig in Anspruch genommen, aber ne kleine Pause ist auch mal nicht schlecht um das geschriebene neu zu lesen :-)
                                Ok, grundsätzlich alles was await ist abfangen mit try und catch.
                                Müsste man es auch bei einem
                                oder ist es in der function setStateAsync bereits mit eingebaut oder geht man davon aus, dass es garantiert beschrieben werden kann.
                                Zum Thema abbrechen und eine Fehlermeldung ausspucken.
                                Kann ich meine function Main irgendwie abbrechen, wenn ein error bei irgendein await auftritt? z.B, das die Metadaten nicht geschrieben werden können, weil der SQL nicht erreichbar ist? Dann sollte der Rest auch nicht mehr laufen.
                                Und nochmals herzlichen Dank für eure Unterstützung :-)
                                Einige Bücher werde ich mir mal zulegen bei Zeiten.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  @dutchman
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Nein, musst du selbst abfangen.
                                  Ja, try-catch um jedes setStateAsync und im catch die Funktion mit return verlassen. (Wäre die Variante wo du am meisten Kontrolle hast).
                                  Ansonsten kannst du auch den ganzen Schreibprozess in ein try-catch packen. Dann wird automatisch ins catch gesprungen, sobald ein Versuch fehlschlägt.
