[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
auf der Adapter Seite
- Spalte installiert
Da war daneben ein update Kreis.
Diesen gedrückt.
Als Meldung kam (so sinngemäß):
"Adapter ist auf dem aktuellen Stand"
Aber danach stand als installiert nicht mehr 0.1.0, sondern 0.3.1.
Scheint wohl ein bug von iobroker zu sein; denn bei der Installation wurde dies nicht berichtigt.
mfg
Dieter
So, bisher sieht es so aus (ich habe den neuen noch nicht im Netz. Das kommt erst gleich…), als klappte das gut mit meinen zwei Xiaomi Staubsaugern.
Mir ist beim updaten nur folgendes aufgefallen, was ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Wie man sieht, ist der mihome Adapter auf dem neuesten Stand nach dem Update auf die 0.3.1. Allerding ist der Punkt nicht grün, sondern gelb.
Schauen wir uns die Instanzen dazu an:
Für die Instanz mihome.0 werden noch die "alten" Infos angezeigt (das ist für mich auch gut so, da ich keine Änderungen vornehmen muss).
Für die dann installierte, neue Instanz mihome.1 werden allerdings auch alle neuen Objekte gezeigt
Ich lerne daraus, dass beim Update die alte, schon bestehende Instanz nur teilweise geupdated wird. Die Adapterkonfig ist jedoch auch beim "alten" Adapter auf dem neuesten Stand:
die Objekte aber nicht, siehe oben.Ich kann mit diesem Verhalten gut umgehen. Allerdings, ich vermute, ich musste die "alte" Instanz zunächst de- und dann wieder installieren, um sie gänzlich auf den neuesten Stand zu bringen….
Das hast du alles richtig zusammen gefasst. Die Objekte werden bei der Installation angelegt, daher muss die Instanz einmal gelöscht, dann das Update und dann neu installieren werden . Sofern neue oder andere Objekte dazu gekommen sind.
MfG Tobi
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
So, alles installiert. Läuft. Aber: ich habe ein kleines Problem bei der Java Skript Programmierung gefunden:
bei ZWEI Staubsaugern sind die NAMEN der Objekte gleich. z.B "Find" gibt es also doppelt. Wenn ich dann mit getIdByName arbeite, bekomme ich als Ergebnis also beide Befehle/ Namen mit Komma getrennt. Und das ist nicht zielführend.
//##############Aufruf über Start##########################
var idSV = getIdByName("Xiaomi_Start_Unt");
var idStart = "mihome-vacuum.1.control.start"/Start vacuum/;
! // getIdByName liefert falsche Werte, da doppelt vorhanden
//var idStart = getIdByName("Start vacuum");
! //log('idSV= ' + idSV);
//log('idStart= ' + idStart);
! on({id: idSV, val: true}, function () {
setState(idStart, true);
});Ich muss hier also mit dem vollständigen Objekt Namen arbeiten, sonst geht es nicht. -
Warum hast du 2 Staubsauger ?
(immer ein Ersatzgerät; wegen der Kleinteile ???)
:lol: :lol: :lol:
Bahnuhr, ich bin eben eine Luxusmaus!
Nein, aber im Ernst: der Staubsauger kommt bei uns weder die Treppe runter, noch rauf, vom Erdgeschoss in die erste Etage und umgekehrt. Ich habe zunächst einen Aufzug oder eine Rolltreppe für den Staubsauger in Erwägung gezogen. Da aber der Preis dieses Geräts unschlagbar ist und er erheblich mehr kann als jeder Roomba oder Homebot, habe ich mich für die günstigere Lösung entschieden und für das Erdgeschoss einen 2. erworben. Noch Fragen? ;-)
Meistertr,
noch eine ernsthafte Frage: es wäre doch sinnvoll zu wissen, wann der Dustbin voll ist. Ich habe allerdings kein diesbzgl. Objekt entdecken können. Oder habe ich was übersehen? Gibts diese Info von dem Sauger nicht? Vielleicht ist das eine Anregung für die nächste Version.
Und dann lass mich auch einfach noch einmal ein großes Dankeschön loswerden. Und zwar nicht nur für Deine/ Euere Arbeit an dem Adapter, sondern auch für den selbstlosen Support. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen guten Start in die Woche.
Meistertr,
Und dann lass mich auch einfach noch einmal ein großes Dankeschön loswerden. Und zwar nicht nur für Deine/ Euere Arbeit an dem Adapter, sondern auch für den selbstlosen Support. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen guten Start in die Woche. `
Leider konnte ich bis lang dem Roboter keine informationen bezüglich Tankfüllung endlocken. Ich glaube dass er diese Informationen nicht mit der Außenwelt teilt..
Mache ich heute abend. Ich habe die Antworten zu spät gelesen
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Habe zwei Punkte bzw. Hinweise:
1. offensichtlich gibt es ein neue Firmwareaktualisierung:
Das bedeutet:
updaten
resetten
in robot wifi Network einbuchen
mit paketsender den. neuen Token rausfinden
den in den Adapter eintragen
mit der App den Staubi dann wieder ins eigene homenetzwerk bringen
Richtig? Oder gibt es einen einfacheren Weg?
2. ich habe einen Bereich im Wohnzimmer, den der Robi nicht schafft. Der Teppich ist einfach zu dick. Kann ich den Bereich irgendwie softwareseitig ausschließen? Oder geht das nur per Virtual Wall?
Liebe Grüße
Bernd
Eigentlich nur das Update fahren. Der Rest bleibt wie zuvor. Habe es gerade ausprobiert. Konnte aber noch keine Änderungen feststellen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
Du meinst, der Token bleibt?Ich musste bei meinen Geräten bei der Erstinstallation nach dem Firmware Update immer einen neuen Token ermitteln.
Ich versuche das nachher auch mal mit dem Update und berichte.
Sagt mal, Ihr Fachleute, ist dieses connect und disconnect eigentlich normal? Oder ist da etwas in meiner Installation nicht in Ordnung?
Vielen Dank für Euere Rückmeldung. Und, einen guten Start in die Woche, alle miteinander. `
Ich habe gerade einmal nachgeschaut, heute nac ht war er 3 mal für ca 10 sec nciht verbunden. also mehr oder weniger normal vieleicht ist er dann gerade dabei nach hause zu telefonieren… aber das könnte man vielleicht mit nem kleinen puffer beseitigen.mfg Tobi
@markus-:Gibt es zu dem Update eigentlich Release Notes?
Hat irgendwer rausgefunden was neu ist?
Und hat irgendwer ne Ahnung wie man dem Sauger die richtige Zeitzone beibringt? `
Das Update war anscheinen nur ein Bugfix, habe irgendwo gelesen, dass er jetzt besser mit hindernissen klar kommen soll.
Zu der Zeitzohne habe ich leider keine ahnung, interessiert mích auch wohl..
@skorpil dachte an einen puffer im Adapter, aber das ist auch irgendwie doof und würde ja die Anzeige verzerren (wie die Motortemp beim Auto die eigentlich nur noch halt warm und Heiß kennt), da kann man doch besser mit dem gelegentlichen disconnect leben, da es ja auch so ist. liegt aber Meinung nach an den Roboter.
Hi Leute,
auch auf die Gefahr hin, dass es eine total blöde Frage ist, muss ich sie trotzdem stellen.
Ich habe den Adapter installiert und es existiert auch eine Instanz. Bei den Objekten werden mir auch alle Informationen (wie z.B. Ladestand etc.) angezeigt. Also gehe ich mal davon aus, dass der Zugriff von iobroker auf den Robby funktioniert. Aber….. Wie bekomme ich das Ding denn nun mit Alexa verheiratet? Ich finde bei der Alexa-Suche kein Gerät, dass auf den Roboter zurück schließen lässt.
Irgendwie fehlt mir wohl noch ein Schritt zur Kopplung.
Danke für Eure Hilfe.
