  4. Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @smibser
    Wie ist denn jetzt die Situation bei node?
      @smibser
      Smibser
      node ist v14.18.0
      nodejs ist v14.19.1
      und der js-contoller von iobroker hat fast durchgehend 100% CPU Auslastung
      • S Smibser
        node ist v14.18.0
        nodejs ist v14.19.1
        Smibser
        habe jetzt node mal komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt kommt bei node -v und bei nodejs -v v14.19.1
        Das Problem besteht aber immer noch
        • S Smibser
          @smibser
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            @smibser
            sagt?
            Smibser
            Lustiger weise funktioniert es aktuell wieder alles top. Wahrscheinlich doch dann wegen der node neu-installation, da war einfach irgendwas falsch installiert. Hoffentlich ist das jetzt erledigt damit. Danke für die Hilfe!
            Das sind noch die Ausgaben der Befehle. Passt da jetzt alles?
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Update rpimonitor Packages Status
            Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Mit freundlichen Grüßen
            Smibser
            • S Smibser
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Smibser
              @smibser
              Ja, eine ordentliche Installation von nodeJS ist die Grundlage für einen sauberen Lauf vom ioBroker.
              Zieh die beiden Updates noch nach!
                Smibser
                schrieb am zuletzt editiert von Smibser
                Es hat jetzt bestimmt 2 Tage perfekt funktionier. Genau nachdem ich den Beitrag geschrieben habe wieder das gleiche: js-contoller 100% CPU obwohl kein Adapter bis auf admin läuft. Hab jetzt mal auch den admin gestoppt und siehe da Auslastung bei 0. Auch nach einem erneuten Starten der admin Adapter lief noch alles gut. Hab dann in den Logs was von DB closed gelesen. Das hab ich auch schon öfters bei Adapter gesehen, Fehler mit DB slow oder closed. Das liegt aber auch vielleicht daran das ich ihn mit iob stop stoppe.
                Smibser
                • S Smibser
                  Smibser
                  Smibser
                  @smibser
                  Hab jetzt noch eine Fehlermeldung entdeckt.
                  2022-04-12 21:27:49.954  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                  2022-04-12 21:27:49.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [5354:0x4884da8]   346320 ms: Scavenge 333.9 (472.0) -> 333.7 (472.5) MB, 5.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.920, current mu = 0.888) allocation failure
                  2022-04-12 21:27:49.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [5354:0x4884da8]   346339 ms: Scavenge 335.9 (472.5) -> 335.0 (472.5) MB, 4.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.920, current mu = 0.888) allocation failure
                  2022-04-12 21:27:49.972  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [5354:0x4884da8]   346355 ms: Scavenge 337.4 (472.5) -> 336.0 (473.3) MB, 4.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.920, current mu = 0.888) allocation failure
                  2022-04-12 21:27:49.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
                  2022-04-12 21:27:49.977  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  2022-04-12 21:27:49.978  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGABRT
                    Smibser
                    Ich habs jetzt noch mehr eingeschränkt. Wenn ich den iobroker starte alle Adapter disabled funktioniert alles top. Wenn ich dann denn admin starte gehts auch noch. Sobald ich irgend einen anderen Adapter starte (hab nicht alle probiert aber einige) geht nichts mehr bis ich wieder alles stoppe und neu starte
                    Smibser
                    • S Smibser
                      @smibser
                      @smibser sagte in Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet:
                      möglicherweise läuft ein Script Amok
                        Smibser
                        Passiert aber auch wenn der javascript adapter disabled ist, zb wenn nur admin und iot oder admin und zigbee etc. Kann das dann trotzdem an nem script liegen?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @homoran sagte in Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet:
                          JavaScript heap
                          heißt nicht automatisch Skript-Adapter, alle Adapter sind Javascript. In dem Fall hier wurde der Admin wegen OOM abgeschossen.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            JavaScript heap
                            @alcalzone sagte in Raspberry Pi ein Kern komplett ausgelastet:
                            JavaScript heap
                            Klingt logisch 😁
                              JavaScript heap
                              Klingt logisch 😁
                              Smibser
                              Ich hab jetzt eine Nacht nur den admin laufen lassen und alles ging noch. Hab nach nach und nach jeden Adapter und jedes Script hochgefahren, aktuell funktioniert alles top. Ich hasse wenn etwas wieder funktioniert obwohl man nichts getan hat, man lebt mit der Gefahr das es jederzeit wieder kommt ;)
                              Danke für die Hilfe an alle :*
