  5. JS-Funktion mit Ergebnis Temp von ext. PI abholen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @dreistein hatte den Resault bereits eingetragen. Aber mit 0. Auf was müsste ich den dann stellen ?
    In Test steht nur "return 42;"
    gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @dreistein sagte in JS-Funktion mit Ergebnis Temp von ext. PI abholen:
      Cool danke, ich das Probiere ich einmal aus
        gelberlemmy
        @dreistein Hmmm.... wo hast Du den Baustein "result" her ?
          @gelberlemmy
          Diese "Variable" muss man Händisch anlegen.
            @gelberlemmy
            gelberlemmy
            @dreistein okay, aber ich sehe in Deinem Blockly die Variablen nicht. Auf was muss ich denn die Variable setzen ?
              @gelberlemmy
              gelberlemmy
              @dreistein mein Befehl müsste dann noch die IP, Port und Benutzername und Passwort enthalten, da externer PI oder ?
                @gelberlemmy
                Jetzt wird es kompliziert mit Schreiben.
                Damit du diese "Systemvariable" in deinem Blockly nutzen kannst, musst du sie erstellen.
                Dann wird diese Automatisch mit dem Ergebniss der Exec funktion gefüllt b.z.w. du kannst diese dann Auslesen.
                Zum verständniss hilft es, zwischen Blocky und Java Script (oben rechts im Blockly Editor) umzuschalten.
                P.S.
                Ach externer Raspi. Das hatte ich überlesen. Sorry. Dann bin ich leider raus.
                  @gelberlemmy
                  P.S.
                  gelberlemmy
                  @dreistein danke alles klar
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @gelberlemmy schau dir doch mal
                    den linux-control adapter an - der ist für sowas gemacht worden
                    gelberlemmy
                    @liv-in-sky sagte in JS-Funktion mit Ergebnis Temp von ext. PI abholen:
                    ich habe mir auch den Adapter angeschaut. Sehr cool. Habe da meinen ext PI mit Motioneye OS eingetragen. Im log steht dass dieser nicht erreichbar ist. Sowohl mit Ping als auch über Web erreichbar. Das einzige, was ich noch nicht eingetragen habe, ich der Pfad mit dem Key. Ist dieser zwangsläufig ? Auch dafür das dieser sich online zeigt im LOG ?
                      @gelberlemmy
                      P.S.
                      gelberlemmy
                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                      @gelberlemmy
                      P.S.
                      Aber sag einmal was bedeutet "return 42;" in der JS ? return okay verstanden, aber die Zahl 42 ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gelberlemmy sagte in JS-Funktion mit Ergebnis Temp von ext. PI abholen:
                        nein - entweder mit user und password oder mit key. über passwort ist erstmal einfacher - evtl auch noch das benutze sudo ankreuzen
                        bei mir:
                        wenn du dich mit putty anmelden kannst, sollte es auch mit dem adapter klappen
                          @gelberlemmy
                          P.S.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gelberlemmy
                          P.S.
                          return ist der wert, der von der funktion zurückgegeben wird. es macht eigentlich keinen sinn, eine function zu schreiben, die immer nur 42 zurück gibt - zurückgegeben wird etwas, was in der function berechnet wird.
                          42 ist die zahl , die alle fragen des lebens beantwortet bzw den sinn des lebens - ist ein gag aus einem film : Per Anhalter durch die Galaxis
